Xiaomi Mi Max - óriásnak kecses, kecsesnek óriási
Az óriásphabletek kínálatát most a Xiaomi bővítette az eddigi legnagyobb mobiljukkal: a hatalmas kijelző mögött erőteljes akkumulátor bújt meg, az árazás pedig hű a gyártóhoz.
Kezdjük a legfájdalmasabb adatkommunikációs problémákkal: kimaradt az itthon is egyre népszerűbb NFC és a B20-as LTE-sáv, aminek hátrányait már egy korábbi cikkünkben taglaltunk. Ezen kívül azonban minden rendben van, nem maradt el az infraport, az OTG-képes microUSB csatlakozó, Bluetooth 4.2, amihez A2DP és LE támogatás is tartozik, illetve kétcsatornás Wifi, amivel 802.11a/b/g/n és ac hálózatokra kapcsolódhatunk. GPS-ként remekül használható a telefon, a GLONASS is teljesen alapvető, navigációként remekül lehet használni a méretes mobilt. A két darab SIM kártya dual standby módon működik együtt, tehát ha az egyikkel telefonbeszélgetést folytatunk, a másik lelép a hálózatról a hívás alatt. A beszélgetési hangminőségre nem lehet panaszunk, nagyon jó minőségű hangszóró és mikrofon került beépítésre, a vételi stabilitással sem akadtak problémáink.
A gyári böngésző gond nélkül teszi a dolgát, viszont túl sok extrát nem tartalmaz. A gyári böngésző gond nélkül teszi a dolgát.
A gyári böngésző gond nélkül teszi a dolgát. [+]
A gyári böngésző nem annyira gyors, mint a Chrome, viszont számos extra került bele: beállíthatunk mobilinternetes letöltési maximumot, van szemkímélő mód az éjszakai használathoz, és ahogy az lenni szokott, gond nélkül kezel könyvjelzőket és előzményeket és állíthatjuk a betűméretet is. Nem maradt ki az inkognitó mód sem, és hiába nyitottunk meg rengeteg lapot, 3 gigabájt RAM mindig elégnek bizonyult. Komolyabb oldalak megnyitásakor, a teljes betöltés előtt időnként előfordultak apróbb akadások, ha viszont megjelenik a Full HD tartalom a kijelzőn, akkor mindent megbocsátunk: 6,44 hüvelyken vitathatatlanul remek a böngészési élmény, a flash pedig valószínűleg senkinek nem fog hiányozni.
Nem a Sony Xperia X ment össze, hanem a Mi Max hatalmas.
Nem a Sony Xperia X ment össze, hanem a Mi Max hatalmas. [+]
Értékelés: Xiaomi Mi Max
Külső
Ergonómia 6 pont
Anyaghasználat 8 pont
Összeszerelés minősége 9 pont
Kijelző mérete, minősége 8 pont
Belső
Kezelhetőség 8 pont
Sebesség 8 pont
Szoftver rugalmassága, bővíthetősége 8 pont
Felhasználói felület élménye 8 pont
Alapfunkciók
Hangminőség, vételi stabilitás 9 pont
PIM funkciók 10 pont
Adatkommunikációs képességek 8 pont
Multimédia
Vizuális 7 pont
Audio 8 pont
Egyebek
Üzemidő 9 pont
Ár/érték aránya 8 pont
Hogyan értékelünk?
Az akkumulátorról messzemenő közvetkeztetéseket sajnos nem tudtunk levonni, hiszen a készüléket vadonatúj állapotában kaptuk meg, és a tesztre szánt idő viszonylag korlátozott volt, így 3-4 ciklusnál többet összesen nem ment a kütyü, viszont a benyomásaink pozitívak voltak: a Redmi 3 parádés üzemideje után a nagyvad sem vallott szégyent, a 4850 mAh kapacitású akkumulátort valószínűleg senki nem fogja egy nap alatt térdre kényszeríteni, a napi merülések alapján szinte biztosra merjük mondani, hogy két napot könnyedén bírni fog a mobil úgy, hogy nem terheljük agyon, de nem is visszafogottan használjuk.
A kínai árát figyelembe véve a Mi Max nyilvánvalóan tarol az itthon fellelhető konkurenciához képest, azt viszont szem előtt kell tartanunk, hogy nincs NFC és 800 MHz-es LTE, valamint azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy itthoni forgalmazás kizárólag szürkeimportos formában kezdődik, és létezik rá ugyan MIUI Magyarország által készített ROM, a fordítás még így sem teljes értékű, a szoftver pedig itt-ott megakad, és force close-okkal is találkoztunk néha. Ezeken az apróságokon kívül azonban tényleg minden megvan, amire számíthattunk, remek az anyaghasználat, jó az összeszerelési minőség, hardveres téren nincs probléma a kütyüvel, VR nélkül pedig tényleg nem sokat számítana, ha nagyobb felbontású kijelzőt látnánk magunk előtt. A kamera, a rezgőmotor és a hangszóró közepes, viszont az átlag feletti szintű hangminőség, a jónak ígérkező üzemidő, az akár fülhallgató nélkül is használható FM-rádió és az infraport pozitív irányba billenti a mérleget. Hasonló árkategóriában méretes alternatívát nyújt a Lenovo Phab Plus és az Asus Zenfone Max, ha pedig mélyebben a zsebünkbe nyúlunk, akkor a Samsung Galaxy A9 és a Huawei Mate 8 bukkanhat fel, mint opció. 100 000 forint alatt maradva viszont jelenleg egyértelmű győztesnek látszik a Mi Max az óriásmobilok ligájában, így bár a beszerzés nehézségei miatt komolyabb plecsnit nem kap, egy Tetszettet mindenképpen megérdemel!
Xiaomi Mi Max
szentkuti11
A cikk elkészítésében a Telekom 4G/LTE mobilinternet volt segítségünkre.
