Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
it Egy felmérés szerint a legtöbb amerikai osztja azon véleményt, hogy a TikTok egy őket befolyásoló eszköz.
Tulku
Próbából hozzám került egy erősítő (és mint megtudtam DAC) két komponensű szerkezet.
At egyik komponens a táp.
12A x7EH orosz csövek vannak benne illetve egy olyan dac amire a HS-100 felirat van írva, ezt vmilyen cmedia cég gyártja.... gugli keresések után.
Kérdésem, hogy ismeri-e valaki ezt a dac chipet?A készülék egyébként Lars&Ivan THA21névre hallgat és nem sok adat van róla a világhálón.
Eddigi tapasztalatok alapján két -egyébként általam nem kedvelt hangzású -fejhallgató ezen szól egyedül tűrhetően (Soundmagic HP 150 és 200).
Amennyiben igény lenne rá, elvihetem fejes találkozóra az erősítőt, bár árazása nem emberbarát...200 pénz... -
vodkaboy22
12AX7 amerikai számozás. Leánykori európai nevén ECC83 orosz megfelelője 6N2P, de hogy komplikáltabb legyen orosz gyárakban is gyárottak 12AX7 jelöléssel ilyen csövet főként nyugat európai és amerikai piacra...
Lényeg a lényeg ez egy normál novál cserélhető jó cső. Van belőle olcsó kínai van belőle kiváló magyar (arany lábas tungsram) van belőle méreg drága nyugateurópai. 5000-20000órás garantált élettartamok, megbízható cső kis mikrofóniával. Én az aranylábas tungit ajánlom belőle, de a JJ ECC803-mak is legendásan jók.Ennek a Lars&Ivan THa21-nek végre külön tápja van ami méretéből ítélve akár jó is lehet. Talán még normális módon nagyfesz táp is került bele. (Jól lehet 12AX7-et nem is tudnám elképzelni kevesebb mint 100V-ról.)
Kimenetei viszont biztos hibrid, így valamilyen félvezetős megoldás. Manual-ból ítélve
SPECIFICATION
Output Power 140mW x 2 (16Ω Load),
13mW x 2 (300Ω Load)
Frequency Response 10Hz ~ 25KHz (with load <100Ω)
Headphone Impedance 16Ω ~ 300Ω
Signal to Noise Ratio >95dB (A weight)
Stereo Separation >50dB (1mW 16Ω)Nem éppen acélos a kimenete... 13mW - 300Ohm-on az barátok közt is keservesen kevés 2Vrms maximum!!! Ennyit még a legtöbb hordozható is tud 140mW - 16ohm-on viszont maximum 1.5Vrms-t sejtet ami inkább
~100mArms kimeneti áram korlátot jelent... Tehát az erősítő része 2Vrms és 100mA rms max-ot tud ami keservesen kevés...
De! DAC-nak még jó lehet ha a cső nem szűk keresztmetszet, mert nincs rendesen kiszolgálva
Különben meg dicséretes a kinézete és hogy külön van a táptrafó.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Hack3er
válasz vodkaboy22 #47606 üzenetére
Igen Ez az igazság, mióta jó megkommentáltál azóta nem nézegetem ezeket a hibryd dac-okat, és teljesen jogosan
vodkaboy22
válasz Leigazoka #47600 üzenetére
Erről le tudod olvasni miért is lehetséges a 3800Hv keménység... Talán meg kéne tanulni átváltani egyikből a másikba, mielőtt hüledezni. Amúgy is tisztességes mérnök Vickers-ben gondolkodik minden más csak félrevezetés, megvezetés, dinkaamcsikbaromsága...De ha már kés meg csoda meg izé. Nézz utána az amorf fémeknek, mivel késtechnikában ez a jövő nem a kerámia (jelenlegi tudásunk szerint) már alkalmazzák is orvosi szikék világában.
Hack3er
Ha már így összegyűltunk Kíváncsi vagyok erről a schiit vali 2-ről mi a véleményed? [link] a "specs" menü alatt vannak a paraméterei.
vodkaboy22
válasz Hack3er #47609 üzenetére
Ez már akár jó is lehet!
60V-os tápfesz ugyan nem sok. De az ECC88-nak ( 6BZ7 über közeli rokona gyakorlatilag ekvivalens. Schiit szerint az is és cserének azt ajánlja.) még éppen elég lehet. Anno a Musicfidelity X10-D-ben is hasonló módon csináltak 24Vac-ból 60Vdc-s anódfeszt (kondis feszültség kétszerezés). Még éppen tud anódkövetőben működni értelmes 2Vrms jelszintet produkálni amit nagyon nem kell utána pluszban erősíteni. (Nem csak zajnövelőnek van bent.)
Ez után schiit-től megszokott értelmes hibrid fokozat következik! >1W 16Ohm-ba és 140mW 600Ohm-ba. Ez már tisztességes. Még szép is a doboza. Bár azon nem lepődhetünk meg sajnos, hogy kondis kimenet csatolása van amit 2db elkó testesít meg csupán.
