Kipróbáltuk a Synduality: Echo of Ada zárt bétáját
gp A világvége után mechákkal és aranyos, folyton csacsogó anime lányokkal kell szembeszállni az emberiség maradékát pusztító szörnyekkel, valamint az energiaválsággal.
Konkrét terv van az Altera jövőjéről
ph Nincs szó egyelőre az Intelről leválasztott részleg teljes eladásáról, de a jelenlegi felállás sem marad.
Világ napszakokban (képek)
lo Hajnal Reggel Délelőtt Délben Délután Este Éjszaka...
bizi990
válasz Major Major #12946 üzenetére
Sejtettem, hogy nem lesz, csak nem értettem miért. Furi, hogy egy ilyen programot nem emelnek be akármilyen nagy is a teszt igénye. Anno FF3 is furi volt, hogy nem került be. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Major Major #12976 üzenetére
Na, először nem igen értettem, mit és hol, de aztán sikerült, beírtam, és megy a net! Köszi!
Most letöltetem vele a frissítéseket, meg a ddcprobe programot.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Xmodule
válasz Major Major #12982 üzenetére
Istenem de zokni vagyok. emesene -re gondoltam. Nem tudom miért írtam aMSN -t...szóval az emenese rosszalkodik file küldésnél.
Azért jó mazochistának lenni, mert ha rossz, akkor jó. De ha meg jó, akkor rossz, tehát jó.
rollins
válasz Major Major #12995 üzenetére
az alapból bekapcsolt hitelesítés elől kellett kivenni a pipát
na ezt majd meglesem otthon, kösz -
floatr
válasz Major Major #13010 üzenetére
A generátort én is próbáltam, amikor egy lcd tvt akartam rátolni második desktopnak, de amit sikerült vele készíteni, az használhatatlan volt. Inkább érdemes a neten fórumokban keresni modeline-okat egy-egy monitorhoz/tvhez
CPT.Pirk
Jómunkásember
Egyszer itt tartok:
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nv"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Fujitsu TE772B"
Vendorname "Fujitsu"
Modelname "Fujitsu TE772B"
HorizSync 30-70
VertRefresh 50-150
Modeline "1024x768" 60.80 1024 1056 1128 1272 768 768 770 796
EndSectionSection "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Fujitsu TE772B"
Device "Videocard0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Virtual 1024 768
Depth 1
Modes "1024x768" "800x600" "640x480" "320x240"
EndSubSection
...Ezzel 1024x768 60Hz-en indul a gép, a hagyományos ubuntu kinézettel. Mikor lefelé váltok 800*600-ra, akkor jön be az új ubi kinézet. 800x600-ban tudom állítani a frissítést, 1024*768-ban csak 60Hz van, semmi más nem választható. A felbontás választó legördülő menübe meg még lenne hely egy rakás felbontásnak, 1024 fölött üres sorok vannak.
Jah és mi kell még ahhoz, hogy ne unknown legyen a monitor?Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
sztikac
válasz Major Major #13018 üzenetére
Azt nem tudod hogy lehet 2 monitort megcserélni? Tehát hogy melyik legyen az elsődleges és melyik a kiterjesztett (nem tudom pontosan hogy nevezik)? Egy Ati 4670-re van rákötve egy HP w1907v monitor és egy Samsung 32" LCD. Ha aticonfiggal beállítom a xinerama módot akkor a Samsungon jelenik meg a panel és az ikonok és a HP-n csak a háttérkép. De nekem pont fordítva kéne
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ezt a powerstrip dolgot megpróbálom!
Tettem fel ide képet, így néz ki: [link]
Xmodule
válasz Major Major #13026 üzenetére
Tényleg! Köszi. Esetleg azt nem tudod a conky miért nem jelenik meg?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Major Major #13037 üzenetére
Persze, nem graf, hanem komplett rendszerújraindítás volt, valszeg megtalálta a voodoo drivert magától.
Közben méricskéltem glxgears-el, van egy Sis 6326 -os karim, az 25 fps körül produkált, meg van még a TNT2 M64, az olyan 35-40FPS, mef van a voodoo, az olyan 28.5FPS, és a végére egy Savage4--es kari, ami 100-180fps között volt, de effekteket azon sem engedte. Aztán bitátállításra nem tudok jobb ötletet, azt a xorg.conf--ban a defaultnál írtam át 16-ra, de nem segített.
