- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
Computex 2024: teljesen integrált hibrid hűtéssel közeleg az MSI új csúcs-VGA-ja
ph Az AD102 GPU-ra épülő típus 4,5 slotos, viszont ebben benne van a radiátor és a megszokottnál 90 százalékkal rövidebb csövezés is.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
válasz johnywalker #78625 üzenetére
Ezt inkább haverkodósnak szántam nem cinikusnak pláne hogy ombe gyakran segítőkész.
Kleroo
válasz johnywalker #78658 üzenetére
Oshit, rossz link.
Természetes h akusztikailag egy vicc egy ilyen doboz odlalába bevágni egy subot, de a célnak akár meg is felelhet. Brummogni korrekt minőségben. Feszesség,pörgősség, hangolás, nüanszok, simán elvérezhet, de azért biztos nem fos.használt piaccal meg én nem variálnék...meg ilyen igényekre nem is a nüanszokat kell keresni.
Jöhet a kérdés, hogy akkor tökmindegy mit veszünk...nem ;azért a maga kategóriájában legyen jó.Javaslat hol lehet ilyen félkommersz dolgokat élőben meghallgatni? Van még MM ahol vannak hallgatózok, ez leginkább az a kategória
Hodor. Hodor? Hodooor!
Nemir Ombe
válasz johnywalker #78671 üzenetére
Hagyd is "johny", az a "hangnem" nem méltó ide ....
Hmm ....
Kleroo
Polllen
Skillet
válasz johnywalker #78959 üzenetére
Megpróbálom egy sima, egy eres vezetékkel. Gondolom a középső érintkezőhöz kell csatlakoztatni, másik felét pedig blankolni nem kell. Mekkorát érdemes? 50cm, 1 méter?
Külső antenna sajnos nem jöhet szóba, ez egy lakás és körülményes lenne, de valami kulturált belsőre benevezek, ha az megoldja a gondot.Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
Skillet
válasz johnywalker #78961 üzenetére
Közben megtaláltam az erősítőhöz adott antennát.
KATT
Ilyen. Jónak tűnik, de majd kiderül, néha sistereg. Nem tudom, hogyan célszerű rakni. Függőlegesen, vízszintesen? Vagy csak, ahogy a legjobb a vétel?
Néha sistereg, ahogy a lakásban mozgunk
Vagy nem mozgunk , vagy más megoldás kell az antennára, vagy marad az onlájn rádiózás, ahogy eddig is. Csak néha egyszerűbb, kényelmesebb lenne mindössze az erősítőt bekapcsolni.[ Szerkesztve ]
bta1
"Rossz vételi helyeken jobb a nyeresége"
A "csodaantennákat" ősidők óta így hirdetik a prospektusban
GRaul
válasz johnywalker #79179 üzenetére
Áh, bocsi, tegnap megtalaltam azt a topicot de ma mar nem sajnos
Phanteks Házak Topicja ---> http://prohardver.hu/tema/phanteks_hazak_topicja/hsz_1-50.html <----
Nemir Ombe
válasz johnywalker #80479 üzenetére
.... Nemir Ombe úr olvas hsz.-eket .... de nem érti, hogy ennek mi köze a 3.5-es jack (analóg fülhallgató) vs. optikai kimenethez....
Hmm ....
Nemir Ombe
válasz johnywalker #80481 üzenetére
"mert sokan keveredhetnek az Rca analóg és digitális képességeivel"
Ahogy látom te is .... .
Hmm ....
bkercso
válasz johnywalker #81844 üzenetére
Majd megtanulják a kínaiak lemásolni a kvantumállapotot is, ne félj! A Lego-t már egész ügyesen másolják.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bta1
válasz johnywalker #83195 üzenetére
Kerestem, de nem találtam a kötelező, minden esetre érvényes szabályt...
Ha másnak válaszolsz, akkor nem kell szerkeszteni, sőt inkább azt preferáljuk, hogy külön hsz-ben legyen.
szerk: de ezt ne itt vitassuk meg, mert semmi köze a topikhoz.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
krichd1
válasz johnywalker #84022 üzenetére
Nem leszek sokáig.