De ez az erősítő szerintem 170dollárért még akár meg is érheti! Szép doboz. Csöves-hibrid ugyan, de nem elkefélt fajta. Akár még élvezhető hangot is produkálhat. Bár schiit-től nem vagyok meglepődve, hogy ez sikerül is nekik.
Asgard & Bifrost kombót anno hallgatva azt kell mondjam jó cuccaik vannak megfizethető áron!Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Hack3er
válasz vodkaboy22 #47610 üzenetére
Akkor ezek szerint lehet kicsiben is viszonylag jó csöves erősítőt csinálni, csak akarni kell.
Crondore
Van valakinek tapasztalata a Roland Mobile UA -val?
http://www.roland.com/products/mobile_ua/
Köszi a válaszokat.
cRo
Maxximus
válasz arnoldx17 #47350 üzenetére
Nekem egy Q1-em van. Nincs fent az asio sem. Nekem nem volt ilyen gondom. Win10-em van fent szintén.
Fold 4,Note20 U+Watch Active 4+Tab S7 FE**i12 Pro Max+watch 7 SS**iPad PRO 12,9 ,Mac Air M1 **VIDEO:DJI Osmo Pocket&Mobile 3**DRON: Mavic AIR FMC,**ZENE:FIIO M11+FH5,Sharling M1,DragonFly Cobalt**FEJES.:AKG545,845BT,BOSEQC25,Audeze LCD2,Sony WH1000XM3,Focal s.Clas,Grado SR80e
Maxximus
válasz muszurkefal #47449 üzenetére
Szia.
Nekem is egy Audio-Technica ATH-MSR7-es fülesem van. (Brutál jó sztm) ezen felül Egy Fiio Q1 DAC+AMP és FIIO X3 (2 gen) DSD és Flac lejátszóm.
Van egy Galaxy S6-om amin POWERAMP progin hallgatom a zenéket gyorsba...Ha minőségi zenét akarok hallgatni akkor az X3 +AT füles, semmi telefon (Flac-ot, DSD t egyáltalán tudnék S6-on hallgatni?). Most keresek micro USB-micro USB kábelt, is csak hogy egyáltalán megnézzem mit tud a Q1-es az S6-al produkálni.
Egyébként pont ma hallgattam egy FIIO E18-at egy HTC 8-al. eléggé meggyőző volt.[ Szerkesztve ]
Leigazoka
Tulku
válasz vodkaboy22 #47605 üzenetére
Csövekre made in Russia van írva, szóval elméletileg orosz.
Erejéről annyit, hogy hátul a legkisebbre állítva a gain-t (3 állású a gyártó szerint impedancia illesztő egyébként) is a két SoundMagic fejest kihajtja fél állás előtt jóval...de tudom ez semmit nem jelent, ettől egy 600 ohmos érzéketlen fejessel igen meggyűlhet (akár) a baja...majd fejes találkozóra elviszem (ha van rá igény) és ott meglátjuk mit tud.
Tápja igen izmos súlyra és egy sokpólusú vastag vezetékkel köti magához ezt:A dac chip pontos meghatározásához megkérdezzük a gyártót...
bkercso
PCM2706 vagy PCM2707. Legalapabb szint, 3k egy ilyen DAC a kínaiaktól.[ Szerkesztve ]
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
dgyuri0123
Sziasztok.
Itt is megkérdezem és bocsánat, hogy kicsit OFF.
Rendeltem egy Beyer DTX 910-et. Holnap mennék érte. Remélem nem követtem el nagy hibát. Leginkább zenére használnám, abból is akusztikus, jazz, lágyabb pop, de néha előfordul "durvább" is. AKG K530-ról váltok.
Forrás: Denon DA300 dac, de nem jellemző az állandó, fejessel való zenehallgatás, inkább alkalmi jellegű. Leginkább hangfal szól. Tudnátok véleményezni esetleg, mert ha nagy hülyeséget csináltam, inkább lemondom.
És tudom...miért nem kérdezek előbb, mint utóbb, de nem akarok 20e-nél semmiképpen sem feljebb menni és ez nagyon megtetszett. ( na nem a külseje miatt )Ne kíméljetek.
Köszönöm.
"csak a zene van"
MC Pite
Hátha van tippetek... M M 06 MX néha kiakadt lejátszás közbben, gondoltam hogy a korai fw miatt, meg lóvé is sok áll benne, gondoltam legyen megint egy D1 (mostani telefonommal már elvileg kompatibilis). D1-el is szórakozik néha a gép, wasapival és asioval is, főként musicbee-vel, de szórakozott spotifyal is. Ezenkívül (moddolt) realtek van a rendszerben, a hdmi-s kimeneteket letiltottam. Mit nézzek meg szerintetek, van tippetek hogy merre keresgéljek?
