- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Bemutatkozott a Redmi új szériája
- Oppo Find X5 Pro - megtalálták
- Bluetooth-headsetekről általában
- Samsung Galaxy A71 - elég ennyi?
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
VR játék lesz az Alien: Rogue Incursion
gp Az év végén érkező program PC-re, Meta Quest 3-ra és PlayStation VR2-re érkezik a tervek szerint.
Érkezőben a Poco M6 4G
ma 5G-s és 4G-s Pro modell már van, hamarosan lesz Poco M6 4G-s alapváltozat is.
Drizzt01
SSJmeszes
Prime, linx, IBT. Ezekkel nézz hőfokokat.
YT:youtube.com/user/Meszes89 |Insta: ssmeszes |
TESCO-Zsömle
válasz apollo12 #2900 üzenetére
Onnantól,.hogy a pumpa a tartály után (és szintben alatt) van, már teljesen mindegy a sorrend, az ellenállások akkor is összeadódnak. A teszt csak a CPU-t terheli, szóval a probléma valahol a víz és a CPU közt lesz. Ez lehet pasztázás vagy mocskos blokk. Ha a vízzel lenne baj, akkor a GPU nem 42°C lenne...
Madn!ght, Drizzt01: Lásd fent.
Jakab66[hun]: Ez a másik, amit el kéne már felejteni. Ha egy vízhűtés-rendszer két pontján 2°C-nál nagyobb vízhőmérséklet-különbség mérhető, az már azt jelenti, hogy a szivattyú nem elég erős és/vagy túl nagy a rendszer ellenállása.
sz: Az is user-error.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Jakab66[hun]
válasz Madn!ght #2905 üzenetére
vagy talán tartály - pumpa - 1 radi - CPU
Mondjuk a VGA elé meg a másik radi ha másnem, és akkor az is már hűvösebb vizet kap.
TESCO-Zsömle:
Vagy lehet úgy járt mint múltkor én a cpu hűtővel, hogy felszereltem, de nem ért hozzá rendesen a pasztához... (valamit elfuseráltam, előfordul)
Gipsz Jakab
Drizzt01
válasz TESCO-Zsömle #2906 üzenetére
A blokk mielőtt felraktam , a talpa 30 percig volt " polírozva " 2000-es papírral .Gondoltam én is a pasztára . A blokkot szétszedtem , tiszta volt.
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
Drizzt01
válasz TESCO-Zsömle #2909 üzenetére
ilyen lett
TESCO-Zsömle
válasz Drizzt01 #2910 üzenetére
Ezen aztán nagyon látszik, hogy mennyire sík a felület... Ismétlem, sík! Nem tükrös.
Tegyél rá keresztbe egy tolómérőt, ami garantáltan egyenes, és nézd meg, hogy mennyire sík.
sz: Erről beszélek. Ezen a polírozás nem segít.
És ugyanezt nézd meg a CPU-val is.
Drizzt01
válasz TESCO-Zsömle #2911 üzenetére
Ok , ha már szétszedem , akkor az összeállítás , sorrend mi legyen ?
2 dupla radival számolva.
Illetve szerinted még fényesítsek rajta ?
Az újra pasztázás evidens .[ Szerkesztve ]
Drizzt01
válasz TESCO-Zsömle #2913 üzenetére
Ok , akkor marad a sorrend , megnézem a síkját . A pumpa a tartály alatt van most is .
DigitXT
Nekem 4 fok volt tegnap a dT (meleg/hideg víz) Mirror's Edge közben.
És 7 fok volt a dT víz-levegő viszonylatban, még lehalkított ventikkel.
(Ehhez képest kiváló, hogy a VGA-k 45 fokon tetőztek, proci 60 alatt.)
Tegyük hozzá, hogy a ME nem egy mai darab, nem terhel akkorát...Mondjuk nálam pont nagy a rendszer ellenállása - ami pl. a VGA blokk
eredménye, ráadásul kettő van belőlük. De azért (70 Hz-en) az 1 l/perc
megvan most is. Ez nem annyira sok, de nem is annyira kevés: LOAD
azért meglehet ekkora különbség. Amúgy nem olvastam vissza.Gondolom megint az volt az ötlet, hogy "meleg" vizet kaphat-e a proci?
Tapasztalat szerint akár 4 fokkal melegebbet kaphat, ha kellően lassú
az áramlás, viszont kisebb rendszerekben az amúgy "overkill" DDC-vel
ez nem igazán fordul elő. Másnak inkább a túl nagy áramlás a baja.
Ilyen szempontból ez egy "+1" akarna lenni, hogy mindegy a sorrend.De extrémebb rendszerekben (és mondjuk D5-öt járatva 1-esen) akár
rosszabb is lehet a helyzet: mintha jones emlegetett volna 10 fokot is!sestertius: nem, konkrétan a vízhőmérsékletről beszélünk - hogy átlagos
rendszerben közel állandó - de ha elég lassú az áramlás, és elég nagy a
fűtőteljesítménye a hardvernek (és hűtőteljesítménye a radinak), akkor ez
nem csak 1-2 fok lehet, hanem akár 4-5, vagy mégtöbb. De nem jellemző.[ Szerkesztve ]
sestertius
Ezt a hőmérséklet különbséget hogyan kell érteni? Pl. egy vga és egy cpu hőfoka között - akár üresben, akár terhelten - ennyi különbségnek kellene lennie? Amatőr vagyok, bocs a láma kérdésért....
