Foximaxi101
galca
...most meg nincs elérhető hálózat...
Legalábbis azt írja ki, hogy a hatókörön belül nincs hálózat. Akkor ez most gondolom működne amúgy...Bocs ha nagyon banálisakat kérdezek, de a lényeg, hogy újratelepítem a drivert és nem kell semmihez hozzányúlni, nem kell beállítani és működnie kell ? -
runner 125
Köszönöm mind2töknek!
Megnézem akkor h egy kiadósabb gém után mennyire megy fel..
Mikortól érdemes beiktatni egy külső hűtőt? (°C ?)
Köszi
Üdv."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
@lbert
Végülis lúzer kolégának megválaszoltam a saját kérdésem... Bár merültek fel további aggájok!
Töltés általában a terhelő áram tizedével történik (C/10), 10-16 órán át. Na már most ha a cellák száma a duplájára nől, a töltési áramot nem tudom változtatni, ergo továb töltöm, arányos ideig.
Azonban a gebasz az lehet, ha a töltő időkalibrált, és 4 cellára kalibrált töltési idő végén el kezd kisütni, ami 8 cella esetén, fél töltésnél következik be. Ez sem az akku sem az elektronika javára nem válhat.
Szerintem át kell alakítani a töltés vezérlést is a megnövelt cellák számához. -
Ha tényleg tökig lemerítenéd szegényt, azzal ki is végeznéd, sőt újratöltéskor robbanna . szerencsére az elektronika nem engedi teljesen nullázni a cellákat, hamarabb kilövi a gépet.
A "formázás" (lemerítés+feltöltés) viszont ellenjavalt, max nagyritkán és csak a kapacitás ellenőrzése céljából:
"Lithium-ion batteries deliver full power after the initial charge. Manufacturers of lithium-ion cells insist that no priming is required. However, priming is beneficial as an initial start and to verify battery performance. Excessive cycling should be avoided because of wear-down effect."
Egy másik helyen olvastam, hogy nem-használt akksi esetén évente 1x érdemes +csinálni, 5-8% teljesítményjavulást hozhat... - Kinek melyik változat tetszik
#5797: sok szerencsét és jó szelet kívánok
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
bodom87
az első linket nem kommentálnám
a másodikhoz pedig annyit hogy angolul sajnos nem tudok, amugy fasza lenne
nem véletlenül próbálok segítséget kérni a google-t énis tudom használni és tudom mi az a wikipedia...
sztem használd te is a google-t próbáld ki írd be, hogy lcd vagy folyadékkristályos kijelző és nézd meg milyen találatokat vannak..
sürget az idő sajnos így sikerült, nekem ebből prezentációt kell készítenem, ezért is próbálok segítséget kérni a gyorsabb eredmény érdekében
dany27
hi
Nem kaptam hozzá driver CDt megkérdeztem a kereskedőt (usanotebook) és azt mondta h nem adnak hozzá hanem a recovery prationon van minden, mind az xp mind abba meg úgye a driverek benn vannak mivel az egy mentés az alap RSZ-ről szóval no driverekkel megpakolt CD! Vagy mégis járna hozzá mert akkor elküldöm őket a.....
- Xbox tulajok OFF topicja
- Eredeti játékok OFF topik
- Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
- Milyen légkondit a lakásba?
- Formula-1
- ÁRZUHANÁS !! Szép Tervező Vágó Dell Precision 3541 Laptop -65% 15,6" i7-9850H 32/512 QUADRO P620 4GB
- Azta Yoga Slim 7 Pro Gamer Procis Ultrabook 14" -30% AMD Ryzen 7 6900HS 16/512 RADEON 2GB 2,8K OLED
- ASUS ROG Strix G15 G512LI-AL003 (15,6" 144Hz, I5 10300H, 16gb ram, GTX1650TI 4GB, 512gb SSD)
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P15 Szép Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10850H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- Surface Pro 9 i5-1235U 16GB/1TB 2027.01 Alza garancia
- HP 14S-FQ1906NG - Ryzen 5500U + 512GB m.2 SSD + 12GB DDR4 RAM - GYÖNYÖRŰ, fhd, ips, brutál akksi
- Alienware m17x alkatrészek ingyen elvihető
- HP Elitebook 850 G4 / i5-7300u/ működő üres gép olcsón
- Gyári notebook töltő, laptop táp, adapter Dell, HP, Lenovo
- Macbook Air 13" M2 - 8/256 Gb - 100% akku - 2 év garancia
