- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- A Honor és a Huawei uralja a kínai mobilpiacot
- Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
gp Továbbra is szeptemberi premierrel számolnak a fejlesztők, reméljük több halasztásra már nem kell számítanunk.
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
fsb1000
válasz TESCO-Zsömle #2599 üzenetére
Én azt gondolnám, hogy a rozsdamentes acél, illetve annak bizonyos fajtái kifejezetten a korrózióállóság miatt lettek kifejlesztve és ezek kerülnek "vizes" környezetben való felhasználásra. Ráadásul a felűletüket még kezelik is.
Satyricon
válasz SkyS1gn #2603 üzenetére
Gyere g**i
Szerk.: DigitXT: Jaja jól jártam. Itt PH-n egy másik srác ugyanezt 8-9000-rel többért adta, majdnem azt vettem meg. De az uccsó pillanatban,tette fel a srác a hirdetést, egyből foglaltam is! Jól jön majd akkor, ha minden okés lesz az XT-vel, addig nem merem felrakni
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Czimby
Vásároltam egy Corsair H50-est , és be is szereltem, viszont egy valamiben nem vagyok biztos, hogy jól csináltam.
A radiátor be és kimenő csövei felülre kerültek, mert csak így forgatva fért el a hátlapon rendesen. Ha ez nem jó és meg kellene fordítanom azt csak egy távtartóval tudnám megoldani vagy úgy hogy a venti szívó oldalára esne a radiátor, ez így jó lenne. Ha jól tudom a szívó oldala kevésbé hatékony a ventiknek?!Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Alu
válasz Satyricon #2602 üzenetére
Igen láttam, épp hogy elmentettem az oldalt a könyvjelzőkbe, már ott is volt a "Stipistopi, foglalva" mondatod. Na mondom...
DigitXT: Én csak a lányokkal lépek reakcióba. Amúgy a kolléga még nem törölte a hirdetését, amiben blokkokat keres és ott volt linkelve asszem a 3. Hsz -ben ez a hirdetés.
Chris99: Dehogy..
Annyit nem ér az egész.λŁƯ™
rybka3ctg
Valamennyire érezhető lenne a hőmérséklet különbség de fújt rendszernek kellene lennie és a kondezációval létrejött meleget a lakáson kívülre kellene vinni .
Csináltunk már hasonlót de ott a kút vizét keringetük a külső falfűtésben .
Egy darab csőkígyó volt a kútban hőcserélőként üzemelt vagyis a felmelegedett vizet küldtük le a kútba hogy a kút nagyon hideg vizébe adja le a falból kinyert meleget
Szerintem azt a radiátoros megoldást hanyagold -
AssAssynn
Most szereltem a Giga féle 1Gb-os 460-omra GPU vízhűtést, plusz a vRAM-okra tettem sünit is. A lényeg, hogy az előbb teszteltem a kártyával, s megfogtam a süniket, meg a gyári VRM bordát is, s bizony eléggé melegek voltak. A VRM azért jóval melegebb volt, mint a vRAM.
Alsó tápos házam van, amiben van elől két ventilátorom(12cm), plusz alul egy(14cm) (meg felül(17cm) és hátul(12cm) is egy-egy). A kérdésem, hogy szerintetek ez a szellőzés elég neki, s bírni fogja hosszú távon is, vagy találjak ki mást?"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
fsb1000
válasz AssAssynn #2618 üzenetére
A 460-on a vrm-ek kb 100 fokot kibírnak, sőt ez normál üzemi hőfok.
Bordákkal meg egy kis szellővel lemegy 80-90-re. (lézerrel mérve), de ez jelentősen nem növeli a tunungpotenciált.
A ram-ok kényesebbek, a hőmérsékletük főleg a GPU-tól függ, és másodsorban a vrmtől illetve a saját megtermelt hőtől.
Azokon is segít valamennyit a borda.
Ha nagyon tuningolod akkor talán egy 9cm-s ventivel jó lenne közvetlenüll megszellőztetni, de amúgy egy enyhe házbéli légmozgás is elég, -
AssAssynn
válasz fsb1000 #2621 üzenetére
Köszönöm a választ.
