Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
Premier előzetest kapott a V Rising
gp Napokon belül befut a teljes PC-s kiadás, az év során pedig megkapjuk a PlayStation 5 változatot.
A Colorful "fagyosan kompakt" alkatrészekkel megy elébe a nyárnak
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
válasz schawo #47896 üzenetére
(#47896) schawo: Xiaomi Redmi 3
(#47897) bkercso: Brainwavz M1 a fő füles (később jöhet egy Soundmagic E80), de szoktam hallgatni mással (pl. olcsó kínai fülesekkel) is, ha éppen színezettebb hanghoz van kedvem.
(#47898) sheratan: A jelenlegi lejátszómmal (Sansa Clip+) pont az a baj, hogy kis impedanciás füleseknél és fejeseknél is eléggé jól hallható a közép-magas tartományban egy furcsa csikorgó hang, amitől minden élesebb, szúrósabb és zavarosabb lesz. Ugyanazokkal a fülesekkel egy gagyi alaplapi hangkártya ezt nem csinálja, és a Clip+ sem csinál ilyet 32 Ohm feletti fülesekkel.
Újkora óta csinálja gyári és 3rd party szoftverrel is, és az eddigi netes utánaolvasásaim szerint a TIM/IMD torzításokat hallom. Ezeket írják le ilyennek.
A GSMArena tesztek alapján ez a torzítás terhelve erősödik fel, amiből arra következtetek, hogy sok mobil erősítő nem bírja a kis impedanciás terhelést, de terhelés nélkül még jól szól.Nem tudom, hogy jól gondolkodom-e, ebben is kérném a segítségeteket.
Tulajdonképpen egy Redmi 3 (majdani) birtokában keresem a legjobb megoldást a Clip+-nál jobb hangra. PMP, DAC+AMP, sima AMP mindegy, csak ne kelljen a telefon árát mégegyszer rákölteni.[ Szerkesztve ]
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Tulku
Szakik!
Ha veszek egy normális asztali dac-ot (mondjuk UD-301) és ha van egy dvd lejátszó aminek van koax digit kimenete, akkor elképzelhető, hogy a dvd lejátszó mint transzport megfelelő digitális jelet továbbít a dac-nak, vagy már a lejátszón belül annyira gáz a digit jeltovábbítás, hogy megakadályozza a normális jel dac-ba érkezését.
Köszönöm a válaszokat!
.DLL
A Saomi Redrice 2 Pro-t* lekörözi a Sansa clip Zip, koherensebb hangképpel, mélyebb térrel. A Redmi kissé szétszedi a zenét, inkább középorientált, közben a magasak kissé túlprocesszáltnak, digitálisnak tűnnek, a mélyek pedig nem elég részletesek, de énekes-gitáros, kevés hangszeres zenére nem rossz, a lecsengése jó, hosszan követhető, de sok összetevős zenézől zavarba jön. A Clip zip egy szóval koherensebb, simább hangú, és valódi részletből többet ad. Philips SHP 5401 és Shure SRH 840-nel tesztelve, saját erősítőjükről.
*Ez persze nem mond el semmit a Redmi 3-ról, ahogy minden más új/jobb benne úgy lehet hogy az audió részleg is.
(P.H.)
Tulku
válasz schawo #47910 üzenetére
Érdekes...nekem volt egy dvp9000 es sony dvd-m és olyan cd hangja volt hogy elképedtem rajta....elég sokat teszteltem más játékosokkal, de alap-közép kategóriában egyértelműen ütötte a népet....
Persze gondolom mivel 10+ kiló volt diszkrét dupla táppal meg különválasztott áramkörökkel, digitális egység teljes kikapcsolásával, más kategória volt mint egy fél kilós kapcsoló üzemű egyszerű dvd lejátszó... -
dgyuri0123
Nálam Marantz CD6000 OSE-t váltott egy Pioneer DV668-as DVD lejátszó. Egy darabig párhuzamosan ment mindkettő, de hamar rá kellett jönnöm, a Pioneer mindenben jobb a malacnál. No nem az SACD vagy DVD-A képessége miatt, hanem mert CD-n is rommá verte a dedikált CD játszót. Nálam...
