uleFone Be Pro - a profizmus hiánya
Akkumulátor, összegzés
Komoly művelet leszedni a hátlapot, nagyon sok helyen rögzül, szinte le kell tépni, viszont nem kell aggódni, hogy eltörne. Alatta egy 2600 mAh-s akkumulátort találunk, ami ki is vehető a helyéről. Ha a telefon méreteit nézzük, akkor ez nem valami combos telep, de ha valahol, hát itt tényleg felesleges a bizalmatlanság. Egy töltéssel és közepes használattal a 4,5-5 órányi kijelzőidő biztosan megvolt, mindez két kártyával, állandó 4G és WiFi mellett, kb. 30-40 percnyi telefonálással. Ennyi teljesítmény egy napra még erős használattal is elegendő, de visszafogottabban a két nap sem probléma. Annyi viszont beárnyékolja a dolgot, hogy kb. 10 százalék környékén észvesztően magába roskad a táp, bekapcsolt kijelzővel percenként zuhan a töltöttség.
Nem túl nagy az akku, de jó az üzemidő
Nem túl nagy az akku, de jó az üzemidő [+]
Értékelés: uleFone Be Pro
Külső
Ergonómia 7 pont
Anyaghasználat 7 pont
Összeszerelés minősége 7 pont
Belső
Kezelhetőség 9 pont
Sebesség 8 pont
Szoftver rugalmassága, bővíthetősége 10 pont
Felhasználói felület élménye 8 pont
Alapfunkciók
Hangminőség, vételi stabilitás 8 pont
PIM funkciók 10 pont
Adatkommunikációs képességek 8 pont
Multimédia
Vizuális 2 pont
Audio 0 pont
Egyebek
Üzemidő 8 pont
Ár/érték aránya 5 pont
Hogyan értékelünk?
Az elsőként nálunk járt uleFone mobil sem kapott feltétlen dícséretet tőlünk, a sor pedig a Be Pro esetében is folytatódik. Először is szögezzük le, hogy a hibásan méretezett jack és microUSB abszolút elfogadhatatlan, márkától és ártól függetlenül. Ez egyszerűen égbekiáltóan kínos és gáz, nincs jobb szó rá (rosszabb lenne). Ha ezt a részt kivesszük a mérlegből, akkor már nem annyira rossz a Be Pro helyzete. A külső ezúttal nem másolás, jó az összeszerelés, a kijelző is egész kellemes, van külön microSD foglalat, szépen dolgozik a hardver és a szoftver, van 4G, normális méretű belső tárhely és ne felejtsük ki a normális üzemidőt sem. Sajnos ezt agyoncsapja a kamera, ami szinte használhatatlan, az erősen titkolt interpolálás meg úgyszintén kínos és felesleges. Bőven elég a 8 megapixel, csak valami minőség is kellene hozzá. A telefonhoz jelenleg 60 ezer forintért lehet hozzájutni a hivatalos forgalmazásban, hazai garanciával. Ezzel pedig el is dől minden, mivel a hibás csatlakozókat és a szörnyű fényképezőt leszámítva is ennyi pénz túl sok érte. Alig néhány ezressel drágábban Meizut és Xiaomit (is) kapni, jóval erősebb hardverrel, jobb kamerával, szoftveres extrákkal. De hogy egy hasonlóan „noname“ példát is mondjak, a Siswoo C55 ugyanennyiért jobb hardvert, használható kamerát és szuper üzemidőt kínál. Remélem ezek után senki nem lepődik meg azon, hogy plecsni nélkül zárjuk sorainkat.
Rusi
A tesztkészüléket az Speedshop küldte el nekünk, vásárláshoz kérem kattintson ide!
A cikk elkészítésében a Telekom 4G/LTE mobilinternet volt segítségünkre.
  • Siswoo C55 Longbow - a józan spanyol
    Ismét egy új márka hazai debütálásának lehetünk szemtanúi. A Siswoo C55 nyolcmagos processzorral, gyári Android rendszerrel és nagy akkumulátorral próbál szerencsét.
  • uleFone Be Touch 2 - homage vagy lopás?
    Nyolcmagos rendszerchip, 3 gigabájt RAM, Full HD kijelző, fémkeret és vállaltan az iPhone 6 Plust megidéző külső – mire megy a fiatal márka a felső-középkategória legjobbjai ellen?
