- Eleglide C1 - a középérték
- DIGI Mobil
A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
it Egy felmérés szerint a legtöbb amerikai osztja azon véleményt, hogy a TikTok egy őket befolyásoló eszköz.
A Colorful "fagyosan kompakt" alkatrészekkel megy elébe a nyárnak
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
Sz.Péter
Az kérdésem hozzátok,hogy a mai legjobb minöségü kapcsolò üzemü tápok,minöségben hogy szòlnak szerintetek,egy jobb toroid trafòkhoz képest.Koràbban olvastam,hogy az elöbbinek nagy a EM zaja,vagy hogy a toroidhoz képest a feszültség stabilitása is rosszabb,de manapság azt látom,hogy nagyon komoly kapcsolò üzemü tápokat épitenek a jobb gyártok.Egy dac vagy erösitö jòfajta tàpellátása viszont,nem mindegy.Nagyon köszönòm a választ,föleg,ha nem kell diploma a megértéséhez.☺
bkercso
válasz Sz.Péter #48654 üzenetére
Tapasztalat szerint az előny még mindig a jobb lineáris tápoknál van. Viszont egy stabilizálatlan tápnak a fesz-stabilitása sosem volt jó, így ha csak trafó (legyen az toroid vagy más fajta) + egyenirányítás + pufferkondi van, akkor a méretezéstől függően pár tized ohmos kimenőimpedanciával kell számolni.
A másik szempont a zaj: egy zajos hálózaton az előbb említett tápból jöhet több zaj, mint egy jó (vagyis JÓ) kapcsüzeműből, ráadásul a kapcsüzemű zaja nem is hangfrekvenciás, hanem a nem hallható tartományba esik. Mégis, valahogy érdessé teszi a magastartományt, és a mély is veszít feszességéből. A háttér sem az a nyugodt, sima, puha, mint egy jól szűrt analóg táppal.
A jól szűrt analóg táppal a legnagyobb baj talán, hogy nem igazán elterjedt a piacon. Olcsón valami ilyesmit lehet a pufferkondi mögé (vagy akár egy kapcsüzemű mögé, az is jó) biggyeszteni, drágábban valami hasonlót.
Mind a soros, mind a söntstabilizátoroknál oda kell figyelni a kívánt feszültségre, áramerősségre, max. feszültségesésre (hűtés!), esetleg minimálisan megkövetelt előterhelésre stb. A söntstabilizátorokról tudni kell, hogy nyugalomban is elkajálják a teljes aramkapacitásukat, vagyis a fogyasztásod terheléstől függetlenül konstans lesz.
Én a K Multipliert találtam meg magamnak, mint egy nagyon jó (nagy szűrőképességű és kis saját zajú, valamint kis kimenőimpedanciájú) soros stabilizátort, ami ráadásul egyszerű és olcsó. NYÁK-ot a Dirty PCB-nél tudsz venni hozzá. Ha a 3db soros dióda helyett 1db-ot használsz, akkor 1,2V a fesz-esése. Pl. egy D45H11G-vel (esetleg TIP42C-vel) 5A is kivehető belőle (lábkiosztásra figyelni!).
Ha teszel legalább 100dB-nyi szűréssel rendelkező tápot a céláramkör mellé (több fokozatban lehet ezt összehozni), akkor nagyjából már mindegy is, milyen tápot használsz előtte. A kapcsüzeműeknek több előnye is van: olcsó, könnyű, stabilizált, túláramvédett stb. Az utolsó szűrőfőkozatnál fontos, hogy kicsi legyen a kimenőimpedanciája, <0,05 ohm, a teljes hangfrekis tartományban, és lehetőleg frekvenciafüggetlen! Ezt a K Multi tudja.
Ha van pár szabad heted, olvasgathatsz a tápokról, elég komoly irodalmuk van; a hangzás pedig múlik rajtuk annyira, mint magán az erősítőn.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Zhewarr
Heló Urak!
Lenne egy jó kis DIY kérdésem. Van arra lehetőség, hogy egy CD játékost (ami nem rendelkezik digit bemenettel), valamilyen úton-módon átalakítsunk úgy, hogy koaxon SPDIF vagy TTL jelet kapva DAC-ként funkcionáljon. Ha igen, ez mekkora belenyúlást igényel? Gondolom nem olyan egyszerű a dolog, hogy a megfelelő két pontra beforrasztom a kábelt, aztán csókolom. Valaki felhomályosítana egy kicsit, ha szépen kérem?
Előre is köszi!
Aztat bárki mondhassa...
bkercso
válasz Zhewarr #48658 üzenetére
Valószínűleg mégis ilyen egyszerű lesz: megkeresném a digit kijáratát, és onnan nézném meg a dokumentációjában (vagy visszafejteném a kapcsolást), hogy ezt az SPDIF-jelet használja-e a DAC-ja. Nyilván a kimenet erősített, így a digit jel erősítőjének bemenetétől kezdd a keresést!
