- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
ph Fekete ventilátorokkal, visszafogott világítással, de LCD kijelzővel érkezik a gyártó új topmodellje.
Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
gp Bár a játék jön PlayStationre is, akik PC-n vagy Xbox-on játszanak, azoknak elég lesz megvenniük az előfizetést.
és használd a keresőt is!
huncutka1029
válasz #20844032 #24269 üzenetére
Én azért elég sokat foglalkoztam vele anno, és el is jutottam odáig, hogy a .rec fájlokat át tudtam hozni windows alá,
de az összes decrypter progi elvérzett rajta, ( és linux alatt is) és mind missing header data hibával dobta ki.
Ebből jutottam arra, hogy a headert máshova menti, így lesz "egyedi" a titoksítás.
Másként az egyik tv által rögzített műsort, a másik azonos tipusú tv simán lejátszaná.
Mert az mégsem valószínű, hogy minden tv egyedi szoftvert használ a titkosításra.
De lehet, hogy tévedek.a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
huncutka1029
válasz #20844032 #24271 üzenetére
Legalább egy custom fw-t verne rá valaki, Samunál létezik, és kikapcsolhatóvá tették a DRM védelmet, így kinyerhetővé vált a felvett tartalom.
Mondjuk az interneten megvásárolható minden a tv-ben vetített műsor, így igazábol nincs is szükség a kimentésre. Csak én olyan vagyok, aki a végletekig ki szeretne mindent használni, és nagyon flusztrál ha egy szolgáltatás csak kompromisszumokkal, vagy korlátozva használható.
vlevi
válasz #20844032 #24406 üzenetére
"nagyon időszerű lenne új stratégiák után nézni."
Erre mara gyartok is rajottek, ezert most a 4k-t probaljak nyomni, legalabbis a ev eleji kiallitasokrol ez jott le nekem. Ertelme persze annak sem sok van, legfeljebb 60-70-80" meretben. Es akkor, ha van ra tartalom. De ezzel meg en ugy vagyok, hogy az a film, amit erdemes megnezni, azt megnezi az ember dvd minosegben is, amit viszont csak a 3d, 4k, 5r :-) kell rasozni a nepre, azt felesleges leulni megnezni.
#20844032
válasz #20844032 #24739 üzenetére
Hogy egyértelmű legyek: persze minden időzítést átválthatok frekvenciára, de ha veszünk mondjuk egy focimeccset, egy adott panelt bizonyos keretek között sokféle módon be tudok kalibrálni, és egyik sem fog következni mondjuk a megadott g2g időkből.
Be tudom úgy is kalibrálni, hogy átváltva az időzítéseket, hogy a képernyőn átrepülő labda képe éles lesz, de olyan csóvát húz maga után, mint a halley. Ha átváltom a response time-t, meglesz a 100Hz. Akkor ez a valódi 100Hz?
Vagy - bekalibrálhatom úgy is, hogy nincs csóva, de a labda egy darab paca lesz, főleg a repülés irányában. Ha visszaszámolom a rise&fall-t, valahol meg fogom találni a 100Hz-et. Akkor most ez a valódi 100Hz?
Vagy - és itt bukik meg az egész - jön egy fekete alapon fehér crawltext, ahol a hajamra kenhetem az addigi bármilyen overdrive setupomat, és sehogy sem fog kijönni a 100Hz. Akkor ez a panel mégsem 100Hz-es?
Holnaputánig tudnám sorolni az egymásnak ellentmondó eseteket, amire válaszol a panel különböző setup esetén.
Milyen mértékegységen, milyen módszerrel mérve lesz "valódi100Hz" egy panel? -
kmarci25
válasz #20844032 #24740 üzenetére
Jaj, most minek szakmázol??!! Aki tv-t vesz, annak KELL a minél több Hz, de minimum 100, mert az szép kerek szám, és egyébként is, minél több, annál jobb! Szóval ne gyere itt g2g-vel, rise&fall-lal meg overdrive setup-pal, mert ez kit érdekel???
Valódi 100 Hz vagy sem. Ennyi, ami lényeges.(Sarcasm... )
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
Ravenloft
válasz #20844032 #24774 üzenetére
Köszi a tippet, ezt a Serviio-t nem ismertem. Próbáltam a Plex-et ami működött is rendesen, csak sajna volt vele egy olyan gondom, hogy nem játszott le minden formátumot. Amit már csak azért sem értem, hogy miképp lehet, mert a normál filmekkel (avi, mkv, x264 stb...) simán elboldogul -legyen akár 720p vagy 1080p verzió- sőt még a 3D-s film sem gond, viszont a sorozatokból egyet sem játszik le. Pedig azok is többnyire x264, h264 1080p mkv verziók. Ha a TV-n megnyitom a Plex media servert és kiválasztom az adott sorozat folder-t, akkor nem lát benne semmit. Lehet hülye kérdés, de ez miért lehet? Ha ugyan az a file formátum, akkor miért nem látja?
