- Eleglide C1 - a középérték
- DIGI Mobil
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
A Colorful "fagyosan kompakt" alkatrészekkel megy elébe a nyárnak
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
Tim82
vodkaboy22
Egy kis DIY érdekesség:
Most kivételesen nem csöves munkaEredmény hangban?
Az árához képest rohadt piszkosul jó!
Már már mókásan élvezetes, főleg ha belegondolok, hogy gyári hasonlóban mit lehet kapni... Egy asus xonar u7 messze elbújhat mellette...Most próbálom OPA2134-el. Nagyon korrekt. Alul felül sokáig minden megvan nem ad hozzá sehol a zenéhez de nem is érzem hogy elvenne és térben is nagyon korrekt. Ami színezést változást hallok az mind a fejes és erősítő felől jön annyira neutrális.
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
.DLL
válasz vodkaboy22 #47654 üzenetére
I/V konverternek PCM1794-hez lehetséges/ajánlod? (7,8mA kimenet/láb)
Lehet hogy ezt a bejegyzés alatt kellene megkérdeznem?[ Szerkesztve ]
(P.H.)
vodkaboy22
bkercso
A PCM1794 nulla ohmos lezárást szeret. Persze meg kell hallgatni, milyen trafóval, de nekem az OPA128 jó táppal nagyon bejött.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
vodkaboy22
Van konkrét 1:14-es dizájnom PCM1794-hez amit könnyen meg tudok csinálni. Gyakorlatilag gyári megoldás, mivel 40Ohm impedanciát fog látni a dac chip. (Rdc-je a primernek ha jól tekerek 1-1.5Ohm körüli).
bkercso
válasz vodkaboy22 #47659 üzenetére
6,3mA jön ki a chipből, így 40 ohmon 0,25V ingadozás lesz a kimenetén. 3,3V táp mellett ez soknak tűnik, de eprsze meg kell hallgatni!
bkercso
válasz vodkaboy22 #47661 üzenetére
Én a DAC-chip torzítására gondoltam azáltal, hogy változik a kimenetén a feszültség.
.DLL
válasz bkercso #47662 üzenetére
Amúgy miért van így megoldva, hogy a feszültsége állandó (szeretne maradni) és a kimeneti áram változik a zene ütemében? Minden ΔΣ dac áram kimenetű-e (amelyiknél van is belső I/V konverter, azt leszámítva.) ?
Egyáltalán ez a Texas féle "Advanced Segment DAC" is ΔΣ, csak ők nevezik így?[ Szerkesztve ]
(P.H.)
bkercso
Tudtommal a fesz-kimenetesek is belső IV-sek igen.
Az elsőre és utolsóra nem tudom a választ. Az ismeretterjesztő irodalom szerint a nagyobb linearitás miatt használnak áramkimenetet, ami viszont sérül, ha nem 0 ohmot hajt a DAC kimenete. Ezen kívül a zajuk is kisebb az áramkimeneteseknek.[ Szerkesztve ]
csƵ
Rendelném a Geek Out-ot, a 450-es hány Ohm-os fejhallgatóig elég? Ez és a 720 között vacillálok.
guppy
válasz BigBlackDog #47668 üzenetére
személyes tapasztalat ?
csƵ
Rábeszéltél.
kpykpy
sziasztok!
Szeretném a véleményeteket kikérni a következő témában. (ha nem jó helyen tenném fel a kérdéseim, léci irányítsatok át a megfelelő topicba)
Nemrég vettem egy komolyabb AT zárt fülest és ehhez keresnék "eszközöket". A digitális jel pc-ről érkezne(usb v optikai) és egy olyan eszközre lenne szükségem ami egyben dac, erősítő(sztereo) és fejhallgató erősítő is egyben.
Néztem már külön usb-s dac-ot (Fiio), ami tökéletes lenne a fejhallgatóhoz, de hangfalat nem tudok rákötni. Akkor néztem drágább Harman sztereo erősítőt, de azon meg nincs usb amivel a pc-re tudnám kötni..
Létezik esetleg olyan eszköz az itthoni kínálatban ami nem milliós kategória és egyszerre kiváltható vele egy sztereo erősítő (mélynyomó kimenettel) amire rátudom kötni a tv/bluray lejátszót és a pc-m is külső hangkártyának érzékeli?
Vagy jobban járok ha veszek egy olcsó usb-s dac-ot és hozzá egy minőségi erősítőt hangfalakkal?
Bocsi, ha nagy hülyeséget kérdeztem és előre is köszönöm a segítséget! Szép napot!
Oh long Johnson...
kpykpy
válasz BigBlackDog #47673 üzenetére
ath m50x a fejes.
Félmilliós rendszerre nem szeretnék még beruházni, olyan 20-30e-t szánnék dac-amp-ra és az erősítőre hangfalakkal egy 100ast. Persze ha vmi meggyőző érvet hallok vmiről, hajlamos vagyok bővíteni a keretet
Mit ajánlanál dac-nak és mit erősítőnek ill. hangfalnak?
Egyben "kombó" lehetőség akkor nem igen létezik normális minőségben?