Ha nem, akkor kell készítened egy SPDIF-I2S átalakítót (pl. WM8805) és azzal letámadni a DAC-chipet, vagy ha van benne ASRC is, akkor azt. Ezt az átalakítót közel kell tenni a DAC-hoz, vagyis a CD-játékos dobozába, és kell neki egy minőségi táp.
Minden esetben meg kell nézni, mekkora felbontást kezel a DC-játszó DAC-chipje, mert a régebbieknek hiába adsz 24bit/192kHz-et.Ha kapcsolható bemenet kell (hogy megmaradjon lejátszónak is az eszköz), akkor multiplexert használj, ne sima kapcsolót!
Sz.Péter
Köszönöm Urak a vèlemènyt,mèg olvasok a tèmàban.
Bodz
válasz Bobrooney #48651 üzenetére
Ha olyan pici cucc szükséges, akkor igen.
(#48637) fericske: Na meghallgattam, teljesen kellemes a Korg vele. Nincs különösebb hiány semmiből, kulturált, sima, jó hang. Együtt lehet élni ezzel a párossal.
DE azért tud a HE400S ennél többet is. Nyilván. Gondolom nem meglepő. Egy példa. A mély tartomány. U-05 - HA-501 párosról jóval nagyobbat üt, simán megvan a fazoros LCD2 szint. Bár most is hozzáteszem, hogy nem a gyári párnával használom a Hifimant.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz Beretta 92R #48650 üzenetére
Szerintem maradj a mostani megoldásnál, tehát a DX-re kötve a Genius. Ne költsd feleslegesen a pénzed.
bkercso
Segítségeteket kérném, mert nem találom a headset-ek topikját (biztos van nekik, mert kell lennie...)!
Sonja
Már kaphatóak az új Audioquest DragonFly DAC-ok az Extreme Audiónál.
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
fattyu
válasz vodkaboy22 #48670 üzenetére
nem akartam én leírni hogy 60pénzt egy pendrájvért....
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
bkercso
(popcornos smiley)
.DLL
válasz korpicschess #48673 üzenetére
Ekkora méretű kínai vackor max háromezerér' ajánlunk. ;D nem 60.
A Musiland 01 Mark2 is kb. 8x (nyolcszor) ekkora, és abban sem vitték túlzásba a tápot de azért van mindennek saját kis tápja. Musi 03 ugyan ez. És még ezek is áldozatul esnek a cigisdoboz méretnek, mert egy olyan kártyával kibővítve a 03 US-t, ami nagyobb, mint a DAC panelje összesen, nem kicsit dobott a hangminőségen. Tapasztalat és tény.
Nem attól szól jól valami automatikusan , mert nagy, de az esetben megvan rá a lehetősége, hogy rendesen megcsinálják.Amúgy 30k-ért nem olyan vészes itthonról, garival, már jobban beleillik a többiek áraktegóriájába. Feltéve, hogy nem tudatosan lebutították a hangját a drágábbikhoz képest, hogy meglegyen a termékpaletta "felosztása".
Részemről egyébként a Microstreamer sem volt ajánlott, semmi különös volt az a cucc, és ahhoz mérten elég borsos. Musi 03 jobb volt nála nyersen is.
(P.H.)
Tim82
válasz korpicschess #48676 üzenetére
Mégis az összes kínai ekkora méretű vackot ajánlgatjátok, csak ezt nem....
Dacmagic XS, Shiit Fulla, etc. vagy akár mondhatnám a HRT Microstreamert.
Mind a Cambridge Audio ("We live on London’s Southbank"), mind a Schiit, mind a High Resolution Technologies ("All of our products are designed and manufactured in Southern California.") echte kínai cégek, kínai vackokkal.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
korpicschess
Persze, nyilvánvaló, hogy vannak fizika határok, nem azt akarom én mondani, hogy verhetetlen eszközök lennének, vagy hasonló. Viszont sokszor elfelejtitek, hogy ez valóban egy pendrive méretű, telefonnal is működő, ultra hordozható cucc.
Megőrülnék, hogyha tápot kéne hurcolásznom az én felhasználási szokásaimhoz.Ha egy SPDIF kimenettel kombinált csatlakozója lenne, az lenne a megváltás.
Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
Az említettek is 3-5x nagyobbak méretben, mint ez. DACMagic XS-t tőlem biztosan nem láttál ajánlasban, pedig az is csak fele ennyibe kerül
evDirect villanyautós töltőhálózat
vodkaboy22
Nem tudom hol olvastad, de pl a HRT-High Resolution Technologies amerikai cég és teljesen amerikai tervezésű és amerikai gyártású is... (volt nekem az enyém konkrétan made in California volt)
A Schiit szintén made in USA és ott is van tervezve... Volt is nálam egy asgard és egy bifrost pár hétre. Szintén rajta volt a designed and made in USA felirat gravírozva...
Cambridge audio-ról se hiszem el, hogy kínai lenne
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Tim82
válasz vodkaboy22 #48681 üzenetére
Szerintem elnézted, hogy kinek és mire válaszolsz. *Nagyon* elnézted.
vodkaboy22
Kicsit összehasonlításképp: Dragonfly 1.2
Schiit fulla - nem kicsit jobban megtervezve és jobb körítéssel felépítve...
