Adatkommunikáció, üzemidő, végszó
A Doogee X6 Pro egy normál és egy microSIM-et fogad be. Az elérhető legnagyobb adatsebesség 150 Mbps 4G hálózaton (800/1800/2100/2600 MHz). A készülék dual standby technológiájú, azaz két számmal is a hálózaton lehet lógni, ha viszont az egyikről hívás folyik, a másik arra az időre lekapcsolódik. A beszélgetési hangminőség vegyes saláta: Legendd kolléga tisztán értett engem a másik oldalon, a Doogee hangszórója viszont meglehetősen digitálisan szólt, zajos környezetben pedig a maximális hangerő sem volt kielégítő. WiFi-ből 802.11b/g/n jár Directtel és hotspottal. A vételi minőség közepes, és sajnos többször eldobta a mobil a jelet, amit újrakapcsolódással lehetett visszaszerezni. Bluetoothból 4.0 a standard A2DP-vel és LE-vel, USB-ből 2.0 MTP-vel, OTG nélkül, a navigáláshoz pedig a GPS műholdak, a WiFi routerek és a mobilhálózatok jelét lehet bevetni közepes pozicionálási sebességgel. Az iránytű, az NFC és az infra kimaradt.
A 3000 mAh-s telep jó üzemidőt biztosít [+]
Bár a telep 3000 milliamperórásra növekedett, a 186 grammos tömeget figyelembe véve akár egy 4000-es is beleférhetett volna a készülékházba. Az alacsony fényerejű panel és a visszafogott hardver mindenesetre így is átlag feletti üzemidőt biztosít, nagyjából 4,5 - 5 órás képernyőidőkkel a mi felhasználási szokásunk szerint. A készenléti fogyasztás egész alacsony, így azok, akik nem gyötrik megállás nélkül X6-jukat, visszafogott használattal két, nagyon visszafogottal akár háromnapos töltési rátára is berendezkedhetnek. Sajnos a mellékelt töltő csak 0,7 amperes, és egy márkás, 2 amperes is csak vánszorogva tölti az aksit, így érdemes este etetni a Doogee-t.
Az X6 Pro inkább visszalépés, mint szintugrás [+]
Külső | |
Ergonómia | 5 pont |
Anyaghasználat | 6 pont |
Összeszerelés minősége | 5 pont |
Kijelző mérete, minősége | 6 pont |
Belső | |
Kezelhetőség | 7 pont |
Sebesség | 7 pont |
Szoftver rugalmassága, bővíthetősége | 7 pont |
Felhasználói felület élménye | 7 pont |
Alapfunkciók | |
Hangminőség, vételi stabilitás | 8 pont |
PIM funkciók | 10 pont |
Adatkommunikációs képességek | 7 pont |
Multimédia | |
Vizuális | 4 pont |
Audio | 6 pont |
Egyebek | |
Üzemidő | 7 pont |
Ár/érték aránya | 8 pont |
Hogyan értékelünk? |
Az 5X Pro magasra tette a lécet belépőszinten, és a most tesztelt folytatás megtartotta az árat, a decens rendszerchipet, a 2 gigabájt RAM-ot és a 16 gigabájtos belső tárolót, ráadásul a képátlót 5,5 hüvelyesre növelte, ami önmagában szokatlan 30 ezer forintért. Csakhogy a 720p-s panel élessége és fényereje alacsonyabb az elődjénél, a betekintési szögek közepesnél rosszabbak és a kalibráció sem lett hibátlan. Az autofókuszos kamera papíron ígéretes, a gyakorlatban azonban elhasal. Ez még a legalacsonyabb kategóriában belefér, és az üzemidő is dicséretes, csak a töltés lassú.
Az összeszerelés színvonala viszont romlott: a hátlap nem illeszkedik rendesen, az X6 Pro pedig túl nagyra nőtt, a vastag kávák és nagy tömeg miatt kényelmetlen hordozni és kezelni, az érintőfelület pedig gyakran hibázik. Az a helyzet, hogy belépőszintű phablet úgy egyáltalán nem nagyon akad mifelénk, úgyhogy, aki olcsón akar hatalmas kijelzős mobilt, és együtt tud élni a fenti kompromisszumokkal, annak a Doogee ajánlata elgondolkodtató. A méretnövekedés mindenesetre nem vált az X-sorozat előnyére, és az előd jóval kevesebb sebből vérzett, miközben ma már pár ezressel olcsóbb. Az a készülék különösen ajánlott volt, ez viszont csak egy tetszettig jutott.
Doogee X6 Pro |
Bone123
A tesztkészüléket az Eustock küldte el nekünk, vásárláshoz kérem kattintson ide!
A cikk elkészítésében a Telekom 4G/LTE mobilinternet volt segítségünkre.
