- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
Olcsó USB WiFi AC adapter
#25954560 #53647 üzenetére
Én is így tudom, bár ha figyelmesen elolvasod a tesztet
abból jól látszik, hogy az általa használt KalmX 1050 ti 75 TDP-s kártyán nincs extra csatlakozó.
"TDP is estimated by the vendor to be at around 75W. This GPU does not require any extra power."Kérdés mennyit számít 1030 esetében az az 5 watt...
szerintem semmit.
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
fatpingvin
#25954560 #53731 üzenetére
AZ OTT EGY PCIE-S MATROX G55???
nem szeretnél helyette egész véletlenül egy M9120-ast?
a jóistennek nem tudtam ilyet találni a magyar piacon, külhonból meg nagyon nem akarok rendelni
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
fatpingvin
#25954560 #53746 üzenetére
hülyéskedsz, ÉVEK óta próbálok egyet vadászni, pontosan ugyanezen célból... nyilván megismerem iylen előnytelen szögből is. még az XGI Volari Z11-et is hajlandó lennék érte cserélni (bár komoly szívfájdalommal) ami csak legacy BIOS deszkákkal pajti... a lkét M9120-ast meg örömmel hajítanám akárki után aki felajánl nekem egy ilyen kártyát.
bagy egy PCIe-PCI-AGP adapterláncot, csak ugye az így összerakva kb 40k környékére jön ki.
szentimentális dolog de az első asztali videokártyám egy Matrox G450 volt (itt van mellettem kitéve a falra, működik), és imádom hogy mind a mai napig van támogatott és fejlesztett Linux driver ezekhez... sajnos csak a G sorozathoz, amiből nekem az összes megvan, sajnos mindegyik AGP-s szóval nem igazán tudom összeházasítani az alaplapommal[ Szerkesztve ]
fatpingvin
közben leesett hogy te írtad a 2x100G otthonra cikket is
így sokminden helyére került
egyszer igazán végignézném hogy miket művelsz a szabadidődben számtech fronton
fatpingvin
#25954560 #53753 üzenetére
igen, vele nagy levelezésekben vagyok amúgy is, most is nálam van egy vasa tesztelésre. a Volarit is tőle vettem
ha megnézed az AGP-s posztját, ott is ott vagyok
igazából az általa megvalósított megoldással csak azért nem előztem meg időben (a jó öreg Matrox kártyámmal) mert nem volt pénzem erre a csuda PCI-AGP adapterre.
Amúgy elkezdtem tervezni egy PCIe-AGP direkt átalakítót, csak nem nagyon találok olyan PLX chipet ami ténylegesen tudja ezt a sávszélt (PCIe x4 kéne és PCI-X 66MHz a másik oldalon, ilyet egyelőre nem leltem)A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
fatpingvin
fatpingvin
#25954560 #53832 üzenetére
már majdnem megkérdeztem hogy mi a bánat ez de aztán megláttam hogy ki posztolta
ez az a gyorsabb-a-ramdiszknél-etherneten elmebaj amiről a múltkori posztodat írtad?A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
Rick4
#25954560 #53886 üzenetére
Ezt a titkosítást hogy oldod meg? Én is munkára használom a dolgokat, és jó lenne néha ezt- azt elzárni.
Totoka2:
Pont így megy nálam kb 10 éve, annyi kiegészítéssel, hogy a saját itthoni nasban össz 1 lemez van, ennyi volt mindig, mivel a Gbit sávszél max 115MB/s adatátvitelt tud, az az egyszem lemez meg tol 175MB/s-et, azaz a csatoló és a kábel a szűk keresztmetszet, vagyis otthonra raidnek sincs értelme.[ Szerkesztve ]
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
#25954560 #53916 üzenetére
Jó az:
- alulra 2db 120mm-es ventit kell pakolni;
- VGA-ból valami egy ventis, kompakt megoldást vegyél.Így simán jut a proci felé is friss levegő. Szerintem.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Crabface
Nálam az NR200-ban, pont ezért volt eddig egy blower. Most lecseréltem egy háromventis flowthrough kártyára és semmit nem változott a proci hőmérséklete... Topflow procihűtőm van pedig és felül két venti ami kifelé viszi a meleget a házból.
"If you don't look back when you're walking away from your car, you bought the wrong one."
mpierre
#25954560 #53937 üzenetére
PH-F140MP v2-ből raktam most 5 db-t a radikra. 630-650 rpm-en is csendben vannak, de ha meleg van, akkor 800-1000 rpm-ig elengedve a port is kifújják a gépből.