Lövésem nincs, melyik kártyán mennyi memória van. Mintha Voodoo-n 32 lenne.Amúgy glxgears a hd4670-en 9900FPS!
DiVaD
válasz Major Major #13158 üzenetére
koszonom a gyors valaszt. kar.
akkor esetleg az eredeti verziot hogy lehet bejatszani? inditasnal kerdezte a helyreallitast...ranyomtam, de nem sikerult neki. viszont a normalis vidik azert kellenenek, ha mar open gl nincsen.progik: siman letoltottem a ket progit. egy kep
es nem tudom, hogy a .sh-val mit kene alkotni -
dunc
DiVaD
válasz Major Major #13161 üzenetére
mikor inditom az ubuntut-t, akkor kiirja, hogy 'low gfx setting...' stb...
divad@divad-laptop:~$ cat /var/log/Xorg.0.log |grep EE
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
divad@divad-laptop:~$ cat /var/log/Xorg.0.log |grep DRI
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) AIGLX: Screen 0 is not DRI capablesh-ra:
divad@divad-laptop:~/Asztal/smartcam/release$ sudo sh smartcam.sh
sh: Can't open smartcam.shpedig read & write is bevan kapcsolva...
válasz Major Major #13157 üzenetére
Feltettem a wines drivert az elobb latta a halot most meg nem Mindegy lehet marad a kabeles megoldas
DiVaD: envyNG-vel proszaltad?
Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
válasz Major Major #13203 üzenetére
Ez nem akar elindulni
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
fuse
lp
sudo modprobe ndiswrapperproszaltam az elejere rakni ugy se megy
Masik lama kerdes: Xubin, h tom az ikonokat a menubol asztalra, gyorsinditora tenni?
válasz Major Major #13212 üzenetére
Koszi, nem nagyon Xubi-ztam meg de kozbe rajottem
A driver indul faszaul. Van itt 1 masik wifi adapter Trendnet TEW-444ub amit nem ismer fel az ubi de ahogy olvasom ndiswrapper-el fel lehet tenni a wines drivert. Ezzel a cuccal akkor minden wines driver fel lehet tenni?
leviske
válasz Major Major #13233 üzenetére
Kösz, bevált!
Nkboy:
floatr: Már akartam feltenni Operát is, de a 9.04-re nem ment fel. A 10-essel pedig meg akarnám várni az első Beta-t, mert az Alpha-val nincs túl sok jó tapasztalatom.
MOD: Hogy kell a Wine-t frissíteni? Mert nekem az 1.0.1 ment fel, de az nem tudott semmit kezdeni a InfranView-vel.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Major Major #13244 üzenetére
Kicsit toldóik a dolog, legközelebb vasárnap tudok majd foglalkozni azzal a géppel.
Most az otthoni gépemen nyüstöltem kicsit ubuntut, a CCC-t felraktam korábban, az okés volt, most váltottam 1280*720-ra a felbontást, erre a gnome kinézete visszaváltott arra a szürke kék alap dologra, és már nem is reagál a felbontásváltásra. Érdekes.
update: reboot után helyrejött.
Kephamos
válasz Major Major #13314 üzenetére
Jó nektek... Én nem jutottam el a bejelentkező képernyőig
(Jó, később már varázsoltam bejelentkező képernyőt, de grafikus felület nem volt)
Mellesleg nekem ez az első alpha, amelyik nem akar működni, pedig asszem a 7.4, vagy a 7.10 alpha amit először próbáltam és azóta minden alphát kipróbáltam. -
Sianis
Segítsek? Tegyél fel Gnome-ot.
Sianis
floatr
Ezzel én is így vagyok. Egy vm-ben próbálgatom a 4.2-t intrepiddel, de még messze nem tökéletes. Mondjuk a gnome is időnként elég idegesítő tud lenni a KDE 3.5.x után
Nkboy
válasz Major Major #13324 üzenetére
Pulseaudio van KDE-ben (mármint a program) csak "felület" nincs hozzá. Gnome felülettel használható.
