- Xiaomi 12 - az izmos 12
Computex 2024: háznézőben a Montech asztalainál
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
Free Play Days 2024 - 23. hét: TopSpin 2K25, The Ascent
gp Az elért eredmények továbbra is megmaradnak természetesen.
moma
válasz SzaboZE #69510 üzenetére
Nem rossz. Viszont oda kéne menjen majd a monitor szerintem, mert a bumszli monitor hdmi elég zavaró az egér mellett
hhgygy: ez meg kicsit brutál talán.
pohár: gondolom erre gondolsz 100 fölött? Elég felfoghatatlan pedig tényleg optimális lenne.De nézegettem tovább ezekbe az irányokba:
Erről mit gondoltok ez jó lehet? Innen a harmadik, ahol 3*usb 1*usb-c és hdmi. Nem egészen értem hogy van ez. Ha jól értem lehet erről tölteni a laptopot is. Ez nem fura, hogy egy telefon töltőfejjel van ott az egyik képen ez elég ehhez? Meg ezt lehet használni úgy is, hogy a laptop nem erről kap tápot, hanem ezt a másik usb-c-be dugom be vajon? És akkor ha bedugom a PD portot rajta akkor kap plusz áramot? (amúgy írják ott, hogy nagy fogyasztású eszközöket ne dugjunk rá, pl hdd-k, de miért ne ha lehet külső áramot is adni neki) Valami ilyesmi lenne amúgy nekem a jó asszem. De nem tom ez mennyire megbízható. Meg van még pár hasonló alin pl ez is.
Itt az utolsó képen amúgy ír laptopokat amikkel kompatibilis az enyém nincs amúgy közte. Ez is kérdés, hogy mennyire gondolják komolyan, hogy csak azokhoz.[ Szerkesztve ]
we all deserve a bit of luck.
Misu2002
válasz SzaboZE #69600 üzenetére
Itt azzal ijesztgetnek egy rokon lelket, hogy a végleges változatot majd nem, de ebben a témában nem vagyok járatos. https://www.dell.com/community/Latitude/Windows-11-amp-Latitude-E7440/td-p/7916366
A kérdés ettől még áll, mert öregszik ez a gép, előbb-utóbb esedékes lesz az ügy. Felcsillant a szemem az E5590-re, de abba se lehet beletenni két háttértárat.
Avicularia
válasz SzaboZE #69647 üzenetére
Készségesen elhiszem, még mindig a Dell a kedvenc márkám. De az szvsz nem normális, hogy 4 Latitude-ból mind a négy meghibásodott legalább egyszer. Illetve egyszer ha jól emlékszem csak a 7250 volt javítva, a többi 2x és többször gariidőn belül.
De legalább tegnap meg is csinálták, ez másnál nehezebben ment volna, hála az NBD-nek. -
somasz
válasz SzaboZE #69692 üzenetére
Fn+bekapcsra jön elő a diagnosztika, nem? D betűvel a display test jönne be.
w.miki: nézd meg, biztosan jól dugtad-e vissza a hdd/ssd-t, lehet, hogy azt nem találja és azért indít egyből diaggal. Ez akkor lehet probléma, ha nincs rajta a két oldalán a pozícionáló, rezgéselnyelő gumikeret.
Eladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
w.miki
válasz SzaboZE #69694 üzenetére
Nem tűnik beragadtnak egyik gomb sem.
Ma indításnál meg csak csipogott, és villogott a CapsLock Ledje, de nem indult el.
Csak miután kihúztam, és újra bedugtam. Azóta jó. Ez mitől lehet?
A HDD sentinel szerint a c: msata SSD csak 69%-os. Lehet amiatt?Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
Kbali
toza
válasz SzaboZE #69806 üzenetére
koszonom...
3 tappal is probaltam.ugyanaz a szitu.
tapok 240W, 180W eredeti masik 4 laptopban tokeletesen mukodnek.
mas lehet a baj...
szetszedve jo volt.
aztan ossze raktam es 2x 8GB Ram miatt 4 beep elt is. 99% alkohol utanna jo volt..
ramnak lehet koze tolteshez? itt az idelye teszteknek.
szegyen a futas,de faraszto...
Atomgeszi
válasz SzaboZE #69995 üzenetére
Mert nem jó irányban görög. És, ha Mint-en átállítom se történik semmi, ugyanúgy rossz irányban gördül.
Illetve ugyebár Linuxon nem megoldottak olyan úri ficsőrök, hogy két ujjal tudok zoomolni, vagy nagyítani böngészés közben..
De majd utána járok, ha lesz időm, hogy most akkor melyik Linux, amelyik jól működik. -
tvamos
AstraCDX
válasz SzaboZE #70343 üzenetére
Akkor tehát kijelenthető az, hogy a gyárilag a géphez tartozó tápnál eggyel nagyobbat ajánlott használni, ha dokkolóval van használva a gép ?
DELL Latitude E6540 notebook, Intel HD Graphics 4600 VGA-val, gyári alaphelyzetben DELL DA90PM130 (90W) táppal .
Ha pedig beteszek a rendszerbe egy DELL PR02X dokkolót, akkor ajánlott, esetleg elvárás a 130W táp ?Üdv.
Astra
#72755712
válasz SzaboZE #71011 üzenetére
De a Dell is rájött, hogy ezeknél a gépeknél feltűnően megnőtt a gázhiány hibajegy.
Azóta inkább hagyják, hogy pasztázzanak a zemberek. Bár személyes tapasztalataim alapján (0-4 éves Latitude-ok) az újrapasztázás semmit sem javít a hőmérsékleti értékeken, egy windows újratelepítés, illetve felesleges programok eltávolítása/automatikus indításuk letiltása hatásosabb. -
moma
válasz SzaboZE #71200 üzenetére
A másik OS-t kivéve, ezeken asszem túl vagyok. Korábban már levelezgettem a supportal erről, mindent megcsináltam amit mondtak és nem segített. Szóval most leginkább a szerviz rész érdekelne, ha ebben van valakinek tapasztalat.
