- Huawei P Smart Z - jól nézünk ki
Kroni1
válasz ricsip #12985 üzenetére
Nem mondtam, hogy csúcsminőségű az atmos náluk, csak a hsz-edre reagáltam, h de bizony van Atmosos tartalom magyar nyelven is.
A Netflixen amúgy természetesen az összes Atmos sáv tömöritett, mint ahogyan a képe is az valóban. Ami előny ebben, hogy kimegy ACR HDMI-s tévéről is az Atmosos hangeszközökre, nem kell hozzá eArc tévé, így több user tudja kiválasztani és használni ezt a hangsávjukat. Hangminőségben nem sokaknak olyan nagy kompromisszum ez szerintem, és még igy is a HBO Max előtt járnak.
Saccco
válasz ricsip #13033 üzenetére
Explicit módon nem írják, így a nem támogatja a számomra értelmezett válasz.
Pedig tetszene a TS8132, így egyelőre marad a Q70T és a Q700A a pixisben. Ha már szánnék ennyit a mókára, akkor legyen DV és DTS is.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Digitalis
Olyan, mint az oroszoknak az "ideiglenesen"
Akahito gonosz mestere ismét figyelmeztetőn felemelte ujját, nem csak az a fontos, hogy mi mindent érint meg a fény és miként teszi, ordította, hanem talán még ennél is fontosabb, hogy mi minden van még a világon, ami nem fért rá a képre, habár ugyanabban a fényben áll.
leroyclub
válasz ricsip #13135 üzenetére
Köszi a sok infót! A samsung oldala sokkal meggyőzőbb mint a philips. Úgy dönöttem megrendelem mind a kettőt és kipróbálom élesben egymás mellett, és amelyik jobban tetszik az marad.
Esetleg tudtok ajánlani olyan NETFLIX-es tartalmat amivel jól lehet tesztelni?[ Szerkesztve ]
HoTaZo
válasz ricsip #13242 üzenetére
Valami olyat olvastam, hogy egyes soundbarok programozhatók a tv távirányítójára.
Nem akarok sokcsatornás bármit is átvinni az optikai. A tv optikai Out jelét dugnám az ajánlott sounbar optikai bemeneti csatlakozójába. Felőlem még mono is lehet. A tévém sem egy felső kategóriás cucc. Van rajta optikai, RCA és koax csatlakozás. Csak a tv hangszórójának hangját akarom valamelyest feltunongolni. A bemenő kép és hangjelet HDMI-n kapja egy SetopBoxból. Azt nem tudom, hogy ezt a HDMI kábelt dugnám-e be a soundbarba és onnan menne tovább a jel a tévébe? Nem menőt akarok, hanem egyszerű és költséghatékony módszert.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
Sys85
Digitalis
válasz ricsip #13560 üzenetére
Ja, hát ez az, ahogy megjelenik, mindig lerabolják a bolt készletét. Ha nem venné meg senki, olcsóbb lenne az tuti. Lehet, hogy akkor nekem sem kéne már. Dehát, sok a bolond!
Amúgy ne is mondd, fűnyírót akartam, lett belőle ez. Vehetek kecskét. Agyrém!Akahito gonosz mestere ismét figyelmeztetőn felemelte ujját, nem csak az a fontos, hogy mi mindent érint meg a fény és miként teszi, ordította, hanem talán még ennél is fontosabb, hogy mi minden van még a világon, ami nem fért rá a képre, habár ugyanabban a fényben áll.
Digitalis
válasz ricsip #13591 üzenetére
Valószínűleg elküldenének a 'csába... Mivel egyébként kb. 0.5 mm az érintési távolság a gombnak, (burkolattól még annyi sem!) eltudom képzelni, ha állványon lóg, kicsit megfeszül a váz, vagy esetleg olyan éppen a hőmérséklet akkor a burkolat is megnyomhatja és bonthat a cucc. Ekkor van az, hogy egyszer jó, egyszer nem, hol egyik szól, hol másik. Szerintem ez, e-típusnak a neuralgikus pontja. Amúgy meg kurva jó, ennek már van némi köze az atmoshoz, surround élményben is odab@sz rendesen.