A fekete kormánylégzsák a bézs utastérben felér egy őszinte vallomással
rtom
válasz Major Major #13378 üzenetére
sysmon: system-monitor azaz rendszerfigyelő (gondolom te is inkább a topot használod )
30z.Samu
válasz Major Major #13435 üzenetére
Nem volt semmi előzmény, a Windows működik tökéletesen, a linux pedig nem akar elindulni. Utolsó futtatáskor nem volt probléma. Wubi install volt (ha ez azt jelenti, hogy windows alatt install-áltam.)
Sic Parvis Magna
harry
válasz Major Major #13429 üzenetére
BIOS-t megnézem (bár szerintem s3), a vesa drivernek nem örülnék... de majd teszek egy próbát.
Theoretically, this damn thing oughta work now.
30z.Samu
gyurman
válasz Major Major #13434 üzenetére
Azért nem tudtam böngészni, mert rossz volt az smb.conf beálíátsásom
[global]
domain master = yes
local master = yes
preferred master = yes
os level = 65[ Szerkesztve ]
blaces
válasz Major Major #13430 üzenetére
Ooohh hogyne tudnám, hogy teljesen más KDE van itt 8.10 alatt mint 7.10 alatt, de én nem a KDE-be szerettem bele (persze nekem jobban bejön mint a gnome), hanem magába a Kubuntuba. Opensuse, Fedore, Mandrake linuxok KDE alatt nem tetszenek...
ndiswrapper-ben kérnék segítséget: hát én a programos részét raktam fel (ehhez találtam jó leírást, és nem voltak kétségeim), és nem kínlódtam a terminálban vele, mert itt már több variációt olvastam, meg szerepelt benne valami backlist-ben való írás is (google találatok) és nem akartam kockáztatni, ezért terminált nem próbáltam.
Itt ndiswrapper-rel mi lehet a gond?
Kép link
Hardware presentre: no-t ír ki. És ha a Configure Networkra katttintok, semmit sem csinál. Pedig az inf fájlt betöltöttem, és ahol van mappában még a sys fájl is ott van (ilyet is olvastam, hogy az is legyen ugyanabban a mappában)
Valaki tud segíteni?Madwifi nem vált be sajnos
blaces
válasz Major Major #13477 üzenetére
Na hali! Most már vége az egyetemnek - igaz egy órája, csak voltak még itt gondok ezért nem jött a gyors válasz
lsmod parancs eredménye:
Module Size Used by
ipv6 263972 10
af_packet 25728 4
rfcomm 44432 0
bridge 56980 0
stp 10628 1 bridge
bnep 20480 2
sco 18308 2
l2cap 30464 6 rfcomm,bnep
bluetooth 61924 6 rfcomm,bnep,sco,l2cap
ppdev 15620 0
acpi_cpufreq 15500 0
cpufreq_ondemand 14988 2
cpufreq_stats 13188 0
cpufreq_userspace 11396 0
cpufreq_powersave 9856 0
freq_table 12672 3 acpi_cpufreq,cpufreq_ondemand,cpufreq_stats
cpufreq_conservative 14600 0
container 11520 0
sbs 19464 0
sbshc 13440 1 sbs
wmi 14504 0
pci_slot 12680 0
iptable_filter 10752 0
ip_tables 19600 1 iptable_filter
x_tables 22916 1 ip_tables
parport_pc 39204 0
lp 17156 0
parport 42604 3 ppdev,parport_pc,lp
joydev 18368 0
snd_hda_intel 384176 1
snd_pcm_oss 46848 0
snd_mixer_oss 22784 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 83204 2 snd_hda_intel,snd_pcm_oss
snd_seq_dummy 10884 0
snd_seq_oss 38528 0
snd_seq_midi 14336 0
evdev 17696 10
snd_rawmidi 29824 1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 15232 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 57776 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
ieee80211_crypt_tkip 17024 0
psmouse 45200 0
wl 1080212 0
serio_raw 13444 0
snd_timer 29960 2 snd_pcm,snd_seq
