- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- DIGI Mobil
- Június 12-én Európába is érkezik a most bemutatott Honor 200 és Honor 200 Pro
- Honor Magic V2 - origami
- Xiaomi 12 - az izmos 12
Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
ph A vállalat által bemutatott új kijelző a VR és AR szemüvegeknél hozhat áttörést.
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
ma Kolosszális kamerafrissítéssel készül a Samsung, de van, amit visszatart az S25-nek.
és használd a keresőt is!
KZP
válasz #94529552 #70312 üzenetére
Nem tudom eldönteni hogy a 42lf652v IPS vagy VA paneles legyen... Használat közben láttam egy IPS-est, nagyon szép képe volt, csak hát ugye az otthoni körülmények kicsit mások, mint egy fényárban úszó áruház. Otthon nem feltétlenül csak teljesen szemből néznénk a képernyőt, ez mondjuk az IPS mellett szól. Válaszidő szempontjából komoly eltérés van a két technológia között? Mert néha játékra is használnánk.
sajog159
válasz #94529552 #70610 üzenetére
Kösz, akákinek is van igaza a "V"-t illetően.
Lenne még 2 kérdésem az általam kinézett LG 40LF630V-hez:
1. Az összefoglalóban szerepel, hogy a Direct LED háttér világításnak voltak problémai. Ez mi jelent? Mert a kinézett típusnál ez van
2. Az AN-MR600 Magic Remote jó ehhez a TV-hez?
Kösz,[ Szerkesztve ]
KZP
válasz #94529552 #70727 üzenetére
Én is bekalibrálnám (szemre) a helyes beállításokat, de ahol általános leírást találtam, ott a fényerővel és a kontraszttal kezdődött a beállítás. Aztán megnéztem a Youtube-on egy Darko nevű emberke videóját ő meg minden mást állítgatott, kivéve a kontrasztot és a fényerőt.
(Az nem derült ki, hogy milyen paneles a tévéje.) -
bozsozso
válasz #94529552 #70766 üzenetére
A német nem megy a magyar talán ☺ Mondjuk egy hivatalos oldaltól elvarhato a helyes adat közlés . Természetesen ilyen - olyan oldaltól elfogadható a hiba. Csak szeretném megtudni hogy azért a nem kevés pénzért mit is kapok. Választhatok-e tetsző színt vagy mégsem mert más a belső.
huncutka1029
válasz #94529552 #70836 üzenetére
mondjuk azért sokat lendítene a dolgon, ha open source lenne megint az LG firmware,mint jó pár éve. Vagy a samygo, a konkurensnél.
Sokan örülnének, ha "főzött romokból" válogathatnák össze a nekik tetsző / szükséges ficsőröket.Másrészt meg akkor jönne a sírás, hogy ugrott a gari, meg lefagy ,kidob,megál stb....
a női bugyi nem a legjobb dolog a világon! DE NAGYON KÖZEL ÁLL HOZZÁ!!!
cidalain
válasz #94529552 #70884 üzenetére
"A PMI-t a mozgás megjelenítéshez kapcsolódó értéknek mondanám."
Én nem érzem ezt annyira egyértelműnek: a refresh rate az talán valóban a Hz (50 vagy 100), de a resolution co-efficent-ről azt tippelném, hogy HD/FHD/UHD-ségtől függ, a panel performance index talán az az LCD panel minőségét takarhatja (színhűség, betekintési szög, fekete szint, stb.), az SoC engine index a processzor sebességét / képességeit (képjavító algoritmusok: skálázás, zajszűrés, dinamikus kontraszt, stb.), a BLU performance index meg a háttérvilágításét (ledsűrűség, local dimming), és így tovább.
Másik oldalról, ha a PMI csak a mozgás megjelenítést jelentené, akkor a legrosszabb 4K tévé is legalább olyan jó benne, mint a legjobb FHD (pl. UF67: 850, LF65: 900).
''The third planet is incapable of supporting life. Our scientists have said there's far too much oxygen in their atmosphere.''
leikomessi
válasz #94529552 #70952 üzenetére
A következő bekezdés a tesztből pont azt írja le, amit nálam sem játszott le:
Amivel nem boldogult, az ezen kívül az MKV-k beépített hang- és feliratmegjelenítője. Vagyis ha bele volt csomagolva a fájlba, nem tudta a feliratát lejátszani, és az első utáni többi hangsávot sem látta, valamint sajnos a DTS-hang volt néma, ami egy minőségi HD-filmes videó fájlban már alapelem (szerencsére az ac3, aac, mp3, wav az ment neki, kisebb méretű HD-fájlokban általában ezeket használják).
Eddig VLC-vel ment minden PC-ről. A fentiek tekintetében, a TV nem képes rá.
Asus O!Play HD2 médialejátszót néztem ki ezen problémák megoldására. Ezzel csak nem lesz gond, vagy tévedek?
Pendragon911
válasz #94529552 #70995 üzenetére
Köszönöm a választ Pumma!
