Kihajtható támasszal és nyolc hangszóróval szerelt tablet a Lenovótól
ma Bemutatkozott a Lenovo Tab Plus, egy különleges szórakoztatórendszerrel ellátott táblagép.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
tt_to
válasz Csicsóka #48361 üzenetére
Pedig a device_trees mappából mindig ugyanazt a fájlt másolom (gxl_p212_2g.dtb) a gyökérbe, és neveztem át dtb.img-re. Ugyanazt használom a 8.95.5. és a 8.95.6.verziónál is, a 6-os még sem megy...
Lehet én rontok el valamit, de nem tudom mit, pár egyszerű művelet ezért is nem értem miben csinálom másképp a 2 telepítést, illetve a nightly sem indul. -
Beni2360
válasz Csicsóka #48396 üzenetére
Semmi trükközés nem volt egyből indul, átméretezett, majd felállt. - Hú de régen volt ez nálam.
Bocs de nem bírtam kihagyni.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
spgabor
válasz Csicsóka #48438 üzenetére
Köszönöm az eddigi segítséget és előre is a továbbit.
Nekem csak a képen látható két USB átalakítóm van sorosra. De akkor ezek valószínűleg ide nem jók.
Illetve a NYÁK-on felirat nem látható, az egyik furatnál van egy jelölés, illetve annak négyzetes a forrpont kialakítása. Az a GND, az előbb kicsipogtattam.
Nyákról két kép: egyik, másik. -
spgabor
válasz Csicsóka #48444 üzenetére
Rendeltem egyet eby-ról, amit mondtál. De az most a karácsony miatt január közepe-végére fog csak ideérni. Nem baj, késbb még hasznos lehet másnál.
Kicsit a boxxal szkeptikus vagyok, mert méregettem a panelon és a 3,3V-os feszstab Enabled lába a bekapcsolás utáni pillanatban egyből nullára megy, így nem is indul az egész. Sajnos amikor próbálkozik indulni folyamatosan, azt ritkán csinálja, így ebben az esetben nem tudtam tesztelni.
Jó lenne valami dokumentáciő, amiből kiderülne az indulás folyamata. -
spgabor
válasz Csicsóka #48461 üzenetére
3,3V nincs sehol. Talán egy tized másodpercig megvan és annyi. Ugyanez a jelenség USB-ről. Ezért lenne jó egy kapcsolási rajz, mert abből ki lehetne következtetni, hogy mi ment el és van-e értelme foglalkozni vele.
Közben szétszedtem a gyári tápját és az összes elkó ki van folyva belőle. Így akitől szereztem, az ő elmondása igencsak nem állja meg a valóságot, hogy első bekapcsoláskor ment tönkre. Az a gyanum, hogy a kondik elhalálozásakor kaphatott valamit a box vezérlése is. Ezért nem tudom labortápról sem indítani.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Csicsóka #48515 üzenetére
Attól függ, gondolom a távot megoldottad, deinterlacing/denoise legyen kikapcsolva (be kell jelölni), a dirtyregions mellett a buffermode, readfactor, memorysize-okat sem árt beállítani. Whitelist esetében sem árt beállítani dolgokat, bár ezt utólag is lehet. A táv válaszidejét is érdemes változtatni. Kb. ennyi
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
tomy86
válasz Csicsóka #48611 üzenetére
"Ez az írás csak akkor működik, ha LE/CE alól él a rendszer, elindul a box ezek egyikével."
Igen, erre rájöttem, csak előbb írtam a hozzászólást, mint hogy gondolkodtam volnaHa jól értem, akkor a Burning tool-os megoldás működhet a reset gomb nélkül is? Mert az sajnos nem működik. Bár kimértem és kapcsol, be is van kötve, csak azt tudnám mire, mert reset gombként nem funkcionál.
Hétfőn kipróbálom (akkorra lesz usb a-a kábelem). Köszönöm a tippet. -
tomy86
Sajnos ez a megoldás sem működik. A Burning Tool nem látja az eszközt szerintem, mert start megnyomása és az usb csatlakoztatása után semmi nem történik.
Még keresgélek más megoldás után, de ha mást nem találok, akkor marad a rövidzár (találtam egy olyan leírást, ami kép alapján megegyezik az én boxommal).
Ha az sem válik be, akkor marad az új/használt box beszerzése.[ Szerkesztve ]
tomy86
válasz Csicsóka #48678 üzenetére
Még tegnap megtaláltam ezt a hozzászólást és a mac_ether.ini fájlt is bemásoltam, de semmi eredmény.
