Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
EQMontoya
Jajj.
A mintavételezés csökkentése egy adott ponton egy irreverzibilis dolog (egyszerűen nem lesz onnan adatod), ami esetlegesen a minőség romlásával jár.
A veszteségmentes tömörítés (flacnál) pedig az azonos, ismétlődő részeket tudja okosan tömöríteni, de ez az adat futás közben automatikusan visszaállítódik.Hogy értsd: van 10db egyforma, üres flakonod. A tömörítés arról szól, hogy nem kell kiírnod tízszer egymás után a "flakon" szót, vbr esetén pedig eldobsz belőle néhányat, mert üresek, úgy sincs bennük semmi lényeges.
Same rules apply!
EQMontoya
Nyilván kicsit okosabban, de kb. ennyit tömörít a flac.
Lentebb ott van a huffman kódos példa is, annak kicsit okosabb változatait is gyakran használják tömörítéshez, az elv hasonló.Azért irreverzibilis, mert lehet ott bármi, 10 decibellel gyengébben, amit Te esetleg hallasz, de a vbr az adott szakaszon kevéssé lényegesnek nyilvánítja és kidobja.
Minden felvételnek van háttérzaja, szükségképpen, ha más nem, a felvétel helyének akusztikája miatt. Csöndesszobában ugyanis nem lehet zenélni.
Arra viszont nem lehet jó algoritmust írni, ami a háttérzajtól tökéletesen elkülöníti a "lényeget". Pl számít-e, hogy egy fúvós levegőt vesz? Ilyet simán kihallhatsz egy jó felvételből.Same rules apply!
EQMontoya
Félig értek egyet.
Sajnos vagy nem sajnos, de a neten "megtalálható" lossless felvételek egy részének minősége is elég silány.
Viszont nem tudok venni.A probléma az, hogy az egész ipar foggal-körömmel ragaszkodik a bronzkorhoz, amiben ugye a kiadók lenyúlták a lóvé nagyobb részét, a zenekarok is kaptak egy kicsit, és megvetted a CD-t a boltban.
10 dollárt szívesen kifizetnék egy jó albumért, és csak annyit kérek cserébe, hogy tölthessem le jó minőségben.
Van elég korrekt dacom (m2tech young), nem szeretné egy CD játszót és egy halom CD-t tartani otthon, annyira amúgy sem nagy a lakás. A probléma, hogy jelenleg nem nagyon van legális alternatíva.Same rules apply!
Satellite
Elfogadom.
De az is biztos, hogy az itt jelenlévők közül nagyon kevesek adatik meg, hogy egy olyan analóg láncot hallgathassanak, mint amit a honlap üzemeltetője.
(És amit azokból a csodálatos (és ritka) LP-kből készít, legyen az akár 24/192-es, akár 24/96-os, akár 16/44.1-es, az még így is nagyobb élményt nyújt, mint legtöbbünk otthoni lehetőségei, - nem is beszélve ezen lemezek beszerezhetetlenségéről. (nézd végig az évszámokat)
Élvezzétek, amíg lehet! -
EQMontoya
Ez a szocializmus, jóbarát!
A kapitalizmusban a piac megteremti a kínálatot arra, amire kereslet van. Meg azon kívül is, max illegálisan. Kurvák és pia mindig lesz, mert a társadalmunk nem tekint erre bűnként. Tilthatja akárki akárhogy, max rommá keresi belőle magát az alvilág.
Ez hasonló: ha a keresletet nem sikerül normálisan kielégíteni, marad a torrent. Ez ellen lehet hadakozni, de az az éhenhaláshoz vezet. Aki pedig megcsinálja normálisan, mondjuk egy jó másolásvédelemmel, az befut.
A spotify még jó minőséget sem ad, de mégis megy a bolt!
