PlayStation 5-re is megjelenik a Slime Rancher 2
gp A játék korai kiadása eddig csak PC-re és Xbox Series X/S-re volt elérhető.
A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
ph Az Intel Z790-es és B760-es vezérlőkhöz jár az Intel Baseline profil.
Franciaországban nyit a Honor 200 Lite
ma A friss, de meglehetősen Lite ajánlat mellé arrafelé aktivitáskövető és fülhallgató is jár.
Microsoft Flight Simulator (MSFS vagy FS) és Prepar3D (vagyP3D) összefoglaló:
Ferenc1946
Már írtam, hogy próbálkozom a PMDG747-400-400F FMC proramozásával. Találtam is az IVAO oldalán anyagot hozzá, amit Klátyik István fordított eredetiből /megnéztem a program angol nyelvű eredetijét a program tutoriáljában/.
A leírás és így a lépésenkénti bemuttatás a KBFI-KMWH utvonalat hozza példának.
De a programban nem ez az útvonal szerepel, mint minta útvonal. Legalábbis az én lemezemről felinstallált PMDG747-400-as gépnél nem.
Az oktató anyagban az szerepel, hogy tömörítsem ki a zip fájlt és akkor minden a helyére kerül. Nálam nem!!
De ha így nem megy akkor a következőket csináljam:
PMDG-744-TRC-Lesson 1. sav
PMDG-744-TRC-Lesson 1. FLT
PMDG-744-TRC-Lesson 1.WX
fájlokat tegyem a megfelelő helyekre.
A megfelelő helyek meg is vannak, de a fájlokat nem találom.
Mivel ez az anyag 3 leckéből áll, 3 ilyen fájl csomag van valahol.
Kérdés és a kérés a következő: ha valakinek megvannak ezek a fájlok, nagyon megköszönném ha eljuttatná e-mailban.
Nem nagy terjedelműek, pár Kb nagyságúak.
Czakó
Bluegene
jól megy, gyorsult az újabb driverral, de hiába így is alacsony az fps földközelben, ilyen kártyával!!, mekkora egy f*s(programozói szempontból)
az MSFS 2004 állítólag gyorsabb és ugyanúgy néz ki(vagy maxon még jobban is ugye FSX-ben maxon lassú), szal lehet azzal kéne tolni, van valami hátránya a 2004-esnek? a 2004-estől van újabb és az FSX-től régebbi szal a kettő között?
bezzeg a lock on 300 FPS-t ad minimum maxon
Siemens S65-re való adatkábelt keresek! egyszeri Szoftverfrissítésre! Írj megbeszéljük ha van elfekvőbe/kölcsön neked!
Acor
válasz Bluegene #602 üzenetére
A kettő között tudtommal nincs.
Az FSX nem tudom mivel menne jól, nálam sem tökéletes. Szerintem a 2004 nem olyan szép mint az FSX, még kiegészítőkkel sem, mert azt meg már nem a mai hardware-re tervezték......bezzeg a lock on 300 FPS-t ad minimum maxon <-- Ezt meg mire érted?
I7 12900K + Tody féle extrém blokk még mindig Király!! (www.pcvizhutes.hu)
Geryson
FS2004 és FSX között ég és föld a különbség. A legjobb példa erre az, hogy akit csak ismerek (beleértve jómagamat is) kisgépezni most már csakis FSX-el szoktunk, mert az valami csodálatos tud lenni. FS2004 egy kellemes kis móka mostmár, de azért bizony rendesen idejét múlta már a "kisöreg".
Az egyetlen baj FSX-el valóban a hardwareigény, ez ellenben sajnos még 1-2 évig fennt fog állni...
Rinderkennzeichnungsfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
Bluegene
bezzeg a lock on 300 FPS-t ad minimum maxon <-- Ezt meg mire érted? minimum 300fps-t ad max grafikán, igen sz*rul fogalmaztam
az a baj az FSX-el h földközelben képregény, najó nagyon darabos, a magasban elmegy
ha meg leveszed mediumra a tájat akkor meg csúnya(egyszer levettem low-ra irtó ocsmány de folyékony, a red bullos utolsó küldetésnél muszáj volt mert állandóan földbe csapódtam, levettem és pikk pakk elsőre sikerült!)[ Szerkesztve ]
Geryson
válasz Ferenc1946 #601 üzenetére
Szia Czakó!