DigitXT hsz-át olvasva félig már választ is kaptam a kérdésemre.....
Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
AssAssynn
válasz sestertius #2887 üzenetére
Na az jó, hogy az egyik radiátor 60-as. A többi cuccal sincs gond amúgy. A ventilátorsebesség állítással amúgy játszadozhatsz egy kicsit, hogy kitapasztald: mennyire változnak a hőfokok.
Jakab66[hun]: Az 135W-os kártya. Single radiátorral nem rossz eredmény. (: Főleg, hogy írtad, hogy "halk rendszer".
"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
TESCO-Zsömle
válasz Drizzt01 #2914 üzenetére
Ha a radikkal/áramlással lenne gond, akkor a GPU nem lehetne 42°C-os, a VGA meg 3X°C-os. Azzal nincs gond.
DigitXT: Na jó, de nálad iszonyú ellenállása van a rendszerednek. Amivel te is pontosan tisztában vagy.
Igen, de mivel a VGA-ja idle alig üti a 40°C-ot, így kizárható a "meleg víz" esete.
AssAssynn
válasz sestertius #2916 üzenetére
Nem, a CPU és VGA hőmérséklete nem fog kiegyenlítődni.
A két tetszőleges ponton mért hőmérséklet, az a vízhőmérsékletre vonatkozik. Tehát mondjuk megméred a CPU kimeneti ágán, s a radiátor kimeneti ágán. Ugye az egyiket lehetne "meleg víznek" a másikat pedig "hideg víznek" nevezni. Viszont a kettő között alig van különbség.Jakab66[hun]: Egy jobb fajta 12-es ventilátorral halkabb is lenne a rendszer, meg több levegő is mozogna ott.
TESCO-Zsömle
válasz AssAssynn #2920 üzenetére
Nem feltétlenül. Szellőztetés szempontjából a radiátoroknak meglehetősen nagy ellenállásuk van. Ha ellenállás is van, akkor már nem olyan nagy előny az alacsonyabb fordulatszám.
TESCO-Zsömle
válasz Jakab66[hun] #2922 üzenetére
Jaja! Szívó üzemben, konfúzorral!
Drizzt01
válasz TESCO-Zsömle #2923 üzenetére
Megnéztem a síkját , hát egy hangyányit homorú . Kb 0.6 - 0.75 mm
Drizzt01
válasz TESCO-Zsömle #2925 üzenetére
Csak a blokkot néztem meg , az volt. De most hogy újra kentem , megy a prime és csak 60 fokos .
Legalább is az AXTU szerint .[ Szerkesztve ]
AssAssynn
válasz TESCO-Zsömle #2921 üzenetére
A tulaj te hozzászólásod utáni írásából kiderül, hogy csak 8-as megy fel rá, így már tárgytalan, de természetesen igazad van, hogy nem feltétlenül lesz jobb, viszont továbbra is feltételezem, hogy ha több levegőt tud átnyomni (magasabb CFM érték), akkor akár jobban is tudja hűteni. S ugye a 12-es ventilátorok alacsonyabb fordulatszámon tudnak nagyobb CFM-t, ezért gondoltam ezt.
Jakab66[hun]: Nem tudtam, elnézést.
TESCO-Zsömle
válasz AssAssynn #2928 üzenetére
Elmondom mi a probléma. Hogy adott ellenálláson mennyi levegőt tud átnyomni a venti, azt nem a CFM-érték mondja meg. Ventilátor esetén ugyanolyan fojtási görbe van érvényben, mint a szivattyúknál. Vagyis a leírt CFM-értéket záró ellenállás mellett tudja, míg a leírt statikus nyomást (már ahol leírják a gyártók) zéró légáramlás mellett. Az igazság valahol a kettő között található.
Hoztam egy képet a kedvenc oldalamról:
Vegyük példának az élénkzöld vonalat (Corsair SP120). Látható, hogy nagyjából 1H2Omm-nél keresztezi a bordó (Corsair SP120) görbét. Ez azt jelenti, hogyha a rendszer ellenállása piros, akkor a Corsair SP120-as venti fog több levegőt szállítani, míg ha zöld, akkor az AF120-as.
sz: Simán feltehet rá 120-as ventit egy közdarabbal.
AssAssynn
válasz TESCO-Zsömle #2929 üzenetére
Köszönöm szépen ezt a magyarázatot!
Azért lenne pár kérdésem, csak hogy biztosan értsem.
A linkelt táblázatnak akkor a bal oldalán, ahol alul 0 van, ott felül az az érték szerepel, hogy mekkora nyomás kellett ahhoz, hogy a ventilátort lefojtsa? Ha igen, akkor gondolom, minél magasabb ez az érték annál "erősebb" a ventilátor, nem?
