- Samsung topic
- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
Pista0001
válasz Mercutio_ #18954 üzenetére
Már csak annak a "csúnya" kék sata adatkábelnek kéne diszkrétebb helyet találni Olyan kábel lenne jó neked (is), aminek nem a kébel síkjára merőleges a csati, hanem az élére. Keresgéltem elég sokat, de nem nagyon találtam. Mellesleg nekem az sem lenne mindegy, hogy melyik irányba.
sb
válasz Mercutio_ #19000 üzenetére
Én semmit nem éreztem sata2 vs sata3 váltással.
Se lassú, se gyors gépen (i5, G2020, mobil i3) pedig volt Agility3, 830, 840 Evo.Engem is érdekelne miben nyilvánult meg a dolog a teljesen egyértelmű szekvenciális másoláson kívül.
Még ha gyorsítja is a 4k read-et is (fura, mert az nincs a sata2 határán) akkor sem hiszem, hogy érezni lehet mondjuk 30 helyett 40-50MB/s-et. -
rover45
válasz Mercutio_ #19012 üzenetére
pont tegnap nézegettem őket, ha a saját dolgaim lennének én sem áraztam volna őket kevesebbre, sőt ... ugyanakkor -sajnos- aki komplett gépet szeretne venni, nem hiszem, h itt keresne :s bemegy a tecsóba vagy az ocsmányba, és rábök egy gazdaságos dobozra, vagy esetleg apródon és jófogáson keres valami P4et 15ért :s
Benőke
válasz Mercutio_ #19176 üzenetére
Nekem céges notin úgy kezdte a W7 hogy kék halál, aztán csökkentet módban bohóckodtam 2 napot mire talpra állt, de nem volt az igazi, majd meghalt 1,5 év múva az SSD, Szerencsére volt mentés és visszaállítottam HDD -re a rendszert, de újraösszeomlott, és megint macerálás volt vele mire talpra állt, de negyed óra mire elindul. Céges környezet és mivel bonyolult a sok SW licencek és egyéb programok, az újratelepítés nem játszik az alaphangon is 1 hét... 1-2 nap szopás a szokásos win driverezéssel... Kollégám is költözni akart neki is összeoltott és bevállalta a telepítést. Ráadásul az eltolást is jól eltolta a program a partícióknál az SSD -n. Ez a Kingston gyári költöztető csomagja és mindenhol azt írják jól kezeli, a gyakorlatban viszont nem. Szóval nem csak pozitív lehet. Windóznál egy valami biztos a bizonytalanság
Rick4
válasz Mercutio_ #19213 üzenetére
A probléma ott van, hogy amúgy eléggé elfoglalt vagyok, és nem érdekel a gép téma azon túl, hogy rendben megy, de most úgy jött ki, hogy sok időm volt, annyira olvasgatni kedvem nem volt, ezekkel az új cuccokkal nem voltam képben, aztán ennyi. Ki se számolom, mennyi pénzt költöttem.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
ST05
válasz Mercutio_ #19381 üzenetére
erre a configra plusz 1, az E-350-re egy minusz 1 notiba tapasztalatom vele a két magot egy egyszerübb yutub video igen megterheli már , fogyasztása nagyon kellemes, cpu ereje 1,6GHz viszont már böngészésnél is zavaró tud lenni.. 1155-el jár legjobban a kérdező, de már 1150 sem elvetendő jo itx választék, és cerka sem több 14k-nál
prmcsk
válasz Mercutio_ #19384 üzenetére
Tisztában vagyok vele, ez egy alternatíva volt. A brazosnak is már megvannak a korlátai, de a PCI-E révén még mindig modernebb és alapból jobb, mint amit kinézett.
"Azé lesz egy ország, aki teleszüli". Kezdek aggódni magamon. Ha a katicabogarat hasznosabbnak tartom, mint a krumplibogarat, már rasszista vagyok ?
Enton
válasz Mercutio_ #19407 üzenetére
Kép alapján el kéne érnie:
Ezek után már csak a hátulra 2-3 cm-t kinyúló tápot kéne megszoknom, valahogy olyan bumpszlin néz ki ezzel a tápkitolással.
"mert gyakorlatilag megszámolhatatlan mennyiségű papucsállatka használ gazdatestként internetezésre humanoidokat és ez követhetetlen."
radi8tor
válasz Mercutio_ #19405 üzenetére
Fel szokták tüntetni az oldalon, ha C2-es valamint a gyártói cikkszáma is más a C2-es alaplapoknak.