Innen még a 43LF632V az, ami érdekes lehet, a 49-es már nem fér be, igaz alig 1 centi híja, így éppen nagyobb a kelleténél. A az UF778-nál is csak 43-as lenne a max, az meg már nem olcsó. Nem kizárt, hogy maradunk a FullHD-nál, egyelőre viszont még ott tart a dolog, hogy nem láttam élőben egyiket sem, majd amit látunk, az lesz az igazán döntő.
Arra a kérdésemre még szeretnék választ kapni, hogy 43"-hoz érdemes-e UHD-t választani és a 43UF680V vagy 43UF6907 megérné-e már? Több helyen olvastam, hogy igenis látványosan felskálázza a FullHD filmeket is és gyönyörű képet ad, de persze olyat is olvastam, aki szerint egyáltalán nem éri meg, valahol pedig azt, hogy talán 50" fölött látványos a 4K felbontás. Úgyhogy ebben még mindig tanácstalan vagyok.Sokszor amiatt gondolkozik az ember 2 típus között, hogy mennyi HDMI és USB csatlakozó van rajta, mert nagyon jó lenne az egyik változat, csak azon 2 HDMI és 1 USB van, a drágábbik természetesen 3-3-mal rendelkezik, igaz egy USB-hub megoldhatja a dolgokat, viszont lehet annak a többletköltsége már majdnem lefedné a 2 TV közti árkülönbséget. Még az USB csak hagyján, de a a HDMI-k számát 2-re hagyni manapság, nyilván ha többet akarsz, vegyél drágább TV-t, de azért mégis.....
mobilizmo
válasz #94529552 #71023 üzenetére
és Beni köszi.
HD adásokat nem is várok, anyukámnak annyira nem lényeges.
Ami zavaró, vagy félrevezető, hogy automatikus hangolásnál, amikor ugye mindent keres, írja is, talált analóg és digitális csatornák. Csak a folyamat végén a digitálisnál egy nagy nulla van.
Megpróbálom akkor a manuális hangolással.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
bozsozso
válasz #94529552 #71055 üzenetére
Hát igen pont ez a fő probléma,ezért nem tudok dönteni. Az idei tv-k biztos horror áron indulnak majd. Bár az uf85x sem egy olcsó darab. Nem is feltétlenül a 3d a célom, viszont mivel az előzőben volt, igaz nem sokat használva, de ha ebben meg nem lenne biztos előjönne, hogy használni akarom. Ez egy ördögi kör és nem tudok kikerülni belőle.
kalapacsolok
Köszönöm, de 250 ezernél nincs többem rá. Azt nem tudom, a felskálázás nyújthat-e jelentősen élvezhetőbb képet 50 colon, full HD-s filmet berakva. Az a megérzésem, hogy nem.
Viszont olvastam az első hozzászólásban a direct led/edge led közötti különbséget, akkor végülis a 632V nem jobb, mint a 652V?
embe
válasz #94529552 #71120 üzenetére
Ez biztos. Eddig azzal használtam a régi Yamaha erősítővel. De az erősítőt eladtam, elvileg szombaton meglesz az utód, ami ARC képes HDMI csatival rendelkezik. Viszont nem minden TV ad ki 2 csatornás hangot az ARC kompatibilis hdmi csatin. És ezt sehol nem tüntetik fel.
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz #94529552 #71135 üzenetére
Igen. De nem.
A lényeg hogy a gyártók ezt nem tüntetik fel sehol, és sok tv. csak 2 csatornás hangot továbbit.
De minden jól megy szombat délután okosabb leszek.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
kalapacsolok
Hungarikum87
válasz #94529552 #71195 üzenetére
Szégyenlem de a Local Dimmingről most hallok először, utána olvastam most, már megérte veled kommunikálnom A Magic távirányítót nagyon szeretem. Lehet megvárjuk a 2016os modelleket.
Privát véleményetekre lennék kíváncsi. Szerintetek van értelme UHD TV-t vásárolni vagy egyenlőre kiaknázhatatlanok a lehetőségei?
Hülye vagyok, ezért sokat kérdezek, ilyen ez ()
jas39
bozsozso
válasz #94529552 #71226 üzenetére
Eddig nem csalódtam benne. 4k-s tartalommal csodálatos. Full HD-ben nem érzem a hátrányt, hogy 4k-s lenne. Sebességben érzehetően gyorsabb mint az lb670v volt. Nem bántam meg, hogy nem a 651v-t vettem meg bár abból az 55" is kijött volna ennyiből. Képet is sokkal simábbnak, jobbnak érzem. Eddig mindig a mások beállításait használtam próbálgattam és azokból választottam ki a nekem tetszőt, mert nincs hozzá tudásom hogyan állítsam a különböző paramétereket. Ezért is próbáltam mások beállításait elkérni, hogy kiválaszthassam a nekem tetszőt. Bár ha lenne valami konkrét beállítási útmutató akkor lehet belekezdenék és akkor tényleg minden szuper lenne.
net91
válasz #94529552 #71258 üzenetére
Köszönöm a választ.
De hol találom azt (és mit állítsak rajta)?Az ember feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent; az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy él, mintha soha nem halna meg, és a
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
- LG 75Uq8100 4K HDR Thinkq AI SMART TV Magic Motion Távirányítóval!
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
