Kiszivárgott anyagokon a még be sem jelentett Jet Set Radio remake
gp Úgy tűnik, hogy a SEGA egy teljes felújításon dolgozik, aminek nincs köze a free-to-play reboot változathoz.
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
NandorHUN
válasz OutSider17 #64538 üzenetére
Ez akkor is így van ha a 2 molex ugyanazon az ágon van?
Mert PSU-mon 2 külön ágon futnak végig a SATA és a Molex kábelek.www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
NandorHUN
válasz OutSider17 #64541 üzenetére
Tápegységes topicban azt mondták XFX 450W-osam bőven kiszolgálja a kártyát....
Feleslegesen azért nem adnék ki pénzt erre.
Maga a 1070 legrosszabb esetben is olyan 180W-ot eszik.www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
Csupingo
válasz OutSider17 #64535 üzenetére
Elvileg a tápodnak elégnek kéne lennie. Alaplapi bios frissítés szokott segíteni. A kártyán minden kimenetet érdemes megnézni, talán valamelyiken ad képet. Ha win 10-ed van, az is bekavarhat, mert alapbeállításokkal nem szereti a hardver cserét. A hibernálást meg a gyors indítás (fast boot) meg hasonló okosságokat ki kell kapcsolni kártyacsere előtt. Esetleg egy bios resetet is csinálhatsz. Valakinek ez volt a megoldás: "Nekem is volt már ilyen. A PCIE boot optiont kell átállítanod, Legacy-ra."
Villám Shakesespeare... Főnök, ha zavarja a fogsora, vegye ki! (M-N)
cintula187
válasz OutSider17 #64618 üzenetére
Hello!
Nincs húzva, típus a leírásomban van.
XFX RX470 4GB
Télen amikor vettem a kártyát feketedés volt (ismert jelenség volt a tipusnál) ami alufeszeléssel teljesen megoldódott. Csak most nem is találom a helyes beállításokról készült screenshotokat. Tehát a default beállításokat muszáj volt állítgatni.
Peasant Blinding©™ Ez az állítás hamis.
cintula187
Az a leggyanusabb, hogy semmilyen alkalmazás nem futott a gépen, ami indokolta volna a 100% -os terhelést a fagyás előtt. Vagy az már akkor ment fel 100%-ra amikor előjöttek a zöld artifactek lehet.
OutSider17
válasz OutSider17 #64621 üzenetére
Próbáld meg újra telepíteni a drivert.
Nézd meg hogy nincs-e a gépeden bányász vírus. De szerintem a driver miatt lesz a kifagyás és a túlzott gpu kihasználtság. Elég új még ahhoz hogy zökkenő mentesen menjen.
DE ez csak az én véleményem!Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. (Everett W. Lord)
cintula187
válasz OutSider17 #64622 üzenetére
Bányász vírust mivel keressek? Anti virus vagy malware keresővel? Csak a rendszer meghajtón bújkálhat?
Most evvel a beállítással hagyom működni.
Tomace91
válasz OutSider17 #64650 üzenetére
Sajnos nem oldotta meg, kivettem visszaraktam, aztán másik 2 slot aztán másik sorrend eredeti slot, másik sorrend másik slotok és akkor sem jó. Forog, világít a kártya, de mintha rá sem lenne dugva a PCI-E csatira (egyikkel sem megy), még BIOS-ban is üresnek jelzi a system browser rész. Holott tökéletesen működik a kártya. Akitől kaptam kölcsön megnéztük.
Azóta nem érzékel semmit mióta az állítólagos VRAM hibával tönkrement gtx670-en csináltam egy VRAM tesztet. Akkor kiírt folyamat hogy hibázik, aztán eltűnt kép újraindult és folyamatosan csak újraindult. Kikaptam belőle a kártyát aztán reggel hozták a másikat és sehol semmi...
Tomace91
válasz OutSider17 #64652 üzenetére
PCI-E van priora van állítva, IGPU tiltott, ha van pci-e, mind2 slotban próbáltam egyikben sem érzékeli. Sőt már toltam BIOS-on belül, load uefi deafults-ot is és ez sem segített.
Akitől kölcsön kaptam, annál tökéletesen működik a kártya mert átmentünk hozzá miután nálam a PCI-E slot nem is érzékeli, hogy egyáltalán lenne benne valami (egyik sem érzékeli), nála megy tökéletesen, nálam csak forog a ventilátor és jelez a led hogy van áram.