<ELADÓ: Pixel8HibridTok> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
Tulku
válasz vodkaboy22 #47625 üzenetére
A chip közelebbről...
Sajnos a bemenet micro usb port, ami azt erősíti, hogy nem high-end dap résszel van dolgunk
De cáfoljatok...mert hangra igen kontrollált, egyáltalán nem meleg-hideg, mázas-krémes valami, inkább olyan nagyon analitikus ....leginkább semmit nem tesz hozzá a hangképhez ezt érzem...
vodkaboy22
Erre a HS-110-re szinte semmit nem találok. Kér driver-t?
Illetve ha már ilyen jó képeket csinálsz, akkor kérhetek a trafóról közelebbről döntve illetve a csövekről? Illetve szerte szórva még 1-1 képet?Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
krichd1
válasz BigBlackDog #47627 üzenetére
Amit a fül nagyon analitikusnak hall, az is lehet egyfajta színezés, torzítás.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Tulku
válasz vodkaboy22 #47628 üzenetére
Az HS-100...de megkérdezzük a gyártót...
Képeket hét végén...
bkercso
Hát, ööö, izé... A körítésből próbáltam következtetni, de akkor ez most beégés-szagú.
De ha $1 a HS-100, akkor nagyot nem tévedhettem szerintem.krichd1: Amit a fül nagyon analitikusnak hall, az is lehet egyfajta színezés, torzítás.
Nagyon is! Pedig mérve tökéletes lehet.[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz bkercso #47632 üzenetére
Ja különben tényleg durva.
HS-100 1 dollár! Bakker ennél még a PCM2704-es kínából rendelt chip is drágább igaz az 2 dollár.
De sokat sejtet, hogy a CMEDIA honlapján már semmi infót nem találni a HS-100-ról.
És a lars&ivan gyártó honlapján még infót se találni arról, hogy mekkora bit mekkor mintavételi frekit tud. Így elég valószínű, hogy nem merik bevallani 16bit/44.1kH... Elég valószínű mivel csak USB1.1-et tud a chip.ÁÁ megvan [link] ez a chip fix 16bit/48kHz slusz pasz!
Tulku
válasz vodkaboy22 #47633 üzenetére
Azért nem mertem ezeket írni, mert én is találtam 1-2 infót de ez vmi más chip lehet...annyi bizonyos, hogy 24 bit minden megaherzet átalakít és előad...hogy ezt úgy teszi, hogy leredukálja-e azt nem tudom...egyáltalán ha nem képes átalakítani akkor hogy hallok hangot? Simán 16 bitesnek érzi?
Én egyébként úgy érzem, ez csak egy lehetőség, sehol nem publikálják mint DAC-ot, csak erősítőként van jelen...a leírásában is alig lehet megtalálni a funkciót...nem verik nagy dobra...
Egyébként a HS-100 kifejezésen kívül semmi nem egyezik a chip feliratában...az is lehet hogy valami utód...vagypassz...
GML
Krissz80
Ezekkel tisztában vagyok, viszont nekem az SB X-Fi HD nem játszotta le WASAPI-n keresztül a 24/192-t, meg az összes többit amit nem támogatott.
Ezeknek az átviteli protokolloknak az a lényege, hogy nem nyúlnak a hanghoz, hanem ugyanazt továbbítják a DAC-nak amit kapnak."Az ASIO és a WASAPI pedi, az eszköz által elérhető legközelebbi formátumot tolja ki."
Ha így működne akkor bukna a fenti állítás.[ Szerkesztve ]
Bodz
Ezen nincs is mit nagy dobra verni szerintem. 200k-s cuccban szégyen az ilyen.
(#47623) MC Pite: Előfordulhat, hogy simán csak ennyire trágya az usb-d, vagy valamilyen driver gond, vírusírtó kavar be (láttam már olyat, hogy gyengébb gépen Kaspersky mellett gondok voltak), esetleg vacak usb kábel. Így a távolból erre nincs tuti tippem.
TromF
Uraim, koszonom szepen a segitseget. Par napja megrendeltem a GO450-et, nem kell nagyobb, ha majd lecserelem a fejhallgatot ugyis veszek komolyabb erositot is, ami azt kihajtja. Jovo heten beszamolok az elmenyekrol, addig is elkezdtem kedvenc mp3 albumaim lecserelni flac-okra, es gondolkozni az idealis lejatszo programon szamomra.
Ezeket a kicsi dac erositoket is be kell jaratni? -
MC Pite
Win10 van már fenn...
Bodz: Asztali amd-s gép (inkább jónak mondanám usb részről), usb 3 meg 2-őn is próbálva, mindkettő normális (kácsás ill gyári masszív) kábelekkel.
Avg idáig nem szopatott de rápróbálok, ill a többi drivert addig jobb híjján lezúzom, hátha; köszi.[moderálva]
[ Módosította: Intruder2k5 ]
- Iphone 11 fehér 128 GB független
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