Oh long Johnson...
kpykpy
válasz #16820480 #47675 üzenetére
értem. köszi a tippet.
elfelejtettem írni, h használt erősítő-dac is szóba jöhet (nyílván így olcsóbb) és a keret rugalmas, de 200e fölé nem terveztem, h megyek, de kitudja.
kinéztem multkor pl a Harman HK3700 sztereo erősítőt, boltban 80-90e újan. Ahhoz néznék használtan egy hangfalpárt olyan 40e-ig bezárólag. Egy ilyen párosításhoz képest is jobb lenne egy sima aktív hanfalpár??
Oh long Johnson...
#16820480
válasz kpykpy #47676 üzenetére
Nem másztam még bele annyira a hangfalazásba, egyelőre nem is szeretnék, de szerintem valószínűleg ebben az árkategóriában jobban jár az ember egy jól megválasztott aktív hangfalpárral. Sokkal könnyebb párosítani forrással.
Nekem most valószínűleg egy Alesis Elevate 5 lesz majd otthonra, amit egy Yulong DA8 fog hajtani.Ha jól sejtem, akkor az egészből eddig a fejes van csak meg?
kpykpy
válasz #16820480 #47677 üzenetére
Igen, jól érzed
Most néztem egy 150e-s Klipsch aktív hangfal párt. Tetszik, de ennyiből már szerintem jobbat össze vadászok használt sztereo erősítők és hangfalak között. AVX eladó topikban most is hirdetnek egy sztereó denon erősítőt 2 nagy folk hangfallal és 45e-t kérnek érte...
Egy ilyen használt szett, vagy egy új klipsch szólhat jobban? A pc-ről történő zenehallgatás és fejhallgatózáson kívül a másik fő szempont, hogy a tévé adások hangját és a bluray lejátszóból kijövő hangot is (hdmi) szeretném a hangfalakon keresztül hallani. Tv-n optikai kimenet van és sok hdmi. bluray lejátszón csak hdmi.
...a másik részét illetően is elfogadnék tanácsokat. Amit hardveraprón is hirdetnek házilag profin összerakott fejhallgató-dac-ok mennyire jók? állítják, hogy a minősége a 100e-s erősítők szintjén van... szálcsiszolt borítás, aranyozott csatlakozók stb... vagy ezen a téren melyik ami nagyon ajánlott típus?
Oh long Johnson...
válasz kpykpy #47678 üzenetére
Klipsch gyárt aktívat? Nem biztos, hogy azt erőltetném. De van az aktívaknak egy saját topikja: [link]
Linkeld légy szíves. Mert így nem tudom, hogy melyikre gondolsz.[ Szerkesztve ]
evDirect villanyautós töltőhálózat
kpykpy
későbbiekben szeretnék majd házi mini stúdiót is, amihez usb-s hangkártyára is szükségem van, amire rátudom kötni a digit.zongorámat, elektromos gitáromat, stúdió mikrofonomat. Egy ilyen 50e-s árkategóriájú külső hangkártyának mennyire lehet jól kihasználni a fejhallgató kimenetét? van olyan ami egyben fejhallgatóerősítő és usb-s hangkártya amin min. 2 hangszer bemenet is van?
vagy jól érzem, hogy ez is olyan téma, hogy külön vegyek egy hangkártyát, amiből a jelet továbbítom a dac/headamp-ba és abból a fejesbe...?
Oh long Johnson...
válasz kpykpy #47681 üzenetére
Nem nagy durranás. Az árát azért megérheti.
(#47680) kpykpy
Rossz felé haladsz. Ebből az irnyból keress. Ezek a DAC-ok nem alkalmasak erre a feladatra. Ha meg zenélgetni szeretnél, akkor amúgy is egy aktív stúdiós párral jársz a legjobban. És hozzá egy stúdiós, szimmetrikus kimenetes konverter. Mondjuk egy Focusrite. Vagy az a koreai, amit Bodz szokott ajánlani.szerk: Audioprobe Spartan A.
dgyuri0123
HK-t biztosan nem vennék még használtan sem. 80-90 körül elég sok, "jóféle" használt erősítőt kaphatsz. Pl. Rega, MF, Arcam, CA, NAD...Hangfalból, kis szerencsével szintén 80e-ig találni "megfelelőt".
Használt, "jó" hangú külső DAC is elérhető 40-50 körül.Kb. 200-ból össze tudnál hozni egy élvezhető, "minőségi" hangú rendszert. Szvsz.
"csak a zene van"
kpykpy
válasz dgyuri0123 #47683 üzenetére
erről mi a véleményed?
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topic/86038-denonpolkaudio/
amúgy köszönöm a sok segítséget, lassan kitusztul az irány, hogy mit miért és milyet. egy idő után remélem eljutok arra a szintre h minőségi hangot varázsoljak a szobámba, de sajnos most még csak "minőségit" tudok
vagyis fogok
a fent linkelt épített dac-headamp és a most linkelt sztereo rendszer milyen kombó lenne szerinted?