Az együttesek meg egyre inkább a koncertekből élnek. Ezért is kerül annyiba a pl. a Sziget, amennyibe: ott fizeted ki, hogy lemezt már nem adnak el.Az LP pedig valóban nem halt ki, csak niche market lett. Tömegyártani nem éri meg rá, emiatt sok minden meg sem jelenik.
Same rules apply!
Krissz80
Az Artisjus pont a másolások miatt vetett ki díjat az adathordozókra, még a memóriával rendelkező fényképezőgépekre is, amit persze egy "kis" sápolással visszajuttat az előadóknak.
Akkor kérdem én, ki lopja meg jobban az előadókat?
Az előadók meg azért sírnak, mert ma már nem elég megcsinálni 2-3 albumot, és aztán azok eladásaiból, meg jogdíjából élni életük végéig.
Hanem sajnos nekik is dolgozniuk kell.A Sziget meg inkább azért drága, mert sok a külföldi előadó, az Efott érdekes módon sokkal olcsóbb, még akkor is amikor a Balaton parton rendezik.
Egy neves előadó koncertje régen sem volt sokkal olcsóbb arányaiban, szerintem. -
Gabor970
blattida
Örülnék neki, ha nem néznél vaknak vagy hülyének.
Elég jól látszik/látszott, hogy nincs/nem volt semmilyen segédeszköz, semelyik végtagjukat sem használják.
Az, hogy Te és mások mit láttatok neten, képen, tévében, ebből a szempontból nem érdekes, mivel Indiában is rengeteg a csaló. Magam is láttam botos levitálót, de az inkább csak vicces volt.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
Ez nem hit kérdése, csak attól, hogy ha valamit nem tudsz tudományosan megmagyarázni, attól még az adott jelenség még létezik. A bűvészeket ne keverjük ide, hiszen ahogy Te is írtad, azok ügyes, jól kidolgozott trükkök, melyek a figyelemelterelésre épülnek.
A levitáló, jógik, akiknek nincs semmilyen segédeszközük, csak pusztán a meditációjuk segítségével kapcsolják ki a gravitáció hatását és ez a finom fizikai szinten működik, gyakorlatilag minden fizikai hatás kiiktatható.
Hogy ezt nem fogadod el, az gyakorlatilag nem meglepő, hiszen a nyugati kultúra és civilizáció ezeket a képességeket teljesen betemette. Viszont a világ, amiben élünk, nagyrészt nem anyagi természetű, viszont az elménket anyag, a test teljesen befedi és nem látjuk az igazi valóságot és éppen ezért nem is érhetjük el.
A jógik az évtizedekig tartó gyakorlásaikkal, meditációikkal, "agykontrolljukkal" képesek kilépni az anyagi hatások és szabályok alól és ezek különféle megnyilvánulásait lehet látni.Nem kell komolyan venned, ez nem befolyásolja a tényeket.
blattida
10 A-nek a másfeles vezető is bőven elegendő, de egy erősítő esetében a felvett 10 Amper azért minden, csak nem megszokott. Ugyan vannak ilyen erőművek, de nagyon nem gyakoriak és általánosak.
DonThomasino
Ja épp egy mély relaxációs gyakorlatot végeztem közbe.
Elég sok pénzt kiadtam a motyóért, azt tudtam hogy az olcsóbb kategóriás
PC s 5.1 emen ugyan ilyen zaj van
csak kíváncsi voltam hogy ebben a kategóriában is....[ Szerkesztve ]
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
Mezga Aladár
Ha földelt a táp akkor arról kell használni. Az a csípés amiről beszélsz 50-100 v is lehet.
(#62024) blattida Biztos csak hobbiból készítik földeltre.
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Ekkosh
Mezga Aladár
Nem egészen.
