Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
Ez a topik a Canon EOS DSLR digitális tükörreflexes fényképezőgép vázaival és a velük kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.
bl4ze
válasz Agostino #19422 üzenetére
Köszönöm! Ettől félek én is, hogy a kínai ebay gagyi lesz.
Valami köztes megoldás? Nem túl drága, de jó?1-2 típust megköszönök!
Beltérre én is polárban gondolkodom. Abból mi javasolt közép kategóriában nem horror áras ?
pld ilyet láttam :
[link][ Szerkesztve ]
.:. bl4ze .:.
bl4ze
válasz Agostino #19425 üzenetére
persze. jogos. Polaroid, Hoya - ezek jók, árban is elég szépek.
nekem melyik méret kell a cuccomhoz ?
Canon EOS 600D + EF-S 18-55 IS II KIT
objektív: EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS II
- fókusztávolság (1. objektív): 18 mm - 55 mmNekem az 58mm filter kell, ugye ?
.:. bl4ze .:.
.DLL
válasz Agostino #19689 üzenetére
A para az volt, hogy a Canon nem fogadta el a srác 220-tól vásárolt gépét. Ott nincs mit izmozni, nincs mit cserélni. A kp-t valószínűleg nem fogja a bolt megtéríteni.
De tudva az esetről nagyon fel kell hívni, pontosabban e-mail-ezni, mert annak nyoma van, hogy pontosan az adott készülék szürke importos-e, érvényes-e rá ilyen olyan garancia, és visszatérítés. Ha bármi gyanús van a válaszban akkor a másikat kell választani.
(P.H.)
zolka78
válasz Agostino #19757 üzenetére
Most mi van? Miről beszélsz? Először is, amit én használok az nem lóg bele a képbe azon az üvegen amit használok. Remélem azért érteted amit írtam az előzőben? Amit láttam a 18-55 kitobira, és megközelíti a gyárit, az sem lóg bele a képbe. Biztos lehetsz benne. Nem, nem védi meg az üveget mindentől. De nálam, hogy belenyúljak a lencsébe, vagy a gyerek esetleg, vagy pl. az erdőben a kisebb gallyaktól, arra azért még alkalmazható is. Egyébként gratulálok, hogy a polárt meg célirányosan használod, pont arra való . Remélem ráadásul hama-t.
Meg ne idd a vizet! Az egy nagyon erős ital, fenn tartja azokat a nagy nehéz hajókat!
.DLL
válasz Agostino #19765 üzenetére
Napellenzőt érdemes használni, amikor csak lehet, egyrészt öccá forint, másrészt, amíg a szűrő nekiütődik valaminek, akkor a szűrőmenet is megnyomódhat, szorulhat, a napellenző viszont a a tubus külső kerületén fekszik fel, rugalmasabb is, több energiát nyel el, nem utolsó sorban a (jó esetben) drága szűrőt is védi egyben. Azért egy Hoya vagy B+W polár nem két fillér, ne az védjen, hanem azt is védjük.
(P.H.)
zolka78
Az a baj, hogy nem érted a gúnyt, ha érzékeny a lelked, akkor az iróniát. Mivel írtam, hogy a 18-55 re kicsi csutfasznyi napellenző kell, ami a gyárira hajaz, válaszaidból látszik q...a nem érted miről beszélek. Ha gyárihoz hasonlóról van szó, akkor, hogy jön ide a többi, mondjuk a tulip? Nem beszéltem kínai szar tulip ellenzőkről, mi nem világos? Ahhoz, hogy a polárt a frontlencse védésére használod, megint csak gratulálni tudok. Sajnos ez már tényleg egy spec. eszköz, ami beleszól a képalkotásba, de ez is a célunk vele. Viszont ha nincs rá szükséged a ficsörjeire, akkor minek rá? Onnantól kezdve már csak probléma. Nem, nem kell elkezdened magyarázni a polár sajátosságait, ismerem és használom is, akkor ha kell.
