- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
gp Továbbra is szeptemberi premierrel számolnak a fejlesztők, reméljük több halasztásra már nem kell számítanunk.
Ülésezik a hardveregylet
ph Az irodai készülékek és monitorok társaságát egy ház, egy egér és egy DAC egészíti ki.
Alu
válasz Cybertrone #2399 üzenetére
És ha csak 5-10p -re szeretném megtölteni a rendszert, hogy meggyőződjek róla, hogy nem eresztenek a csatlakozók, akkor is kotyvasztani kell hozzá folyadékot, vagy csak elég a sima desztvíz? Esetleg csapvíz?
λŁƯ™
Alu
chosa91
Tervezgetek fekvő házat meglévő konfigomnak, melyben vízhűtés van:
-D-Tek Fuzion V1
-EK FC 3870
-HF csatlakozók+16/10-es fehér csövezés
-Alphacool Nexxos Extreme Triple + 3db AC F12 ventilátor
-EHEIM HPPS Plus 12V
-Saválló csőből tartályAz volna a kérdésem, aminek végtére is nem sok köze van a paraméterekhez, hogy fekvő házban hogy kéne helyeznem függőlegesen a szivattyút-tartályt-radiátort?
Valami olyasmi az alapötlet, hogy az alaplappal egy síkban állna a radiátor, ami kívülről szív befelé (így szellőzne egy kicsit a belső tér is). A tartályt valószínűleg a házon kívül helyezném el, viszont a pumpát mindenképp a házba szeretném tenni. Természetesen többszintű lenne maga az "alkotás", de hogy érné meg a legjobban, mely módon a legpraktikusabb?"Find something boring, and make it funny!"
jilian
Megjött a Heatkiller, de adhatom is el....
Nekem gyàrilag OC-s a 7950-em ès a blokk csak
a referencia 79X0 -ekre mennek fel.
Ekkora szìvàst, hogy erre nem gondoltam.
Holnap tolok kèpeket. -
Alu
válasz Madn!ght #2406 üzenetére
Ja, hogy rohadna meg.. De most már csak azért is megcsinálom.
Eddig ez volt a tervem:
- Asetek LCLC (Corsair H50 matrica nélkül)
Ebbe benne van a szivattyú, a tartály és a blokk.
- Sysrad2 Dual 45mm vastag radi PH -ról + az Asetek cucc saját single radiátora. A Sysrad2 radiból végül kettőt rendeltem, hátha a 480 SLI is vizezve lesz.
- Egy rakat meg egy fél 8/6 -os csati,
- ~2,5m 8/6 -os neon kék cső,
- Átlátszó folyadék.Az Asetek hűtő már meg van, a múlt héten már darabokra szedtem, beharisnyáztam a tápkábelét és szépen kitakarítottam. Mivel még 1x nem volt használva, így az utóbbi meló nem volt olyan vészes...
Ma eljutottam a mez.gazd boltba, de nem volt, csak 10/8 -as cső, 160 Ft -ért. Vettem 3m -t, de most már kezdem megbánni.. + jó erős gyorskötözőket.
Fürdőszobában leszedtem a zuhany rózsát és rászigszallagoztam a cső végét a 3m -es cső egyik végére, a másik végére meg rákötegelőztem a radiátort. Csap nyit, radiból kivezető cső spriccel, a házilagos kötegelős megoldás jónak bizonyult. Irány vissza az asztalhoz, szépen méretrevágtam a csöveket, rákötegelőztem, stb.., erre eszembe jut, hogy nem tettem fel a hátoldalát.. Vissza minden, hátoldal fel, újra csövez, kötegelőz, stb.. Készvan.
Szedem le a blokkot, töltöm fel a radit, utána a blokk alatti tartályt. Blokk vissza és a hátsó lyukon elkezdtem feltölteni fullra a rendszert. Ez is kész.. Csavar becsavar, gépre ráköt, indítás.. Olyan hangja volt, mint a szomszéd ladájának, ami már 20 éve ugyan azzal a benzinnel megy.. kerepelt mint az állat. Megpöckölgettem, elhallgatott. Egyszer csak valami csöpög. Nézem az illesztéseket, semmi. Nézem a kötegelős megoldásomat, semmi. Nézem a tartály oldalát, ahol gyárilag be van ragasztva a motor, csöpög.. Hirtelen ki tudtam volna vágni az ablakon, de szépen leraktam az asztal mellé és kimentem levegőzni.. úgy hogy lehet, hogy inkább veszek egy ilyet, és ez az Asetek megmarad simán blokknak..Kicsi regény lett, bocsi srácok.
