Filléres Redmi érkezett
Ford topik téma összefoglaló
gabor9991
válasz ReFleXx #21511 üzenetére
Lehet állítani rajta az igaz, én is próbáltam utána nézni és annyit sikerült megtudni, hogy az állítás az úgy működik, hogy az a rész lesz kitakarva ami az angol fenyszóróknál az út bal szélén messzebbre világít így a jobboldali közlekedés esetén nem vakítja azt aki szemből jön.
Egy falra egy vízszintes vonal lenne a vetítési képe nem lehetne teljes mértékben úgy átállítani hogy az út jobb szélét világitsa meg hosszabban a bal oldal helyett.
Rendes műszakin így nem mehet át és olyan autóba kellett amit rendes műszakira kellett vinni.
molnarpeter is pont ezt írja feltettem, úgyhogy valószínűleg tényleg így van.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz ReFleXx #21759 üzenetére
Ha jó minőségű fagyálló van benne, akkor nem csökken(sűrűsödik) le a hűtővíz.
Cyrin
Ezek szinte ugyanazok, s nincs ennél jobbak: [link] , [link] , [link]
Dupla tartályos kell autókhoz, de még így is max. 3.5bar amit tudnak.
Kerekenként hűlés szüntet kell tartani, különben túl forrósodik és tönkre megy.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
nfsu17
válasz ReFleXx #21757 üzenetére
értem mire gondolsz és valóban változik (mm-eket) a hőm. függvényében (ahogy melegszik, úgy megy feljebb), de ez sajnos fogy, akár hogy is csűrjük, csavarjuk, mivel ez februárban még a maxon volt (de csak azért, mert akkor is rátöltöttem, mivel a minimumon volt).
Ha akkor nem töltök rá, akkor már centikkel a minimum alatt vagyunk.Jövő héten kérhetek időpontot a szervizben és valamit próbálkoznak.
Tegnap (1 hónap után megint) írtam egy levelet nekik, hogy esetleg válaszolhatnának is.
Ma reggel már jött a kedves levél, hogy valóban nem oké, ha a minimumra csökken és jelentkezzek be, megnézik garanciában. -
bajnokpityu
válasz ReFleXx #21966 üzenetére
júliusban átvett gyári lapát kb az ötödik eső óta csikoz. ki lehet tapintani, hogy meg van nyúlva egy szakaszon a gumi.
bosokot vagy 4et vettem, mindenfélére, eddig jó volt. ha minden ötödik kuka, az se para, mert kb ötöd annyiba kerül, mint a gyári
eladó Kawasaki j300 robogó
Zolás
válasz ReFleXx #22004 üzenetére
A kocsi már 5 éve nálunk van, ezzel az akksival vettük. A töltő be is fejezte a töltést, szóval elvileg fel van töltve. Hétfőn nézek bele akkor valamit.
Csere érdekel komoly cucokra?Mik azok a Cucok??"A cucoknak két alfaja van.Van a komolytalan mindenhol megtalálható.A másik a komoly(cucokusz komolyikusz)na ez van neki ez sokkal ritkább"By:5teve
Dißnäëß
válasz ReFleXx #22640 üzenetére
https://cromax.hu/szurok/szurok/uzemanyagszuro/benzin_szuro_ford_volvo_4607
S40-re ír, az öthengeresre.@kcsa: mondtam nekik, vállat vontak
POKE 16017,44 ..... SYS 2077
darvinya
válasz ReFleXx #23074 üzenetére
Pár 10 éve kábeleket látok nap mint nap, s már ránézésre látom milyen kábel, mekkora belül.
kcsa
Vezeték méretezésnél métert használnak, így az adott leírásban.
Csúcs áram, mint váltakozó áramnál, mikor egyenáram van?
Vezeték keresztmetszeten nem lehet több elektront áttuszkolni, mert az azzal járna, hogy elég a vezető.
Mint vákuum nélküli izzó szálja.[ Szerkesztve ]
flymi
válasz ReFleXx #23071 üzenetére
Ma megint feldugtam 10 óra állás után: 12,1-ről indult el a töltés, most 13,0V-nál tart és 3 csík. Egy óra múlva kimegyek megint és ránézek, kábé úgy állhat majd mint tegnap (13,4). Holnap reggel és délelőtt teszek bele pár kilométert, este rámérek megint. Ha akkor is nagyjából ugyanezek a számok lesznek akkor tudni fogom, h kábé hányadán áll az akku, bár már most is sejthető.
12,8/12,9V-ig egyébként egészen gyorsan felszalad a számláló, onnan már csak csigalassúsággal araszol.Tudom volt már korábban százszor, de milyen akut javasoltok bele egyébként legközelebbre (1,6b)? Most ~14 hónapos 54mAh Bären van benne. Ár nem számít, de gondolom 20-30 közt kielégítő a választék.
Plusz fogyasztó a szivargyújtóra dugott kamera és a mély a csomagtartóban.Tegnap egyébként majdnem leszorítottak az útról. Külsőben mentem és szinte mellettem a belsőből a Lidl felhajtóra akart menni egyből egy fazon. Satu, abs darált és centiken múlt, h nem vittel el a bal első felét a kocsimnak.
/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
diablo1984
válasz ReFleXx #23180 üzenetére
Nem értem ezt a váltóolaj cserélős/nem cserélős dolgot, ha már sz@r a váltó akkor már az olajcsere sem segít. Ha az ezer éves olajjal ott úszkál a reszelék, azt leengedve és friss olajat töltve a helyére amiben nincs reszelék, akkor nem tudom, hogy mitől lehet baja a váltónak, egyszerűen nem értem. Eddigi autóimnak nem lett baja a váltóolaj cserétől, renaultnál hallottam olyat, hogy bronzot tartalmaz a váltó és ha gagyi olajat raknak bele a bronzot megeszi és lehet váltót felújítani, de fordéknál nem tudok ilyenről.
