- Google Pixel 6/7/8 topik
- Redmi Note 11 és 11S - biztos alapra jobb építeni
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
Ahogy lemértem a sapphire ventit 75~;
De kel egy 120-as a Fsp400-60apn mert az a leghangosabb
és jól jönne egy halk venti! ha esetleg tudnál ajánlani? -
cyberkind
A procin 2 Viper R van, és nagyon jók, de ha azt mondod hogy rosszabb lenne akkor berakok alulra egy gyári ventit és megnézem először úgy, és igen, Viper lett, olcsóbb és jobb mint a DS de abszolút nem hangos még maxon se, a telnjesítménye meg elképesztő.
A vga 70 fok fölött van, ennyire nem volt ez meleg.[ Szerkesztve ]
Paranormal Cocktivity
cyberkind
Van, de messze nem zavaró vagy épp hangos, én a házban lévő gyári szabályzóval vezérlem őket, és csak a legnagyobb fokozaton van hangja, de mivel a füles rajtam van semmit se hallok soha.
Tudom hogy 70-75 fok még jó, de a régi házamban ugyanezzel a ventiprofillal 70 fok volt a max, és azok a ventik rosszabbak is voltak, kisebbek is voltak és még kevesebb is volt.[ Szerkesztve ]
cyberkind
Hopp, rosszul írtam, oldalra tettem a fölső Akasa-t, így nagyon jó lett, de felülre rendelek még egyet mert melegebb a proci, és azt kérdezem hogy van-e értelme alulra a táp mellé tenni ami befele szív, vagy esetleg máshova?
Minimum 5 fokkal több, de van amikor 10-zel is.
cyberkind
Azt úgy lenne jó ha oda is lenne plusz egy ventim, de csak a gyárik vannak, azokat meg felesleges berakni mert csak "simogatják" a levegőt de nem keringetik, + alaphangon is takarásban lenne a venti egyharmada a kábelek miatt amit nem is tudok hova arrébb tenni, ennek tükrében lehet értelme?
Egyébként már ezzel a felállással is elégedett vagyok, az a lényeg hogy nyáron ne főjön meg semmi se.
diiCo
Az aerocool-t neztem en is ki magamnak, de igy legalabb meg lettem benne erositve
Viszont a radira 14-es kell.
A b14-PS megfelelo lehet, ill. gondolom a lap-ra rafer az osszes pwm-ben? (ugy emlekszem, h boven van ra foglalat.)
A hutes es a rajta levo ventik mennenek gondolom a cpu_ foglalatokra, a haz ventik meg a tobbi pwm-re? -
CsyGaBiKa
Utánanéztem ezekben is a Delta féle ventik vannak, nekem a régi tápokban lévő 0,3 A-es 9 centis jobb lesz, csak hát, hogy hol jutok hozzá kérdés, meg ezek általában a nyákra vannak forrasztva, nekem egész tápra meg nincs szükségem.bár ha ideadják "öccázér", talán.
benceman00
Elég nehézkesen tudám megfúrni mert nem férek oda a kis makitával sem.
Egyenlőre hagyom így ráengedek egy kicsit több oc-t megnézzük hogy viselkedik.Itthon lehet valahol kapni low profile USB 3.0 headert, mert nem bírom bedugni mert akkor pont annyira tartja el a radit, hogy nem megy fel az oldallap?
Ház tetejébe hogy álljon a venti? Mit ajánlasz?
Üdv, ASZPi
chester91
Köszönöm a segítő válaszokat, ha leszabályozva is szállít elég levegőt, akkor inkább a 200-as lesz, lényeg, hogy csend és nyugalom legyen, ha meg esetleg játszom, és kell a több levegő, akkor úgyis felcsavarom, úgy nem zavar.
dqdb: Köszi a felajánlást, de külön szabályzóról használom a ventiket, így ez a kérdés nem mozgat.
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
takacsbotond
Igen, PWM-es.Többen is írják, hogy alacsony rpm-en motorhangja van.Lehet kifogtam egy hibásat, ezt vissza vittem a boltba, de rendelek egy másikat, és adok neki még egy esélyt, hátha...
Ha a pénz nem számít tudsz olyan 14cm-es ventit ami 3-pines, idle halk, viszont, ha kell sok levegőt is meg tud mozgatni, és fekete, vagy piros színű, esetleg ezek keveréke?
Még az Aerocool DS amit néztem, de félek, hogy az sem fog elég levegőt megmozgatni, illetve a Thermaltake Riing 14-et is néztem, de az meg nem a leghalkabb + légszállításban is elmarad az Apachetól...Próbáltad már kikapcsolni-bekapcsolni?
ZrogNV
Néztem Nanoxia; BitFenix; Noctua; Noiseblocker 3pin-es 140mm-es ventiket az alapján, hogy az indítófeszültség 5V felett legyen.
Egyedül az Alpenföhn-nél találtam olyat am 6V-nál indul a többinél inkább 3-4V között van.
Tényleg ennyire kicsi a választék ebből vagy én néztem félre valamit?
Az 5V alatti indító feszültségnél mi történik?
A vezérlő 1 csatornás, 4 ventilátor (3-pin), 3 állású (12/7/5 V)“Nem győzni jöttünk, hanem pusztítani!”
4.3 on hajtom, Lepa 240 aio -val olyan 72-73 fokig ment IBT alatt, ehhez kepest 79 nem rossz a levegotol ,amin csak 1db venti van Viszont volt mar ilyen hutom,csak masik hazban (Phantom )es ugy emlekszem akkor 75ig ment IBT alatt ,pedig az X9 ben evileg huvosebnek kellene lennie .