A dobozán is biztos megtalálható ez az infó, mondjuk átvétel előtt célszerű megnézni.sg22: Asus Z87I-PRO C2 - 90MB0H30-M0EAY5
Szóval a tied C2-es lesz.A sima amúgy ilyen:
Asus Z87I-PRO - 90MB0H30-M0EAY0[ Szerkesztve ]
⭐ Stella
Enton
válasz Mercutio_ #19410 üzenetére
Annyi a baj ezzel hogy a táp felfogatás lóg ki, ami tartja a tápot, kéne egy jó erős fémlemez felfogatócsavarhelyekkel meg szellőzéskivágással hogy bentebb kerüljön a táp a házban, ami modding.
Akkor már még mindig inkább megycsinálom az egészet magamnak ahogy tervezem is, és akkor minden olyan lesz amilyet akarok.[ Szerkesztve ]
Rick4
válasz Mercutio_ #19454 üzenetére
Ne felejtsük el, én tudom miről beszélek. Érteni nem értek hozzá jobban, (bár nem tudom, a hozzáértés miben merül ki, néha egy drivertelepítés komolyabb feladat) mint itt bárki más, viszont képeket nézegetni, meg kattingatni tudok. [link]
adatfalo
prmcsk
válasz Mercutio_ #19525 üzenetére
Igen, arra gondolok, hogy miért nem lehet "digi-audio" csatlakozót tenni eleve a hátlapra.
Ha a lapon van legalább "tűs csatlakozó" és adnának is hozzá kivezetést, de nem...Ha valaki nem használja, ne tegye, de legyen lehetősége annak, akinek kellene.
Kínát ismerve, százezres tételben rendelve biztos lenne vagy 3 forint darabja. Ez már a tudatos pitiánerség netovábbja."Azé lesz egy ország, aki teleszüli". Kezdek aggódni magamon. Ha a katicabogarat hasznosabbnak tartom, mint a krumplibogarat, már rasszista vagyok ?
#25954560
válasz Mercutio_ #19550 üzenetére
igen. jatszik ilyesmivel mas is, bar meg eleg egzotikus cuccok:
inter-tech H2 es H3, valamint bitfenix phenom m -
Enton
Először ezt a BTX szabványban kezdték el használni, de az nem lett elég sikeres, de a mai napig vannak gyári gépek amik ilyen felépítéssel jönnek ki, hisz ott annyira nem alapkövetelmény az a nagyfokú bővíthetőség, mint egy costum gépnél.
Viszont sokan átvették ezt a 180 fokban forgatott alaplapelhelyezést, ami elvileg jobb hőleadást eedményez.
#16939776
Nem kell tőle csodát várni, ahhoz egy Ac s1 rev.2 stílusban szét kellene teríteni a hőt a ház felső 1/3-ában hogy a vga által termelt hő/huzat szellőztesse a házat.
Így csak simán nem fűti fel az alatta lévő alkatrészeket, de önmaga nem "hűl" sokkal jobban.
Kelhet még ehhez kényszerített légáram "kellemes" nyári 35C°-ban.(#19553) rover45:
Inkább zsírozni szokták ezeket, miután persze alkohollal ki van takarítva a csapágy.
Ha már szétszeded legyen kéznél egy másik hűtő.[ Szerkesztve ]
HookR
Igen. Vagy úgy is mondhatjuk, hogy egyszerűen felcserélték egymással az alj- és tetőlemezt és ennek megfelelően állították a talpára.
Cserébe a hátlapon a 3.5"-es meghajtónak meghagyott túlnyúlás is felülre kerül és a VGA fölött tátong kihasználatlanul. Azaz alulra, a meghajtók számára kialakított rögzítési pontokra már csak 2.5"-es meghajtót tehetsz. Az is épp csak elfér, hisz ez amolyan utólagos bűvészkedés, a ház nem ennek megfelelően lett méretezve.Realan-éknál amúgy sem árt résen lenni, mert a leírásokkal néhol igen nagyvonalúan bánnak.
Például az E-M3 oldalán a hosszú függőleges kép azon részén, ahol a HDD-k beépítőkeretes elhelyezhetőségét mutogatják, ott a fényképen a microATX-es E-M5 látható. Az E-M3-nál valójában nem marad ekkora távolság a 3.5"-es és 2.5"-es meghajtók között, szorosan lennének egymás mellett (Mondjuk, ahol a narancssárga csíkon fehér betűvel az áll, hogy: "HDD protruding design", ott még valóban az E-M3 látható).
