Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Tim82
hcpeter
hcpeter
válasz buherka #2926 üzenetére
Na megvolt, szétszedtem, és összeraktam. Amint láttam jobb oldalt a winyó részén elől csak egy műanyag pöcök van, abba akad be. Na nekem itt mozgott nagyon, most is mozog, de már nem vészes. Azért én oda tettem volna egy csavart, nem tudom mennyivel dobta volna meg a T400 árát
Szóval nem hiba(gondolom), ha nem ez ilyen
Annyit még lehet megpróbálok, hogy teszek oda valami kis tömítést, hogy ne mozogjon.Ja, és a palmrestről van szó.
#include <sör>
hcpeter
válasz buherka #3005 üzenetére
Nekem van benne ujjlenyomat olvasó, de már gondolkodtam, hogy teszek alá valamit. Csak nem tudom mit érdemes, papírzsepit, összehajtogatott A4-es lapot gondolom nem Valami műanyag darabot? Vagy esetleg valami speckó dolgot? Van valami tapasztalatod ilyenben?
Köszi!#include <sör>
#91574272
Igen van benne. Mellesleg haverom sem nagyon értette miről beszélek míg meg nem mutattam neki. Most már ő is T500 tulaj . Nekem ezzel a palmrest-el van bajom most, mert az övé tényleg mintha betonból lenne, meg sem moccan, egy hangot nem ad, bár van 5 hónap különbség a gépek gyártási ideje között (3. és 8. hónap, természetesen 2009).
Viszont neki a billentyűzet gombjai irtózatosan kiállnak, és a kijelzője is olyan halovány az enyémhez képest pedig mindkettő LED-es, ja és még neki ilyen furcsa szürkés bevilágítások is vannak a képernyő sarkain. Mindenesetre holnap megyünk mindketten itt Miskolcon a Lenovo szervizbe meglátjuk mit mondanak, és mivel ketten megyünk legalább lehet hivatkozni a másik gépére összehasonlítási alapként.Más: megnéztem a RAM-ot a gépben mikor leszereltem a palmrest-et, viszont ezzel kapcsolatban el is felejtettem írni neked
Viszont az enyémben pont nem olyan RAM van. Miért is lenne.Úgyhogy valószínűleg én is beruházok egy dual-os kit-re. (Mellesleg sokat dobott a fürgeségen?)
#91574272
válasz buherka #3107 üzenetére
Huhh, akkor jó. Ezzel most megnyugtattál. Kérdés ha a vinyót kicserélném benne egy gyorsulásmérős WD Scorpio Black-re mondjuk, menne vele a APS vagy hogy hívják?
Vagy esetleg buherálni kellene vele? Mert egyesek szerint nem menne, mások szerint meg de ha jól látom, de hogy melyik lehet az igaz azt nem tudom.[ Szerkesztve ]
Alg
válasz buherka #3118 üzenetére
Itt megy mellettem, folymatosan írok rá, már vagy 2-2,5 órája, stabil 43 fok - teljes vinyó backup(a gépben lévő Samu is 43)
Szerk:This utility, on the bootable CD, will then examine your system, detect all 2.5/1.8 inch PATA hard drives (HD) installed, and then check the firmware revision of the drive. If required, it will prompt you to run the appropriate firmware update program for your drive.
T500 SATA-s - fog működni(de estére első kézből tudok infót mondani)
"I love not man the less, but Nature more" // Giant TCR Adv. '16 Di2 // Fenix 7 SS // FiiO BTR3 + Truthear ZERO
mdk01
Na ha már így belemelegedtél az APS-be áruld el nekem hogy az ultrabay-be rakott vinyó is védhető-e ezzel a remek rendszerrel?
Mint írtam fentebb gondolkodom a mostan vinyót belerakni UB-be és a helyére egy SSD-t rakni.
SSD-nél gondolom nem kell ilyesfajta védelem.Shadowfax:
Tudnál egy konkrét linket adni nekem arról az firmware-ről mert az angol tudásom nem túl nagy.Köszönöm
ui:
Régen vki linkelt egy videót ahol egy csávó játszott az X200-asával egy golyós játékkal. Az is az APS érzékelőt használta ha nem csalnak emlékem. Ha vki emlékszik rá és tud egy linket belinkelné ide is?Én nem találtam.
Talán evone likelte de nem biztos.[ Szerkesztve ]
bwoay
válasz buherka #3312 üzenetére
hát, ha elő tudsz állni egy olyan metódussal,
ami alapján hatékonyan és igazságosan tudjuk szétválasztani
a szakmai topicokban megjelenő törlendő hirdetéseket azoktól,
amik maradhatnak, és mindezt úgy, hogy a dolog semmilyen szempontból
ne akadjon össze az alapelvekkel, melyek jelen pillanatban határozottan
tiltják az ilyesmit, akkor én vevő leszek a dologra!
a kollegák nevében természetesen nem nyilatkoztatok[ don't... don't believe... don't believe the hype ]
Sipi
válasz buherka #3318 üzenetére
Annyira azért legyen szűrve, hogy a nyílt vagy burkolt céges hirdetéseket ne... Ha semmit nem szűrsz, majd idejár minden laptop-eladó boltolni.