ieee80211_crypt 13572 2 ieee80211_crypt_tkip,wl
atl2 34072 0
fglrx 1813960 29
snd_seq_device 15116 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
ac 12292 0
video 25232 0
output 11008 1 video
battery 18436 0
asus_laptop 24568 0
snd 63268 11 snd_hda_intel,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
i2c_piix4 16144 0
led_class 12164 1 asus_laptop
pcspkr 10624 0
ati_agp 14988 0
button 14224 0
i2c_core 31892 1 i2c_piix4
soundcore 15328 1 snd
agpgart 42184 2 fglrx,ati_agp
snd_page_alloc 16136 2 snd_hda_intel,snd_pcm
shpchp 38036 0
pci_hotplug 34976 1 shpchp
ext3 133256 1
jbd 55828 1 ext3
mbcache 16004 1 ext3
loop 23180 2
sr_mod 22212 0
cdrom 43168 1 sr_mod
usb_storage 82752 0
pata_acpi 12160 0
libusual 30356 1 usb_storage
pata_atiixp 12800 0
sd_mod 42392 2
crc_t10dif 9984 1 sd_mod
sg 39732 0
ata_generic 12932 0
ehci_hcd 43788 0
ohci_hcd 32016 0
ahci 37132 1
usbcore 149360 5 usb_storage,libusual,ehci_hcd,ohci_hcd
libata 178208 4 pata_acpi,pata_atiixp,ata_generic,ahci
scsi_mod 155212 5 sr_mod,usb_storage,sd_mod,sg,libata
dock 16656 1 libata
thermal 23708 0
processor 42156 4 acpi_cpufreq,thermal
fan 12548 0
fbcon 47648 0
tileblit 10880 1 fbcon
font 16512 1 fbcon
bitblit 13824 1 fbcon
softcursor 9984 1 bitblit
fuse 60828 3az lsmod |grep ath-ra nem reagál, az lsmod /grep ath-ra pedig ennyit ír ki a terminálban usage: lsmod
És akkor ennek az eredményét kell blacklistbe beírni?
(onnan gondolom, hogy jó windows drivert tettem fel, mert xp alatt azzal a driverrel megy a wifi, ha ezt nem rakom fel akkor természetesen nem műxik a wifi)De ha tényleg igaz az, hogy 9.04-en megy majd atheros akkor max visszaváltok 8.04-re és onnan majd egy upgrade 9.04-re, Öhm lehet úgy upgradelni, hogy minden program is fájl megmarad?
blaces
válasz Major Major #13482 üzenetére
Lassacskán működnie kéne... Nem tudok simán szerkeszteni a fájlt, mert nincs hozzá jogosultságom...
Terminálban pedig a jogokat próbáltam átírni, de azt írja, hogy ehhez sincs jogosultságom , hogy tudnék Rootként bejelentkezni? -
olloczky
válasz Major Major #13432 üzenetére
Szia
Kösz a választ. Igen, tudtam. Csak én felraktam ubuntura a xubuntu kinézetet, és vissza szeretném csinálni..mert a log in screen még mindig xubuntus.
üdv: olloczky
Úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna!
lapa
válasz Major Major #13529 üzenetére
egyszer csak elfelejtette, hogy van neki. kihúz-bedug segített. nem nagyon szoktam restartolni, ha tudnál konkrét parancsot mondani modul újratöltősre megpróbálnám...
a másikat megnézem, de egy ilyen virtuálos köröm már volt ha jól emlékszem. az xorg.conf most így néz ki:
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Driver "fglrx"
EndSection
Section "Screen"
Device "Configured Video Device"
Monitor "Configured Monitor"
DefaultDepth 24
Virtual 3200 1024
Depth 24
Modes "1280x1024@60"
EndSubSection
EndSectionha jól sejtem elméletileg a virtual rész meg a login képernyő is jól kéne menjen eszerint, nem? érdemes lehet valami más drivert kockáztatni?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Major Major #13537 üzenetére
Most a 9.1-es catalyst van fent, azt is érinti?
Süni
válasz Major Major #13532 üzenetére
Köszi a válaszokat srácok!