HRT microstreamer szintén..
GU-81M
DAC-ot szeretnék venni, fejhallgató erősítő nem kell.
- Mekkora a rendelkezésre álló pénzösszeg, mit kell belőle kihozni?
Maximum 40 ezret szánnék rá, külföld is lehet szó, ha EU-n belül van a termék. A használttól sem riadok vissza, ha az jó állapotban van.
- Vannak-e speciális igényeid? (telefonnal szeretnéd használni, laptop mellé kéne hordozható, rózsaszín, stb.)
Linux kompatibilitás.
- Milyen eredményt vársz, milyen hangzást szeretnél elérni?
Mélyekben gazdag, de nem búgást szeretnék hallani, nyílt tér, stb.Eddig talán az SMSL Sanskrit volt, ami kicsit is megfogott olvasottak alapján...
Primary92
Kellene nekem egy olcsó DAC a munkahelyemre. USB bemenet kell csak, illetve bőven elég a 16/48, úgy is csak Spotify lesz, vagy otthonról streamelt 16/48 FLAC.
Utána ESP 113 erősítő lesz, meg Maxel Retro DJ, esetleg Superlux HD660.A Creative Sound Blaster Play! helyett van valami olcsó alternatíva? A K-Mic KM720-as klónt honnan érdemes beszerelni. Valami csupasz pcb-s dolog is érdekel 5000 alatt, ha van ami elfogadható.
ESP 113 helyett is jöhet valami ötlet, ami nem bonyolult, nem drágább, de Rod Elliott kapcsolásaival meg vagyok elégedve.
Leigazoka
válasz vodkaboy22 #48683 üzenetére
Tudom, hogy már volt 1-2 balhé.. de szerintem 32-ohmos telóra tervezett fejesekhez.. vagy laptop hangkártya kiváltáshoz még okés nem?
vodkaboy22
válasz Leigazoka #48688 üzenetére
Szerintem szimplán nem ér annyit, hogy kiváltsd a mobilt vagy laptop hangkártyát. SZimplán nem javít annyit. 30-al többet költs ezerszer inkább a fejesre és sokkal előrébb vagy
krichd1
válasz GU-81M #48686 üzenetére
Szia. A Sanskrit végül is nem rossz ötlet, bár abból sem mindegy melyik verziót veszed. A régebbi verzióban lehet műveleti erősítőket cserélni, így lehet változtatni a hangkarakteren tetszés szerint. Én inkább ajánlanám az M6-ot, de az már maximum akciósan vagy használtan fér bele a keretbe.
Érdemes keresgélni korrektül megépített DIY WM8740 chipes DAC-okat is, szerintem azok között is találnál olyat, ami tetszik.
Az esetedben először a Dali Concept 6-ot kellene cserélni valami jobbra, ha érdemben előre szeretnél lépni. Esetleg elvinni egy Hivoxos átalakításra, ott sokat tudnak javítani a hangján.[ Szerkesztve ]
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
.DLL
válasz vodkaboy22 #48689 üzenetére
+1
20 vs. 50 ezres fejes elég egyértelmű előrelépés, például.
(P.H.)
Leigazoka
Audeze Sine megrendelve. Holnap vagy a héten érkezik Angolból
Bodz
válasz GU-81M #48694 üzenetére
Az lesz, ha eddig nem volt. Az M6 ráadásul még jó is.
(#48687) Primary92: Megfelelő a Play/KM720. Aprón van amúgy X-Fi Go is 5-ért. Hatalmas csodára egyik se képes, de gondolom sejted az árukból kiindulva.
kutkut
Na és mi a helyzet az egy fokkal nagyobb méretű, de hasonló árú, kínai "vackokkal"?
Csak, hogy egy párat említsek:
- Musiland 01 US mark2
- MUSILAND Monitor 04 MX
- SMSL M3 (szerintem ez is érdekes lehet, elvileg megy telefonokkal is... bár tény, hogy annyiszor nem volt itt ajánlva, mint a másik kettő)Ezek kb. 80-90USD-ért beszerezhetők, ami sarcokkal együtt is a fent említett (~30k-s) árkategória. Ezek helyett is inkább fejhallgatóra költsön az ember, vagy ezekre már érdemes lehet beruházni?
Meizu MX3 32GB
vodkaboy22
válasz kutkut #48698 üzenetére
Ez itt már egy érzékeny határvonal. Itt már nem egyszerű a kérdés. Azt kell mondjam, ha van egy értelmes fejesed, akkor lehet értelme egy musiland-nek, ha nincs akkor továbbra is fejesre költenék főleg mobilhoz. (ÉN)
Bukk900
Ezt nem lehet így általánosan kijelenteni. A Te telefonodban pl. Wolfson WM5102 dedikált hangchip van, itt lehet érdemesebb a fejhallgatóra költeni azt a 20-30 ezret.
De a gyenge alaplapi hangkeltőkhöz/telefonokhoz képest megéri ezekre költeni, főleg, ha már adott egy hozzá illő fejes.
Itt, ahonnan én is vettem 75$ a 04MX és nem volt egyéb költség kínai postával.