Mi újság, sikerült orvosolni a gondot? Amúgy egy apró tipp: miért rögtön a világ egyik legnagyobb utas- és teherszállíójával próbálkozol? Ott van a PMDG-nek a 737-es sorozata is, kiválló az FMC-je és repülhetőbb is.
Persze ez csak egy javaslat, de sztem megfontolandó...
SZERK: Bocsi, hülye vagyok. FSX-hez nincs PMDG, de akkor is valami lényegesen kisebb gépet javasolnék!
Geryson
Hallottátok, hogy az Ariane "beelőzte" a PMDG-t és kidobta a 737-es sorozatot FSX-hez? Anno is komoly gépeket csináltak, azért ez elég ciki sztem a PMDG-re nézve, anno ilyen nem történt meg...
Ferenc1946
Sikerült megoldani a problémát. Segítettek megtalálni a 4 leckéhez tartozó fájlokat. Be is tettem a programba. De azt felfedeztem, hogy a magyar fordításból a negyedik lecke lemaradt!
Igazad van abban, hogy ez egy kicsit nagy gép még nekem.
Egyenlőre nem is foglalkozom vele.
Kaptam egy segítötársat, aki Skypen segít a PMDG 737-800-as programozásának megtanulásában.
Tegnap volt az első lecke és ma folytatjuk.Üdv: Czakó
Geryson
válasz Ferenc1946 #610 üzenetére
Nem igazán van most időm repülni, de én is szívesen segítek Neked PMDG-ben augusztusban már. Ha jól megy az angol, akkor megvan az angol, hivatalos manual is - én anno 2x is elolvastam és azt hiszem jól megtanultam a 737-es sorozatot...
DrGonzo22
Tudnátok adni egy jól használható, kifejezetten erre a szimulátorra írt leírást, ami megkönnytí a repülőgép vezetés megtanulását? Köszi.
DrGonzo22
válasz Ferenc1946 #614 üzenetére
Köszi, igazából mindegy melyik, még csak most fogom kipróbálni a játékot, egyszer repültem vele
Ferenc1946
Olvasom az PMDG FMC leírásában, hogy a programozáshoz az indulási és az érkezési protokolnál a pályaszámot a torony adja meg.
Kérdésem az, hogy amikor a kapunál állok /pl 37-es /, hogyan lépek kapcsolatba a toronnyal? Mert jelen pillanatban nem szól hozzám senki
Eddig az alap 737-el röpködtem, ott a torony szóba állt velem és megadta az adatokat.
Másik kérdés:/lehet, hogy már feltettem, de választ valószínűleg nem kaptam/:
a kaputól tolatva mivel lehet jobb ill. ball irányba fordulni /mint a 737-nél az 1 és 2 billentyűvel/Kösz: Czakó
Geryson
válasz Ferenc1946 #616 üzenetére
Szia Czakó!
Bocsi, hogy nem reagáltam az MSN-re, de elég riktán vagyok gép előtt. Szóval:
Pusback jobbra/balra: PMDG-nél van egy külön settings vagy valami hasonló menü a felső menüsorban, természetesen a PMDG menüből kiválasztva. Ott egy csomó mindent be tudsz állítani, többek között a kimondottam a PMDG-re vonatkozó billentyűbeállításokat. Na, ott van egy Pushback fül, ahol be lehet lőni, hogy mi legyen a hátratolatás (alapesetben "P") és melyik legyen a jobbra vagy a balra. Én úgy lőttem be, hogy "P" a hátra, "O" a balra és "Ő" a jobbra, merthogy így egymás mellett vannak a gombok.
