- Fényképeken a Google Pixel 9 Pro
- Még annál is olcsóbb lesz a Blackview Hero 10
- Ulefone Note 17 Pro - tolmácsot szeretnék kérni
- Sony Xperia bemutató lesz május 17-én
Megjelenési dátumot kapott a Metaphor: ReFantazio
gp A tervek szerint a végső kiadás októberben lesz elérhető PC-re és konzolokra.
A TikTokon marakodik Trump és Biden
it Trump szerint ha betiltják a TikTokot, annak a felelőse Biden lesz. A betiltás Trump szerint csak a Metát tenné még gazdagabbá.
Készül a Galaxy S24 FE
ma Várhatóan idén is lesz rajongói kiadás. De az is lehet, hogy csak jövőre.
jilian
Áruljátok már el nekem, hogy ezt a rendszert hogyan kell feltölteni, ill. légteleníteni.
katt
(a tartály felett két db radiátor van)[ Szerkesztve ]
jilian
Szeretném leadni a rendelésem, és gondoltam megkérdezlek titeket, hogy a cuccost jól sikerült-e kiválasztanom.
A Cpu-ra ezt a blokkot szeretném feltenni, hogy innen a folyadék ebbe a radiátorba jusson, ennek a pumpának a segítségével ezen a csövön keresztül, ami néha megtörne ezekben a csatlakozókban 1; 2.
Miközben a víz szökésére ez a szorító vigyázna, hogy utána megpihenjen ebben a tartályban.
Ha már a rendszer eléggé összehangolódott, szeretném még ezzel a radiátorral és ezzel a blokkal újra felbolygatni.Mi az amit kihagyok? Nehogy nekem itt legyen a kezemben és használni se tudjam....
szerk.:
a ventik ilyenek lennének, esetleg a rendszer kipróbálásához ez a táp, hogy legyen fogalmam a víz hőmérsékletéről...[ Szerkesztve ]
jilian
Ejjj
Köszönöm szèpen mindenkinek a tanàcsot!
Nagyon vègigràgom ès mindenkinek vàlaszolok, mit, miért...
(ahogy gépközelbe érek)Ès tènyleg ne azon a "10ezren" múljon!
Addig dobnàtok konkrèt csatit/rögzitöt amiröl beszèltek? -
jilian
SimonYana
Ugye neked vannak ilyen ventijeid?
Esetleg 1-2 tapasztalatot mondanál róluk?
Gondolom valami ilyesmivel oldottad meg a vezérlést, bír akkora áramot adni nekik pl.: egy alaplapi vezérlő? (mondjuk van egy külön vezérlőm is ami csak "MAX 0.7A per each channel")Esetleg másik alternatívát valaki a 18 -as ventikre??
Ui.:
"Sajnos" (még szerencse, hogy méricskéltem) ez az összeállítás nem jött össze, mivel nem tudtam volna úgy elhelyezni azokat a radikat amiket kinéztem, úgy ahogy szerettem volna. Mivel lejjebb (3cm vastag radikra) nem adok, egy választás maradt MO-RA3, a többi komponens marad. A csatik és a szorítók kivételével.[ Szerkesztve ]
jilian
válasz Drizzt01 #909 üzenetére
Igen, mostanában én sem sok vízzel kapcsolatos dologba botlok a topikban....de azért néha ki lehet szűrni a lényeget!
Mondjuk erre a hsz válaszára én is kíváncsi lennék! ..hát még a gazdája! -
jilian
Nos... tényleges taggá váltam a topikban.
- Ezt nevezem csomagolásnak
- ...kis édesek...