Tegye be az illető aláírásba és szóljon hozzá (értelmesen), akkor is látjuk. De ha egynek kedvezményt adsz, a többinek is kellene.
Sipi
Mont-joie! Saint Denis! Je trépasse si je faiblis!
N4nI
válasz buherka #3458 üzenetére
köszi azért, nezegetem ezeket is már, eddig 11.500 körüli áron találtam asus eee 30gb 1.8as kulsot....elmeletben ide, asszem gyakorlatban is.....boncolgatas nekem is eszembe jutott.
miert nem lehet kapni 1,8as hdd-t? 120asba van ssd áron, az meg kinek kell.
1et talaltam most, de messze van tolem, 8000 ft...és posta lenne, fazok kicsit a magyar posta hdd kuldesetol.
N4nI
válasz buherka #3461 üzenetére
értékbiztositott csomagban 9 lenne elsobbsegivel....gondolkodom a dolgon, mert mast nem talalok. a 11500as eee kulso is benne lenne majd 15be...de ennyit nem szánnék rá ezek utan.
talaltam a laptopalkatreszek.hu-n ugyan ilyet mint a 8+1postas......csak az 35ezer, 3 nap gari elmebetegek....
a magyar posta, kuldtem egy memoriat egy sracnak, masnap ott volt a csomag, de az utanvetes összeg 6 nap volt mire megjott...jo emberek.
Peter M
válasz buherka #3566 üzenetére
Half Size PCI Expressz benne véleményem szerint teljes értékű Low Profile kártyának kéne lennie, közbe én is utánna olvastam néhányan panaszkodnak, hogy VGA esetén kicsit instabil (vki vmi Hd4xxx karit tett bele Low Profile) csak ugye ami gátat szab az az h Half PCI-E és h nem kaphat külső tápot.
Közben agyaltam ha már van luk be kell tölteni (férfi ösztön
Asus Xonar (báár SPDIFen keresztül akarom összekötni így akkora ugrást nem jelentene, meg kérdés h a Xonar driverek és illesztők mennyire fogják szeretni a le és felcsatolást)no mind1
dec 5 én kiderült.
https://www.behance.net/marosi-peter-k
Peter M
válasz buherka #3576 üzenetére
W500 as már megvan lassan 3 hónapja most a dokkolót várom amibe -eddigi fórum és google után- teljes értékű PCI-Express kártya tehető -ezt azért csinálták az okosok h 4 monitoron tudjon Aknakeresőzői- VGA közül meg a Half size (ami ezek szerint egy a Low Profile-al ) az nem MXM csati hanem sima asztali csak a kártya kiterjedése kicsi. (jó az még hozzá tartozik, hogy annyira nem teljes értékű hiszen a sebessége vissza van vágva csak 1x és nem 16x tehát sebességbe a normál PCI és az AGP között van)
De ezt mind mind majd meglátjuk. Itthon eléggé el van szállva az ára ennek a motyónak ha egyáltalán van raktáron.
Tin
válasz buherka #4598 üzenetére
pontosan erről beszélek amiről te
ez egy sima műanyag+alu lemez, egy sima sata átalakítóval, ráadásul lefogadom hogy a lenovo keretek beszállítója gyártja, csak mégse rakhatja rá az eredeti matricát.
én is gondolkoztam az ssd + ultrabay hdd megoldáson, mert van értelme. lényegében nem lesz nehezebb a gép, viszont a 320GB/5400-as vinyó tárhelynek jó, az ssd meg fő vinyónak. oprendszernek meg bőven elég a 128G-s vinyó.
most felraktam a gépre a win7 64 biteset, látja mind a 4 gigát, és elég gyors lett a gép, sokkal gyorsabb mint a "gyári" 32 bites win7-tel. pedig az is látott 3 gigát a 4-ből, és így meg 2.5 giga most a szabad ramom (egy böngésző), miközben a 32 bites win7-tel nem volt semennyi szabad. érdekes.
szóval én egyelőre várok. idén karácsonykor úgyis az ssd lesz az egyik sláger, jóval olcsóbbak lesznek.Winner_hun-ra szintén +1, megbízható srác!
