- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Franciaországban nyit a Honor 200 Lite
- Világító alma helyett világító tok és szíj az almákra
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
N.Laca64
Szia.
A vga-t a közeljövőben cserélni szeretném,ezért nem nyúltam hozzá.Az új jövevényt valószínűleg vizezni fogom szintén.Legfőképpen a lap miatt vizeztem,mert ha húztam a rendszert akkor a gyári hűtésével nagyon melegedett,hiába pasztáztam át MX-2-es pasztával, meg hűtöttem egy rakat ventivel.Most így 40 fok környékén vannak,előtte meg már a melegben 70fok fölé is mentek.Star Citizen 1. Magyar Kereskedelmi és Iparos Szövetség https://robertsspaceindustries.com/orgs/HUNS/ SC FB csoport: https://www.facebook.com/groups/starcitizen.hungary.magyarok/
planbmokus
válasz becsitibi #2050 üzenetére
Most már a Pci-E kábelek is be vannak harisnyázva, a képek még májusban készültek, csak gyorsan összedobtam, mert melóm volt vele
Még majd lesz egy kis csinosítás, aztán lehiggadnak a kedélyek"Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél." (George Orwell - Állatfarm)
Madn!ght
válasz planbmokus #2043 üzenetére
+1, teljesen elégedett vagyok, pedig nekem a "legkisebb" T56 CPU blokkom van. (V3 HF)
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
N.Laca64
Szia.
BB-s borosdugók.A tetö két oldalán van 4 db M4-es menet.A dugókat átfúrtam középen 4-es fúróval,utánna kisüllyesztettem egy kicsit a csavar fejének az átmérőjére és beletekertem a csavarokat.Sharkoon Rebel 9-es házam van,ehhez adták az u alakú vinyótartókat,ezeket 90 fokban elfordítottam,bemeneteltem M3-ra és így csavaroztam be a gépbe.Ezek a dugók már nem parafából vannak,hanem valami kemény gumiszerű anyagból,így a rezgést is jól csillapítják.Így legalább meg tudtam magyarázni az asszonynak hogy tudományos célzattal borozom.Star Citizen 1. Magyar Kereskedelmi és Iparos Szövetség https://robertsspaceindustries.com/orgs/HUNS/ SC FB csoport: https://www.facebook.com/groups/starcitizen.hungary.magyarok/
N.Laca64
Köszi.
Egyik hétvégén ültem az asztal mellett és ezen a rezgéscsillapítás dolgon agyaltam,mert olvastam hogy a 18 wattos DDC eléggé bír rezegni.Felbontottam egy üveg BB rozét,ránéztem a dugóra és lőn világosság.Eszembe jutott ez a megoldás.
Hiába,In Vino Veritas.Star Citizen 1. Magyar Kereskedelmi és Iparos Szövetség https://robertsspaceindustries.com/orgs/HUNS/ SC FB csoport: https://www.facebook.com/groups/starcitizen.hungary.magyarok/
tajcsi
Nemtudom, kérdeztem, ugy jött le...mindegy, Van itt egy probléma amit meg kéne oldani. Naszóval, adott egy costume blok. Se nem cpu, se nem VGA blok, nevezzük így "köztes" bloknak. Azon agyalkodom, hogy csináltatok egy custum blokkot, mivel a modba nem illenek bele a jósza vizcsövek. Ennek a blokknak az lenne a funciója, hogy csövezés nélkül vezetne el a vizet az egyik csatitól a másikig. Kérdés: milyen átmérőjű legyen a kanális a blokkban, ami nem csinálna akkora ellenállást, hogy probléma lenne egy 19/13-as csatis rendszerben?
Képen mindent elmagyaráztam. Azok a fekete szálak azok ilyen micsodákb amik a prociblokkok belsejében is vannak tudjátok, hogy jobban vegye fel a hőt a víztől a blokk.MAXIMUS VI Extreme, Z87-WS, 3970X és sok más fimomság nálam...