ZrogNV
Semmi gond! dqdb által linkelt tesztet szépen átböngésztem.
http://www.hardware.fr/articles/886-1/comparatif-ventilateurs-140mm.html
Kiszedtem az 5V alatti indítófeszültséggel működő ventiket és megnéztem mit produkálnak 5 ; 7 és 12 V-on.A leghalkabb Nanoxia Deep Silence, de sajnos a fura libaf.s zöld színe miatt tartózkodom tőle (5V: 20,3dB)
be quiet! Shadow Wings 2 no ő az ára miatt hasalt el (5V: 20,8dB)
Corsair AF140 (5V: 20dB) itt is az ár
Nanoxia FX Evo 1000 (5V: 21,1dB) szerintem ebből csak 120mm változat van
be quiet! Shadow Wings és Bitfenix Spectre mind a 2 5V: 21,4dB
A Spectre 5 és 7V-on halkabb és nagyobb teljesítményt nyújt 12V-nál lesz hangosabb és gyengébb.
Viszont árban fele annyi a Spectre.Így arra a következtetésre jutottam, hogy a Bitfenix Spectre lesz ár/érték arányban a számomra megfelelő.
Köszönöm a segítséget mind a kettőtöknek!
Pgraph
Köszi a választ!
Igen, ez a Nanoxia és BQ venti tényleg nagyon csendes. Persze cserébe a légszállításuk jelentősen kisebb. Nyilván a procinak elég lenne a hűtés, csak attól tartok, hogy nem véletlen raktak bele ilyet, a szélből kap a RIP kártya is, amit nem szeretnék, ha elmelegedne, mert nem lehet már egykönnyen pótolni és veszett drága is.
Szóval, esetleg nincs valami kompromisszumos venti, ami légszállításban/légnyomásban közel annyit tud (~115 m3/h, 8 mmH2O), mint a mostani Delta, csak valamivel azért halkabb?
(Egyébként a házban van még 3 db 6 cm-es házszellőztető venti + a tápegységben is van 2 db kis venti... Úgyhogy szélzaj maradna azért, de legalább nem ordítana a procihűtő ventije...)„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.” - Hamvas Béla
HollywoodBoy
Ok, értem! Meggyőztetek... Akkor kihagyom a ház vezérlőjét a buliból!
Köszi a segítséget mindannyitoknak!Amúgy az még érdekelne, hogy mit ajánlotok a ház hátsó részébe inkább:
3 db Pure Wings 2 PWM 120mm egy 3-mas elosztóval az alaplapra kötve (egyben szabályozva)
VS
3 db 3PIN-es venti amit fesz. alapon szabályoz az alaplap külön-különMagyarul melyik az előnyösebb? Fesz. alapon külön-külön, vagy PWM alapon egyben 3db venti.
Valahogy úgy vettem ki az eddigiek alapján, hogy jobban ajánljátok a PWM alapú szabályzást. Ennek mi az oka? Vagy tévedek? -
Isual
Köszi vagyok, igazából a hely miatt aggódtam kicsit, mert elég kicsi az egész, de ha megy, akkor én is a 140-esre gondoltam.
Mivel annó sajnáltam a +7k-t a 400W-os Straight Power 10-es tápra (17k vs 24k), ami halkabb egy kicsit a jelenlegi Pure Power-nél, ezért most elköltöm ezt a pénzt a 140-es PWM-es SilentWings 2-re. Halkabb, mint a Shadow wings, tehát ugyanolyan hangnyomás mellett ezt magasabb fordulaton tudom hajtani, ami magasabb légszállítással jár, ugye? Ez egy ilyen pici házban, ahol belül gyakorlatilag csak ez a venti működne, szerintem jó is, meg kicsit talán jobban szívja így az idle-ben passzív procihűtőt. Jól gondolom én ezeket?[ Szerkesztve ]
Egy a lényeg, hogy egészség legyen… meg beteg
Isual
Tudom, mondjuk hivatalos honlap szerint 2 dB a különbség azonos fordulaton ( 16.4 vs 18.4 dB @1000 rpm), ami a decibel skála természetét ismerve pont a nagyon halk és a hallhatatlan közötti átmenet. Nyilván +2500 Ft.
De így a mostani 12 cm-es, hallható Bitfenix helyett, ami 640-700 rpm-re van leszabályozva, a Silent Wings 2 mehet akár maxon is, és még úgy is halkabb lesz (és számít azért a hűtésben, hogy 12 cm 640-700 rpm vagy 14 cm 900-1000 rpm). És ezzel párhuzamosan jobban fogja keverni a levegőt a kis házban és szívni a procihűtőt és környékét.
Szóval valszeg beáldozom azt a pénzt most, amit decemberben sajnáltam a tápra. A táp elvileg ilyen 13.6-16 dB-en üzemel 20-60%-os terhelésen, tehát azért az se egy rossz venti, és játék közben sem jön meg a hangja, csak 80%-os terhelés felett, amit (300W +) az én konfigom a legdurvább játék alatt sem közelít meg (ilyen 200-240W lehet a nagyonmax tápigénye, nagyon-nagyon ritkán).Majd azért beszámolok, hogy hogyan sikerült beszerelni, milyen rpm-re állítottam be és mik a tapasztalatok hang terén. De remélem kicsit még halkabb lesz ezzel a gépem, ami már most is amúgy a csend maga, hiszen VGA-procihűtő asztalon nem forog, így általános használat alatt csak a házventit hallom, meg talán a tápot. De sztem a házventi a hangosabb. Kíváncsi leszek mennyire lesz érzékelhető a csere után a két ventilátor hangja, melyiket fogom hallani.
- Aliexpress tapasztalatok
- Óra topik
- LEGO klub
- Asustor NAS
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