Kapcsolatfelvétel: offline játszol? Akkor azt hiszem a "Ö" vagy az "Ü" gombbal elő tudod hívni a kommunikációs panelt és ott van az a bizonyos "tune xxx.xx..." szóval ott tudsz ráhangolódni különböző frekvenciákra, vagy megtanulod őket (persze ez lehetetlen, de egy párat idővel megtanul az ember) és Te saját magad betekered a rádiópanelen a COM1 csatornán.
Amúgy pályairányt a széliránynak és a reptéri szokásoknak megfelelő Te is bármikor ki tudsz választani, főleg ha offline játszol.
RZS
sziasztok!
mi kell ennek a proginak inkabb? CPU vagy VGA?
ha a mostani 2magosomat / 6400X2 / lecserelem 4 magosra, erezheto lenne a kulonbseg? az SP1 utan mar tamogatta a 2 magot, segitene a 4 mag?
vagy a VGA lenne kicsi? 8800GTS 640MB 112SP?
1280x1024 ben is kompromisszumokat kell kotnom
SP1, Acceleration Expansion, minden megvan....koszi
Geryson
CPU és VGA! Sajnos...
A 4 magos ehhez a játékhoz (sőt, úgy tudom talán még szinte az összeshez) teljesen felesleges, mert nem kezelik. Ahogy írtad is, az SP1 valóban támogatja a 2magosat, de itt abba is marad.
Acceleration Pack a nevével ellentétben nem gyorsít, csak tartalmazza azt hiszem az SP1-et vagy SP2-öt, de a lényege inkább az a kis gyorsrepülős kiegészítő, nekem nincs is meg, mert az a része nem érdekel.
Játszani így is tudsz vele, csak nem fullon, de azért jó fog menni (szinte ugyanaz a konfigom van).
Szilibandi
Én csak arra lennék kíváncsi, hogy ha Vistám van, és a hardver is tudja a dx10et, akkor a játék csak full grafikán hajtja dx10el, vagy pl mediumon, vagy highon is azzal megy? Vagy ott csak dx9-cel ?
Ájemdé
RZS
válasz DeepDish #625 üzenetére
miert nem kedveli az AMD ezt a progit?
meg nem raktam D10et, nincs idom vacakolni vele
azert a 112SPs 8800GTS nem piskota! ritka, mint a feher hollo
de mar eljart felette az ido, tudom.
emiatt, hogy nem megy az FSX nem valtok VGAt, mert akkor mar az X2 6400as CPU szerintem keves lenne az uj, gyorsabb VGA kihajtasahoz.... -
Geryson
Nem tudom, ez tényleg furcsa, de ezt az AMD dolgot én is hallottam már - igazából soha nem találtam rá megfelelő magyarázatot, bár nekem soha nem is volt AMD-m. Amit szintén hallottam, hogy az ATI-kat nem szereti a game és erre volt egy olyan megerősített példám, hogy kölcsönkaptam a 6600-as kártyám helyett egy lényegesen erősebb ATI-t és katasztrófálisan ment a játék, egyszerűen játszhatatlanul ugyanazon beállításokkal (ez persze még FS2004 volt). Erről azt hallottam, hogy NVidiára van optimalizálva a játék, de hogy ez valóban igaz-e...
DeepDish
Most ez milyen okor kerdes mar,h miert nem szereti az AMD-t,mert nem es kesz,nem arra az architekturara irtak ennyi,ha tetszik ,ha nem ez van!!
G80 nem mai kutya ,abbol inkabb a GTX 768 mb-os verzion fut jol,de ha megnezed csinaltam regebben tesztet!! Azota volt 4100 mhz-es c2d es G92es GTS-em,hat nemvoltam elajulva sajnos,igy bekattantam es eladtam mindent! Varok picit,majd 6 Ghz-es gep es 2/4 vga-val talan elfut ,majd nativban 1650/1xxx-ben!! Nah akkor ujra nekikezdek!!! Vettem jo nagy moncsit ,ott meg ugye nativ felbontasban eles a kep,tobbiben szar,de ahhoz meg edes keves a mai vga-k szitnje FSX-hez!! Remelem leirtam mindent erhetoen!!
(#629): IGAZ,nezd meg Cyrsis-t is ati kartyan es nvidian ,rohej,h mekkora kulonbseg lesz!!
