Utolsó frissítés: 2024. április
Gabor901127
Én azt vettem észre hogy a 4300-am kb 6-8 WIFI kapcsolat után már annyira meghal, hogy kb a lan is blokkólódik, persze lehet hogy az ugyan olyan nevű wifi okozta... most 2-3 környékén semmi baja.
Csak az a kérdés hogy ennél a csoda asusnál megéri e a dupla árat, ha kb 4-5 wifi eszköz lesz 1 routerre + kb 3-4 utp-vel
Főleg azt szeretném ha a vezeték lenne a priorításban
Gabor901127
Megnéztem a jó kis india angolsággal előadott prezentációt a MIMO felelevenítésére
És jó mostmár nem érdekel semmi, mert egyértelműen a router kinézete is számít, az tuti hogy nem lesz egy kis szekrénybe bezárva
Szóval 87U+66U lesz a tökéletes kombó
Jól teszek rá új firmwaret aztán kiderül mit tud a kicsike
Azt lehet tudni hol érdemes kérdezni hogy hogyan állítsam be a tökéletes hálózatot a két routerre?
És nem lehet kivárni azt a maradék 10 napot míg bekötik a DIGI-t (
Kösz mindenkinek a segítséget , remélhetőleg lesz energiám a beüzemelés után fényképezgetni a 100méter lan kábelt
Soma01
Akkor én biztosan szerencsés vagyok. A laptopomban lévő 150-es Atheros kártyával eddig az Asus és a Tp-Link routerem is 100 Mbps felett tudott (120 volt a max, a routerrel egy légtérben az Asus). Ebből következtettem arra, hogy ha 2x2-es lenne a kártya, akkor a 200-at is simán hozná. Szerintem nem ördöngősség ez.
TeeJay
akkor sem dedikált a wifi az összes eszköze felé
szóval kár azt várni hogy mind 300megabiten fog lógni a routeren és mind felé 120megabit majd megy gond nélkül...
már ha wifin torrentezik az jól leszívja más eszköz elől a sávszélességetMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Egon
Szerintem is kicsit a gányolás kategória ez a történet. Meg kell várni, hogy terjedjen a 10G, addig ennek nem sok értelme van (nekem pl. szinte fel sem tűnt, hogy 1 Gbit-re emelték 500-ról a sávszélt, ellenben amikor 200-ról váltottam 500-ra, az érzékelhető volt. Otthoni környezetben, kevés kivételtől eltekintve, nem sok értelme van ekkora sávszél hajszolásának - bár a jelenlegi kérdező esetében lehet).
"Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Soma01
Ezt a megközelítést értem és igaz is... De ha a felhasználó szeretne egy gépre 2 Gbps-ot, az megoldható vagy nem? És ha megoldható, akkor hogyan? Ez itt a kérdés! (...nem az, hogy minek van "értelme", meg a Telekom mire szánja, esetleg, hogy csak marketingfogás-e, mert tudjuk, hogy az, de csak az vagy mehet a 2 Gbps egy eszközre is valahogy?)
Soma01
Azt tudom, hogy vannak 10Gbps-os eszközök méghozzá elég drágán, de olcsóbban mint a link aggregation-t is tudóak.
Engem itt most az érdekel, hogy a Telekom eszköze mit tud pontosan? 1x1Gbps-ot vagy link aggregation-nel tudja a 2 Gbps-ot is? Mert mindkettőre más a legolcsóbb megoldás. Egyáltalán nem ismerem azt az eszközt. -
mrrr74
Archer c5 ver.:4.0, akkor ez az: ezt találtam.
https://weddmegonline.hu, https://nekedveszem.hu
mrrr74
ok, bár nagy felelősség
Olcsóbb, mint az általatok ajánlott verziók, így aggódhatok, hogy kihagytak valamit?
Bár túl nagy igényeim nincsenek, 2 routerrel fedem le a házat, csak a Zyxel elhalálozott (a másik egy vidáman működő Netgear WNDR4300).https://weddmegonline.hu, https://nekedveszem.hu
TeeJay
N18U
CPU1: Broadcom BCM47081A0 (800 MHz)
FLA1: 128 MiB (Spansion S34ML01G100TFI00)
RAM1: 256 MiB (Samsung K4B2G1646Q-BCKO)
WI1 chip1: Broadcom BCM4360
WI1 802dot11 protocols: bgn
WI1 MIMO config: 3x3:3
ETH chip1: Broadcom BCM47081A0
Switch: Broadcom BCM47081A0https://wikidevi.com/wiki/ASUS_RT-N18U
AC66U B1
CPU1: Broadcom BCM4708C0 (1 GHz, 2 cores)
FLA1: 128 MiB (ESMT F59L1G81LA-25T)
RAM1: 256 MiB (ESMT M15F2G16128A-DEB)
WI2 chip1: Broadcom BCM4360
WI2 802dot11 protocols: an+ac
WI2 MIMO config: 3x3:3
ETH chip1: Broadcom BCM4708C0
Switch: Broadcom BCM4708C0https://wikidevi.com/wiki/ASUS_RT-AC66U_B1
sosem értettem miért mindják azt hogy az N18U jobb mint az AC66U-B1
mivel flash és RAM méret egyezik
N18U 1magos 800MHz-es míg az AC66U-B1 2magos1GHz-es Broadcom SOC-t kapott!!!
a 2,4GHz wifi chip BCM4360 mindkettőben tehát egál
5GHz csak AC66U-B1-ben van
ráadásul az eth switch is a SOC feladata és gondolom 1mag800MHz vs. 2mag1GHz-ben is az AC66U B1 a jobbAC-nak dual antennája van kétlem hogy attól rosszabb lenne a vétel
illetve drágább de az AC-t meg kell fizetnién az AC66U-B1-et venném
teo77
Szia,
köszönöm szépen a kielégítő válaszod! 18-20 ezerért létezik valami jó megoldás a számomra? Arra gondoltam, hogy lecserélem az új D-Link router - t egy 16.000-es Tp-linkre (asszem, AC 1200 vagy 1043 ND),és a régi Tp-link routerrel beteszem bridge - be.