McKalton
válasz Agostino #19809 üzenetére
ja nem, ez a terv hosszútávon,
most kell egy általános obi, és mondjuk 1-2 hónapon belül teleobi. tehát max két obival gondolnám a portré és makró ráérős.a 18-135 is stm-en is filózok. Ezt érdemes a 18-55 helyett, pár helyen olvastam negatív kritikát róla más oldalakon.
Hardwired!
bl4ze
válasz Agostino #20009 üzenetére
Kevés volt a fény, igen - ezért vakuzott a gép.
Üveg csészével is megnézem majd - előfordul, hogy abban kell kávét fotózni.Kérdés érdemes-e CPL-t használni kávé fotózáshoz ahol a gép fém, a csésze porcelán vagy üveg.
Ezt kell kitesztelni. A víz, üveg felületekre jó az egyértelmű, meg sokan írják, hogy égbolt fotózáshoz is jó(jobb-ajánlott)Az 55-250mm IS obi ami jön azon meg UV szűrő van,kérdés érdemes-e rajta hagyni számít-e bármit. Egy C60 napvédő is van rajta, azzal vettem. Februárban jön az ismerős Londonból Ő hozza majd meg.
.:. bl4ze .:.
BogyóBP
válasz Agostino #20116 üzenetére
Ugyanazt a CF kártyát használtam egy D30 as vázban is és ott semmi baja nem volt. Én inkább az akkujára vagy a firmware ére gyanakszom. Volt már szervizbe de nem tudták reprodukálni a hibát annyira randomszerü.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
*Ropi*
válasz Agostino #20186 üzenetére
Az IS elvileg tud panning mode-ot (mode 2): ez azt jelenti, hogy érzékeli amikor állványon van a gép és kikapcsolja a vízszintes korrekciót (ha nem kapcsolná ki, akkor saját magát rázná be és ezzel együtt a képet, tehát pont fordítva működne mint kell neki). Gyakorlatilag jobb a békesség és képstabival amúgy is jobb a pontosan lőtt képek aránya (a képstabid 4 Fé-et fog meg, a monopod max. 2-őt).
(#20195) End-ru: ISO 800-ig a 40D jobb, felette az 50D (beáldozták az alacsony ISO-t a magas ISO-s zajmentességért, valamit valamiért).
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
_seth_
válasz Agostino #20553 üzenetére
Van ott több szép 50 1.8 is, talán van egy amit kétszer használtak, mármint az indexen.
(18-135 IS obit nem cserélne valaki tabletre? )
Intel i7 13700KF - Gigabyte B760 Gaming X - Crucial DDR5 PRO 2x24 GB - Gigabyte RTX 4060 Gaming OC - Crucial T500 PRO 1TB + P5 Plus 2TB - TP-Link Archer TX50E - Zalman Megamax 600W - Zalman N5 OF - DeepCool AK620 - SAMSUNG Odyssey 49" C49HG90DMRXEN
RomiJosy
válasz Agostino #21046 üzenetére
Igen..Én is ezt látom rajtuk..Nem spanolni mentem oda,hanem mert kezdő vagyok,de igen szigorúak a srácok..
A kép elkészülése óta sokat olvastam az aranymetszésről,lehet,hogy meg is vágom kicsit majd a képet,balra amúgy sincs sok látnivaló rajta,jobbra meg látszódtak volna a sétálók akik kivárták a 15másodperces fotózást...(Bocsi,lejárt a szerkesztés)
cOxeR
Ármester
válasz Agostino #21051 üzenetére
Világmegváltó változást a két képelős topikban, csak sok emberi erőforrás és temérdek energiabefektetés kíséretében lehetne tenni... tényleg kár itt erről beszélni, csak gondoltam közbelépek, hogy nem az ott kialakult állapotokat és ki nem alakult állapotokat kell ecsetelni, hanem serkenteni, az embereket a képelésre, aktivitásra és időt áldozni, hogy úgy üzemeljen, ahogy az jó lenne.