Szóval teljesen érthető a dolog.
Ez azért itt erősen off, mert 5 db 140-es kopter nehezen szuszakolható be egy itx házikóba.
#### A hatalom nem egy jelvény vagy egy pisztoly. A hatalom az a hazugság: minduntalan hazudni, míg lassan az egész világ behódol neked. #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
fatpingvin
Apollyon
Korrektor
#25954560 #54037 üzenetére
A sima GTX1080-at nem tudom, de a Ti verzió az RTX3060 Ti alatt van teljesítményben. De én is kíváncsi lennék a 3050-re már így 8 GB VRAM-mal.
#1) Respect the privacy of others. #2) Think before you type. #3) With great power comes great responsibility.
fatpingvin
#25954560 #54059 üzenetére
tudom hogy perverz vagyok de ez speciel pont bejön
mindenesetre nem vádolnám azzal hogy a legértelmesebb konstrukció. az alulemezek közepén erősen kétlem hogy olyan nagy hőleadás lenne még, úgy meg anyagpazarlás.
#25954560 #54141 üzenetére
Nem szukseges, custom curve-al nincs semmi hangja. Nagyon magas fordulaton meg nem latom ertelmet jaratni, mivel a Ryzen 5700G mindossze 65W TDP-vel rendelkezik, a huto meg papiron megbirkozik a 145 wattos szornyekkel is.
hszilard666
#25954560 #54248 üzenetére
Pfuuu nekem nagyon bejön!
Metalfish T60 at akarom levízhűteni, de semmi racionális okot nem látok mellette.
dirtymylo:
Pokoli menő a géped!A színkombináció is nagyon etetszik, kiválóan passzol a gép sötét alapszínéhez a fluid árnyalata!
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
#25954560 #54256 üzenetére
HDPlex DC-ATX 200W - pont elfer jo oldalon az asrock b550-ben
HDPlex AC-DC 200W - pont eleg meghajtani a dc-atx-et
Ja, már csak gyártaniuk kellene megint...
Egyébként tüchtig kis setup, grats!csak azt nem tudom mit csinaljak azzal a rengeteg hellyel ott a tap es a kartyak kozott.
NFC S4 Mini-be a hálókártya mellé már csak 1 slot-os VGA-t tudsz pakolni, szóval szerintem keress valami jobb LP kártyát (pl. GV-N1030D5-2GL, GT1030-2G-BRK, GT 1030 2G LP OC), lehetőleg valami egzotikus blower hűtéssel (pl. ASL GTX 1050TI 4GB BattleFlag).
HookR
PROTRON
#25954560 #54262 üzenetére
Nekem a hdplex csak egy "ezt is megtudtom csinálni" kategória idejére kéne.
Egyébként jaja, ha kifújod purhabbal tutira biztonságosan lehet majd szállítani, nem fog sose elmozdulni semmi se benne...mármint ha elég alapos vagy, akkor utána még a venti se fog sose megmoccanni.Nem tudom hogy pontosan hány literes az a házikó, lusta voltam utána keresni, de mondom, lehet folytatni az origami hajtogatást.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
#25954560 #54272 üzenetére
Ne is mondd, én most a GTX1650-eseket nézegetem...
Ez a T600-as mit tud? Honnan rendelted és mennyiért?"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
#25954560
#25954560 #54350 üzenetére
Grats, jó kis kártya, kellemes teljesítménnyel!
Hűtése hangos?"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
#25954560 #54352 üzenetére
Hát igen, Bécsországból olcsóbb...
fatpingvin
#25954560 #54355 üzenetére
aaaaaaaaa ha azt megcsinálod dobd már be a bifurkációs topikba
#16939776
#25954560 #54521 üzenetére
Az én kegyeim elnyeréséért lehetőleg ne verje senki magát felesleges költségbe. Beletörődőm abba is, hogy elnevezzük a projektet eredeti formájában Senki-Földjének, és nem beszélünk róla többet..
Abban sem biztos hogy sok öröme lenne a T. tulajdonosnak, mert a consumer multi display megoldások - pro hardvert használva - 4 kijelzőig javarészt bug mentesek tudnak lenni.. majd ez is átmegy SF-be, jönnek a kalandorok, és valahol a távolban fütyörészhetnek azok, akiknek van pénzük matrox kártyákra.
#25954560
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Diablo IV
- Futás, futópályák
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Háztartási gépek
- ANNO 1800