Viszont az orosz leírás alapján rövidre zárva a 29-30-as lábakat már fél siker van. A Burning Tool így érzékeli a boxot, el is indul a folyamat, de le is áll 2%-nál "[0x10105002] Romcode / Initialize DDR / Read Initialize Status / USB Control setup error" hibával. Erre van ahol azt írják, hogy rossz lehet a firmware, de három különbözővel próbáltam (elvileg mind ehhez a boxhoz van), de ugyanaz az eredmény. Máshol azt írják, hogy túl hosszú usb kábel miatt is lehet. Csak 3 métereset kaptam, de holnap levágom 1 méteresre, hátha az segít. -
tomy86
válasz Csicsóka #48696 üzenetére
Nem segített a rövidebb kábel. Már a nyolcadik firmwaret próbálom, de mind elakad 2%-nál ugyanazzal a hibával. Azzal a Burning Toollal is, amit te töltöttél fel.
Még keresek firmwaret hátha megúszom a box vásárlást, mert amire nekem kell nem adnék 10 ezernél többet egy boxért. Legfeljebb körbenézek a hardveraprón a használt boxok között. -
blakey
válasz Csicsóka #48713 üzenetére
Sok apró hiba van amik a Nightlykban folyamatosan javításra kerülnek. Ezért inkább a Nightlyt javaslom. A következő szerintem egy elég nagy frissítés lesz.
DoItYourself
Kroni1
válasz Csicsóka #48758 üzenetére
Köszönöm! Sejtettem, hogy így lesz. Remélem a Z6+ nem túl gyenge kártyaolvasó téren, egyenlőre nem szedem le az androidot az eMMC-ről. Bár szinte teljesen biztos, hogy csak CE-t fogok használni, de egyenlőre kipróbálom külső tárolóról.
MÁS: nekem is kelleni fog valami minőségibb táp megoldás, amit hozzá adtak az ciripel még kikapcsolt állapotában, sőt akkor is ha a boxból kihúzom a kábelt, csak a hangszín változik.
Azt hogy pontosan mekkora dugasz kell hozzá meg tudja mondani valaki, hogy miből lehet tudni? A külső átmérője a csatinak ahogy nézem 5.5mm, de a belsőt nem tudom biztosra.. Lehet kapni 2.5mm és 2.1mm-eset, de pontosan nem tudom megmondani, hogy a VORKE-ban melyik van..[ Szerkesztve ]
freeknight
válasz Csicsóka #48853 üzenetére
Elolvastam az összefoglalót, most inkább több a kérdőjel
Tehát ezek a lejátszók is képtelenek normálisan lejátszani a dts formátumú hangot alap rendszer alatt?
CoreELEC, LibreElec csak kodi használatára van kihegyezve, vagy van benne média lejátszó, amivel tudok pendrive-ról is lejátszani közvetlenül?S905W processzor is elegendő az én céljaimhoz? Az összefoglalóban nagyon az S905X-et ajánljátok, de ezek a boxok inkább 50 dollár körül mennek.
Ez a box is jó lehet? Esetleg az előző Amlogic változata, ez főleg azért tetszik, mert nagyon aprócska.
freeknight
válasz Csicsóka #48862 üzenetére
Köszi, végülis ezt a Tanix TX3 Max-ot választottam, elég sok review is volt róla youtube-on, ahogy láttam, semmi problémája már alap rendszeren sem a dts-el, de borzasztó egyszerűen fel lehet rá varázsolni a LibreELEC-t is.
Cseh raktárból remélem jövő év elején ide is ér -
hunaqua
válasz Csicsóka #48961 üzenetére
Amennyiben lenne valami jó kupon a Tanix TX5 Max cuccra a GB-n,lehet gondolkodnék rajta.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
ztsoft
válasz Csicsóka #48963 üzenetére
Igen, ezt már én is néztem.
Nem tudom, hogy a CE vagy az InputStream kiegészítő javult, megszűnt a Youtube-nál tapasztalható 2 mp-es kép és hang kimaradás a videó elején DASH használata esetén! Lassan itt lesz az ideje, hogy az elsődleges rendszert (LE 8.2.2.3 Ext4) lecseréljem CE-re.