- amit a doboz rejtett
- közelebbről:
ventik ; cpu ; tartály ; pumpa & rezgésnyelő ; csatik ; cső (sajna nem volt piros, piros cső-fekete csatit szerettem volna); radiátor ; folyadékSajna a szereléssel még egy picit csúszok, talán vasárnap lesz vmi belőle...addig is...
folyt. köv. (gpu)
Köszönöm mindenkinek! és ebből DigitXT -et kiemelném, a sok tapasztalat megosztásért[ Szerkesztve ]
jilian
Kicsit megkésve, de akadtak problémák, sajna a pasztázás kevésre sikeredett, így a hőfokok 83-ra rúgtak 15 perc után...
Jelenleg így fest a helyzet, pumpa 2. -es fokozat a többit látjátok.
/Sajnos nem tudtam képet nyomni az utolsó másodpercekben, végigfutott a 15 perc...
így elindítottam még egyszer a linx -et (alsó, hogy lehessen látni a feszt) /képek: nehari a kis koszért....
katt ; katt ; katt ; katt ; katt ;...még szorul finomítgatásra...
jilian
Neeeem
Ez nem is a tartàlyom, nekem van màr hullàmtörö benne, ès max-on nincs ilyen hangja...
Meg ez a videó ùgy szar ahogy van.
Semmi ellenàlàs, 20 cm cső, làtszik, hogy a pumpa szinte a levegöt keringeti.Ha letekeri min. -ra, na arròl beszèlek.
Kb. 1:01 ès 1:11 között hallhatò[ Szerkesztve ]
jilian
melyik GPU blokkot ajánlanátok egy 7950-re?
nem akarok olyan sünökkel bíbelődni, úgyhogy valami komplett kéne ami "mindent visz"2.
a pumpámnál, ha azt a kék kábelt rákötöm a ventiszabályzómra akkor arról tudom szabályozni a pumpa erősségét, attól függetlenül, hogy a pumpán milyen álláson van a tekerője? katt3.
hol kell megbontani a rendszert, pl. ha bővítek egy Gpu blokkal? (folyadék legegyszerűbb leeresztése)
mit érdemes ehhez a művelethez beszerezni? (csap féleség)4.
szeretném ezeket is megvenni, katt1 ; katt2
az anyánál asszem egyértelmű, hogy lecsavarom a végét és rászorítom a csövet, de az apánál, hogy csatlakoztatom hozzá a csövet? Milyen csati kell még hozzá? -
jilian
Mivel ezekből semmi sem látszik, (max. oldalról az széle) szerintem sok vizet nem zavar a kinézete...
HEATKILLER ; EK ; Aqua
Esetleg tapasztalatok a márkákkal?2.
akkor ez nekem hóót felesleges...3.
elég cumi lesz akkor leszedni a csövet, a cucc meg ömlik orrba-szájba...4.
miffa???
HUfantom
ha nekem az a kettő kell amit linkeltem, milyen csatira lesz szükségem?
(monsoon -jaim vannak)[ Szerkesztve ]
jilian
válasz TESCO-Zsömle #1642 üzenetére
1
Ránézésre olyan mintha a HEATKILLER -nél kevesebb 'helyet' járna be a víz az EK és Aqua -val ellentétben...
Ez jelenthet valamit??2
Így már mindjárt más!!!3
itt van valami esztétikai megoldás? (aquatuningnál) mert a szemem előtt csak az van ami a WC-nkben is ficeg...4
erre esetleg egy-két szavad?[ Szerkesztve ]
jilian
válasz TESCO-Zsömle #1645 üzenetére
Köszi szépen!
Akkor várok még a 4. óhajommal...
jilian
válasz TESCO-Zsömle #1704 üzenetére
Hát egy anyu meg egy apu.
(SKU: VL4N-F13-19S + SKU: VL4N-M13-19S)Kezdem magam nagyon bénának érezni...
Szeretnék Led -et illeszteni a tartály egyik kivezetésébe...mondjuk ezt. De ehhez melyik nyamvadt mittoménmi kell, hogy bele tudjam csavarni??Meg a csapokat is nézegettem, de ahhoz is hóót h*lye vagyok, hogy nekem melyik jó a 19/13 -as csövemhez??
ejjjj ezek a nyomi csatlakozók....[ Szerkesztve ]
jilian
válasz TESCO-Zsömle #1706 üzenetére
Megvárom mit írnak vissza az Aqua-tól, mert több mindent is rendelnék.