Mivel miután berakom a slotba van egy kis pöcök amit elhúzok rajta aztán mindig csavarokkal rögzítem is így biztos, hogy a helyén van.
Van egy PCI hangkarim az tökéletesen működik csak a 2db PCI-E 16x csatlakozó nem érzékel semmit egyáltalán.
Fingom sincs mi más tudnék még csinálni.
Tomace91
válasz OutSider17 #64654 üzenetére
AsRock z77 Extreme 4
Tomace91
válasz OutSider17 #64656 üzenetére
Ha ezt érted BIOS reset alatt "Sőt már toltam BIOS-on belül, load uefi deafults-ot is és ez sem segített." akkor már ezt is csináltam, sajnos
Tomace91
válasz OutSider17 #64658 üzenetére
Uhhh ezt a jumpert merre találom?Semmi, megtaláltam közben a papírján.
Tomace91
Ez a CMOS reset megoldotta! Érzékeli azóta fent van a driver is és megy! Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
4 napba tellett mire végre sikerült megoldani a segítségeddel és a természetesen a többiek segítségével!
Köszönöm!
Tomace91
válasz OutSider17 #64668 üzenetére
Rettentő sokat segítettél!
Nagyon szépen köszönöm még egyszer!
ghostmat
válasz OutSider17 #64671 üzenetére
MK VII & OutSider17
köszönöm a gyors válaszokat, utánanézek az említett oldalakon.
MSI ventiprofil belőve már. Annyira nem zavar, de ha upgradelném úgy adnám tovább ezt. -
szokegergely
válasz OutSider17 #64683 üzenetére
A GPU-Z szerint a Radeon driver szerint is és az Asus GPU Tweak szerint is úgy marad és csak az újraindítás után áll vissza alap értékre.
Energiagyógyászat, Bowen kezelés
szokegergely
válasz OutSider17 #64685 üzenetére
Mi az hogy Bios reset?Azt hol és hogyan kell csinálni?
#93794560
válasz OutSider17 #64689 üzenetére
Egyelőre még jól működik a gép, de ha ez így megy tovább, fel kell készülnöm a fontos adatok folyamatos archiválására. Ha valóban bga probléma, akkor túl sok értelme nincs a megjavíttatásnak?
#93794560
válasz OutSider17 #64698 üzenetére
Azóta kiderült, hogy a zsanérnál van a gond. Néha kikapcsolja a képernyőt, és a webkamerát is, mivel ott futnak a kábelei. A gép egyébként kifogástalanul működik, nincs kék halál, nincs fagyás, nincs melegedés, semmi. A Windows pedig négy napos telepítés. Sikerült eltalálnom azt a beállítási szöget a képernyőnél, amikor nincs csíkozás. Most egyelőre így marad.
l4cyk4
válasz OutSider17 #64707 üzenetére
Mit értesz pontosan szoftver alatt? A kártyát kb. 10 hónapja vásároltam, így is esélyes lehet a kiszáradt kondenzátorok hibája?
l4cyk4
válasz OutSider17 #64711 üzenetére
Megtörtént, a biost is alapra állítottam, erre ez fogadott : [kép]
l4cyk4
válasz OutSider17 #64713 üzenetére
Lehetséges, hogy az alaplap vacakol? Ránézésre minden jónak tűnik, nincsenek púpos kondenzátorok, semmi hibára utaló külső jel, már amennyire én meg tudom állapítani, viszont elég régi darab. Ráadásul a mai bios reset után, valamiért már a winchestereket sem tudta AHCI módban kezelni, csak IDE-re állítva volt hajlandó bebootolni. Gondolom ez nem függ össze közvetlenül a magas feszültség értékkel, de ezért is merült fel bennem a gyanú a lap iránt. Egyébként a tragikomédia az az egészben, hogy a gép az idő nagy részében teljesen jól működik, csak néha kap "rohamot".
Gaaabeeesz
válasz OutSider17 #64761 üzenetére
Kozben szinte biztos, hogy a kartya rossz.
520-as seasonic, de neztem 2.3kw-os tappal is, a tobbi azon megy.
De egyesevel megy a tobbi az 520assal is gond nelkul.
Üdv, Gabesz
Gaaabeeesz
válasz OutSider17 #64763 üzenetére
Persze. Jovo7en viszem cserére. Gyari hibas kartyanal nem fogok várni a garis ugyintezesre.