Hát a legújabb catalyst-tal sem jó a dolog, az felismeri a kártyámat, a xorg.conf-ban viszont nem irja ki, hanem csakhogy Ati proprietary driver meg hogy COnfigured Videocard
Szerintetek megoldas lehetne ha váltanék Nvidiára?
csak 1 jateknak kene menni a gepen, de annak rendesen egyebkent tokeletes a linux sztem.
üdv!
Kicsi a bors, de le van sz*rva
zodo
válasz Major Major #13546 üzenetére
Nem tudom megnézni,mi is történt azon a helyen,ahova a linux került volna. Formáztam. Nem egy vinyó van a gépembe, hanem kettő , két-két partícióval.
Lehet,hogy az volt a gond, hogy telepítéskor a második vinyó még "dinamikus kötetként" volt jelen. Ma délútán újra megpóbálom és jelentkezek. -
qwertly
válasz Major Major #13552 üzenetére
Köszi a választ én is evvel kezdem de lehet,hogy a béta 9.04 van fent így nem tudtam semmit telepíteni róla vagy csak lehet én vagyok a béna?Így egy másik gépel leszedtem ezt a fájlt Gnome Network-Manager sajnos ezt nem tudom telepíteni mert össze van tömörítve és nem egy telepítő csomag.Ha ez jó akkor lennél szíves leírni nagy vonalakba hogyan is kell az ilyen csomagokat felinstallálni .[ Szerkesztve ]
zodo
Úgy nézz ki,hogy sikerült megoldanom. Nem a kézi-t választottam, inkább ráhagytam Ubira a telepítést, lesz ami lesz.
Újraindítás útán megjelent a grub menü, választható op.rendszerek listája. Bár még a vistát nem probáltam betölteni ,majd később.
Igaz,hogy még azt a 334 db fissítést még nem küldtem rá a rendszerre,de mintha ettől független ,kellene,hogy a zárt meghajtók alatt legyen a videokártyám és engedélyeznem kéne.Most az írja,hogy: Ezen a rendszeren nincsenek használatban zárt meghajtók.
Ennek,híányából a Monitor felbontása menüben, max. 1280x1024-es a legnagyobb választható felbontás.Teendő eltölteni,felrakni az Ati ccc-t,hogy be tudjam állítani a monitorom felbontását a natív 1440x900-ra ?
zodo
válasz Major Major #13561 üzenetére
Igen, Hardy-t. Szerintem eredeti, talán épphogy kiadták, 2008 április 23-án írtam dvd-re.
Sajnos nem változott a helyzet, felkerült minden frissítés,de ugyanaz a szöveg,nincs zárt meghajtó.
A közelmúltban épp örültem ,mikor megérkezett a videokártyám ( előtte int.-t használtam),betettem a gépbe és felismerte a ccc. Csak ,ekkor az Intrepid-el ismerkedtem.
Így most ismerkedhetek a parancsorral.
Nincs különleges ok, Hardy-t már többször telepítettem (bár soha nem sikerült huzamosabb ideig használnom,de most megprobálom, rákényszeríteni magam) , nekem mint kezdő linuxosnak,nem sok újdonság tünt fel első ránézésre az Intrepidhez képest. (leválasztó gombok a navigációs sávban )
Azért döntöttem melette, mert LTS verzíó és ha jól tájékozódtam, ezeket a kiadásokat tovább támogtják ,mint a félévente kiadott társait. -
zodo
válasz Major Major #13563 üzenetére
Most ,ezt miért.
Elhiszem neked, hogy az újabb kiadások jobbak ,de egyenlőre örülök ,ha ezzel megismerkedem és nem kell egyfolytában ide-oda írógatnom,hogy segítsetek.
Úgy értem,hogy: mivel nincs viszonyítási alapom, szerintem így teljessen mindegy melyik kiadást használom. Semmi extra dolgot nem szeretnék linux alatt. A hétköznapi feladataimhoz kerestem Xp helyett egy számora új és használhatónak vélt rendszert. Lehet,hogy mellé nyúltam,ez ídővel úgy is kiderül.Más:
Ídőközben ezen írás alapján, felraktam a 9.2-es ati drivert + catalyst-ot, most már minden rendben.
Köszi a segítséget.