(#84028) Eugene Roe: Az impedancia nem egy konstans állandó a teljes frekvenciatartományt tekintve. Szinte minden hangdoboznál változik valamennyit a frekvencia függvényében, ezért a megadott mondjuk 8ohm egy névleges érték, nem fix. Komolyabb gyártók megadják a minimum impedanciát is, ami egy átlagos 8ohmos hangdoboznál simán lehet 3,5-4ohm, akár kevesebb is, ez általában 100-200Hz környékén szokott lenni.
Valóban hülyeség az a tévhit, hogy kis méretű hangdobozhoz elég a kis teljesítményű erősítő, a nagy méretű hangdobozhoz meg mindenképp batár monstrum kell, mert elég sok a kivétel. Legtöbb hangdoboz szériánál az állványos hangdobozok szinte mindig érzéketlenebbek, mint az álló társaik és nem csak papíron.
Én hifis pályafutásom alatt a kisméretű állványos hangdobozokkal kínlódtam legtöbbet ilyen szempontból is. Ennek éppen annyi haszna lett, hogy később, mikor odakerültem a ribbon és elektrosztatikus panelsugárzók közelébe is, akkor már jóval könnyebb volt kiválogatni a használható erősítőt az ipari hulladéktól. Bár a nagy érzékenységű tölcséres hangdobozok megint teljesen más párosítási koncepciót és típusokat igényelnek.[ Szerkesztve ]
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
#46129152
válasz johnywalker #84173 üzenetére
Kösz a "komoly" választ...
johnywalker
válasz johnywalker #84438 üzenetére
Digitális jelátvitelhez kellene persze, erősítő koax bemenet és hangkártya kimenet közé.
Dorian
Szub kábel analóg kábel. Miért lenne 75 Ohmos koax kialakítású?
Olcsó koaxnak a Klotz-ot szokták mondani, de sosem használtam olyant.
4-5m távolság már elég sok ilyen átvitelre.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
alphamooncam
válasz johnywalker #84451 üzenetére
Könnyű Elacinak, rendkívül simulékony a modora, irígy is vagyok rá néha...
Tudtam, mielőtt leírtam hogy milyen reakciót válthatok ki a véleményemmel, de akkor is felvállalom, ha ezzel kisebbségben maradok.
Saját elhatározásból nem osztottam meg azonnal ezirányú élményem, pont a fent írt okból, viszont ha ezzel segíthetek másnak, már nem tart vissza a várható reakció.
Nem KELL egyformának lenni semmilyen szinten, az hogy mások véleménye micsoda bizonyos dolgokról, maximum támpont a saját vélemény kialakításához, amit tiszteletben tartok, akkor is ha nem fogadom el.
Peace
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
kidpepi
válasz johnywalker #84523 üzenetére
Sztereó rendszer kellene, csak házimozi erősítővel a hdmi csatlakozó miatt. Illetve az is előny, hogy ha kevés lenne a 2.0, bővíthető lenne egy mélynyomóval.
Az ismerősöm a soundbarok és a sztereó rendszer között vacilál, én inkább az utóbbi fele terelgetném, mert zenét még nem igazán hallottam a tűrhetőnél jobban szólni drága soundbarokon sem, és szóban forgó rendszer zenehallhatásra is lenne használva. -
Ribi
válasz johnywalker #84545 üzenetére
Az ilyenekbe szeretnek chipet rakni, amik rendszerint áram szegények, lehet ennek is van köze a mély hiányhoz, meg a hangdoboznak is. Valszeg. D-s erősítőből egyszerű olcsón erőset csinálni.
2dB érzékenység különbség egy hangfalnál azt jelenti, hogy 1.6x annyi teljesítmény kell neki, ugyan ahhoz a hangerőhöz. Ha amúgy ugyan olyan az átvitele kb. Még az is bejátszhat, hogy az egyiknek nagyobbra van véve az erősítése. Emiatt ugyan arról a forrásról eleve hangosabban szól. Nagyon sok mindentől függenek ezek. -
#31600896
Mindkét Panasonic hifi Bi-Amp. Panasonic AK200, valamint Panasonic AKX58
salesman
válasz johnywalker #84630 üzenetére
"Megnézném a helyedben."
