- Realme GT 2 - aláírjuk
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
Laszlo733
Köszi a segítséget, de sajnos egyik megoldás sem jó.
Igazság szerint még nem döntöttem el, hogy melyik Op rendszer legyen, ezért több rendszert is kipróbálok.
Mondjuk a Raspbian is érdekes, mert egy 16GB -os kártyán sikerült a hangot beállítani, de ugyanazzal a megoldással egy 32GB -os kártyán nem megy.
Néztem az Arch linuxot is, de azt meg nem tudom működésre bírni, hiába van az Arch oldalán telepítési útmutató. Nem akar az sd kártyáról be boot -olni. Átolvastam az összes angol forumot ezzel kapcsolatban és úgy látom, hogy csak úgy lehet megoldani, hogy ha az előkészített sd kártyát elösszőr egy PI3-ban rakják és frissítik az Op rendszert, majd vissza a PI4 -be. Egy site -ról sikerült ugyan egy képet letölteni és sd kártyára írni, de ott nem tudom, hogy a konzolos bejelentkezés után, hogyan kell telepíteni az Op rendszert, asztali környezetet.
Laszlo733
Még csak egy hete van meg a PI4, de meg tudom erősíteni amit mondasz. Nincs nagy különbség a disztrók között. Mondjuk pc- n is Manjaro KDE és Arch Kde -t használok, mert ezek jönnek be leginkább
. Nincs egyenlőre konkrét tervem vele, csak hobbi célra vettem. Tervben van egy 4K -s monitor és kváncsi vagyok, hogy azzal hogy muzsikál. A pc -s Arch telepítését már leegyszerűsítettem magamnak Msdos és Uefi telepítésre, gondoltam ezt is megoldom, de úgy látom, hogy ez még nagyon gyerekcipőben van Pi4 esetén és a tudásom is kevés hozzá.Az aplay - l parancs ezt a kimenetet adta, ha jól írtam be: aplay: device_list:272: no soundcards found...
Laszlo733
Ha megégetem az ujjam, vízhűtést alkalmazok! Bekapom az ujjam, aztán a csap alá dugom.
Azért nem tűnik egyértelműnek, mert a termodinamika ellen hat a felülről befújt levegő. A meleg felfelé száll, a venti a doboz belsejében felül összegyűlt meleg levegőt fújja vissza a CPU-ra. Ami pedig a réseken távozna, biztosan nem találja meg a kivezető utat rögtön, előbb inkább örvénylik bent egy kicsit...
Egész más, amikor a venti a hűtőrács tetején ül és közvetlenül a lamellák közé fúj, onnan pedig akadálytalanul áramlik a levegő kifelé. Szerintem. -
De a többinél sem. Bár működhet, az alapítvány nem ajánlja:[link]
If you are using a hub that backfeeds to the Raspberry Pi and the hub experiences a power surge, your Raspberry Pi could potentially be damaged.Ami igaz is, hisz a tápegység bemeneten van kiépítve megfelelő védelem. Biztosíték, szupresszor dióda,... az USB portról érkező feszültség nem rendelkezik ilyen védelemmel, hiszen alapvetően kimenetnek tervezték.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Latitude
Nekem van egy külső tápos usb hub-om, de nem szereti az rpi3-om (ahogy olvastam külföldi fórumokon elég válogatós evvel az eszközzel a rpi). Viszont az y kábelem tuti táplál vissza valamennyi naftát a kártya felé is. A minap leállítottam a kütyüt és a külső hdd kábele rajta maradt miközben az rpi tápját már kihúztam, a tv-n meg folyamatosan írta, hogy undervoltage. Egy percig nem is értettem mi a franc történik mire rájöttem, hogy az usb-ről vissza táplál az y kábel. Azt hiszem be kell ruháznom valami tisztességes hub-ba...