A Dual Play-hez csak annyit, hogy szinte majdhogy nem szemből néztük kb 3,5m távolságból és a szemünk kb egy síkban volt a TV-vel. Szóval ez akkor nem lehet kizáró ok. Ha ezt mint probléma forrást kizártuk, akkor marad az, hogy esetleg -mint mondtad volt- a szemüveg lehet a gond? Azt mondták az LG-nél, hogy beszéljek a Dual Play szemüvegeket forgalmazóval. Meg is tettem, és ott az illető azt mondta, hogy próbáljak ki egy kimondott 3D-s filmet nézni a Dual Play szemüveggel -és igaz, hogy a 3D-s hatás nem lesz általa látható- viszont ha ott tiszta 2D-s képet kapok mindkét szemüveggel (A, B) akkor nem a szemüveg rossz. Meg is tettem, és a Dual Play szemüveggel normálisan nézhető volt -szellemkép nélkül- egy 3D-s film. Szóval akkor ezek szerint nem a szemüveg a hibás. Viszont, mint írtad a TV-hez alapból járó Dual szemüveg nem jó. Ezt, hogy értetted? Illetve ha nem jó, akkor milyet kellene venni hozzá?
Thx!
Ravenloft
válasz #20844032 #24788 üzenetére
Próbáltam már az xbmc-t is de sajnos a TV azt a fajta media server-t nem látta. Ellenben kipróbáltam a TVmobili-t és azt minden gond nélkül felismerte a TV és láss csodát minden file formátumot lejátszott. De sajnos üröm az örömben, csak csak 1 hónapos trial van hozzá, és utána elő kell rá fizetni a pro verzióra. Szóval egyenlőre ez is bukó.
Amúgy igen, jár hozzá külön 2db Dual szemüveg. Viszont jó amit mondasz, csak szerintem nem biztos, hogy a fotózott képen megjelenne az áthallás. Vagy is nem biztos, hogy látható lenne. De beleültetted a bogarat a fülembe, és ki is fogom próbálni.
Ravenloft
válasz #20844032 #24796 üzenetére
Igen jól mondod, nem lenne hátrány ha -ha már létezik ez a feature- a játék fejlesztők gondolnának erre is. Mert valóban egy kicsit furán fest, a széthúzott kép Dual Play alatt. De még azt mondom, hogy nem annyira zavaró. Mert míg pl a Bordelands 2-vel kicsit "gáz", addig pl az Army of Two (legújabb epizódja) simán élvezhető. Azaz lenne, ha nem lenne ott az a fránya szellemkép.
dgyuri0123
válasz #20844032 #24837 üzenetére
Természetesen Led Lcd.
Ha van személyes tapasztalatod, nyilván tudod, miért vehettem anno plazmát.
1 színkezelés
2 fekete szint
3 mozgásmegjelenítésErgo nyilván e szempontokat figyelembe véve keresek Led Lcd-t. Csak a képminőség számít. A többi engem speciel egyáltalán nem érdekel. WD-ről hálózatról nézek filmeket.
Majd elfelejtettem a legjobb lenne, ha lenne CLOUDING mentes Lcd, vagy legalább majdnem
az. Ez nekem talán még fontosabb, mint a tökéletes fekete szint. Gyűlölöm a foltos kijelzőt."csak a zene van"
dgyuri0123
válasz #20844032 #24869 üzenetére
Bocs a kissé kései válaszért. Azért cserélném, mert kicsi. 50" körüli kellene.
Ekkora méretnél a 200W sztenderd fogyasztásnak számít és a tv elég sokat van bekapcsolva, akár csak háttérzajnak is. A ghost is zavar kissé, bár nem jelentősen. Kb. ennyi lenne az összes negatívum."csak a zene van"
Optika01
válasz #20844032 #24972 üzenetére
Üdv.
Jelentem nem defektes a szemem, viszont igazad volt abban, hogy fordítva jut a szemembe a kép, h megfordítom a szemüvegem.