Viszont sajnos nekem nincs ilyen mérőeszközöm, úgyhogy nem tudom milyen melegek lehetnek. Eddig ugye majdnem felette volt egy ventilátor, s az biztos jól hűtötte, most viszont a házhűtésre van bízva.
A vRAM-ok amúgy szerintem jól elvannak most, eddig ugye nem volt rajtuk borda, csak a szellő érte őket (bár az sem semmi), most viszont kaptak egy 2*2*0,5cm-es bordát, ami még túl is lóg rajtuk, szóval abban bízom, ez elég nekik.
Tuningolni egyenlőre nem akarok, feszültségemeléssel meg végképp nem. A célom inkább a hosszú élettartam elősegítése.TaaT: VRM-en maradt a gyári borda. KÉP1; KÉP2; KÉP3
(A vRAM bordák méretét pedig ebben a hozzászólásomban feljebb láthatod.)"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
apollo12
na végre újra kapható kedvelt vizem link
AssAssynn
válasz apollo12 #2624 üzenetére
Köszönöm szépen, jó ötlet. Kölcsön is kértem gyorsan egyik haveromtól egy hasonlót.
Viszont ez csak 90 fokig mér. Mind a borda alá tett lapka, mind a kezemmel a bordához tartott lapka csipogott, hogy elérte a 90 fokot FurMark alatt.fsb1000: Ez tuti? (: Olvasd el kérlek, amit -ebben a hozzászólásomban- fentebb írtam. (Nem felejtettem el, hogy ezek 100 fok körül mozognak.)
Egyébként a vRAM bordára tett mérő 70 fokot írt. Az még belefér?"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
AssAssynn
válasz apollo12 #2631 üzenetére
A fő baj, hogy pont rossz módon állnak ezek a hőcsövek, mindenképpen hajlítanom kellene ahhoz, hogy jó legyen, de nem tudom, hogy mennyit bírnak ki.
DigitXT: Ahhoz a típusú 460-hoz ami nekem is van (adatlapomon) tudtommal nem készült fullcover, de még a legtöbb gyári GPU blokk sem jó rá, ezért csináltattam egyedit.
Plusz ugye, ahogy írtad is, az ára annak jóval magasabb, ami nekem számít. (:Drizzt01: Köszönöm, de nem biztos, hogy ez rámenne az enyémre.
Viszont a kérdés még mindig áll, hogy a vRAM-ok, hogy érzik jól magukat? 70 fok FurMark alatt jó nekik?
DigitXT
válasz apollo12 #2634 üzenetére
Ez egy northbridge hűtő: pontosan hogyan akarod a VGA-ra felfogatni?
TESCO-Zsömle: igen, akár hővezető ragasztóval, ott a pont. Viszont ha
súlyos darab, akkor nem tudom, mennyire lenen tartós, ahogy lóg lefelé.AssAssynn: jah, hát ha ennyire "egyedi" a kártyád, akkor megfontolhattad
volna az eladását, és egy kommerszebb példány beszerzését... Aki nem
akarja vizezni, annak mindegy, neked meg sokat számítana, hogy milyen.
(Persze, nem olcsó egy fullcover blokk, de ki lehet fogni jókat az apróban.
Viszont ha további blokkokat/bordákat vásárolsz, hogy lehűtsd a kártyád,
lehet, hogy végeredményben ott leszel, mintha vettél volna használt FC-t:
tudom, írtad, nem passzol rá amúgy sem. De erre ott az előző mondat...)Mindenesetre ha már víz van rajta, akkor fura, ha kiegészítő ventik vannak
rajta, hiszen ennyi erővel lehetett volna egy batáros aftermarket léghűtőt is
venni rá, mert arra is kell venti. Na jó, megint nem ugyanott van árban.[ Szerkesztve ]
fsb1000
válasz AssAssynn #2628 üzenetére
Én úgy gondolom a GTX460 vrm-ben keletkező hőmennyiségnek csak kisebbbik része távozik az alkatrész felületén, vagy a rárakott bordán keresztül. Ezért is csekély a hatása a rárakott bordáknak. Azért pár wattot biztos számít....