Üdv, Gabesz
Gaaabeeesz
MK VII
válasz OutSider17 #64773 üzenetére
Azért kiegészítenélek...
Újabb játékokban a 7850 az épp játszható szintet képviseli még az RX460-al szemben is...
Régi játékokban lehet előnye 7870-nek, de ma már nem jobbak mint a 460 vagy a GTX1050..Pl Black Desert 7850 2GB-al a leglowabb grafikán, minden leszedve minimumra épphogy játszható és mind ez mellé kurva ronda... RX460-al High grafika és médium textúrával 45-60 fps...
Nyers erőben a 7870 még jó is lenne csak már annyira elavult, hogy a kevesebb shaderes RX460 is jobb nála..
Itt egy videó.. Igaz 3 éves játék, de még így is jobb a 460 a 7870-nél.
Witcher 3-ban szintén jobb a 460 a 7870-nél.
Na ez meg az én véleményem. Volt/van mind a kettő.. Saját tapasztalat.(#64772) tixem
7870-ről előrelépés amit jobban észre is veszel az a GTX1050Ti, de már a sima 1050 is. -
MK VII
válasz OutSider17 #64775 üzenetére
Na pont erről írtam...
Ez az összehasonlító oldal a nyers erőre van alapozva...
Nyers erőben jó is lenne még a 7870, de már annyi újítás van a programokban, hogy a 460 is jobb nála, mert támogatottabb kártya mint a 7870.
Nem mellesleg mint írtam volt 7850-em meg jelenleg van RX460-am... Inkább a saját tapasztalatomnak hiszek mint az ilyen oldalaknak...(#64776) tixem
GTX1050Ti-vel nem nyúlsz mellé.. Elég jó kártya lett.. Észrevennéd az előrelépést.[ Szerkesztve ]
MK VII
válasz OutSider17 #64779 üzenetére
Ne várj tőle kirívó teljesítményt, de a 78xx kátyáknál valamivel jobb..
Egyébként, ha tényleg vennél akkor már az 560-at vedd, igaz 460-ak már 33 ezer környékén beszerezhetőek.
Hűtés szempontjából XFX DD, Sapphire Nitro amik jobbak.. Gigák hűtései épp elégségesek, egy ventiseket gondolom nem kell magyaráznom ,hogy miért ne.. 4GB memória már ezekre is elkél.. Textúrát jobban fel lehet húzni mint egy 2GB-os kártyánál, szinte teljesítmény veszteség nélkül.
560-ból már a Giga is vállalható hőcsöves hűtést kapott, érdemes már ezt is megvenni. -
Chaos25
válasz OutSider17 #64800 üzenetére
Gondoltam már erre én is, de nem találtam ehhez sehol bios-t. Azt megmondom öszintén fogalmam nincs hogyan kell egy vga-n biost resetelni. Nem ugrálgat nagyon a hőmérséklet, alapon mikor semmi nem megy akkor lemegy 38ra ha megy valami böngésző akkor 42, ha nem túl komoly játék mondjuk egy wow akkor 52, mondjuk egy bf1nél sem megy 70fölé. Ezen egy hybrid hűtés van be van kötve vízre is ez viszonylag stabilan tartja a hőmérsékleteket!
Goldboy90hun
kezdő
válasz OutSider17 #64825 üzenetére
Koszonom a segitseget!De tv hdmi csatlakozo ment tonkre.Persze utolsonak jutott eszembe at dugni hdmi3bol 2be 😀
Highground
válasz OutSider17 #64830 üzenetére
Visszatettem a régi drivert, de most is ezt csinálja. A tápot hogy tudom normálisan lecsekkolni?
Megbízhatóságom: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Highground
pEtii94!
válasz OutSider17 #64836 üzenetére
Köszi, kipróbálom majd, bár szerintem teljesen behalt, mert már a windows se tölt be, csak fekete képet ad. Itt egy kép, előtte (mielőtt teljesen behalt volna a rendszer) már az egész kijelző mindenhol szinte ilyen volt, meg villódzott.
Intel i5 8600K - ASUS TUFZ370-PRO GAMING - 16 GB DDR4 2400MHz RAM - ASUS DUAL-GTX1060 6GB - 1 TB HDD - CORSAIR 450W
válasz OutSider17 #64835 üzenetére
Kiprobaltam a 2. slotban . csak x1 sebesseggel hajlando menni
sanderx
válasz OutSider17 #64901 üzenetére
Hali, köszöntem válaszod.
