- Samsung Galaxy A70 - áram, erősség
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
Gray Zone Warfare - Napokon belül kiderül, hogy mikor indul a korai hozzáférés
gp A jelentések szerint a zárt tesztek sikeresek voltak, hamarosan még többen belevethetik magukat a programba.
Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
it Küszködik az EV-kölcsönzés miatt a Hertz Global, még több EV-t adnak el.
ZetorGumi
Destructo: Köszönöm. Már csak erre várok.
Alu: Csak a CPU blokk az, nem a legjobb, de amíg ez van, ez is megteszi. Következőleg csöveket akarok cserélni, aztán egy Tody-féle blokkot, vagy egy D-Tek Fusion V2-t néztem ki a helyére.
A RAM Blokk Tody remekműve, a MB Blokk egy Rampage 2 Gene-re faragott Fusionblokk, MIPS Gyártmány.[ Szerkesztve ]
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
SkyS1gn
sziasztok EK 6970 EN nikkel plexi blokk mennyit ér?
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
N3zyke
Sziasztok.
Egy olcsóbb vízhűtés szeretnék tenni a procimra és ebben kérnék segítséget.
Az a lényeg hogy legyen benne minden alkatrész amire szükség van és legyen "olcsó".
A proci amúgy egy i7-870-es a ház pedig Cooler Master Elite 370.
Köszönöm előre is a segítséget.N3zyke
ZetorGumi
AssAssynn
Magamat idézem, mert nem találtam meg a másik témában a hozzászólásomat:
"Sziasztok!
A mostani hozzászólásomban egy k.mamut által készített GPU blokkról szeretnék beszámolni, ami egy Gigabyte GTX 460 1Gb-on látja el a feladatát.
A gyári hőmérsékletek (fok):
Alaphelyzet: 33
Netezés (erepublik): 38-40
Skyrim: 70-74
FurMark (5 perc): 86Vízhűtéssel: quad radiátor, +CPU blokk; (fok, mögötte zárójelben a javulás a gyárihoz képest):
Alaphelyzet: 27 (-6)
Netezés (erepublik): 30-31 (-8(-9))
Skyrim: 48 (-22(-26))
FurMark (5 perc): 58 (-28)Az értékek úgy gondolom magukért beszélnek.
S nem mellesleg a blokk kinézetre is szép, s a gyártó/eladó is korrekt, segítőkész, kedves ember.""Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
ZetorGumi
válasz Cybertrone #2857 üzenetére
Úgyúgy! Nagyon jól szolgál, és még mindig van benne egy kis tartalék a procit illetően.
Vigyázok reá, mint a szememre.
Köszönöm.(#2858) Destructo: Köszi.
Destructo
válasz gainwardgs #2861 üzenetére
Tetszik! Tudnál még pár képet feltenni más beállításból?
Alu
válasz AssAssynn #2859 üzenetére
Wáo. Szép eredmények, lehet beruházok egy blokkot a 480 -ra, léggel nyalogatja a 91 fokot..
Hogy lenne érdemesebb bekötni a rendszert?
1. Tartály - Radi - Pumpa - Cpu Blokk - Radi - Tartály
2. Tartály - Pumpa - Blokk - Radi - Radi - Tartáy1. -nél mind két radi bent lenne a hátban, az egyik fent, a másik lent.
2. -nál csak az egyik radi lenne bent felül, a másik hátul lógna kint a hátoldalon.Szerintetek melyik megoldás lenne a jobb?
λŁƯ™
Destructo
válasz gainwardgs #2863 üzenetére
Köszi! Számomra már nagyon HIGH-END a cucc..és nem csak számomra!
Gratula a szép konfighoz! : D
apollo12
hát érdemes
nekem anno egy twin frozer hűtő volt rajta és 30cfokos szobában idle 45-50cfok volt load meg 75Cfok között, amióta fullcover van rajta, azóta idle 36-38cfok load 48-50cfok +50mvoltos feszen
nálam a második van bekötve, és tökéletesen megy, tartály-pumpa-cpu-gpu-radi-radi és újra tartály
AssAssynn
Attól függ, hogy hogy akarod odarögzíteni. Ha például egy hosszú csavarral, akkor a ventilátorok elbírnák, hiszen csak támasztaniuk kellene, viszont a gépháznak nem biztos, hogy tetszene, de ez persze az anyagvastagságtól függ.
Alu
válasz AssAssynn #2871 üzenetére
Ház az bírja.
Elvileg estére jönnek a ventik, most próbágatom fizikailag is összerakni a rendszert, de nem nagyon sikerül.. úgy tűnik, hogy ráfáztam ezekkel az egyenes csatikkal, mert túl hosszú és megtörik a cső..
Holnap rendelek pár 45 fokos csatit vagy 45 fokos átalakítót meg a cpu blokkot. Ha minden igaz, hétfőre meg lesz..Látod Madn!ght, nekem se 1 hét f@szán összerakni mindent. Bár erősen bíztam benne..
λŁƯ™
sestertius
Végre valahára összeraktam a vga hűtést is...