Viszont mint írtam már megoldódott. A 3D beállításoknál van egy olyan beállítás, amivel meg lehet fordítani a szembe jutó képet.
De köszönöm.
üdv:Optika
huncutka1029
válasz #20844032 #25383 üzenetére
ezt nem tudtam, köszi.
Én az óccsósítás híve voltam, és a fülesen kivittem a hangot egy 5.1 es aktív hagfalra.
onnan is minden hang jön szépen "virtual surround"-ban
Nem akartam hangprojektort, mert a szoba elosztása miatt nem lett volna jó a hangzás.[ Szerkesztve ]
sz.z.csicsi
válasz #20844032 #25416 üzenetére
Az előző tv-im akkor se csinálták ezt.Sztem nem túlzott az elvárásom a tv-től. Ugyanazt az anyagot másik tv hibátlanul le tudja adni a képernyőn.De tényleg én vok a ludas mert ezt vettem.Próbálom vissza csinálni...és folyamatban van,de mondjuk attól még nem javúl ez a technológia.
kazmerr
válasz #20844032 #25827 üzenetére
Igen, ezt olvastam, emiatt is jöt nagyon jól az LM660-as tipp, és erről van is pár teszt ami 2012 évvégi megvilágításban nagyon jól pontozza a színhelyességet. az LM620 se került ki a kalapból. De lassan az LA ki fog csúszni, mert mert inkább azt látom hogy technikai előrelépés nincs benne a smarton kívül az meg nekem absz szükségtelen.
Amit nem tudok hogy az 660 és a 620 között PC-s szempontból milyen különbségek vannak. Az MCI vágom mi két kép közé még beinterpolálnak pár képkockát hogy simább legyen az átmenet, de ez 3d-ben jól jön, ezzel is csökken a kép szétesése. De ezen kívül mi tér még el? Az is jó ha linkeket dobsz, önjáró vagyok, csak nem találok sehol olyan oldalakat amik az előző tv-m megvételekor megvoltak, és részletes infót adtak.
Igen tudom hogy feles vízszintes felbontásban nem élmény pc-zni, de ha a domináns nöstény tv-zni akar és nekem dolgoznom kell, akkor jól jöhet.
huncutka1029
válasz #20844032 #25834 üzenetére
2014. A 3d halott. A smart halott.
És én sem érzem jól magam!Egyébként osztom a véleményedet!
Tavaly nyár óta 1-2 értelmes 3D tartalmat láttam, semmi újat, ami értékelhető is.
a telefonom meg sokkal okosabb mint a tv, pedig régebbi.[ Szerkesztve ]
huncutka1029
válasz #20844032 #26177 üzenetére
Sajna egyet kell, hogy értsek veled, az elmúlt két évben nem volt olyan olyan SW frissítés, ami bug mentesen jött ki, illetve ne vett volna el valamit, ami addig jó volt.
A non plus ultra számomra az, hogy még egy istenverte change log-ot sem képesek megosztani a felhasználókkal.
És ezt más gyártónál tényleg nem tapasztaltam.Szerintem nekik is többet profitálna, ha openGL-es nyilt forráskódu Sw-t adnának, akkor legalább haszálhatóvá tudnánk tenni.
anno a samyGo is milyen király volt!
ferob
Egyre jobban kezdem azt érezni, hogy minden plusz funkciót direkt rontanak el, hogy vagy külső eszközt vegyen az ember, vagy váltson egy újabb modellre.
Nálam már addig jutott a helyzet, hogy semmi nem működik a tévén megfelelően azok a funkciók közül, amikre én használnám.
Na meg ugye, amit te is mondasz hogy 4:59 után leáll a felvétel, ez igen nehezen tudna véletlen bug lenni.Mert ebben szerintem mindenki egyetért, hogy nem véletlenül keletkeznek ezek a hibák és nem véletlenül nem kerültek azóta se kijavításra.
Valamint számomra az is túl nagy véletlen, hogy mostanában rontanak pl. a feliratkezelésen és a felvételen is, de nem meglepő módon a hangsáv váltásának hiányát már 1 éve nem sikerült kijavítani.
Konkrétan a médialejátszási és felvételi képességei, akkor el is lettek intézve a tévének és gondolom örökre. -
Laca0
válasz #20844032 #26173 üzenetére
Azt tudom javasolni mindenkinek, akinél ilyen szoftveres probléma felmerül, hogy bátran hívják az LG-t, jelentsék le hibára. Ha nem javítják ki ezeket a problémákat, az nekik sokkal többe fog kerülni a sok tévécsere miatt.