OutSider17
válasz OutSider17 #64912 üzenetére
Szervusz!
Kicsit félre érthetően fogalmaztam az előbb.
Így értettem az alap órajelent.Üres járatban (Ezen nem fogsz nagyon tudni játszani.).: [kép]
És a gyári óra jel.: [kép]
azaleericks
válasz OutSider17 #64921 üzenetére
Szia.
Esetleg valami olcsóbb ? Pl 5-10 ezerért ? Használt is jó. A kártya nem ér 20 ezret...
azaleericks
válasz OutSider17 #64923 üzenetére
Hát 20 ezer az nagyon sok nekem hűtőre egy ilyen kártyára, az már az új Call of Duty vagy NFS lesz PS4-re . Azt hittem ilyen tuninghűtő vagy mifene van rá max egy 10-esért. Igazából PS4 mellett van egy szinte csak netezős gépben, úgyhogy lehet, hogy egyelőre marad így, mert minimálisan van használva játékra, és ahogy néztem nem melegebb, csak hangosabb...
válasz OutSider17 #64932 üzenetére
Pedig kéne támogatnia, AMD oldalán is található driver, HD77xxM-hez, Win10 64 bites. Ez GCN, még tart a támogatási időszaka.
solfilo
Purax
újonc
draco31
válasz OutSider17 #64951 üzenetére
Remek!
Megéri újragolyózni?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
válasz OutSider17 #64956 üzenetére
Memória, vagy GPU hiba ez?
DeathAdder
válasz OutSider17 #64960 üzenetére
Igen később nézegettem az SLI teszteket és sok játékban, rosszabbul teljesített az 1070 sli mint a single 1070
Topikjában is éppen írták, hogy nem éppen az sli / multi gpu a jelen, és a közeli jövő.
Köszi a választ -
Viktor77
válasz OutSider17 #64972 üzenetére
Értelemszerűen az első 2-3 kidobásig hozzá se nyúltam az órajelekhez.
Csinálni kell. Kész. Pont.
fere750
Hali.Mi az fenétől emelkedtek meg ennyire a videokártya árak?Márciusban vettem rx480-at 60 ért újonnan boltból,most meg használtan 120at könyörögnek érte itt az aprón is.
SP4C3
válasz OutSider17 #64990 üzenetére
Várni kell...
-JNA- Yugoslav National Army // ⍟T-34-85⍟ // MSI H81M-P33 / Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.5GHz / 16GB DDR3 @ 1600MHz / Gigabyte RX470 4GB. sp4c3.speedtestcustom.com
SP4C3
válasz OutSider17 #64993 üzenetére
Ha jól sejtem az meg alapból drága lesz, ha megjelenik.
Hunork - Bányászok is el fogják adni a kártyákat egyszer... Azért is nem ASIC-ba fektetnek, mert az késôbb már nem lehet eladni.
válasz OutSider17 #64995 üzenetére
Miből gondolod, hogy nem lesz drága? Nem az RX 480/580 helyére jön a Vega, hanem föléjük.
solfilo
válasz OutSider17 #64997 üzenetére
Radeon Vega Frontier =/= Radeon RX Vega. Előbbi félprofi kártya, ehhez illő árazással, utóbbi gamer kártya. Frontierek startolnak ebben a hónapban, de a gamer Vegák érkezéséig nem lesz játékra való driver hozzájuk állítólag.
Megy a tippelgetés az RX Vega áráról, nem 1200 dodó.
solfilo
azaleericks
válasz OutSider17 #65004 üzenetére
Igazából a legnagyobb probléma az, hogy a két ventiből egy megadta magát, és szörnyen hangos így, hogy az az egy erőlködik. Illetve a 2 GB memóriát keveslem már, az újabb játékoknak már szerintem az kevés lesz.
azaleericks
válasz OutSider17 #65006 üzenetére
A hátsó, a második. Sapphire a gyártó, ha számít valamit. Egyszer csak nem forgott. Lehet, csak a kábelt kéne megigazgatni, de arra is lusta vagyok jelenleg Átgondolom ezt a kártya kérdést, és ha úgy döntök, hogy marad, akkor mindenképp kereslek.