A friss olaj max egy ideig keményebb lehet, amíg fel nem "törik" a fogaskerekek de utána ugyanúgy jónak kell lennie. Nem tudom fordnál ha a féltengelyeket kihúzzák, akkor nem-e lesz a váltóolaj is kukás, vagy akkor visszaöntik a váltóba a használtat?
más:
Kicseréltem ma a levegőszűrőt, a gyertyákat, a pollenszűrőt, ez utóbbit jobb helyre nem is tudták volna rakni, nem tudom, mi járt a mérnök úr fejében, mikor ezt kitalálta. Eddig azt hittem a h astra pollenszűrőjétől nem lehet rosszabb helyre rakni, de ez a teória ma megdőlt.
Jövő héten jönnek hozzá az olajak, majd egy opel szervízzel egyeztetek, hogy mi ez a váltóolaj para, mert ha valaminek nincs csereperiódusa, attól az még cserélhető, majd meglátjuk, hogy mit mondanak rá. -
diablo1984
válasz ReFleXx #23183 üzenetére
Nincs, csak szeretem, ha rendben van az autó és már úton van a motor olajjal a váltó olaj is.
Nem értem továbbra sem ezt az új olaj mos dolgot, mégis minek kellene a váltó olajban lennie? Eddig számomra sosem volt kérdés, hogy az új, a friss mindig jobb, de most elbizonytalanodtam, bár nem értem túlzottan az ellenérveket, mert képtelenségnek gondolom ezt az iszapos dolgot, mert az ha van benne akkor a régi olajban is van, azt a 2 liter olajat rendesen kavarja a fogaskerekek mozgása és ha az iszapból engedünk le, akkor miért lesz rosszabb, vagy miért romlik el a váltó, ez számomra talány. Műszaki ember vagyok, de valahogy erre nem találok épkézláb magyarázatot, valamint a váltó átmosása sem lehet indokolt, bár attól függ mivel, ha fos olajjal, akkor minek, ha vegyszerrel, az meg többet árthat, mint használhat....
Majd a szakszervíz megmondja hogy féltengelyek kihúzása után mit pancsolnak bele, mert akkor egy egyszerű szimmering csere is a váltó kinyírását eredményezheti, mert új olaj kerül bele... -
#31600896
válasz ReFleXx #23329 üzenetére
Elvileg a forrasztások jók, a processzort vágta haza valami. Lehet az egyszer éjszaka bedugva maradt ELM 327 miatt.
FB nem opció, a verekedni akaró, a boxoló, de ha felmegyek Pestre boxolni vele és ha nyerek, ingyen nekem adja ami kell emberekből, felkereséssel fenyegetőzőkből, erősködni akaró "üzletfelekből"' elegem lett és kiléptem.[ Szerkesztve ]
#27070592
válasz ReFleXx #23368 üzenetére
Nézz rá a 30 napos előrejelzésre. Már hajnali fagyokat is alig jósolnak, nemhogy havazást.
Persze egyik előrejelzés sem szentírás, de olyan kolosszálisakat sem szoktak már tévedni mostanában. Én simán felraknám már a nyári gumikat, ha nem nyári gumik lennének fent most is. -
darvinya
válasz ReFleXx #24473 üzenetére
Rákerestem szállórozsdára, de csak csoda spiccniket adott ki.
Igaz, mindehol valamilyen színes pöttyöket (piros, kék, mindezt fehér autón ) takarítottak le.
Oxid törmelék vagy fehér (Alu), vagy barna (acél) színű.
Fékbetét koksz fekete, ami forró jellegéből beleég a lakkba.Akkor mi pontosan a szállórozsda?
Menet közben oxidálódik az autó és annak szemcséi ragad bele megmaradt festet/lakkozott felületbe. ?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
válasz ReFleXx #25640 üzenetére
"Hammerite Selyemfényű fekete" A pontos neve. Satin black . (3 palack, 4 réteg).
Sajna a fázisok nem lettek fotózva. Hétköznap délutánonként, meg ma dolgoztam rajta.A fázisok így jöttek. Mosás, drótkorong, rozsdamaró és átalakító, drótkorong, ahol kell kézi csisz., tisztítás, zsíroldás, festés.
Alapozó nem volt, ez alá elvileg nem is kell. Mennyire lesz tartós majd kiderül. Lehet januárra ledob minden festéket (remélem nem)Szerk. Minden kézi munka volt. Ahogy keresgéltem, homokolást 4K/kerék körül találtam. Kicsit sokalltam, így neki álltam magam.
Fékezz ballal és fasza gyerek vagy :)
válasz ReFleXx #25645 üzenetére
Oksi, mindenképpen(kollégák dicsérték a festéket) Nekem ellopták a gyári dísztárcsákat sajna.
radi8tor
Ott a linken akkor nálad a festés kimaradt. 4k homok, 5k szinter, 2k lakk az 11K/kerék
Az 44K a 4 kerék. uhh,,, így kijött 6K-bol meg egy kis munka amit be kell valljak valahol élveztem is.Fékezz ballal és fasza gyerek vagy :)
Real_Necro
darvinya
válasz ReFleXx #25802 üzenetére
tényleg, ez már esti órákban az olvasás szelektív.
Real_Necro
Én is most adtam le, de már kényszerűségből, mert parkolóból már kinéznek, hogy már megint szerelem a kocsit.
Még jó, hogy a parkoló Mazda kereskedés / szervizzel szemben van.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