Hibás volt a pc földelése (konnektornál),az usbs külső merevlemez ház egy másik 220 v. aljzatban volt, amikor csatlakoztattam szépen szikrát hányt. Földelés javítva utána rendben. Az az usb port meghalt.[ Szerkesztve ]
Ekkosh
Kiprobaltam, csinaltam egy foldeletlen elosztot, ebbe dugva a HTPC-t teljesen megszunt a serceges. Bar latom elternek a velemenyek a foldeles fontossagarol, en nem szivesen kotnem ki teljesen. Milyen egyeb levalasztast javasoltok? Angliaban elerheto termekekre lenne szuksegem (pl angol ebay). Koszi szepen.
dgyuri0123
Te miről beszélsz egyáltalán? Van fogalmad arról, hogy régi, analóg forrásról milyen kiváló képi/hangi anyagot lehet összehozni? Ha tudnád, nem írnál ilyeneket.
A digitalizálás satnyította el ennyire a világot, de amióta léteznek HI-Res formátumok, DSD, SACD, BD, azóta sikerült többé kevésbé visszahozni valamit az analóg világ "szépségéből".
Láttál már BD-n 60-as évekbeli filmet? És nem láttad, mennyivel jobb, mint az összes régi formátum?
Hiába ugrotok nekem 50-en, akkor sem értek egyet veletek. Én már csak ilyen vagyok.[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
johnywalker
A filmeket azért ne keverjük a zenéhez.A 60-as évek végén fejlesztették ki a legjobb Panasonic profi filmfelvevő kamerákat (a Hollywood-i studiók komoly filmekhez csak ezt használták).Ezeket az analóg forrásokat, ha profin digitalizálták, Blu-ray formátumban is gyönyörű minőséget tudtak hozni (pl: Ben Húr, Kleopátra stb.).Zenében is hasonló a helyzet, lehet jó alapanyagból is szép mp3 320-at kihozni, és szar flac-et vagy ape-t kihozni.
fehér_ember
Akkor majd mielőtt veszek a HM erősítőhöz is vandamme-ot, előtte kipróbálom a két 2,5-est összefogva.
(#62644) xxlongikaxx
Én már nem próbálom kilogikázni (kevés ehhez a jelenlegi ismeretanyag). Biztos nem beszélnek butaságot akik kipróbálták a tápkábel fejlesztést.[ Szerkesztve ]
blattida
Ez nem bs.
A hálózati fesz tele van szeméttel, amit innen-onnan összeszed, elég csak ránézni egy szkóppal, nem véletlenül van az, hogy nappal rosszabbul szól minden, főleg egy nagyvárosban és főleg a forróságban vagy hidegben.. Csak meg kéne hallgatnod, nem csuklóból írni valami blődséget arról, hogy minek a feladata. Elég jó megoldás az, ha a zajt nem visszük be a rendszerbe.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
fehér_ember
Természetesen én is láttam már olyan tápkábeleket amelyekhez vagy amelyeken külön zavarszűrő is volt. De azt nem tudom, hogy ezek általában hogy valósítják meg a zavarszűrést. Ezek mindig aktívak vagy vannak passzívak is? Ha ez minden esetben "elektronika" lenne, akkor nagyvonalakban (hétköznapi szóhasználattal) el lehet mondani, hogyan valósítja meg a zavarszűrést?
Zavarszűrőnek egyébként egy "online" szünetmentes tápegység is megfelelhet, vagy az önmagában még kevés?Más:
Kígyőbőrt (rugalmas kábelvédő hálót) láttatok már fémből? Ez akár jól is jöhetne diy tápkábnél, ha épp nem árnyékolt vezetékkel próbálkoznánk.[ Szerkesztve ]
blattida
Senki nem nyal be semmit. Az, hogy ezt az egyszerű fizikai tényt nem vagy hajlandó valamilyen okból elfogadni, az egy dolog, az pedig, hogy a pozitív hatás meg működik, az meg egy másik. Engem sosem érdekeltek a marketingesek agymenései, de a tápkábelek zavarszűrő képessége pont, hogy nem az ő agyszüleményük.