(#48965) Kroni1
Szerintem, nem csak a Tmax számít, a forrasztás minősége is befolyásolhatja az élettartalmat.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
mexel
válasz Csicsóka #49100 üzenetére
Ja, köszi, írtam már neki csak nem látta vagy nincs itt, ezért kérdeztem még mert még egy napot vagyok itt. Mindegy, köznben olvasgatok hogyan fog menni
Fontos dolog ez az elif az anyukáknál
Most felteszem a 18-as kodit ha sikerül ( sony tv-re) talán az jó lesz valamire[ Szerkesztve ]
tibi970307
válasz Csicsóka #49221 üzenetére
Köszönöm a segítséget, visszatértem végül az ext4 mix-re, ami előtte is volt, most tökéletes a lejátszás, egyszer sem akadt meg. A NAS grafikonján látszik, hogy hiába van USB3-LAN áralakítóm, olyan volt, mint ha csak 100Mb/s-ot tudott volna. Most simán felugrik egy-egy pillanatra 140-160Mb/s-ra is. 80GB-os Remuxnál az valós is lehet.
válasz Csicsóka #49269 üzenetére
Az lehet(én a max sebességekből ítéltem) de sebességben kb pont annyit tud max mindha USB 2.0 lenne, mert nem megy 30.mega/sec nél többet akár melyik BOX ba(lehet az S912 is) akár milyen kártyával, tehát mind1 hova csatlakozik, a sebesség a lényeg hogy nem tud még 30.as tempót se! Talán majd az új 905X2 többet fognak tudni ha már USB3.0 is beléjük került
kenand
válasz Csicsóka #49273 üzenetére
Inteles táblagépeknél ugyan ez volt, DDR50 ment a többségükbe. Az KB USB 2.0-ás szint sebességben
Egyébként teljesen elegendő a BOX működéséhez, már nem lassú.
Régi 8GB-s Calas4-es Kingston kártyákkal akadozott a a fület. De érdekes, van egy 1GB-s Calss 4-es SD-m azzal semmi akadás sincs ( S95 Vega pro-ban SD olvasó van). Úgy tűnik az olvasók bizonyos kártyákat nem szeretnek..
Újabb 32-esek a NOnamek (Mixiza, Neatc) és a kínai Samsung gond nélkül mennek[ Szerkesztve ]
kenand
válasz Csicsóka #49275 üzenetére
Szerintem nem gáz, ha a boot egy picit lassabb.. (nem lassabb, mint az Android a NAND-ról )
Ha a felület megakad az idegesítő, amiatt cseréltem én is 2 gépen SD-t. (Egyiknek lehet valami gondja már, mert a meghackelt Xiaofang kamerám sem szerette, alternatív FW ott is SD-ről bootol be)(#49276) ztsoft
Ahocs Csicsóka kolléga írta DDR50 limitál, 50 megás olvasást nem fogsz kapni
Itt írtam róla A Cube iWork tesztelése kapcsán (Korábban az Obook 10-et is néztem)
Ugyan az a SOC de DDR50-es és SDR104-es olvasó esetén más az elérhető sebesség.
(sőt jobb SD-vel az olvasás 80-90 kürülire is felmegy SDR 104-gyel, de DDR50-nél még gagyi kártya esetén is az olvasó limitál)[ Szerkesztve ]
blakey
- Bivalyerős AMD! Gamer számítógép PC! Ryzen 7 5800X /Rog Strix LC 6900XT /32GB DDR4/ 500SSD 1T HDD
- Akció! RGB Gamer PC Számítógép! I3 13100F / 32GB DDR4 / RTX 3060 12GB / 1TB NVME SSD
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3070 Ti , 32GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Eladó Gamer PC i5 8600K - RoG Rx580 8GB 16GB DDR4 500GB NVme
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1660Super 6GB Zalman i3 Edge 500W
- Garis Intel Core i3-12100 4.30GHz LGA1700 Processzor+ASUS PRIME B760M Alaplap Félgép félkonfig
- Gamer PC! R7 5700x/3070ti
- Gaming PC Csere Gaming Laptop-ra / MSI GTX 1080 GDDR5X / Intel i5-7400 / 512GB SSD / 2TB HDD / Győr
- Gaming PC /// Intel-i7 / GTX 1070 8GB / 32GB Ram / Asus Alaplap / Győr / Csere is / Beszámítás is
- ASUS RTX4060/Intel Core i7-9600k/16GB RAM/Asus TUF Z390