OnePlus 6, Raspberry Pi3 OSMC; Raspberry Pi4
Nem igazán ismerem a kapcsolóüzemű tápok belső működését, de az általad felvázolt eset (eldisszipált 100mA) szerintem egyszerűen nem jön létre. Sokkal inkább gondolom azt, hogy a lap felőli táp kimenetén lévő kondi egyszerűen pufferként tárolja a különbözetet, ezáltal csökkentve a mögötte lévő áramkör terhelését. Sőt, még azt is el tudom képzelni, hogy a "visszatáplált" táp egészen leveszi a teljesítményét, mivel nem érzékel valós terhelést, miközben a vinyó tápja látja el a vinyót és a lapot is. De azt, hogy a környezetet fűtené el a feszültségkülönbözet... Hát azt nehezen hiszem el. Ki kellene mérni. Ha valakinek van hozzá műszere, megköszönném, ha megtenné, nekem nincs meg hozzá minden eszközöm.
Latitude
Ezt piros színnel jelenítette meg:
[ 4.018804] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 4.018812] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through.Ezek a sorok nem voltak kiemelve:
[ 1.314519] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ 1.382580] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 1.385538] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[ 1.385872] mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB
[ 1.387980] mmcblk0: p1 p2.OnePlus 6, Raspberry Pi3 OSMC; Raspberry Pi4
Latitude
Erre gondoltam:
"We do not generally recommend the use of UPnP for security and performance reasons, but if you already have a UPnP/DLNA server it should be the easiest of all to set up. Some media servers may offer only UPnP for sharing. OSMC has a built-in UPnP server."
Innen emeltem ki:
https://discourse.osmc.tv/t/file-sharing-with-a-nas-media-server-windows-share-or-other-device/69732OnePlus 6, Raspberry Pi3 OSMC; Raspberry Pi4
p5quser
Köszi, vaksi voltam. Ámde hiába írom bele, akkor is belehúzza. Biztos én gépelek félre valamit a virsli ujjaimmal, de a fenti mintából kiindulva;--exclude={"/home/pi/RPI_HDD/*","/dev/*","/proc/*.........
Lefut végül is a szkript, még szerencse hogy épp nincs megbuggyantva a lemez.
A media alá azért nem csatoltam anno, mert ugyanígy bénáztam a sambával.
Köszi a segítséget! -
p5quser
Az itteni sd-mentős scripttel mentett img.-t dd-ztem a hdd-re. De az elkészült hdd-n ennyit találtam;
Itt a fat partíción nincs boot mappa, a másik meg tök üres.
Amikor pedig a teljes sd-t klónoztam, akkor pedig ezt kaptam;
Itt csak az sda7-et tudom mountolni, van is boot mappa, de tök üres.
És igen, bocs, elírtam, nem config.txt hanem cmdline.txt.
Szóval biztos hogy rossz a mentés, de hogy a teljes sd klónozás után miért nem megy, az passz.
Köszi -
p5quser
Nem. A mentés csinált csak két partíciót. Az volt az első képen. De azt átklónozva semmit nem tudtam módosítani, úgyhogy belógattam a pi-be, konstatáltam hogy nem indul, majd átklónoztam a teljes sd-t. Az eredeti sd-n már eleve 7 partíció van;
Most is így megy a rendszer, ssh alól vannak a screenshootok.
Kb egy éve lett telepítve, de a partíciók környékén sosem kellett bohóckodnom, így az a telepítési (frissítések utáni?) állapotot tükrözi.
Köszi a türelmet![ Szerkesztve ]
p5quser
Átírtam a scriptben hogy az mmcblk0p6-ot és -7-et mentse. Így már jó a mentés, csatolható, van filerendszer. Viszont továbbra sem bootol hdd-ről. Fstab, cmdline átírva, az otp outputja is
3020000a
Mi marad ki? Működő rendszert egyátalán lehet klónozni? Vagy új telepítés kéne? -
p5quser
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
és a lsblk pedigNAME FSTYPE LABEL UUID MOUNTPOINT
mmcblk0
├─mmcblk0p1 vfat RECOVERY D8CC-96B4
├─mmcblk0p2
├─mmcblk0p5 ext4 SETTINGS b8088b08-34a8-4ba4-947e-b172600f2bc8
├─mmcblk0p6 vfat boot 0580-D0F8 /boot
└─mmcblk0p7 ext4 root 92646a91-cc5c-42ae-82a7-12cf547b22c2 /
Igazad volt, csatolva van más is.