Én a csomagot Ausztriába rendeltem (van kint "emberem") így nekem németből küldték, postával a 15 Kg-os cumó, megállt 15 € -ból.
Ha nem kapok választ, jelentkezem pü.ben.!!! -
jilian
válasz intercooler #1707 üzenetére
Nagyon jók ezek a spirálok, nekem is fáj rá a fogam, de 19/13-as csőre nem találok pirosat....
jilian
válasz TESCO-Zsömle #1713 üzenetére
Ha már mindened van...
Ezeket szeretném megrendelni:
Gpu blokk + backplatte ; Led a tartályomba ; ez a csap ha jól gondolom ebbe belemennek a monsoon-jaim...Asszem ennyi.
szerk.:
+ a Gloss Red spirál, 2-3 m
+ a kuplungok WL4Nszerk 2:
ja meg a Mo-Ra 3 PRO -ra porvédő, meg talp.[ Szerkesztve ]
jilian
válasz intercooler #1715 üzenetére
Azért az EK sem gyenge...
jilian
Csőröl:
Mint első vízhűtésem, így nincs tapasztalatom a márkákkal kapcsolatban, de
én Primochill -t vettem, és nagyon meg vagyok vele elégedve.
Tekergettem is rendesen össze-vissza, majdnem csomó is került rá....amikor összepróbáltam a cuccost.(#1820) intercooler
Tegnap rendeltem meg, igaz nekem 7950-en van, de ha már ott van az 79X0 ..akkor bizti neked is felmegy. -
jilian
válasz TESCO-Zsömle #1902 üzenetére
Jól látom, hogy a CPU felett a 12~14-es radin 3 db venti van?
De a legbrutibb a törésgátló a vidkarin...szerk.:
Legyen valaki olyan kedves, rajzolja be nekem a víz haladási irányát![ Szerkesztve ]
jilian
Elkoràt szìvni...
Hètfön leadtam a rendelèst, erre a visszaigazolò email-re
mègcsak most nyomtam rà.
Most vàrhatok megint.Cris99
vegyèl színes csövet, meg tiszta löttyöt, ha azt akarod vilàgìtson, UV.
Ennyi.[ Szerkesztve ]
jilian
válasz TESCO-Zsömle #1907 üzenetére
Huups, igazad van.
jilian
- azèrt tolhatott volna mindegyikbe vìzhütèst....
- 42" hogy az Istenbe lehet bàmulni fèl-egy mèterröl?
- szerintem ez a 3 monitoros megoldàs nagyon bèna (màrmint èlvezhetetlen)
1, undorìtòak a monitor szèlei, pont azt takarja ki nèha ami fontos lehet
2, nyùlik a kèt szèlsö monitor (ha az èletben is 200kmh-val mèsz nem oldalra lesegetsz)
- ebben mi 6 milla??? ennyiböl màr telhetett volna festèste is...
- a haveroknak 7770-es kari??? Ne nevetessèl...Pfff
jilian
Nekem is kezd tele leni az Aqua-val a monyom, mindig csúsztatnak.
Már sztornóztam is az egyik megrendelést, (amikor leadtam a rendelést még volt 'raktáron) leadtam egy újat, most várok.
Szerintem azt se tudják mi van nekik a polcon....mondjuk van termék rendesen, de azért figyelhetnének egy picit jobban is. -
jilian
Megjött a Heatkiller, de adhatom is el....
Nekem gyàrilag OC-s a 7950-em ès a blokk csak
a referencia 79X0 -ekre mennek fel.
Ekkora szìvàst, hogy erre nem gondoltam.
Holnap tolok kèpeket.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
