Adatkommunikációs képességek terén kevés változás történt, a készülékbe – az első Blade-hez híven – szereltek internetmegosztásra képes, 802.11b/g/n szabványt támogató WiFi modult, 2.1-es verziószámmal és DLNA támogatással kecsegető Bluetooth chipet. Mobiladatforgalom esetén maximum 7,2 Mbps letöltési, valamint 5,76 Mpbs feltöltési sebesség engedélyezett. Híváskor a hangminőség kiváló, tisztán hallható a másik fél, nincsenek recsegő hangok. Az A-GPS modul mobilinternettel karöltve jól és gyorsan pozicionál. A Blade II elvileg NFC chippel is el van látva, ám ezt a menüben sehol sem tudjuk engedélyezni (talán majd ICS alatt). USB adatkábelen keresztül a telefon háttértárként is használható, s ezalatt energiát is szív magába az eszköz.
A böngésző megfelelően teljesít szolgálatot, habár néha azért előfordulnak kevésbé sebes pillanatok. Ha az oldal teljesen betöltődött, akkor a görgetés hibátlanul működik, addig azonban erősebb akadásokra is számítani kell. A kétujjas nagyítás jól működik, dupla koppintásra pedig a szöveg a képernyő méretéhez igazodik. Flasht külön a Google Playból lehet letölteni, ám ekkor már igencsak visszaesik a teljesítmény, érdemes inkább mellőzni a dolgot.
Az akkumulátor egy 1200 milliamperórás lítiumionos erőforrás, mely egy kicsikét karcsú, ha a kijelző felbontását és a hardveres összeállítást nézzük. Normál használat esetén nagyjából egy napra lehet számítani, leginkább a beszélgetések szívják az energiát, a zenehallgatást viszont meglepően jól bírja a kütyü. Mivel cserélhető az akksi, érdemes lehet a nem kívánatos esetekre beszerezni egy második számút is.
Külső | |
Ergonómia | 7 pont |
Anyaghasználat | 7 pont |
Összeszerelés minősége | 8 pont |
Kijelző mérete, minősége | 8 pont |
Belső | |
Kezelhetőség | 7 pont |
Sebesség | 7 pont |
Szoftver rugalmassága, bővíthetősége | 10 pont |
Felhasználói felület élménye | 7 pont |
Alapfunkciók | |
Hangminőség, vételi stabilitás | 9 pont |
PIM funkciók | 10 pont |
Adatkommunikációs képességek | 8 pont |
Multimédia | |
Vizuális | 5 pont |
Audio | 8 pont |
Egyebek | |
Üzemidő | 6 pont |
Ár/érték aránya | 6 pont |
Hogyan értékelünk? |
Két év telt el a ZTE Blade megjelenése óta, s azóta rengeteget fejlődött a mobiltelefonos iparág. A mérsékelt árral, mégis kiváló élességgel rendelkező kijelzővel szerelt készülék akkoriban még rendkívül kelendőnek számított. Az elmúlt időszakban azonban egyre több gyártó rukkolt elő olcsó, mégis jól optimalizált masinákkal, így a nemrég tesztelés alá kerülő Sony Xperia tipo, vagy a még mindig magas eladásokat produkáló Huawei Ascend Y200 is ezek közé tartozik. A Blade II mindenesetre az elődhöz képest fejlődött, hiszen jobb és korszerűbb processzor, szintén 512 MB RAM, illetve egy jóval jobb kamera is belekerült, ráadásul a közeljövőben elvileg Ice Cream Sandwichre is frissíthető lesz a kütyü. Mindezekért cserébe viszont kártyafüggetlenül majdnem 50 ezer forintot kell a boltban hagynunk, ami bizony sok. Ezzel a legnagyobb baj az, hogy pont abban lett gyenge a Blade II, amiben elődje erős volt, ez pedig az árazás. Ennyiért már jobb ajánlatok is kecsegtetnek, mint például az Alcatel One Touch 995, vagy a Sony Xperia U. Ha bő 10 ezer forintot esne az ára, akkor a továbbfejlesztett hardverek és a kijelző felbontása miatt újra jó vétel lenne. Plecsnit egyelőre így nem kaphat, de legalább a ZTE előrelépése egyértelműen látszik.
Legendd
A tesztkészülék a VIP-Phone jóvoltából jutott el hozzánk. Vásárláshoz kérem, kattintson ide!
A cikk elkészítésében a T-Mobile 4G mobilinternet volt segítségünkre.