TaaT
mivel ugy nézki hogy lassan lesz 1 vízhütésem anyi kérdésem lenne hogy a sorrend annak hogy kell lenni. pl: puma, tartály,radi. proci, alaplap, videokártya, puma és elöröl vagypedig más sorrend kell neki? köszi elöre is a segitséget.
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=hellboy2387
tajcsi
Ki mondta, hogy az melegedne...ez csak egy eszköz lenne, hogy elkerüljem a csövezést. De ha már ugye fémmel érintkezik, amelyet hűt venti vagyis a felületén áramlik a levegő, ha minimálisan is de ugye hűtene is.
A kérdés továbbra is az, mekkora kéne lennie az átmérőknek...MAXIMUS VI Extreme, Z87-WS, 3970X és sok más fimomság nálam...
tajcsi
Akkor mégiscsak rosszul magyaráztam. Az elképzelés: nézzetek megy egy TJ07 házat. Ugye az alsó részben van a táp és a HDD tartók. Namost az én esetemben a HDD tartók kidobva, helyükön radiátorok vannak/lesznek. Az alaplap/proci/ram/vga és a radikat ugye egy ilyen "térelválasztó elem" választja el. Ennek az elemnek, vagyis majdnem a teljes ház szélességében ami 18cm lenne lefektetve ez a vezető elem. Max 12mm vastag lehet az anyaga ennek a vezető elemnek a rászerelt plexitetővel/fémtetővel együtt.
Kicsit gány a rajz de most ez van másképpen nem tudtam lerajzolni. Szóval ugye a VGA/CPU blokcsatijairől vezetnének a csövek a vezető elemig, majd ugye abban folyna a víz tovább oda ahova kell.
imibogyo
Tehát akkor valami ilyesmiket szeretnél 12mm vastagságig?
Hali! Keresek valami egyszerű tartályt, értelmes megfizethető áron, de 10k alatt nem igen találtam sajnos. Akár külföldről is megrendelném, de eBay-en is csak 10 felett találtam. Nem lehet kapni semmi értelmeset max 5k-ig?
There's a device that I've been using called a whoop.
Drizzt01
Hi all .
Tudom nem ide való , de milyen slim ventit tudnátok javasolni ami csendes?https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
Pista0001
válasz Drizzt01 #2083 üzenetére
A Scythe-on kívül van még 120-as slim venti? Ha nem akkor a 4 fordulatszám közül kiválaszthatod a neked tetszőt (600, 1200, 1600, 2000 rpm). Nekem - úgy emlékszek - 1200-as van, szerintem elég halk. Arra azért készülj hogy elég kicsi a légszállításuk, meg szerintem a sűrű lamellákat sem szeretik.
5000watt
DDC Laing 18w verzióm haldoklik hang alapján... Mire érdemes lecserélni ?
Ha kiírnád a telszámot, az árat, meg a várost, akkor már rég megvettem volna.. http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=5000watt
Joshi
válasz 5000watt #2089 üzenetére
Azért a smile mert a Laing D5 drága viszont jó kis cucc. A nagy ellenállást nem szereti ezt személyesen is tapasztaltam egy EK Supreme cpu blokkal, de ha egy átlagos ellenállású rendszert szolgál ki akkor a legjobb választás. Nekem már évek óta teszi a dolgát és amióta az EK cpu blokkot lecseréltem egy XSPC Delta V2-re azóta 1-2-es fokozat is elég az 5-ös helyett. Természetesen vannak más olcsóbb alternatívák ha a történtek után nem DDC-t szeretnél igaz más gyártótól nem igazán tudok ajánlani semmit.
Hát régen...hajdanán..... mikor még én alkatrészeket keresgéltem .......... / szóval 8 hónapja /
15ért vettem D5-öt réztetőset..... és a DDC volt 5 körül...
Most D5 visszament 20ra... lehet hogy a DDC olcsóbb lett ?Most más szenvedélyt találtam majd mutatok képet
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
5000watt
mennyire macerás szétszedni egy DDCt?
olyan mintha kavics lenne benne és az súrlódna... legalábbis ilyenhez tudnám hasonlítani[ Szerkesztve ]
5000watt
kíváncsi vagyok mit találok pumpába
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