mocsyvitya99
válasz ricsip #13610 üzenetére
Én nagyra becsülöm az öreget, aki nekem bevizsgálta. Több mindent megcsinált már nekem, amit egy vagyonért akartak szakszervízben megcsinálni, ahol természetesen egy sokkal nagyobb hibát állapítottak meg, mint ami valójában volt. Nálam a jelenség a soundbaron az hogy miután jár egy 10percet kb., elkezd melegedni és folyamatosan elmegy a hang. Először volt hdmi csere, ez nem segített. Jött az optikai kábel, az sem segített. Hard reset volt, áramtalanítás volt. Ekkor vittem el, hogy nézze meg, mi lehet a baj, hátha csak táp egység problémája van. Eredmény: processzor túlmelegszik, ez okozza a folyamatos ki - és bekapcsolást. Vicces komolyan mondom, 200ezres márkás soundbar és ilyen hiba előfordul már az első héten. Kíváncsi leszek a samsung szakszervíz mit hoz ki ebből a hivatalos bevizsgáláson...
Sys85
válasz ricsip #13640 üzenetére
”Autószerelőnél pont ugyanez megy.”
Sajnos ezzel kapcsolatban tapasztalatom is van.
Jól felszerelt,pár éves,modern (vagyis elsőre annak ható) szerviz.
Egy 30e forintos alkatrész volt hibás (ezt utólag egy másik szerviz derítette ki),de ők szanaszét kapták a motort és csináltak egy 400e forintos számlát,de a hiba nem múlt el.Ugye pont a hibás alkatrészt nem sikerült kicserélni,de még megtalálni sem,hogy az a hiba forrása…
Remeg,füstöl,zabálja a benzint,rossz az alapjárat,nem megy.
Rossz,pontosabban nem ebbe a típusba való lambaszondát raktak bele (ők) korábban,emiatt volt minden.De lett belőle komplett hengerfej felújítás (hozzáteszem semmi baja nem volt ennek),plusz szívósort cseréltek és injektort (ez 1db,egy régi Kalos-ról van szó,az autó értéke cirka 400e forint..)
Ja és mindezt előzetes egyeztetés nélkül,csak szóltak hogy kész az autó,vigyem a cash-t…
Sajnos egyre többen csinálják ezt a “Hmmm próbáljuk meg ezt kicserélni,ha nem jó,akkor meg azt,aztán amazt és így tovább.Diagnosztika?Mérések?Azt se tudjuk eszik-e,vagy isszák.Meghá’ nem költünk mi ilyen berendezésekre,az úri huncutság,gondolkodni meg nem szeretünk.”
A “szakember” tudásának hiányát mi szívjuk meg.#Honda Hornet 600 CB600FA PC41#Ford Focus Mk3#
CactuS
Arcképgyáros
válasz ricsip #13644 üzenetére
Flottakezelőnél dolgozom, rendszeresen előfordul, sajnos márkaszervizben is, eddig még 1x nem kellett perre menni, mindig megállapodás született a téves/rossz szerviz esetén. Másrészt hacsak nem egy kókler műhely, akkor vállal felelősséget a munkájáért - volt, hogy elrontották az olajcserét egy jagben és eldurrant miatta a két turbo + eltörte a főtengelyt is, a dugattyúkkal együtt. Egy ilyen motorcsere bőven 10+ mFt, egy fillért nem fizettünk végül.
Magánszemélyként nyilván nehezebb, de ha nem megy szép szóval, akkor jöhet az ügyvédi felszólítás és a per. Amíg az ember ezeket szó nélkül lenyeli, addig az ilyen kóklerek meg fognak élni, ráadásul elég szépen.
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? George Carlin
Laca19 (a)
válasz ricsip #13762 üzenetére
Ezzel a táblázattal szerintem több dolog nincs rendben:
1. A Lip Sync Correction gondolom a kép/hang elcsúszásának korrigálására utal. Nem találkoztam még olyan TV-vel, hogy HDMI-nél engedélyezte volna az állítást, de optikai kábelnél tiltotta volna. De ha van is ilyen TV, az nem maga a csatlakozás képesség hiányosságára utal, hanem a készülék hibája lenne.
2. Maximum Audio Bandwidth: 384kbits/sec. Az optikai csatlakozó átviszi a DTS 5.1 hangot, ami a legtöbb filmnél 1509kbits/sec.