Nem azt mondtam, hogy ész nélkül vegye meg és nem beszéltem rá semmire.Türűűűdrááá!
salesman
válasz johnywalker #84632 üzenetére
Én is majdnem minden cuccomat használtam vettem, és nem bántam meg.
A rossz erősítőt én mindenképpen megjavíttatnám, nem hiszem , hogy a végfok füstölt el, a kondikat pedig egy idő után úgy is cseréni kell.Türűűűdrááá!
Snoop-y
válasz johnywalker #84729 üzenetére
Akkor nem szoltam (en regivagasu vagyok enyemen van 6 analog bemenet oszt csokolom)
New level... Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don’t need
johnywalker
válasz johnywalker #86919 üzenetére
DAB akart lenni az az RDS...
Mégha rádiós dolog mindkettő is. -
Ribi
válasz johnywalker #86922 üzenetére
Kérdés azért, hogy van megoldva a küldő oldal, hogy ha rövidre zárod a videó kimenetét annak mennyire örül.
fehér_ember
válasz johnywalker #86947 üzenetére
Nyilván nem, de ők meg se próbálnák. De azért többen mégis vesznek hátra idővel a passzolós gyári monitordoboz helyett egész más dipól/bipól sugárzót és nyugtázzák hogy az annak ellenére hogy nem egy családból való, mennyire jó. Sőt rájönnek hogy a gyárilag a szetthez passzoló-nak titulált center egy dobozhangú vacak vagy hogy édes-kevés oda, és vesznek helyette egy sokkal nagyobbat, ami már szintén nem azonos "család" és természetesen szintén nyugtázzák hogy az mennyivel jobb.
krichd1
válasz johnywalker #86979 üzenetére
Majd lesz az is kifutó akciós, új Cantont szerintem csak ezzel érdemes venni, bár Cantonokból a kerámia magas hangszórósakra kell jobban odafigyelni, már azokból is van/lesz olyan széria ami megérett a kifutó akcióra. A kerámiások magasabb szinten vannak mint a korábbi aluminium, vagy aluminium-mangán típusok.
migabi24
válasz johnywalker #91179 üzenetére
Szerintem használtan kapnál ennél jobbat is
salesman
Türűűűdrááá!
dgyuri0123
Nem minden arany, ami Canton.. Használtan akad ennél jobb is.
"csak a zene van"
salesman
salesman
válasz johnywalker #91185 üzenetére
Nekem Cantonom van...
Az a Fonum izgalmas lehet..., de a másik sem rossz!Türűűűdrááá!
szazbolha
válasz johnywalker #93417 üzenetére
És a Yamaha N602-höz hogy viszonyul a N303D (192 kHz/24 bites 1xBurr Brown ) és a V485 (384 kHz/32 bites 3xBurr Brown ) DAC-ja?
Még csak az N303D-t hallottam ami elvileg azonos a WXAD-10-el -
szazbolha
válasz johnywalker #93427 üzenetére
Köszi a választ.
Én csak a DAC-ot meg MusicCastot használnám ezekből a Yamahákból.
Van erősítőm pár darab és még keresem a megfelelőt. -
szazbolha
válasz johnywalker #93431 üzenetére
Nem számítógépről.
Főleg CD-ről és DLNA a yamahán keresztül. Meg az itt olvasottak alapján Spotify és TIDAL is (ezt is a yamaha streameli) -
dgyuri0123
"Hmoziból a Aventage 840-em volt.Sztereóból pedig Yami 500 és 602-es.Zenére mindenképpen sztereót javaslok , még az A840-sem volt az 500-ashoz (de szerintem a 303-ashoz sem) mérhető hangzásminőségben."
Én értem amit írsz... Az RXA840 hangminőségét egy 40 éves NAD 3020 is messze túlszárnyalja. Egyikük ~250e Ft, másik újonnan vagy mostanában 20-30e. Egy ilyen mozivas zsákutca, ami nem vezet sehova. Nem is lehet /érdemes fejleszteni a komponenseket, amíg egy ilyen gépezet áll a sor elején. Nem véletlenül írtam múltkor, hogy "ipari hulladék" ( szándékosan túloztam kicsit ).