λŁƯ™
niklebi
Napok óta olvasom a topikban ezt a lerakódás a gépben, alumínium+réz egymásra hatása és a következményei. Persze nem csak olvastam hanem elkezdtem utána olvasni ennek az egész dolognak. Nekem az olvasottakból az derült ki, hogy az alu és a réz csak abban az esetben kezd egymásra hatni ha az alumínium felülete megsérül. Amit olvastam ott azt írták, hogy az alumínium felületén képződő oxid réteg nagyon ellenálló lúgokkal és gyengébb savakkal is. Fémek elektrolízis hatására kezdenek egymásra hatni, és ehhez kell elektrolit mint közvetítő és elektromos áram, aminek hatására megindul a folyamat. Ezen alapul a galvanizálás is. Bocsánat ha tudálékosnak tűnök nem vagyok hozzáértő, csak lepróbáltam írni mit olvastam.
Most pedig, hogy miért írtam az előzőeket. Pár kép a tavaly nyáron szétszedett gépemről. Ebben a rendszerben 1grammnyi alumínium sincs mégis ilyen volt a blokkok és a csatlakozók belseje. Akkor én is próbáltam segítséget kérni, de igazán jó ötlete senkinek sem volt. Megtisztítás után összeraktam és az utolsó képeken látszik (az egyik alá oda is írtam), hogy már három nap után volt kékes lerakódás a tartályban. Azóta is ott van, mivel nem szedtem szét azóta sem. A fagyálló amiből kevertem a hűtővizet rózsaszínűre színezte, de az kb: 2 hét múlva teljesen elvesztette a színét. Azóta is időnként gondolkodtam ezen az egészen, hogy mitől lehet?
Most, hogy olvastam itt Satyricom problémáját, és láttam a képeket amit linkelt mintha az én blokkjaimat láttam volna viszont. Ő is azt tette amit nekem is itt a topikban ajánlottak, hogy tisztításra ecetet tett a rendszerbe. Az ecet egy sav még ha gyenge is. A melóhelyemen beszéltem egy vegyészetben jártas mérnök kollégámmal és ő mondta, hogy az ecet "lemarta" a fém alkatrészeimen lévő természetes oxid réteget és így megszűnt a védelem ami ellenállóvá tette azokat a hűtővízben lévő anyagokkal szemben. Megmarta a krómozott csatlakozóimat,blokkjaimat is. Úgy viselkedett mint a vízkőoldóval tisztított pl. krómozott vízcsapok felülete. Azt is mondta, hogy az ecet az ő szavaival beleette magát a fém alkatrészek felületébe és az okozza, hogy a hűtővizem elvesztette a színét. Azt ajánlotta, ha következőre szétszedem az egész rendszert mossam át valami lúgos folyadékkal és hagyjam ha tehetem pár napig szabadon. Akkor talán képződik egy kis oxid réteg, és az segíthet. Nem tudom mi lesz ha szétszedem, de én soha többet nem használok ecetet, se citromsavat tisztításra. Szerintem mind a kettőnk problémáját az ecet okozta+az alumínium is közrejátszhatott Satyricom gépében. [link]az ecetsavról egy kis leírás Bocs hogy ilyen hosszú lett. -
5@$
elkészült
Telefon:0670-2094610
fsb1000
válasz niklebi #2409 üzenetére
Szerintem igazad van és helytállóak a az infóid.
De... a lerakódások, kicsapódások folyamata nagyon lassan kezdődik. Akár évek kellenek káros mennyiség felgyülemléséhez vagy olyan anyagvesztéshez, amit korróziónak is nevezhetnénk.
A lagtöbb PC vízhűtés rendszerben, ahol van alu és réz is, létezik vagy keletkezhet valamilyen mikró sérülés a felületeken. A hűtőfolyadékba mindig kerül minimális szennyeződés, adalékből alkatrészek falából, és máris van egy "híg" elektrolitunk. Elektromos áram nem szükséges mert mikró potenciálkülönbségek kialakulhatnak enyhén savas környezetben.
Szerencsétlen esetben a folyamat önmagát erősíti, vagy mi is rásegítünk csapvizes átmosással, savazással, felületek tisztogatásával, nem 100%-ig tiszta csővek és csatik használatával.De ez nem minden rendszert érint (pl fagyálósat ritkán), és legjobb ha törekszünk hogy minden alkatrész réz legyen, esetleg nikkelezett felületek.
niklebi
válasz fsb1000 #2413 üzenetére
Igazad van abban, hogy ezek a folyamatok évek alatt alakulnak ki. Én csak arra próbáltam utalni, hogy a tisztításra használt ecet lehet az okozott lerakódás, kicsapódás okozója. Satyricom is azt írta, órákig keringettette a desztillált vízzel kevert ecetes folyadékot a rendszerében.