Ez így ebben a formában csak reinstallal fog nekem hdd-ről bootolni, igaz? -
#07282432
Raspberry PI 4 és egy Class 10-es Micro SD van benne. (16GB)
Tegnap tesztelgettem a Rasbiant,és a Dosbox-al elég meggyőző,csak pár játék nem megy vele jól. Rasbian alatt az SSD-t is látja és a sorozataimat is lejátssza. NES emulátor van rá+Atari 2600?
Ha ARMv8-as a gép akkor maga a rendszer miért ARMv7 kernellel fut?
A TV egy 4K LG és csak akkor adja le jól a képet ha futtatom ezt a parancsot: [link]
Gondolom ha lesz rá Berryboot illetve Retropie esetleg W10 ARM64 akkor jobb lesz kicsivel a gép[ Szerkesztve ]
PistiSan
Ebben igazad van, a frissítés sokszor hibát okoz, főleg a win10-nél, de linuxnál szerintem ez nem jellemző a rolling (Arch linux) distrok kivételével, a raspberry fimware frissítése elég komoly dolog, nem véletlen készíti az eszköz gyártója ezeket a frissítéseket, ezért is vettem PI-t, mert itt szoftveres oldalon nem igazán lehet gond.
ludarazs
Tegnap este visszaolvastam a cikkedben, és láss csodát rátaláltam.
Ilyeneket ír:
[2019/09/07 14:14:10] minidlna.c:1074: warn: HTTP listening on port 8200
[2019/09/07 14:14:10] inotify.c:199: warn: WARNING: Inotify max_user_watches [8192] is low or close to the number of used watches [208] and I do not have permission to increase this limit. Please do so manually by writing a higher value into /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches.
[2019/09/11 20:56:58] minidlna.c:1034: warn: Starting MiniDLNA version 1.1.6.ludarazs
konyok
Nos, erről lenne szó.
Raspberry Pi programozó kerestetik!
Egy kávé automatához hasonló berendezéshez készítünk árajánlatot, koncepciót, amely tisztítószert fog bekeverni és kiadagolni átfolyás mérők segítségével. A feladatot Raspberry Pi-vel gondoltuk megvalósítani. A megrendelő olyan szolgáltatásokat is kér, hogy legyen kijelző, webes elérés, ahol monitorozni tudja a folyamat adatokat (ez alapján számlázna havonta), továbbá kártyaolvasó is legyen a gépen. Aki érez magában erőt, és kedvet, hogy leprogramozza, ne tartsa vissza magában ;). A berendezés Nagytarcsán épülne meg, a gépészet tervezését, kivitelezését mi oldjuk meg.
Priviben keress meg légyszi.
Köszi,
Tibi -
BullZeye
Próbáltam már, akkor egy aláírás hiba jön fel. Nem tudjátok, hogy Pi Holenak mely source kell?
Letöltés:6 https://dl.bintray.com/fg2it/deb jessie Release [5.298 B]
Hiba:1 http://archive.debian.org/debian jessie-backports InRelease
Az alábbi aláírások nem ellenőrizhetők, mert a nyilvános kulcs nem érhető el: NO_PUBKEY NO_PUBK8B48AD6246925553 EY 7638D0442B90D010 -
sztanozs
Ne haragudj, de ingyen (jófejségből, vagy mert csak érdekel a dolog) én pl egy csomó dolgot megcsinálok, de ez egy komplex feladat, pénzért.
A hozzászólások egy része is inkább a buktatókon és a problémán lamentál, nem egyszerűen a kérdezőt oltja. Szvsz ezekből is bőven lehet tanulni.
Nekem egyébként úgy tűnik, hogy kérdező sem látja át a feladatot, csak úgy belecsöppent, mint kezdő tolvaj a besurranásba.[ Szerkesztve ]
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
- Eredeti játékok OFF topik
- Fogyjunk le!
- Gyúrósok ide!
- Milyen routert?
- Videó stream letöltése
- BestBuy topik
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- Gamer pc
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