Analóg kimenetről természetesen.[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz dgyuri0123 #47913 üzenetére
Bocsánat mindenkitől, de már nem tudtam szerkeszteni.
OFF-ba kellett volna tennem.
"csak a zene van"
Bodz
válasz dgyuri0123 #47914 üzenetére
Túl fogjuk élni, na de akkor offba tettem neked.
(#47895) Bici: A 12 ohm szívás. Nem is tudom mi a fenének csinálnak 12 ohmos füleseket.
Bodz
válasz dgyuri0123 #47916 üzenetére
Pl. írd le, hogy az Abasco táp átkábelezésével mi a helyzet és alá egy sor kihagyásával köszönd meg (felesleges amúgy, apróság)!
dgyuri0123
Azzal, nem sok történt. Csupán a "hecc" kedvéért kicsivel vastagabbra és rövidebbre ( 50cm ) cseréltem a tápkábelt és kapott egy "tisztességes" dugvillát. A többire nem vállalkozom, mert az IC hűtőbordája szabadon lengedezik ( nincs rögzítve) és egyszerűen nem lehet szerelni úgy hogy ne sérüljön az IC lába (törés).
A nyákon lévő furatok nagyon kicsik, így azt is fúrni kellene, hogy egy tisztességes drót' árférjen rajtuk.
Így állok és szerintem hagyom is a további kísérletezést. Ez így jó, ahogy van.Gondolom a kábelcsere "halottnak a csók", de a tudat, hogy nem az a vékony kis kanóc lóg ki, azzal a nyeklő dugócskával, már nyugodtabbá tesz. Nevezzük placebónak.
"csak a zene van"
válasz bkercso #47911 üzenetére
Ez nem fogja eltolni a hangképet?
Illetve nem olyan, mintha 22Ohm-os kimenő ellenállása lenne az erősítőnek?
Dinamikára nem lesz hatással?(#47915) Bodz: Igen, az, de a 16-20 Ohm-nál is szenved a Clip+ sajna.
bkercso
Milyen, hangképet, ha torzít? De, amúgy olyan, de ez nm minden fejesnél vászes. Ezeknek a kis agybadugósoknak úgysincs olyan nagy membrántömege, amit elektromosan is csillapítani kellene - szerintem.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
válasz bkercso #47920 üzenetére
A hangképet úgy értem, hogy a frekvenciamenetet.
A füles impedanciamenete - gondolom - egy feszültségosztót képez a soros ellenállással, ami torzítja a frekimenetet, mivel bizonyos frekvenciákon kisebb, másokon nagyobb a füles impedanciája.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
bkercso
Igen, ha sokat ing, talán 6dB-s völgyet is beszed a rezonanciafrekin. Szerintem túlélhető, ha cserébe nem torzít az eszköz. Ennyit amúgy is ing a frekimenet, főleg az olcsó fejeseknél.
PuMbA
válasz Dorien #47884 üzenetére
A harmadik nagyon jó. Nem ismertem, de egyből eltaláltam a körülbelüli évszámot, mert akkoriban ez a hangzás nagyon menő volt és nem nagyon jellemző más időszakra
.DLL: London Grammar is... pont múltkor beszélgettünk bent a munkahelyen, hogy annyi jó brit előadó van és folyamatosan soroltuk, alig tudtunk olyat mondani, ami híres és nem brit Minimum a fél pop/rock zeneipar brit vagy nem tudom...
Az én kedvencemet nem linkelem, mert már párszor megtörtént más téma miatt, szóval krichd1 nyugalmát megőrzöm
Dorien
A 2001-es "Simple Things" albumról van ez a szám. Még a 2006-os "Garden" meg a 2004-es "When It Falls" album jó tőlük nagyon. A Garden-en José Gonzalez is vendégszerepel, überkirály. [link]
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
Maxximus
Sziasztok.