Acor
Depish -nek igaza van. Én is már rakat pénzt öltem a hardware-be hogy szépen tudjak játszani, de nem sok változás történt.. Majd két év múlva én is új configot veszek, azt majd kiderül.
Egyébként a Vistának a 8GB ram is kevés játék alatt na jó az talán elég....I7 12900K + Tody féle extrém blokk még mindig Király!! (www.pcvizhutes.hu)
DeepDish
4-nel tobbet nem is hasznal ki meg fsx alatt sem,nezd meg kozben a feladatkezeloben! Igy ezert nem is vettem foloslegesen 8gb-ot!! Kb en is jovo ev vegen terek vissza hozza vagy lehet mar akkor sem,mivel egyre kevesebb jatekot igenylek! Nem akarom belatni,h oregszem,pedig csak 26 vagyok!
Interceptor
Hi!
Valami jó kis vadászgép szimulátor progi érdekelne,bocs a lámaságért tájékozatlan vagyok ebben a témában játékok terén
Nem kell drága gép, csak játékra kell
v!ct0y
válasz Interceptor #635 üzenetére
Lock-on??
Kosztinho
Hello!
Esetleg még IL-2.Már ha bejönnek a világháborús gépek...
Bubanc
sziasztok!
Valami nagymester tudna segíteni abban, h hogyan kell ILS-el leszálni. Köszi elre is.
AMD for(n)ever s754, a világ már csak ilyen, nem lehet bárhova bármit bedugni...
Bubanc
kipróbáltam a gyorskeresés funkciót és lássatok csodát működött
Köszönöm én is kedves Jorus a leírást.
Annyi segítséget kérnék még, h az ILS frekit honnan tudom meg? GPS mutatja esetleg, vagy a térképen rajta van az adott oldal frekije? Honnan tudom meg, hogy melyik kifutót milyen irányból kell használnom?[ Szerkesztve ]
Geryson
Na akkor az első lépés már megvan...
Freki: térképekről, esetleg az FS beépített elég sz@r térképéről is. Leszállóirányt már igazából leírtam egyszer asszem, mégpedig ez a szél függvénye legfőképpen. Azaz ha Ferihegyen (ahol 13-as (városfelőli) és 31-es (Vecsés felőli) pálya van) olyan szél van, ami az egyik vagy a másik pályairányhoz legközelebbi, akkor azt használják fel és leszállásra is. Kivétel lehet kizárólag éjjel, nagyon gyér forgalom mellett, ha Vecsés felől szállítják le és fel is a gépeket, mert a város felől csak dumálás lenne a hang miatt. Plusz Ferihegyen van még egy szokás is (ez több dupla, tripla kifutópályásnál is mindig van), hogy az "R", azaz a jobb pálya legtöbbszőr a leszálló és az "L", a bal meg a felszálló - kivétel persze itt is van: ha az 1-es Terminálhoz van leszállás és a pálya a 31-es, akkor az "L" pályára szállítanak, mert teljesen feleslegesen taxiztatnák a gépet az "R" pályától a terminálig.
Geryson
Nyilvánvalóan a légiirányítás a "fönök" szinte minden esetben, hiszen a valós életben ő látja át a légiforgalmat úgy, hogy abból baleset ne legyen. Ennek ellenére ha egy pilóta pl. egy műszaki hiba miatt nem tudja végrehajtani az előre kiadott utasításokat, akkor ott a pilóta szava dönt, de érhetően ezen ritka eset kivételével mindenki a légiirányításra "hallgat". A beépített FS irányítás persze elég gyenge, ott többszőr áthágtam az elhagzottakat ill. később soha többé nem használtam.
Bubanc
köszi, remélem ma lesz egy kis időm és kipróbálom egy rövid repüléssel, mondjuk BUD-VIE szakaszon, remélem sikerülni fog a leszállás. már csak arra nem emlékszem, hogy leszállás előtt mikor az ILS-re rávezet a légiirányítás, azt kérni kell, vagy autómatikusan mondja, hogy milyen irányba menjek milyen magasságon...