Ennek megfelelően az sem stimmel, ahol a zöld berajzolt kerettel szemléltetik mekkora alapterületet foglal el a 3.5"-es meghajtó, azt a látszatot keltve, mintha elférne kettő egymás mellett. Ezzel szemben a két zöld kerekített sarkú négyszögnek olyan ~2,5cm-es átfedésben kellene lennie.[ Szerkesztve ]
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
sb
válasz Mercutio_ #19598 üzenetére
53W a G3420 és 55W a G2020 TDP-je.
De amúgy ez semmit nem jelent, mert csak fogyasztási osztályt jelöl. Ettől még jóval kevesebbet eszik - legalábbis a G2020. Semmiképp nem lehet 55W max TDP-je, ha csontra terhelve konnektorból 35W-ot mérek a komplett gépre.Szóval sajnos ettől még ehetne többet a Haswell-es változat.
De ebből a tesztből indultam ki, itt szinte semmi különbség nincs a modellek között.
http://pclab.pl/art54829-12.htmlUgyanilyen konfigban egy i3-2100 is megállt 55W-ban, ami SB létére (és a 65W TPD-sként) messze a legnagyobb fogyasztású cpu ebből a trióból. Az Ivy-k ugye takarékosabbak, egy Ivy i3-nál ez 45-50W közé esna szvsz. Szerintem reális, hogy az Ivy-s Pentium pedig 35-40W között marad.
A teszt is ugyanezt mutatja, mind egy rakáson vannak a Pentiumok-i3-ak fogyasztásban.Sajnos nem tudtam még ugyanazzal a konfiggal mérni pontosan, mert csak egy rövid időm volt próbálgatni, vga nélkül, vagy a G2020-as konfigot szétrobbantva még nem néztem meg. Egyébként is csak a normál táppal (ami meg a desktop gépből lett kiszedve most átmenetileg) tudnám rendesen kimérni, mert a panel vga-val együtt már nem bírná, csak 75W-os.
Azért megpróbálom majd megnézni az ATX táppal legalább vga nélkül. De Prime95 közben a vga idle-ben van és mégis jóval nagyobb a fogyasztáskülönbség a cpu idle-load között. Szóval ott lehet a gond. Cpu-val vagy a lappal ahogy eteti.
szerk: Már lassan túllövök a célon a kicsi, halk alkalmi játékos géppel, de megfordult a fejemben, hogy a G2020 alatt lévő B75 lap + egy Ivy i3 lehet, hogy takarékosabb lenne ennél... amellett, hogy gyorsabb. És persze árban is alig van különbség.
Az FM1, FM2-t szerintem nincs mire leváltani. Elvannak vele. FM1-et sem éri meg szvsz FM2-re, a Kaveri meg nincs olyan állapotban/árban, hogy rohanjanak cserélni.
viperabácsi
válasz Mercutio_ #19605 üzenetére
És ha mondjuk visszaveszi az ember a procit a 4770 s vagy t frekijére akkor már simán megbírkózna vele?
Még egy kérdés mi a különbség h87 , q87 és z87 között.Nem linket kérek hanem konkrétumokat , ha lehet.
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
#25954560
válasz Mercutio_ #19612 üzenetére
ha jobban belegondolunk, akkor legegyszerubb az eredeti mazzagokbol legyartani. es akar maradhat is itt, hiszen mitx-be lesz de jah, az is jo, ha kap beszerzesi forrast a tapos topikban es ide belinkeli, mert masnak is erdekes lehet. jo otlet a modularis tap mitx-be, de a gyari mazzagok mind rettenet hosszuak, nem o az egyetlen sztem ezzel a problemaval.
#16939776
válasz Mercutio_ #19615 üzenetére
Erre és a modularitásra is van "barbár" módszer: nem kell moduláris tápot venni. Csak azokat a kábeleket hagyod meg-méretre vágva- ami kelleni fog az összeállítás kiszolgálásához.
Más:
4770-et nem illik pico-psu-ról hajtani, akár milyen hókuszpókuszt is verünk be a felvett teljesítmény korlátozására! Ha korlátozzuk miért vettük meg???
Személy szerint 3570-el sem merném bevállalni nyugodt szívvel, pedig a H77m-i-vel együtt "csak" 88-90W-ot zabál full terhelésenMinimum: Rendes táp minimum 15A-es terhelhetőséggel 12V-on!
(#19628) Sir Psycho: egy szavazat a Jetway JNF81-T56N Dual LAN AMD Fusion Mini-ITX Motherboard-ra!
- Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
- Aliexpress tapasztalatok
- UbiForward24 - Hosszabb bemutatón a Star Wars: Outlaws
- BestBuy topik
- Diablo II: Classic és Resurrected
- UbiForward24 - Hosszabb játékmenet videón az Assassin's Creed Shadows