Szívesen beszélgetek privátban is erről Veled.[ Szerkesztve ]
fattyu
a kezdő fotós topic mint a neve is mutatja kezdő fotósokat vár.
nem életem első dslr gépe és hanyatt vagyok esve hogy van rajta olyan ami ott a középen mögött már életlen és ez milyen gecijólnézki.
kezdő fotós. az az s betű a végén lenne a lényeg. valaki aki tudatosan próbálkozik aki műveli magát és tudatosan igyekszik jó ( értékelhető elfogadható tartalommal esztétikával bíró ) képeket készíteni. az ilyen személy tudja magáról hogy sehol se tart és nem tesz be bushmanul pofánvakuzott képet sehova mert látja rajta hogy tízmillió szempontból véres a torka.
Legalábbis én így érteleztem mindig is ebben a szellemben tettem oda képeimet, és kritizáltam másokat. Valamit segítettem értelmes kérdések befogadó lélek esetén. ettől még ami szar és shift del az szar és shift del. amit pedig 13 másodperc guglizással meg lehet találni 4 nyelven azt a kérdést nem illik feltenni.
Vállalom erős kissebbségben vagyok a véleményemmel és elvárásaimmal ( nem többet mástól mint magamtól ).
Na ezért nem is kommentelek oda ( sem ) már. Mert a kritika befogadása az valahogy nem megy. a többségnek nem. hiszen én csináltam és nekem tetszik.szerintem.
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
matyi012345
Az a baj, hogy nem lehet egyértelmű határt húzni a kezdő és nem kezdő között. Az is gond, hogy sokan bezárkóznak a harmadolásba meg ilyen szabályokba, és nem mernek komponálni, csak akkor ha ott van a téma. Utána olyan témát is a harmadolóba raknak, ami üvölt a középre szerkesztésér pl...pedig komponálni érzésből és jóízléssel kell, a fotót készítő ember szabad elgondolásából. Ha az ember felmegy egy ilyen topikba akkor biztos lesz valaki aki megjegyzi hogy márpedig az nincs a harmadolóba. Ezzel meg is történt az első rossz lépés, mert a fotós nem fog tudni a saját ízlésének megfelelően komponálni és szépet alkotni. Sokan elfelejtik, hogy a kompozíciós szabályok csak eszközök a célok eléréséhez és nem azok jelentik a célt.
copass
"kezdő fotós" bírja a kritikát. aki komolyan gondolja az nem hátrál meg pár nagypofájútól, hanem igenis próbálkozik. nem pedig megsértődik és osztja az észt. a legjobb az volt mostanában hogy mondjatok véleményt, de úgy igazából letojom mit mondtok! szerinted mit kapott?
aki arcoskodni, tesztelgeni, meg vízjelezni megy oda az megy a süllyesztőbe.
a mai világban, kib...ott nehéz jó képet csinálni, mert ömlik a kép mindenhonnan, instafotografik kapodja az ember a fejét hogy fotografi ez? ilyen képekkel?! nem csoda hogy mindenki azt hiszi magáról hogy fotós amint van gépe 1 órája.[ Szerkesztve ]
"amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
SkyLine3000
válasz Agostino #39080 üzenetére
Az én gépem is szilikon tokban van. Itthon vettem vmi 4-5ezerért. Szerintem jó dolog, mert egész jól védi. Még a kijelző előtt is van egy védő plexi. Amit persze nem muszáj oda tenni. Csak nem emlékszem, hol vettem. Pedig ott volt több Canonhoz is.
Lehet, azért nem nagyon van, mert a 40D sem egy mai csirke és mint általában, mindent a legújabb modellekhez gyártanak...[ Szerkesztve ]
- Call of Duty: Mobile
- Milyen autót vegyek?
- Xbox Series X|S
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