Persze zenét hallgatni bármin lehet és talán még élvezni is lehet a dalokat, de a Trabant is csak arra volt jó, hogy elvigyen A-ból B-be. Aki erre vágyik, annak persze bármi jó lehet... akár egy belépő szintű HM erősítő is.
Nálam mozivasban kialakult egy nagyon szubjektív "rangsor" : ~1 millióig nem hallottam NAD-nál (számomra) jobb hangú mozivasat kétcsatornában szólni. Namost ennél is jobb hangú sztereó erősítő rengeteg van. Ott van pl a sajátom, ami simán "veri" az 1 milliós mozigépeket sztereóban.
Ergo...mikor valaki egy 150e Forintos mozierősítővel szeretne zenét hallgatni, gondoljon erősen a Trabantra...[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
nLali
válasz johnywalker #93479 üzenetére
[link] Taiyo Yuden CD-R még kapható. Régebben ezt dícsérték. CD írót nem lenne érdemes iskolai korszerűsítés alkalmából kidobott gépparkban keresni? Vagy elmenni lomishoz és 500-1000 Ft/db áron venni párat. Nyugatabról behozott ős-PC-ben előfordulhat normális optikai meghajtó is.
levenduli
válasz johnywalker #93494 üzenetére
Lejátszóra gondoltam.
Saját tapasztalat , hifi cd lejátszom az írt flac formátumot mintha egy kicsit "lebutítaná"
a gyári lemezt viszont előnybe rendszeresíti.[ Szerkesztve ]
levenduli
válasz johnywalker #93499 üzenetére
Yamaha CD-S 700 lejátszóm van szerintem gyári cd-re van optimalizálva.
levenduli
válasz johnywalker #93502 üzenetére
A MID.kód kiolvasása után mi történik az rejtély.
Vagy csak egyszerűen jó minőségű albumaim vannak. -
nLali
válasz johnywalker #93533 üzenetére
Á, nem vagyok eltekeredve.
A DAComon ilyen usb csatlakozó van. A lapos gépen ( MiiX520) van usb-a, illetve usb-c.
Az usb-c-t szeretném kipróbálni, van-e hallható különbség. -
nLali
válasz johnywalker #93537 üzenetére
Felénk "nyomtatókábel" a beceneve az usb-s tó usb-b kábelnek.
Dave™
válasz johnywalker #93546 üzenetére
Van jó pár olyan gép, amin nincs USB-A, csak USB-C Macbook Pro, vagy egyes ultrabookok pl.) Az ő esete nem pont ez, de elviekben semmi akadálya nem kellene hogy legyen egy USB-C - USB-B kábelnek, csak arra kell figyelni, hogy 2.0-ás szabványú legyen a csatlakozója, mert az USB3.0 B csatolója más kialakítású.
#46129152
válasz johnywalker #93559 üzenetére
#46129152
válasz johnywalker #93571 üzenetére
Még nem tudom,majd holnap kiderül.
#46129152
John1994
válasz johnywalker #93620 üzenetére
Ahogy fentebb írtam, néztem egy másik hangfal párost. Az erősítő pedig egy darabig biztosan elég lesz. Nekem már ez is óriási lépés lesz az eddigi hangtechnika után.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- TCL LCD és LED TV-k
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Nők, nőügyek (18+)
- Diablo IV
- Xbox tulajok OFF topicja
- Notebook hibák
- Futás, futópályák
- Eladó ASUS RTX 3070 TUF GAMING!
- Garanciális ! be quiet! Pure Rock 2 Processzor hűtő
- EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING 11GB GDDR5X 352bit (11G-P4-6696-KR) Videokártya
- Üzletből,garanciával, HP Spectre 14" X360, i7-1165G7/16GB RAM/512GB SSD/4K OLED TOUCH/Toll
- G.SKILL FlareX 64GB (4x16GB) DDR4 Quad-channel kiszerelés