GorTen
válasz buherka #4563 üzenetére
Valami gond lehetett teszteles kozben mert nekem viszon 4 usb csatim van az SL410en abbol az egyik eSata combo. A negyedik pedig eppen a jobb oldali zsaner mellett helyezkdik el a paptop hatlapjan, ahol a tesztelok szerint nincs semmi... Erdekes
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=GorTen
Tin
a T410/T510-ről, ha megengeditek (bár írtam már róla a hírhez kapcsolódó topikban is, de hátha itt is érdekel valakit)...
utánaolvastam külföldi fórumokon, blogokon, és nem győzött meg hogy jó az nekem. T510-ről írom, de a T410-re is igaz.
- NVIDIA 3100M videokari úgy fest durván gyengébb lesz az ATI 3650-nél, cserébe nem is fogyaszt jól, de ez még nem megerősített ([link], mindenesetre a notebookcheck.net nem szokott hülyeségeket leírni)
- nincs átkapcsolható grafikus kártya (mondjuk ennél a kártyánál felesleges is)
- nincs magnézium rollcage a kijelzőn (az alsó részen megmaradt)
- 2 centivel szélesebb, és alapból picit nehezebb is, viszont 1 centivel keskenyebb
- 15"-ban csak 16:9 felbontás van (1600x900, viccelnek??), de legalább LED-es. 14"-ban marad a 16:10 egyelőre
- lesz FullHD panel, de 15"-ban akkora felbontás sztem sok (1 évig használtam egy DELL E6500-at 1920x1200-ban, szemgyilkos)
- ctrl/fn cserélhető biosból (remélhetőleg a T500 frissített biosában is megjelenik majd)
- nincs külön mikrofon/fejhallgató jack, hanem átkapcsolható
- az "új" memóriakártya olvasó feleannyi kártyát olvas
- az "új" "powershare" usb-t már a T500 is tudta kikapcsolt állapotban (biosban állítható, bár az csak bedugott gépnél tudta, ez elvileg akkuról is, ez pozitív)
- nincs SATA6, csak SATA3
- billentyűzet melletti oldalsó hangszórók (a DELL E6500 után köszönöm, de SOHA többé)
- billentyűzet redesign majd kiderül hogy sikerül-e
- nagyobb touchpad (ami jó!), ráadásul multitouch
- nagyobb ESC/DEL, szokás kérdése, pozitív lehet (az ESC legalábbis)
- centralizált képernyő (bár kb semmi jelentősége)
- eltűnik az intel wifi link 5xxx fos
- CORE i5/i7 procik (lassabb 4magos több fogyasztással, bár van ahol jó, meg ez a jövő)
- 22 órás lehetőség (bár a DELL is ezzel reklámozott 1 éve, de a DELL E6500 kevesebbet bír a 9 cellással, mint a T500), de ahogy valaki írta, ha csak a fele, már jó
- 4 memory slot jó dolog (4x2GB modul jóval olcsóbb mint 2x4GB, 16GB notiba egyelőre felesleges)külföldi fórumokon, blogokban ezerrel sírnak. lenovo 2 napja levette a T500-at és a T410s-t a weboldalról (átmenetileg nem rendelhető). sok konfigurációban még nem rendelhető, hetekig tart az átfutás. tesztek még sehol.
szóval... meglátjuk. szélesebb, 1600x900, gyenge videókari, magnézium rollcage elhagyás... nekem ez visszalépés.
GorTen
válasz buherka #4607 üzenetére
Amit linkeltel az egyik se SL410... De egyaltalan nem ilyen. Jok az illesztesek, semmi nyekerges. A keztamasznal a nyomkodas meg kesz kabare a videon
Szerintem muanyaghoz kepest tenyleg jol van osszerakva es strapabironak tunik!http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=GorTen
rankesz
válasz buherka #4691 üzenetére
vagy ebay...
a 220 dolcsis még ingyen is postáz... -
Tin
válasz buherka #4987 üzenetére
hát, konkrétan kikapcsoltam az alaplapi videokártyát. ha win7/32bit-tel akarod a váltható üzemmódot, nem fog többet látni, mert a shared memory-t meg nem lehet átállítani sehogy.
ITT le van írva mit kell csinálni:
BIOS > Config > Display > Graphics Device >
- DISCRETE GRAPHICS
- OS Detection for Switchable Graphics > DISABLE
ja, és ne add fel itt. kb 10x vagy még többször kellett rebootolnom, mire felismerte a 3GB-ot, azt hittem már valamit rosszul csinálok.így nyersz fél giga ramot, cserébe nem tudsz videokártyát váltani. nálam csak pár hétig ment így, amint megjött a win7/x64, raktam is fel, az látja mind a 4GB ramot, és működik a váltható üzemmód is.
ja, és vicces. teleraktam a gépet mindennel, 64bit win7-ben indulás után 2.3GB free ram van, míg a 3GB-ot látó 32bit win7-tel nem volt szabad ramom bootolás után
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I5-4310U, 8GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