3. TV Mutes & Controls Volume, Powering TV Powers Audio Device: ha nem PC-s audio optikai rendszert csatlakoztatunk a TV-hez, akkor nagyon sok rendszerrel lehet vezérelni a hangerősséget optikai kábellel, illetve bekapcsol az erősítő ha az optikai kábelen jelet érzékel. Persze nem garantált, de az újabbaknál nagy esély van rá, hogy működik.
http://www.diesel.com
köszi az infót.
Egy kérdésem lenne. Ez az optikai kábel/ ugyan úgy egy HDMI kábel csak a csatlakozó neve ahova bedugom (arc/earc-arc) néven van a TV-én ? De effektíve ehhez elég egy HDMI kábel ?
Most vettem HAMA HDMI kábeleket amik még a 8k is tudják bár ez nem ide tartozik, a lényeg minőségi kábelek, ezt akkor tudom használni ?Erről esetleg vélemény ?
A 2 kisebb hangszóró ami a kanapé mögött lenne a párkányon nem tudom mennyire fogná vissza az előtte lévő függöny...
Van aki úgy használja függöny mögött van a párkányon a 2 kicsi ?[ Szerkesztve ]
3njoy the Lif3
ribarszki
válasz ricsip #13954 üzenetére
+1. Bár stereohoz képest nálam óriási előrelépés a beszéd értése, de ha a hangmérnök elszúrta, akkor nincs csoda. Ugyankkor jó keveréseket fogtam ki, mert mióta sb van, emiatt nem nyúltam a távhoz film közben. Szóval rengeteget jelent egy jó sb, de el is lehet szúrni egy filmet.
kojak007
válasz ricsip #14070 üzenetére
ja nem a behangolásokra gondoltam, hanem a bekapcsolás, hangerő szabályozás. Basic dolgok. Az ok, ha elő kell venni a saját távját (de talán már a mai világban ezt egy appon keresztül is el lehet végezni) amikor beállítás, vagy átkapcsolásokat kell végezni, ezek ritka dolgok. Jelenleg egy régebbi erősítőm van, amit külön be kell kapcsolni meg kell egy második távkapcsoló a hangerőnek. Ettől szeretnék megszabadulni. De lehet ez elve egy buta kérdés, mert már az új kütyük alapból tudják márkafüggetlenül is talán?! Nekem 5-6 éves kütyüm van, szerintem az még nem tudja, vagy ha tudja én nem tudom, h tudja...
M5Norbi
válasz ricsip #14199 üzenetére
Én nem vagyok nagy szaki de ezzel messzemenőkig egyetértek.
Ha csak kicsit visszaolvas az ember van akinek egy Q60T borzasztóan szól van akinek meg egy T650 maga a tökély(nem hallottam még de állítólag jól sikerült széria) vagy megint más teljesen elégedett akár egy Xiaomival akár egy TCL-el.És ezzel nincs baj csak valóban teljesen szubjektív.Ha meghalsz, Te nem tudod, hogy halott vagy, csak a körülötted élőknek nehéz. Na most ugyanez a helyzet akkor is, ha hülye vagy!
sakal83
Mustadjoci
válasz ricsip #14356 üzenetére
Na odaig mar eljutottam hogy kikuldi a vlc es a kodi is a hangot, de a soundbar mikor irja h mit jatszik a vegere odairja h pcm (pl ir h dolby digital.pcm) meg valami kevert csatorna.
ha a dolby access progival kuldom ki a teszrvideot ott siman kiirja h dolby atmos es semmi pcm
a beallitasokban be van kapcsolva a pass throught -
Sys85
válasz ricsip #14367 üzenetére
Fizessen?
Nem kell Plex pass ahhoz hogy filmezhess otthon.
Az csak egy pénzlehúzás olyan apró pluszokért amik nélkül lehet élni,az alap Plex tudása is elég.
Ki lehet engedni a netre ha mondjuk messziről el akarnád érni a gépeden/nason tárolt filmeket,de alapjáraton nem megy ki a világhálóra,belső hálózaton üzemel.
Ha lehúzod a bejövő netkábelt,a házon belül (belső hálózaton belül) akkor is működik.
Átkódolás van,állítható,de teljesen ki is kapcsolható ha úgy akarod.