Nálam annó az LW5590-nél először csak hangprobléma volt. Panelcsere után képprobléma lett. Újabb panelcsere után semmilyen USB-s HDD-t sem volt képes felvételre használni. Kérésükre feltettem a legújabb szoftvert, gyári visszaállítást alkalmaztam. Utána én kértem.... vissza a vételárat! Megtették. (eközben csak 1* vitték el a tévét, a többi helyszíni javítás volt, így nem okozott túl nagy kellemetlenséget)
Azóta van LM620S, ami eddig teljesen jól végzi a dolgát. Bár nem próbáltam még minden funkcióját, egyenlőre amire szükségem van, azt jól tudja.Annyit még hozzátennék, hogy évek óta nem volt az LG-vel semmilyen PC hardver garanciális ügyem a vállalkozásom kapcsán, korábban példaértékű volt az ügyintézésük. Ami annyit jelent, hogy szó nélkül cseréltek mindent, amit visszavittem. Ez igaz volt a Samsung-ra is. Mindkettő nagyon megbízható márka a mi tapasztalataink alapján. Egy kivétel van: az LG optikai meghajtók. Azok sorra fekszenek meg gar lejárta után (ezért csak akkor veszünk, ha nincs samu raktáron).
Xiaomi 11 Lite 5G NE Dual 8/128 | Redmi Note 8 4/64 | MikroTik hAP AC2 | Sony KD-55XH8096 | LG 47LM620S | Denon AVR-1612 | Eltax Experience 5.0 | Egreat R6S
Laca0
Én is kipróbáltam az ebédszünetemben. Felvetettem vele a reflektort. 14,5 perc volt, rögzítette rendesen.
Ráadásul a tévé standby állapotban volt.Xiaomi 11 Lite 5G NE Dual 8/128 | Redmi Note 8 4/64 | MikroTik hAP AC2 | Sony KD-55XH8096 | LG 47LM620S | Denon AVR-1612 | Eltax Experience 5.0 | Egreat R6S
Laca0
válasz #20844032 #26200 üzenetére
Majd próbálgatom. Én is a quide-al állítottam be a felvételt, majd kikapcsoltam a tévét. Később ránéztem és ott volt a felvétel.
dorika87
válasz #20844032 #26286 üzenetére
Köszönöm szépen mindenkinek a választ. Akkor majd ha meglesz a tv próbálkozni fogok. Mivel nem nagyon áll szándékomban lecserélni a házimozit, ezért gondoltam, hogy megpróbálom oldani valamilyen módon, bár tudom, hogy nem lesz egyszerű. Esetleg ha végső elkseredésemben arra szánom rá magam, hogy veszek új házimozit vagy valamilyen hangrendszert, ami menne az led tv-vel. (nem muszáj 5.1) akkor ti mit tudnátok ajánlani viszonylag elfogadható árban? Nem kell nekem hiper-szuper hangzás, csak elfogadható legyen pl. filmek nézésekor.
garamigg
válasz #20844032 #26502 üzenetére
Igen igen sajnos ezzel én is tisztában vagyok, hogy van, még moziban is szoktam látni, de amikor ahogyan fentebb is irtam úszik egy hal és kb 3 4 cm re tőle vetül a szellemképe na szerintem az nem okés jelenség! De akár a star trek into darknessben ott is vannak ilyen vicces dolgok, hogy adott a kép szereplő bármi és a szellemképe 3 4 cm re is elvetül!
GGT
#20844032
válasz #20844032 #26500 üzenetére
Kis adalék a témához: a legjobb sztereoszkópikus 3d-s leképzést a jól megírt videójátékok adják, mert azok adaptívan módon működnek. 6-8 óra folyamatos 3d-s videojátékozás után rendesen belefárad az agy, nagyságrendekkel csökken a mélységérzékelés, de (teszteltem, nekem is) pár percig kilépve a sztereoszkóp leképzésből, szemüveg nélkül, a 3d-s kép 2d-s vetületébe is belelátja a csökkent mélységérzékelést.
Durva.[ Szerkesztve ]
sbalu1
válasz #20844032 #27866 üzenetére
Természetesen HDD, pendrive-ra nem is tudnék felvenni.Elég az is neki az akadozáshoz, hogy a saját playerén keresztül egy másik filmet nézzek, miközben folyik a felvétel,vagy mondjuk netezzek szintén a saját internetével.Az érdekes pedig az, hogy a timeshift-el meg nincs ilyen probléma.
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