-kdM-
válasz Major Major #13556 üzenetére
vegigmegyek az egeszen (kiveve az elejen mert nekem mar pcf-ben van) a vegen lefuttatom a sudo dpkg-reconfigure fontconfig-ot es utanna hiaba keresem nincs meg (megjelenes->betukeszlet) rossz helyen keresem vagy mas neven rakta be a listaba?
esetleg probaljam meg bdf-bol megcsinalni?
qwertly
válasz Major Major #13558 üzenetére
Köszi az eddigi segítséget igazad van nem béta hanem a 9.04 Alpha 5 frissíttetem a telepített ubuntu 8.10 rendszeremet.Ezt meg úgy hogy a terminálba adtam ki a manager --dist-upgrade paracsot.De a lényeg,hogy végül is sikerült a nettet helyre állítani hanem is úgy ahogy te javasoltad. -
zodo
válasz Major Major #13573 üzenetére
Nem bántottál meg.
Csak lehet,hogy én vagyok a tudatlan és ezért nem értetlmeztem kellőkép az okfejtésed.Én így gondolom:
pl.: Az új alkalmazásokat ,drivereket az ilyen - olyan tárolókból érhetem el. ( )
Így minden(t) ,ami megtetszik vagy ajánlatos, ki tudom probálni,telepíteni.Vagy az van amit te állítasz:
Nekem, Hardy-re az életbe nem lesz elérhető pl. a jövő hónapban kiadott xy alkalmazás,driver ?Ezekszerint az új dolgok csak új verzíókra érhetők el ?
De akkor miről szól az Lts verzíók több éves támogatottsága ?
Vagy ,hogy van ez ? -
Bluegene
válasz Major Major #13627 üzenetére
én meg köszönöm a gyors válaszokat és segítőkészséget
jelenleg így néz ki: [link]
avant window navigator+compiz, témát nem sikerült, de így is faxa egyelőre
Siemens S65-re való adatkábelt keresek! egyszeri Szoftverfrissítésre! Írj megbeszéljük ha van elfekvőbe/kölcsön neked!
VaniliásRönk
válasz Major Major #13652 üzenetére
Windowsról Ubuntura GY.I.K. -> Pozitívumok tételesen itt.
"Stabil, megbízható, biztonságos operációs rendszer"
Amennyiszer eddig Ctrl+Alt+F2-t vagy resetet kellett nyomnom mióta Ubit használok...
Szerk.: Jah, és a routert is rendszeresen lefagyasztja, mer' mér' ne, hadd örüljek.
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former." (Albert Einstein)
newgamer
válasz Major Major #13647 üzenetére
ATI 1600XT, de régebbi ati kártyával is volt gond a 8.10-es verziónál.
VaniliásRönk
válasz Major Major #13668 üzenetére
A Firefox tényleg iszonyat lassú tud lenni, majd kipróbálom ezt a böngészőt én is. Esetleg a Java-t is biztosabban kezeli? Ff-szal van hogy 3-4x kell elindítanom egy Java oldalt mire rendesen működik.
VaniliásRönk
válasz Major Major #13692 üzenetére
Igen, és külön jutalompont nekik, hogy keyfájlt nekem kellett kreálni. Nem szakadtam bele, ahogy nekik sem kellett volna...
VaniliásRönk
válasz Major Major #13706 üzenetére
Imádom, hogy itt örülni kell ha nem magamnak kell megírni egy programot.
Nekem is így kéne, hozzávágom a forráskódot szerencsétlen userhez, aztán fordítsa le magának ahogy akarja..."Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former." (Albert Einstein)
adalbert1
válasz Major Major #13723 üzenetére
Kösz a tippet!
Már le is jött ez a CrunchBang Linux, ki is próbálom live cd-ként az itthoni gépen...
Igen a Ram az sajnos nagyon kevés, viszont ahol használni akarják bővítésre sajnos semmi lehetőség, szóval ez van ezt kell szeretni alapon fog menni a dolog. -
válasz Major Major #13756 üzenetére
Mert nem tudtam hogy oda kéne, és pontosan hogyan Utánanézek, köszi!
Bár ez még mindig nem oldja meg a DHCP dolgok keveredését, de egy macerával kevesebb.
Mutogatni való hater díszpinty
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- Dobozos PC Játékok jó áron eladók
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