Viszont így még mindig nincs kellő térerő a tetőtérben
Esetleg vegyek majd az új Tp-linkre egy erősebb antennát?[ Szerkesztve ]
Nexus 7-2013 - root, cwm, 4.4.4 /Honor 7, Marshmallow(Budapest)
R̲e̲m̲
kali!
most találtam:
Cisco RV130W-E-K9-G5
ez eléggé small business-nek tűnik, bár nemtudom mikori modell
igaz, hogy csak n-es wifivel, de telefonnak elég az is...Illetve a Linksys routerei mennyire ajánlottak vagy kerülendőek?
teo77
Érzem! Nagyon köszi!
Még annyit hadd kérdezzek, hogy ha veszek egy 3 antennás routert, akkor milyet javasolsz, ami best buy lehet 3 szint térítésére úgy, hogy maga a router a középső szintén van? Ha lehet, akkor kerülném a második vagy harmadik routert. Max 20.000 Ft-om van rá. Ha nincs ilyen, akkor végső esetben szóba jöhet plusz 2 router a két szélső szinten, bridge - be kötve. De ezt akkor csinálnám meg, ha nincs más...Nexus 7-2013 - root, cwm, 4.4.4 /Honor 7, Marshmallow(Budapest)
Richie32
csendes újonc
Szia
és a d-link dir-882 ről mi a véleményed vagy a 10-33k ig terjedő ársávba mit tudnál ajánlani (felesleges költekezésbe se szeretnék esni) diginet1000 a net , kertes ház (nem baj ha kint is van net de nem feltétel)
wifin okos telefonok kapcsolódnak (p-9 lite től felfelé) két laptop (acer aspire v5) néha vendégek, vezetéken 2 asztali gép az egyik gamer , tervben van okos tv.üdv:Richie32
ACE-
Mekkora az a "Kellően sok ellenoldali eszköz esetén - főként ha többségében wifi kapcsolatról van szó".
Nálam pl. van 5 mobil, tablet, TV, számítógép, laptop, porszívó, wifi-s kamera, és még soha nem volt velük semmi gond, tökéletesen máködtek. Az erős provi szerintem inkább akkor lényeges, ha a routert torrentezésre/letöltésre használná. Sima adatátvitelre egy 4 fős lakásban tök fölösleges.Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
ACE-
OK, de éppen ezért kérdeztem, az illető aki a kérdést feltette nem mondta, hogy mire fogja használni, én meg elmondtam a tapasztalataimat, hogy ha nem a routerről torrentezik, akkor szerintem simán megfelelő (pl. a sor legalján található C7), mert nálam tökéletes.
choco01
+odrif:
Köszi, akkor marad ez megint!
Még egy kérdés hogy van értelmes jól működő repeater max 10.000ft-ig ami a vezetéknélküli jelet továbbítja?Szóval hogy ne kelljen oda is kábeleznem..
Applikáció fejlesztés, weboldal készítés, SEO, Online marketing » https://petadev.com
w333
Persze ez így igaz ... de mondjuk egy családi háznál ilyen nincs !
Gondlom nagy családi házról lehet szó
Igen jól emlékeztem
A besugárzandó terület pedig egy 3 szintes családi ház (tudom, nem kicsi feladat wifi-nek). Szintenként kb. 90 négyzetméter.
iPhone 13 Pro Max & iPhone SE
Lokids
Ha jól látom ez az ASUS pont az Archer C7 ellenfele. Tekintve, hogy a TP-link mennyivel olcsóbb, van amiért jobb az ASUS? (gondolom software)
Alzában pont van 1 ilyen:
https://www.alza.hu/tp-link-archer-c7-ac1750-a-dual-band-d516936.htm?o=2[ Szerkesztve ]
If you chase two rabbits you will lose them both.
Lokids
Ahh értem. Nem láttam, hogy az asus 2 magos, pedig néztem az összefoglalót.
Amúgy van szükség egy ilyen drága(?) routerre? 1 gép lesz rákötve Cat6-s kábellel, és egy laptop (meg pár mobil teló) wifin.
Ami nekem kell:
A laptop azt hiszem tudja az 802.11a/b/g/n szabványt, ac-t nem. Persze lehet cserélve lesz 1 éven belül valami újabbra, de nem szükséges 300 mbps-nél nagyobb sávszél.
Szóval a lényeg, hogy a gépen tudjak 1 Gbps-el tölteni/torrentezni és ezek mellett játszani, youtubozni, böngészni stb. A router minden nap végén ki lesz kapcsolva, így ne okozzon gondot akár napi több indítás.[ Szerkesztve ]
Soma01
elég jól konfigurálható a multicast is.
AP módban is? Csak mert azt olvastam, hogy ez az opció nem érhető el, ebben a módban az Asus-okon.
... azt meg még mindig nem tudjuk, hogy pontosan mire gondol "multicast" alatt. Amit ennek kapcsán írt, az alapján nem biztos, hogy multicast lesz ott.
● Olvasd el az összefoglalót!
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Óra topik
- Horgász topik
- Háztartási gépek