Egy FIIO Q1-et szeretnék egy Samsung S6-al összekötni micro USB-micro USB-n keresztül. Hol talál ilyen kábelt normálisat?Fold 4,Note20 U+Watch Active 4+Tab S7 FE**i12 Pro Max+watch 7 SS**iPad PRO 12,9 ,Mac Air M1 **VIDEO:DJI Osmo Pocket&Mobile 3**DRON: Mavic AIR FMC,**ZENE:FIIO M11+FH5,Sharling M1,DragonFly Cobalt**FEJES.:AKG545,845BT,BOSEQC25,Audeze LCD2,Sony WH1000XM3,Focal s.Clas,Grado SR80e
Bukk900
Bukk900
Jelenleg a K550-hez Musiland 04MX és Sense V1 van.
Sound Blaster E5 csábít most Massdrop akcióban a hordozhatóság és telefonos használat miatt.
Ismeri valaki az E5-öt, tudja a fentiek szintjét? -
Bodz
válasz Bukk900 #47927 üzenetére
Nem hallottam, de szerintem biztosan nem.
Egyébként pont ugyanennyibe kerül a Teac HA-P50 is. Tegyük fel, hogy még a vámon is fennakad. Akkor meg már kb. mindegy, ha rögtön veszel inkább angol Amazonról egy Denon DA-10-et. Vagy német Amazonról 170 euro az E5. És még várni se kell egy csomót.(#47918) dgyuri0123:
Amúgy megjött már valakinek a Geek Out? Nagy a csend.
Bodz
válasz Bukk900 #47929 üzenetére
Nem biztos, hogy baj van vele. Lehet tök jó cucc az E5. Szerintem valami olyasmi lehet, hogy az átlag ember (aki nem foglalkozik komolyabban a fejhallgatózással, hifizéssel) nem ad ki 199 dollárt ilyen célra, aki meg képben van az nem Creative dac-ot vesz.
(#47930) GML: Igen, akár. Elég fogós hangú a Geek.
(#47931) csƵ:
vodkaboy22
Uraim igen végre ! Végre eljött az igazi audio megváltás, a mekka a szentgrál! A csoda. Ettől lesz igazán csoda a hangzás! Tessék elolvasni...
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Hack3er
válasz vodkaboy22 #47933 üzenetére
Ez most komoly?
"audiophile" szócskát is megemlítik, biztos kapkodják -
EQMontoya
Bodz
Nem kell komolyan venni az oldalt. Amúgy is, a Particle Accelerator Ion Gun mellett ez labdába se rúg.
Más megközelítésben pedig, hááát, Furutech alá nem adjuk. A karbon igen jól néz ki élőben, láttam már lakásban.
Hack3er
Van egy ötletem, audiófil kábelek a falba, ha már lúd, legyen kövér
Hack3er
válasz dgyuri0123 #47940 üzenetére
+1
Ereshkigal
válasz Ereshkigal #47402 üzenetére
Kipróbáltam még pár telóval a Geek Outot, sajnos a legjobb esetben is csak pislákoltak a LED-ek rajta. Ma viszont megjött az Y USB OTG kábel, külső táppal így már megy pöccre telefonnal is. Gondolom azért van olyan telefon, ami elviszi alapból. (Én mondjuk maradok a tabletnél, csak kíváncsi voltam.)
emiki6
Szeretnék kérni USB A-B kábel ajánlást gép és DAC (Musiland monitor 01 us) közé. No én nem akarok több 10ezres kábelt, egyenlőre csak egy pár ezer forintosat 5k körül (?). Kínai vagy magyar webshopból, magyar boltból vagy apróról lenne jó a vásárlás.
Valamint kellene egy rendes rca-rca stereo kábel is (dac és erősítő közé), szintén nem túl drágán. Nem kell, hogy hosszú legyen.
Illetve ha írtok egyet egyet, ami ár/érték arányban kimagasló, azt is megköszönöm!
Kívánom neked, hogy mindent megkapj az élettől, hogy rájöjj, nem elég. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quad Era-1, Grado Hemp & Neumann NDH-30 "salesman"
emiki6
válasz BigBlackDog #47948 üzenetére
Nem biztos, csak ha van értelme.
Van értelme?
Ha a Bodz által ajánlott () "kár belém", akkor esetleg olyat mondanátok, ami a dac-om szintjén van, hogy ne a kábel legyen a leggyengébb láncszem (már, ha lehet ezen a szinten)?[ Szerkesztve ]
- Iphone 11 fehér 128 GB független
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