Ő legalább nem azt csinálta amit én. Amikor ajánlották ezt a fajta tisztítási módot én nem cseréltem le a folyadékot, hanem egyszerűen beleöntöttem az ecetet a már gépben lévő hűtővízbe, majd megfeledkeztem róla és csak amikor már nagyon zavaros volt kezdtem lecserélni. Nem is gondoltam, hogy milyen "munkát " végez az ecet a rendszerben. Ahogy írtam nálam minden rézből van vagy krómozott volt, mert mire szétszedtem már megmarta a króm felületeket is. Amikor ez kiderült úgy néz ki már hiába mostam át többször is csak és kizárólag ion cserélt vízzel nem segített. Amikor újra töltöttem napokon belül megjelent a kicsapódás. Ami érdekes volt a Shell fagyállót lecseréltem Preventre pont azért mert ami kivált az kék színű volt mint amilyen a Shell színe. A Prevent rózsa színű. Pár nap múlva mégis kék színű kicsapódás jelent meg, a rózsaszínű folyadék meg teljesen elvesztette a színét. Ha minden igaz a közeljövőben szétszedem és akkor meglátom mi történt. Az biztos, most nem csak tiszta desztillált vízzel hanem teszek a bele valami lúgosítót is és azzal mosom át az egészet. Remélem végre helyre áll a "rend" a gépben. Most már csak azt kell eldöntenem miből keverjek új hűtőfolyadékot. Mellesleg a leírtak után jól jönne egy kis segítség a döntésben. -
Drizzt01
válasz niklebi #2415 üzenetére
Helló , esetleg tisztításhoz , illetve a későbbi használathoz megoldás lehet a szódabikarbóna . Az biztos hogy lúgos . A kész rendszerbe is lehet egy nagyon kicsit rakni . De ez csak az én véleményem , nem biztos hogy helytálló . Gyakorlati tapasztalatom még nincs a dologról .
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
fsb1000
Én nem tudom a jó megoldást. Amikor kezdtem a vízhűtés hobbyt, akkor az első cuccomat úgy vettem, hogy a folyadékra kaptam tanácsot az eladótól. A cucc eladója is már úgy kapta az infót az előző tulajtól..... de bevált.
Piros szinű fagyálló, amely a legkörnyezetbarátságtalanabb. + desztvíz (nem ioncserélt)
(a tipusa valamelyik archivumba benne van, már fejből nem tudom)Persze volt mikor eltértem tőla barki cuccoknál, sőt volt mikor aludobozból barkácsoltam hőcserélőt... na ott már 20-30 üzemóra után gyűlt a fekete trutyi.
Régebben sokat beszélgettünk erről, mi a legjobb (foszfor és egyéb adalékok tekintetében), de én arra jutottottam, hogy azok a megoldások is túlélik a rendszert, amik kissé korrózióbarátok.
Elöbb cserélünk komplett cuccot, főleg a VGA-zók, minthogy valami lötyi tönkrevágja.
Persze mindig vannak kivételek és pont ezek kerülnek a fórumra. -
Bálint85
- érdemes csak ezért vennem vízhűtést , hogy ezt a lapot hűtsem?
- mennyire tartós egy vízhűtés?
- vagy az egészet cseréljem le vízhűtésre, akkor melyiket ajánljátok?
Maximus V Formula
[link]a procit / Intel Core i7-3770K LGA1155 / ugyanúgy léggel hűteném , Alpenföhn Nordwand rev.B proci hűtővel.
ha igen akkor mit ajánlotok ami jó is és tartós is és nem drága.
http://www.anandtech.com Élj lazán, ne dolgozz túl sokat, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon...
fsb1000
válasz Bálint85 #2419 üzenetére
Szép ez a lap. Mi a gondod a léghűtéssel? Melegszik a lap? Házat nem tudod szellőztetni?
Szerk: Ehhez bőven elég lenne egy 9cm-s "belső" radi, meg egy tartállyal kombinált szívattyú. Sőt! Még tartály se kéne... csak egy ultrahalk pici szivattyú.
Chipset hűtéssel mi lesz? Az léges marad... kell a szellő.Szerk2: Az lenne a legideálisabb ha radival egybe épített kicsi szivattyú lenne... Két cső és kész is.
Csak alaplap miatt hülyeség vízezni
Inkább akkor egy jó ventivel a gépház hátuljában szellőztesd.- mennyire tartós egy vízhűtés?
Hát megfelelő folyadékkal kortalan. Nincs benne ami elkopjon. Van jó-pár folyadék ami jól bevált.vagy az egészet cseréljem le vízhűtésre, akkor melyiket ajánljátok?
Én csak és kizárólag az épített rendszereket tudom ajánlani. Nem olcsóak, de az a deszka sem épp az. Ha lecseréled a gépet a jövőben akkor kell max az új procira blokkot venned.Nekem pl AMD X6 1100T -ről váltottam I7-2600K -ra és a CPU blokk jó volt az univerzális felfogató miatt.