Amúgy egy Latitude 5520.
A problémák szinte mindig akkor jelentkeznek amikor alvó módban hagyom a laptopot. Ebben az időszakban történik egy váratlan leállás. Egy ilyesmi üzenetet találok az Event Viewer ben: The previous system shutdown at 11:36:36 on 2022. 01. 05. was unexpected. Utána amikor elindítom egy kék képernyő, hogy akarom e újraindítani vagy diagnosztika valami.
De ritkábban van, hogy csak ott hagyom és lefagy, de ez elég ritka. Ha nincs kábelen úgy ez gyakrabban, de úgy nem annyira használom. Meg nagyon nagyon nagyon ritkán volt olyan is, hogy tényleges használat között fagyott le, de ez ritka.we all deserve a bit of luck.
Hovirag13
válasz SzaboZE #71206 üzenetére
Szia.
Ez a gép,annyi változással hogy dupla memóra van már benne (16GB),és van 1TB-os hdd is.
Ezt az új akkumulátor le bele téve mert el kellett utazzak és nem volt gyári.
https://www.laptopszaki.hu/laptop-akkumulator/15599-33ydh-152v-3600mah-55wh-laptop-akkumulator-1.html
razor1010
válasz SzaboZE #71245 üzenetére
szia. 64 illetve a 8.1 drivert gondolom telepítette magának mindet. frissítésekbe ott van. fogalmam nincs hogy mi lehet a baj. mielőtt újra raktam volna jó volt minden gondolom az nem lehet baj hogy uefi-legacy-t átállítottam telepítés előtt.. a supportassist pl azt írja, hogy your pc is not supported, de ezelőtt az is működött. a legtöbb telepítő meg simán csak kidob.
fehér_ember
válasz SzaboZE #71472 üzenetére
Van egy mégrégebbi e6400-asom is, azon win 10 minden gond nélkül fut.
Mivel win 10-hez nincs rendes telepítőcédém (és nem is tudom honnan tudnék szerezni), amivel ugye offline is el tudnám végezni a telepítést; csak ez MediaCreationTool-lal letöltött telepítő, amivel viszont csak online lehet befejezni. Így viszont meg vagyok lőve, ha tényleg a laptop hálókártyája okozza a hibát. Ezért a következő lépés az lesz, hogy a 7-est próbálom feltenni (ahhoz van csak rendes gyári telepítő cd-m) és utána valami usb-s wifi adapterrel vagy telefon netjének usb-s megosztásával próbálok majd csatlakozni, leellenőrizni, hogy azt használva is előjön-e a hiba.[ Szerkesztve ]
baly81
válasz SzaboZE #71525 üzenetére
Szia! Szét volt szedve teljesen, ami nálam azt jelenti, hogy az utolsó csavarig kábelig mindent szétszedek és külön egységet képez. A sípolást nem hagyja abba csak amikor kikapcsolom a gépet! (Nem tudod beep code-dal beazonosítani a problémát.) Közben mindent kiszűrtem, nagyon azt tartom valószínűnek, hogy az alaplap, azon belül valamelyik tápáramkör rosszalkodik. Hol működik, hol nem és ez a hiba okozója. Minden más perifériát és alkatrészt rendben találtam.
Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
M@cika
válasz SzaboZE #71621 üzenetére
Érdekes amit írsz és el is tudom képzelni, hogy létezik ilyen.
Az én esetemre ez szerencsére nem vonatkozik, mert ez egy integrált kártya egy i5-1135g7 proci "személyében".
Mellesleg egy kis pihenés jót tett a gépnek, mert pár órával később magától megjavult és már látta a lehetséges csatlakozási pontokat és tudott is kapcsolódni. Ma már "eduroham-mal" is ment.
Köszi mindenkinek a segítséget/ötleteket!Nasit a kis fehér medvének!
eladohardver
válasz SzaboZE #71652 üzenetére
Köszönöm!
DOS-os művelet van még hátra belőle 14 óraDe megpróbáltam amit írtál, dos alatt...
MiniHDMI-HDMi kábellel no signal...Ha a VGA-t dugom rá, megjeleníti a monitoron, és kilövi a laptop kijelzőt.
¯¯̿̿¯̿̿'̿̿̿̿̿̿̿'̿̿'̿̿̿̿̿'̿̿̿)͇̿̿)̿̿̿̿ '̿̿̿̿̿̿\̵͇̿̿\=(•̪̀●́)=o/̵͇̿̿/'̿̿ ̿ ̿̿ Battlelog: Rohambili ¤
- ACER NITRO 17" 120Hz iPS, i5, RTX3060-6, 32/1024 SSD, több zónás RGB bill, erős akku szla +garancia
- HP ProBook 440 G6 (FHD 14"/i5-8265U/8GB DDR4/250GB SSD) olcsón,csak a hétvégén!
- HP ENVY 16-h1002nl - ÚJ - 16" 2.8k TOUCH OLED notebook - Core i9-13900H, 32GB, RTX 4060 6GB
- HP ENVY 16-h1003nl - ÚJ - 16" IPS notebook - Core i7-13700H, 16GB, RTX 4060 6GB
- P1 Gen4i 16" QHD+ IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- ASUS ROG G16 RTX4060, i9, 16GB RAM, 1TB PCIe 4.0, QHD+ 240Hz 100%-os DCI-P3, 3év emag gari.
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G7 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- 1 év garanciával új állapotú Alienware m17 R5 17" FHD/480Hz, Ryzen 7 6800H (16 szál), RTX 3060 !!!