A nyákon keresztül a CPU felé vándorol inkább az a hő, sajnos a memória modulokon keresztül. Ha azokat is megméred, akkor biztos a GPU és vrm közötti melegebb, lesz mint a "fent" lévők.
Ez szerintem nagyobb gond, minthogy a vrm 100 fok főlé megy. Szóval én azért hűteném durvábban a vrm-et, hogy a Ramokat ne fütse fel.Az hogy a borda felületén mennyit mérsz semmit nem jelent, nem ismerünk két fontos paramétert a hővezetési tényezőjét meg a szállítandó hőmennyiséget.
Úgyhogy alatta a vrm hőmérséklete X, de szerintem 100 alatt lehet.Ha egy közepes ventivel megszellőzteted, akkor a borda felületén 10-30 fokkal is csökkenhet a hőmérséklet. A vrm lehet csak 3-5 fokkal. De már ez is nagy nyereség.
---A problémát már párszor körüljártamgtx460 ügyben. (spec verzió)
Nincs fullcover, vrm-re a legjobb az enzotech 4 tűs pici bordája.
Nem olcsó mert mindre kell 1 db.
Borda nélkül is jól megvan.... nem kell parázni a magas hő miatt, legfeljebb RAM tuning felejtős[ Szerkesztve ]
AssAssynn
válasz DigitXT #2636 üzenetére
Gondoltam rá, de ilyen piros, meg nem tudom még milyen színű NYÁK-osok voltak azok. Nekem meg ugye kék az alaplapom, plusz ez a Giga féle példány az egyik legjobb.
Az persze igaz amit írsz, hogy ha telerakom ventilátorokkal, akkor majdnem ugyanott vagyok, de ezért is nem akarok plusz ventilátort oda "lógatni" elé. Van elég a házban, jó lenne, ha az is elég lenne neki.Drizzt01: Utána nézek, de a GPU jobb felső sarka felé lévő pár kondi, meg mi lehet útba lenne.
fsb1000: Köszönöm a bő leírást.
A bordacserén azért ügyködöm, mert ahogy írtam, a bordára tett hőszenzor is 90+fok fölé mutatott.
vRAM-al kapcsolatban, szerinted 70 fok milyen?
A szellőztetéshez annyit, hogy a gépház elejében két darab 12cm-es és a gépház aljában egy 14cm-es ventilátor van. Tudom, hogy fontos ezeknek a paramétere, de feltételezem, hogy ezek is mozgatnak annyi levegőt, mintha a NYÁK közelébe tennék egy külön ventilátort."Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
fsb1000
válasz AssAssynn #2641 üzenetére
Mint írtam te nem a vramot méred hanem a bordát. Egy közeli venti mindig jót tesz, nem csak a bordát, de a környező nyák felületét is lehűti valamennyire.,
Engem is zavar a magas vrm hőfok, de nem lehet vele mit csinálni... szerintem így lett tervezve.[ Szerkesztve ]
AssAssynn
válasz fsb1000 #2642 üzenetére
Egyszer mértem a bordát és egyszer beraktam egy másik szenzort a borda alá is, tehát egy az egyben rajta volt a chip tetején. A gond ugye ott volt, hogy mindkettő 90+ fokot jelzett.
Egy nagyobb borda szerinted nem vezetné el jobban a hőt onnan (hőcső)?
Egyébként köszönöm a segítséget!"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
Most teszteltem megint a hőfokokat. Játék közben mértem őket (Skyrim - minden a legmagasabban, Whiterun közepén, ahol van víz, meg tűz, sok ember. Megálltam, s megvártam amíg a kamera elkezd forogni.)
VRM borda alatt 89 fok (néha becsippantott), bordán kb. 7-el kevesebb.
vRAM-ból többet is megmértem, a legmagasabb 68 fokos volt.Ez ugye tuning nélkül van, gondolom csak eléldegélnek így az alkatrészek amíg kitalálok valamit.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Escape from Tarkov
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Diablo 3
- Eredeti játékok OFF topik
- Peugeot, Citroën topik
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Kompakt vízhűtés