Oh long Johnson...
krichd1
válasz kpykpy #47672 üzenetére
Nagyobbik része a kérdéseidnek inkább a hifi topikba való. Egyébként léteznek ilyen egybe szteró erősítő, DAC, fejhallgató erősítő kombók olcsóbban is nem túl drágán is, ilyen például a Denon PMA-50, de ennyiért kapható már hálózati lejátszós készülék is, mint például a CA Minx Xi. Nyilván ilyen kompakt megoldásoktól nem szabad túl sokat várni.
Nyilván, ha szétnézel a használt piacon, akkor sokkal több lehetőséged van válogatni.
Ha stúdiózni is akarsz, akkor az ahhoz való eszközök között keresgélj. Először tisztázd magadban, hogy mit is szeretnél pontosan.(#47677) sheratan: Ezt az Alesis Elevate 5-öt jól meggondoltad?
Aktívakat sem sokkal könnyebb, ott meg a hangerő szabályozás szokott problémát okozni, ha nem megfelelő előerősítős DAC-ot vesz az ember.[ Szerkesztve ]
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
válasz kpykpy #47680 üzenetére
Szóval tényleg döntsd el, mit szeretnél. Ha zenélni szeretnél, akkor ha most veszel egy DAC-ot és egy komponens hifi kombót, akkor azok mellé még egyszer vehetsz egy stúdiós konvertert és egy aktív stúdió monitort, tehát mindenből dupla cuccod lesz, dupla pénzért. Ha viszont egyből stúdiós jellegű cuccokat veszel most, azon ugyanúgy hallgathatsz zenét zenélés nélkül. Szóval mezei asztali DAC-ot csak akkor vegyél, ha belátható időn belül nem akarsz zenélni, tehát úgyis mindegy.
#16820480
válasz krichd1 #47685 üzenetére
Hát, egyelőre nem ismerem, csak egy irány, amerre nézelődnék. Még január táján kérdeztem a hangfalas topikban, de nulla felvetést kaptam a megfogalmazott kritériumok szerint, aztán Bodz mondta, hogy ezt érdemes lehet megnézni.
Ennyire nem pálya? Igazából nam akarok hangfalakra sokat költeni, mert nem tudok most megfelelő szobát és környezetet sem kialakítani hozzá, csak arra kell elsősorban, hogy a filmek és PS4 játékok ne a tévé saját hangszórójáról szóljanak, hanem kicsit jobbról. -
kpykpy
szeretném megköszönni mindenkinek az eddigi segítséget, nem hiszitek el, de sokat jelent, hogy vannak még ilyen segítő szándékú fórumozók akik nem csapnak át személyeskedésbe, trollkodásba és építő jellegű tanácsokkal látják el az olyan sötétben tapogatozót, mint én.
Nagyjából összeállt a kép, hogy merre tovább, hogy mégegyszer köszönöm az eddigi segítséget
Oh long Johnson...
fuze
A Microlab solo 6c tudásának megfelelő USB hangkártyát tudtok javasolni?
adms.hu | UI Designer
-FreaK-
válasz -FreaK- #47691 üzenetére
Vissza olvastam, tényleg ajánlott lecserélni a tápját. Tudnátok linkelni egy pontos típust, max. 5e Ft-ig?
Néztem a TME-n, de nem igazán találok, pontosabban mivel nem igazán értek hozzá, így nem is tudom, hogy milyen kéne. Ez csak 0.8A-t tud leadni, de 1.3 kéne, ha jól sejtem a dolgot. -
krichd1
válasz schawo #47687 üzenetére
Stúdiós interfész és passzív hangdoboz és erősítő is járható út, nem feltétlen kell csak aktív monitorban gondolkodnia.
(#47689) sheratan: TV hangszóró helyett áráért rendben van. Azt gondoltam, hogy komolyabb igényeid vannak.
#16820480
válasz krichd1 #47694 üzenetére
Tudatosan próbálom magam távol tartani a hangfalazástól. Nem igazán hiányzik még egy pénznyelő hobbi, elég volt a fejesbe kisebb vagyont ölni Hangfal használata amúgy is elég korlátozott, mert a környezetet zavarja, és a környezet is viszont zavar. Agglegényként még elmegy, de családdal nehézkes már, és akkor feleslegesen állna benne a pénz.
Igazából szerintem még ennyi sem kellene, de néhány funkció miatt mégis jobb lesz azért talán ezt venni, például az első reflexnyílás fontos, mert szűk helyen lesz. -
B-enji
Androidos telóval is rá tudok csatlakozni usb-n keresztül az EMU 0202-ra? Mármint működik úgy is a zenelejátszás? (Fejhallgatóhoz és sztereo rendszerhez szeretném használni telefonos lejátszással, sajnos az asztali gépem ventilátor zaja miatt a pc-mre nem szeretnék külső dac-ot csatlakoztatni.) -
GML
válasz B-enji #47699 üzenetére
Adj neki külső tápot és mehet a gépre. Sajna a 0202 USB-n kapja a delejt ezért nem biztos, h ki tudja szolgálni a telefon.
Az OTG-n történő lejátszás nagyon eszközfüggő, mind telefon, mind DAC oldalon.Nekem egy ASUS külső DAC-kal ment a Note 3, de pattogott a hang és valahogy kevés is volt. Annak saját tápja is volt.