Két dupla radi van a rendszerben. Tartály-pumpa-egy dupla radi-vga-cpu-másik dupla radi. Ilyen esetben normális akkora hőkülönbség game alatt, hogy cpu kicsit 60 fölött, vga meg 49/52 /két mag, GTX 590/? Ha nem szóljatok, mert akkor a cpu-hoz hozzá kell babrálnom, vagy az elrendezésen változtatni... amin nem nagyon szeretnék, mert így kevés csővel kulturáltan meg lehetett oldani. Holnap rakok fel képet.
Köszönet!
Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
Madn!ght
válasz Jakab66[hun] #2882 üzenetére
2 millából lehet is.
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
Jakab66[hun]
Ha egész éjszakás Idle (torrentezés) után 45okos a vga-m, furmarkal meg 66fokra megy fel, akkor az tűrhető?
Gyári órajelek:
650/972/1625
Nálam:
783/1102/1944A teszt alatt végig a tuning órajeleken volt.
Az a 21 fok eltérés belefér? Egy single radis halk rendszer...
Gipsz Jakab
Madn!ght
válasz Jakab66[hun] #2884 üzenetére
Szvsz egy single radival ezek tűrhető hőfokok.
A furmark egyébként is elég szélsőséges terhelést produkál. Játék közben gondolom jóval az említett hőfokok alatt marad.
AssAssynn
válasz sestertius #2877 üzenetére
Szia.
A bekötés rendben van, tekintve azt, hogy az ilyen rendszerekben a víz hőmérséklete bárhol mérve is majdnem egyforma. Persze a VGA kicsit melegít a vízen, ami utána a CPU blokkba megy, viszont ez elenyésző, ha azt vesszük, hogy alig van a víz a blokkban, mivel akkora az áramlási sebesség.
Az i7 TDP-je 95W alapbeállításokon, míg az 590-é 365W. Ez a kettő nem kevés, 460W! S akkor még nem is tudom, hogy az i7-t mennyire tuningolod. Nem tudom milyen dupla radiátoraid vannak, de ez már a hőleadásuk határán lehet. Nem azt mondom, hogy már kevesek, de a ventilátorok állítgatásával/cseréjével, vagy pedig nagyobb radiátorral úgy gondolom javulhatnak az értékek. (Persze ez függ attól, hogy milyen blokkjaid vannak, meg minden.)
Esetleg csinálj egy hosszú tesztet, amin több órán keresztül terhelsz CPU-t, VGA-t. Ha a hőfokok elkezdenek "szépen" felkúszni pár óra múlva, akkor a radiátor nem elég, viszont, ha kb. azonos hőfokokat mutat 2 óra után is, mint 15 perc után, vagy csak -mondjuk- öttel többet, akkor viszont még elegek a hőleadók.Lacza_26: Még nincs, de akkor majd csinálok.
Jakab66[hun]: Milyen VGA-d van? Amúgy FurMark alatt 66 fok egyes radiátorral nem rossz szerintem.
sestertius
válasz AssAssynn #2886 üzenetére
Köszönet a kimerítő válaszért, rápróbálok!
EK-Supreme LTX blokk, Koolance vga blokk, egy 60 mm vastag Phobya 240-es radi és egy 30 mm-es 280-as Magicool radi van a rendszerben, Laing 18W-os szivattyú, 150-es EK tartály. A proci alig húzva - 4 GHz. A ventikkel sem szabadna gondnak lenni, 2 Noctua NF-P12 és kettő 140-es XAF Xigmatek venti hajt. Esetleg megpróbálok befelé fújni, hogy friss levegőt nyomjon a radira. Habár... na majd dilemmázok rajta még.
1, 2.Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
TaaT
válasz Jakab66[hun] #2888 üzenetére
nekem is ennyi fokos volt anno az asus G92-es karim
Give them hell Ukraine!
Drizzt01
Sziasztok , a hőfokok kapcsán csináltam 1 tesztet . Szerintem kicsit magasak az értékek Aida-val .
A 77 fokot egy kicsit sokallom úgy , hogy nincs húzva az i5-ös . Tody féle blokk van rajta és egy dupla radi hűti . Ráadásul a gép csak a szőnyegen van összerakva egyenlőre . A szoba 28.2 fokosLehet pasztáznom kell újra?
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
Drizzt01
válasz Jakab66[hun] #2894 üzenetére
A szimpla nem a szőnyegen van , hanem a táp tetején és az is átszív rajta a táp belseje felé . A prociból a radiátorba megy . Az a cső a chipsetből jön .
Az a furcs , hogy elindítottam a linx-et és a procim alapon megy .
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- AKCIÓ! ARCTIC Liquid Freezer II 240 vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- Garanciális Thermaltake TOUGHLIQUID 360 processzor vízhűtés
- Garanciális! be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm Vízhűtés!
- Aqua Computer Quadro, HighFlow, HighFlow2, PowerAdjust
- EKWB EK-Quantum Vector RX 6800/6900 blokk (full cover, hátlappal)