Ha csak CPU+ alaplap lenne akkor egy dual radi + CPU blokk + DDC pumpa / Videókarid úgyis hangosabb lesz + Tartály + kieg. és kész. 30-35.000 Forint apróból és erőlködés nélkül lenyom minden léghűtést. Persze lehet mindenből szebbet, jobbat, halkabbat is venni de az ugye növeli a költségeket.
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
Bálint85
válasz HUfantom #2421 üzenetére
te melyik vízhűtést ajánld akkor kérhetnék egy linket?
és tőled hozzád is ugyan ez a kérdés szól. fsb1000
chosa91
válasz chosa91 #2405 üzenetére
Nem igazán kaptam választ, lehet elkerülte a figyelmét 1-2 olyan embernek, aki lehet tudná a választ.
Lényegében szükséges, hogy függőleges irányzékot tekintve alacsonyabban illetve magasabban helyezkedjen el a pumpa, a radiátor, vagy a tartály maga?"Find something boring, and make it funny!"
ThodEE
válasz chosa91 #2433 üzenetére
Nem hinném hogy van rá megkötés, legfeljebb a légtelenítést és a feltöltést nehezíted.
Nálam a tartály csatlakozója lejjebb van mint a pumpa, és a radik a tartály felett vannak, feltöltésnél kicsit döntenem kell a házat, de kifogástalanul feltudom tölteni és légteleníteni
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
Ferdzsoo
Rászereltem a 3570k-ra a vízhűtést.
katasztrófális a mag és a sapka közötti hőátadás az ivy-knél.
Idle 3-4!! fokkal magasabb a mag hőmérséklete a környezeti hőmérsékletnél, míg terhelésnél egy pillanat alatt ugrik 27 fokot, és ennyi. 33fokról -60-ra és ott áll akármennyi ideig. Majd nyomok egy stoppot és a 60-ról visszaugrik megint 27 fokot. Sajnálatos.
A Q6600-am jobb volt ennél sokkal, mégha a hőtermelése jelentősen több is volt."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Satyricon
Kénytelen voltam megint darabokra szedni az XT-t, mert rettenetes állapotba volt benne a víz. És rá kellett jönnöm, hogy nem csak az alu, hanem a metálkékre fújt tartály csillogó része is közrejátszott a víz elszíntelenedésébe. Szóval a felső bordás részt és a tartályt kiiktattam a körből(magyarán kib*sztam őket a pcsába), na meg a gyors csatikat is, amik nélkül kb. 80%-kal gyorsabban áramlik a víz a rendszerben. Vagyis most már csak a réz, króm, és műanyag alkatrészek vannak a rendszerben! Az új EK supreme blokkot nem mertem beszerelni, mert ha netán valami geb@sz lenne megint, nehogy valami történjen a blokk belsejével...
Most kevertem be egy kis piros ételfestékes ioncserélt vizet(Tudom most jön az a rész, hogy Satyricon baszki meg van húzatva??? de nyugi, most nem 3 kis üveggel tettem a vízbe, hanem csak egy teáskanállal), hogy lássam, hány hét kell neki, hogy kifakuljon a színe. Ha nem fog történni vele semmi, akkor jó úton járok afelé, hogy a rendszerem megfelelően működjön!
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Üdv! Régen voltam itt. Van tippetek miért játssza azt a DDC 10W-os pumpám, hogy elindul a gép, de ő meg se nyikkan? Az elmúlt 1 hónapban 2x volt ilyen. Nem kontakt hiba mert tápot kap. Ha lehúzom róla majd újra megkapja elsőre vagy másodikra elindul és onnantól kezdve már megy is.
crysis 2011
sziasztok
segitség kellene!
xbox360 slim akarok belerakni egy h50 vizhütöt elég ha agyári ventit leveszem és ahütőbordára fogatom a vizhütöt vagy közvetlen a cpu ra fogasam fel? -
apollo12
válasz crysis 2011 #2445 üzenetére
közvetlen a cpu-ra fogasd fel
poli27
Sztem ha ezt se tudod, akkor kérj meg valami ismit aki ért hozzá, mielőtt tönkre vágod a masinát....
crysis 2011
értek hozzá csak ezzen a videon
a gyári hűtőbordára van fogatva -
TESCO-Zsömle
válasz crysis 2011 #2449 üzenetére
Ez a videó ékesen bizonyítja, miért "butulnak" a konzolra is írt játékok...
Mintha számítana, hogy leveszi-e a gyári bordát... A gar már úgy is ugrott...
Sub-Dungeoneer lvl -57
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Windows 11
- GoPro Topic
- Háztartási gépek