Jobb oldalon akkor meg gondolom az látható, ahol bal oldal 0 van, hogy a semmi ellenállásnál mekkora a CFM, nemde?Amit arról írtál, hogy hol melyik az erősebb az érthető, leszámítva azt, hogy mitől van az, hogy felcserélik egymást a vonalak? Vagy ezt be kell tudni annak, hogy ez a tulajdonságuk, s kész?
TESCO-Zsömle
válasz AssAssynn #2931 üzenetére
Első bekezdés tökéletes. Így van. Ezeket az értékeket adják megy a gyártók, illetve többük elspórolja a statikus nyomást.
Második is. Ilyen a ventilátorok karakterisztikája. Ez függ a motor karakterisztikájától (annak is van egy hasonló görbéje, csak más értékekkel) a ventilátorháztól és a lapátkeréktől. Lapátok száma, dőlése, kialakítása, stb...
mclaren-d
Hello, Látom sok embernek van 2500k porcija ,milyen hőfokokat kaptok prime alatt? Fesz és órajel is kellene,ha nem gond
★Corsair vengeance c70★MSI B450 Tomahawk ★AMD Ryzen 2600★Sapphire5700
jilian
Ha a blokkhoz 0,25 mm -es gap pad az előírás, és én 0,5 mm -es teszek nagyon gáz??
Mit lehet tenni?
...mert szétvágni azt nem tudom....kicsit kalapáccsal megverni?? -
mcwolf79
d.beni
sziasztok!
ez a vizhűtés van olyan jó mint az EK Water Blocks
KIT H3O 360 HFX
csak mert van közöttük 20k amit nem szeretnék kifizetni ha nem ad többet. -
d.beni
esetleg valami kompakt csak cpu vizhűtést tudtok javasolni ami jol birja a tuningot?
corsair h100-at néztem de sok a panasz rá... -
TESCO-Zsömle
Akkor miért nem rendelsz velünk egy 360 LTX-et Aqua-ból? Annyi a különbség az általad linkelthez képest, hogy Ultra (64mm vastag) helyett Extreme (47mm vastag) radiátor van benne, illetve a legújabb EK Supremacy blokk helyett egy Supreme LTX. Az majdnem egálban lenne árban.
AssAssynn
válasz TESCO-Zsömle #2932 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a felvilágosítást!
Drizzt01
válasz Jakab66[hun] #2927 üzenetére
Hali , igen elég pasztásnak tűnt . A biztonság kedvéért nyomtam még rá . Most kb 45 perce megy a prime , a proci 3.5 dolgozik és így 62-63 fokos . Szerintem még ez is magas .
Drizzt01
válasz Jakab66[hun] #2945 üzenetére
Alu
Akkor az úgy nem is jó, ha a tartály a ház aljában van, a pumpa meg az 5.25 -ös helyeknél?
λŁƯ™
TESCO-Zsömle
Hogy juttatod el a vizet a tartályból a pumpába?
Mert önszántából nem lesz hajlandó felfelé folyni, az biztos.
Itt csak ennyi a bibi. Ha már fel van töltve a rendszer, akkor semmi gond...
DigitXT: A szivattyú nem fogja "felszívni" a vizet, mert csak akkor tol, ha
már benne van a víz...Van olyan szivattyú... De vízhűtéseknél nem ez a tipikus...
Az én DDC-m fullon ~10cm-t szív felfelé...
DigitXT
Ha már fel van töltve a rendszer, akkor nincs azzal sem baj, de
amikor még üres, akkor gondolj bele, hogy hogyan töltenéd fel?
már benne van a víz... A víz meg felmenni magától nem fog.Szóval ha ilyen elrendezést választasz, akkor minimum el kell
dönteni a gépet a feltöltés idejére - ami eléggé macerás dolog.Szerk: na, egyre járt az agyunk.
Na jó, de 6000 rpm-en... És még az a 10 centi sem elég, hogy
a gép aljába helyezett tartályból felszívja a tetejébe a nedűt.
Arról nem beszélve, hogy szárazon nem ajánlatos a szivattyút
járatni. Én maradnék a gépház "megborításánál", ha már ilyen
szerencsétlen bekötési sorrendet sikerült megkreálnom...Opcionálisan egy segéd szivattyút használnék, ami csak arra
kell, hogy feltolja a vize a fő szivattyúig. De ez sem tipikus.[ Szerkesztve ]
Alu
válasz TESCO-Zsömle #2948 üzenetére
Nincs feltöltve, de méretre vannak vágva a csövek és nagyjából bent van minden: Link Link Link
Feltöltésnél kell majd kiszednem a tartályt és a pumpa fölé emelnem, de gondoltam az a 18w meg fogja forgatni így is a vizet..
Az első két képen látszik, hogy a tartályba befele jövő ágat arra a csatlakozási helyre csatlakoztattam, ahol van pluszba az a cső a tartály belsejében. Ez jól gondolom, hogy el**esztem, mert nem fog elmenni a víz a tartály másik felébe?
λŁƯ™
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- GoPro Topic
- Faragott a Radeon RX 7700 XT árán az AMD
- Hobby elektronika
- Óra topik
- Windows 11
- Milyen notebookot vegyek?