Foxconn
Nemrég kezdtem el ismerkedni az FSX-el, és a 2004-el. Beszereztem egy szerintem az én szintemnek megfelelő joystick-ot is (Saitek cyborg EVO). Hát még nagyon az elején tartok... Látom van itt egy pár nagyon hozzáértő és lelkes pilóta, elsősorban az ő segítségüket szeretném kérni. Ha lehetséges, és tudtok, adjatok egy pár linket, ahol magyar nyelvű segédletek, leírások stb vannak a programmal kapcsolatban. Elsősorban 2004 érdekelne, de FSX-hez is jól jönne a későbbiekben. Egy korábbi hozzászólásban találtam ezt a linket: http://fs2004faq.uw.hu. Szval ehhez hasonlóakra gondolok. Nincs problémám az angollal, de ez a nyelvezet nekem még így az elején magyarul is kínai. Google-ben találtam egy pár oldalt, de az általatok is színvonalasnak tartott oldalak címei jól jönnének.
Kérdésem lenne még, ha most az FS 2004-ben kezdem el megtanulni az alapokat (azért abban, mert az fut jól a jelenlegi gépemen), akkor a későbbiekben azokat kamatoztatni tudom az FSX-ben, vagy az teljesen más?
Előre is köszi válaszotokat, és bocs az amatőr kérdésekért.
Geryson
Természetesn ha bármit megtanulsz azt utána a repüléssel kapcsolatban tanulod meg és nem az FS9-el kapcsolatban, tehát utána már állandóan a hasznodra lesz. Ha konkrét kérdés van, tedd fel, biztosan tudunk segíteni.
Oldalak tekintetében (főleg ha magyart keresel) javaslom a Google-t, nekem össz-vissz egy javaslatom van: [Rucz Gábor oldala], de ezt már korábban is említettem.
Acor
Tudom ez FSX fórum........, viszont mit szóltok az X-plane szimulátorhoz?
Ferenc1946
Az FSNavigator programba, honnan kell a FSNavDBC adatbázist beletenni?
Mert amikor az FS indítása után használnám a FSNavigátort hiányolja, hogy az adatbázis nincs feltöltve.Kösz: Czakó
Ferenc1946
Milyen összefüggés van a távolság és a beállítandó magasság között?
Eddig úgy csináltam, hogy a RouteFinder-rel megterveztem az utat, de hagytam a FL330-az. Az FMC-be is ezt az értéket írtam be. De rövid útnál gond van, mivel a felemelkedéssel még rendben van, de sűllyedéskor már baj van, mert vagy nem érek le, vagy túlmegy a sebesség a nagy varió miatt.
Pl. LHBP-LOWW távolságon nem lehet FL330-ra menni, elég FL140 is. Nem tudom, hogy ez így szabályos-e.
Van-e valami táblázat, vagy utasítás a távolság-utazó magasság-ra?
TaláltAM EGY fmc OKTATÓ FILMSOROZATOT A YouTube-on. Ebben a RTE-be a térkép alapján beírja a megkötelítési magasságokat és a sebességeket is. Sőt a ARRIVALS RWY.EXT-be a ILS belépési távolság értékét is.
Én is ezt csináltam, de a gép nem követte ezt az utasítás sort. Sőt amikor az általam javított magasságokhoz ért, visszaírta az eredeti értékeket. Ha nem vettem volna ki az automatikából, elrepült volna a pálya felett
http://www.youtube.com/watch?v=JfclBlXWB9E&feature=related
9 részes sorozat. Ajánlom minden kezdőnek a FMC-hez.Czakó
- WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS)
- DIGI kábel TV
- Windows 11
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- Xbox Series X|S
- Google Chromecast topic
- 2db Acer AW2000h F2 blade szerver 2x4db AW170H F2 blade-del eladó!
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11 -10% Csak ameddig a készlet tart!89.780 Ft
- iPhone 14 Pro 128 GB Space Black, 11 hónapos, kártyafüggetlen, 2024. május végéig garis , akku 91%
- Asus VivoBook X509JA-BQ904T
- HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro) -10% Most 203.990 F