Írtam, kimérhető oszcilloszkóppal, spektrum analizátorral és füllel is a hatás, innentől kezdve nincs miről beszélni.Ezt írtam: A jó tápkábelek egyik fő ismérve, hogy kiszűrik/elnyomják a hálózat felől érkező nagyfrekvenciás zavarjeleket... ebből az is következik, hogy nem csak ettől jó egy jó tápkábel.
Krichd1 meg nem azért írta neked, mert nem tudod az általa leírtakat, hanem azért, mert azok közé tartozol, akiket a mérési eredmények és indokok, bizonyos esetekben, nem győznek meg.
Amúgy meg: 50-60Hz fölött szűrő szűrőt nagyon egyszerű úgy megcsinálni, hogy valóban kiszűrjön minden 50-60Hz fölötti frekvenciát, ilyen szempontból mindenképp több a sikerük, csak az a baj, hogy ezek a szűrők, függetlenül attól, hogy alul, vagy felül áteresztőek (vagy sávszűrők), sajnos más tartományba is belenyúlnak, csak ennek a mértéke változik, gyakorlatilag fordított arányosságban az árukkal.
blattida
Nem, ezekkel az a baj, amit írtam is, hogy rohadtul nem csak abban a tartományban szűrnek, ahol szeretnéd, úgy nehéz jól megcsinálni, hogy másba ne szóljanak bele. Ezért nem lehet jókat puszta rlc körökkel megcsinálni. Mert szűrhetnek iszonyat jól, a zavarjelekkel együtt a zenéből a dinamikát és az információkat is kiölik.
Annyira szólnak bele, amennyire a szűrők meredekségéből fakad.
Minél drágább szűrőről van szó, az annál kevésbé szól bele a hangba, azaz annál kevésbé hat a nem szűrendő tartományra, azaz annál pontosabban megvalósították a hatékony szűrést, Gyógyszeres példával: az olcsó megoldásoknak sok a mellékhatása, a drágáknak kevés.
Általánosságban, így a tápkábelekre is.
Ha például bevezetem magamhoz a vizet, ami tele van szarral és abból kiszűröm a szart, miközben mást nem rakok bele és nem is veszek ki, az egyértelműen jó dolog.
A fenti példánál maradva: ha úgy szűröm ki az összes szart a vízből, hogy közben a szűrővel telerakom a vizet arzénnal, az rosszabb, mint ha csak kevesebb szart szűrnék ki, de ettől nem lenne arzénos a víz.
A dedikált szűrők a legtöbbször megölik a zenét, ami rosszabb annál, mint hogy zavarosabb marad a tápfeszültség, de megmarad a zene.
Most nem fogok túrni ábrákat a netről, keress rá, meg fogod találni...
PrinceHerceg
10% THD-vel operál, abból szerinted csak a négyszög jeleket hibázza el és 0 hődisszipációja van?
Hát nem... sajna fűtött mint az állat, mert a belsejében az IC-k kb zéró hőleadó felülettel voltak ellátva - egy U alakúra meghajlított alu darabbal - a filter kondik pedig ennek megfelelően cirka fél éven belül púposak lettek, igaz noname szarok voltak, de ezért is alakítottam át!
blattida
PrinceHerceg
Való igaz, mert ezek a TI chip-ek átalakítás után kerültek bele by me... előtte 3-db TDA2030-as volt bele ültetve gyárilag. Plusz átkondiztam és a barnakőszén potikat is jobb log-os ALPS-okra cseréltem le. A hangszórók kitömése, megerősítése pedig már csak hab volt a tortára.
De legalább hangban pöppet mintha javult volna a szerkezet!
blattida: talált süllyedt!
Core2duo6600
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Villanyszerelés
- Filmvilág
- Honor Magic V2 - origami
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- Dell Latitude 7300 Aluminium i5-8265U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, ÚjÁllapot
- iPhone SE 2020 64GB Független Karcmentes/1 hónap gar. Akku 97%/p3418/
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- iPhone X 64GB Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 100%/p3417/