Az átkódolásnál mondjuk egy fullos bd verziós 4K-HDR-Atmos böszme nagy bitrátás szörnyeteg estén azért már kell a újabb erösebb proci alá szerver oldalról,ezért az olcsóbb nasok az ilyesmivel kűzdenek is.Az én pici HP-mban i5-6500 van,nem egy erőmű,így a transcoding ki is van kapcsolva,majd a médialejátszó megoldja,az már jobban fel van készítve ilyesmire,ahogy az felső(bb) kategóriás tv-k is.
Elég jól be lehet a saját igényekre állítani és ingyenes alapvetően a plex.[ Szerkesztve ]
Sys85
válasz ricsip #14377 üzenetére
Ahhoz igen,de a továbbiakhoz nem feltétlen kell internet.
Net leginkább csak a beépített online külső szolgáltatásokhoz kell,de maga a belső forgalom (PC/NAS->TV) a belső hálózaton megy,nem megy ki a netre.
Kipróbáltam neked,lehúztam a modembe bemenő főkábelt,tehát csak egy belső hálózat maradt és így is megy a filmezés.
Amúgy asszem manuálisan is össze lehet hozni a dolgot ip/mac/port konfigurálással,legalábbis azt hiszem láttam ilyen opciót a plexben,de sosem próbáltam.Emby-ben 1000% hogy van.
De azt megkérdezhetem mi ez a nagy net para?[ Szerkesztve ]
Sys85
válasz ricsip #14381 üzenetére
Ennyire nem merültem bele a témába.
Az fix,hogy a bejelentkezés után megy internet nélkül is a filmezés a belső hálózaton,legfeljebb a saját internethez kötött szolgáltatásai nem működnek.
Beépített online streaming szolgáltatások/filmadatok/előzetesek/borítók/stb letöltése.Szubjektív vélemény,nem kell egyetérteni vele:
“A kliens pl. hazajelentget rólad mindenfélét (amit a userek 99%-a sosem vett észre és nem is érdekli)?”
Na ez sosem érdekelt.Érzékeny vagyok az adataim védelmére,de valahogy az sosem érdekelt hogy esetleg a filmezési szokásaimat hazajelentgeti-e a plex,vagy sem.
Google/FB/MS/stb szolgáltatásai 100% többet kémkednek,de ezeket a szolgáltatásokat,vagy legalábbis egy nagyrészét nem tudjuk megkerülni,mégis használjuk (ki okosan,ki eszetlenül).
Nem azt mondom hogy ez így jó,vagy helyes,vagy teljesen elfogadott,de ezekhez képest ha a plex a filmezési szokásaimat felhasználja nem fogok pánikolni.
Más adatokhoz meg nincs hozzáférése a plexnek,se személyes adatok,se böngészési előzmények mondjuk google-n keresztül (ezáltal célzott hirdetésekkel/mailekkel bombázás),se bankkártya adatok,se semmi.
Maximum filmezési szokásaimat tudja profilozni (ha csinálja),azt meg csinálják,nekem károm nem származik belőle,az olyan adat ami számomra értéktelen,nem féltem.
Amúgysem értem azokat akik mindenmentes programokra/szolgáltatásokra vágynak,persze ingyen.
Működjön jól és profin,fejlesszék le a fejlesztők,tartsák karban/frissítsék és persze mindezt adják ingyen,mert alanyi jogon az járna mindenkinek.
Ingyen ebéd nincs!Vagy pénzzel fizetsz,vagy adatokkal.Arra persze azért illik figyelni hogy milyen adatokat adunk a cégek kezébe,de ez egy más téma.
De ez a soundbar topik,ne OFFoljuk szét ezzel a témával.#Honda Hornet 600 CB600FA PC41#Ford Focus Mk3#
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
- Eladó Új Sony WH-1000XM4 Fejhallgató!
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- PANASONIC HF410BE fehér bluetooth/vezetékes fejhallgató (RP-HF410BE-W) - keveset használt
- EDIFIER NBQ, Realme Buds Air 2 Neo, Honor Choice, Taotronics 1003
- Oehlbach XXL Masterclock USB feszültség-stabilizáló/órajel-generátor! Pl. PC/notebook és DAC közé!
- Jabra Mini Bluetooth headset
- Univerzális 10,26 VAGY 7" autós multimédiás Carplay/Androidauto smart monitor készülék
