- Netfone
A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
ph 27 hüvelyk, 1440p, 240 Hz, Type-C és AI funkciók jellemzik dióhéjban a kijelzőt.
2024 - Alig egy nap múlva jön a Sony új State of Play előadása
gp Az előzetes tervek szerint több mint 30 perces lesz a műsor.
Az előzmények:
jano_77
válasz po1son #230743 üzenetére
Gratula. Szép!
Mennyi nagy ládát kellett venned hozzá, hogy teljes legyen? Vettél egyáltalán?
Nekem az utolsó kollekcióból hiányzik még 9 dísz, remélem ha mindent leszedek a fáról holnap játék végén, akkor lesz annyi töredékem, hogy elkészítsem őket is és nekem is fullos legyen."egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
hulp01
válasz po1son #231095 üzenetére
Igen, azt tudtam eddig is. De az ugye a divízió végén van. 750 helyett csak 500 gold. Én a rangok közötti jutalmakra gondoltam. Amikor divízión belül egyik rangról mész a másikra, és ad némi creditet meg fogyóeszköszt vagy direktívát.
Hétfő-szerda alapján tényleg nagyon könnyű. De aztán tegnap meg lehetetlenné vált az előrehaladás számomra. De értem mire gondolsz, kevesebb chevron kell az egyes szintekhez. Viszont ez a 10v10 tud meglepő dolgokat művelni. Tegnap az ellenfél cliffen brutál módon letolta az egyes-kettes oszlopot, és mire kb. pozícióba értem Krannal a hegyen, már majdnem hátulról lőttek (egy perc múlva meg már nem csak majdnem). -
po1son
válasz po1son #231412 üzenetére
Na de ettől kapok a legnagyobb agyrákot "go hill all"
Ahol ez a szöveg elcsengett, ott 90% bukó volt a csataImilenni - most végül nagy szenvedések árán sikerült befejeznem a második div-et.
kicsit pofán csapás, hogy legutóbb arany ligás voltam, most meg sehol nem vagyok attól a teljesítménytől.. lehet öregszem, nem olyanok a reflexeim, mint régen..STEAMID/WOT nick: po1son_
hulp01
Nagyon egyetértek azzal, amit írsz. Az rng iszonyat módon befolyásolja a játékot, és ez rankeden még feltűnőbb. Bronz ligában vagyok és játszogatok még, hogy a bond kedvezmény még jobb legyen. (Bár ezt nem tudtam korábban, hogy itt még lehet ilyenért játszani, szóval megvettem már a kpz festést 4k bondért.) De elképesztő ami itt megy.
Stb-vel épphogy kidugom a tornyomat, vz55 full sebességgel haladva célzás nélkül simán sebez, plusz még két másik tank is. A vz55 nálam általában 3m-ről is mellélő bárminek akármennyi célzás után (stabival és fejlesztett célzással). 60tp 300m-ről simán, sc kettőből kétszer megállás és célzás nélkül. Live Oakson elindulok le a hídhoz stb-vel, miközben felspottolódik az ellenfél ebr-je, és a lefelé haladó 4 heavy és egy tvp megáll lőni azt az egy tetves ebr-t a tó másik oldalán. Ezt látva én visszafordulok, mert ilyenkor már esélye nincs a többieknek odaérni a hídhoz. Erre a tvp elkezd csesztetni, hogy nem tudom hogyan kell stb-vel játszani. Miközben nem azzal volt a gond, hanem azzal, hogy az az öt balfasz megállt ebr-re lövöldözni, és ezzel el is vesztették a csatát. Ha én odamentem volna, az első lettem volna, akit kinyírnak, mert az ellenfél maradék 9 tankja odament.
És feltűnően sok a ghost shell. Egész egyszerűen nincs rá más magyarázat. Fullra becélzott lövések tűnnek el a semmibe. A tankot nem találom el, a környezetbe nem csapódik be. Az stb-n egy elég pontos ágyú van, de mégis akkora homályokat lő, hogy csak fogom a fejem. -
jano_77
válasz po1son #231481 üzenetére
Ma próbáltam a div.1-et, hogy mondom a duplázós csatákat letolom, aztán jutok, ameddig jutok. De kezdetben Krannal toltam és eljutottam a 4-es szintig, akkor kezdtem neki a duplázásoknak. Most 2-es szint-en vagyok :-(
po1son
válasz po1son #231544 üzenetére
tegnap végre velem volt a
RNG és jó csapatokba rakott rankeden, éjfélkor ültem neki játszani, hogy 3 stráf kell div1 befejezéséhez, 14 meccs alatt 10 vereség, tehát természetesen nem sikerült befejezni, 1 stráf hiányzott a végén, nagyon örültem neki éjszaka 2kor, amikor vége lett a mókának...itt van képen mi a baj evvel a tier10 ranked-el jelenleg.
stb1-et lehagyja a kranvagn, vz55, obj277...xp számítást is újra kéne gondolni, második lettem sebzés alapján és nem kaptam stráfot
hulp01
válasz po1son #231581 üzenetére
A tvp-nek sajnos eléggé ostoba besorolása van. First spot, ami egy ebr mellett nem egyszerű, plusz lődd a saját spotodat. Szóval a távolról lövöldözés nem sokat ad. Nem volt killed se, ami nagyon sokat számít. A heavy-k eleve kapnak plusz xp-t a trade-re, szóval ha csak kiállnak és lövik őket (akár sebződnek akár nem), már jól járnak. Ráadásul pechedre eléggé kiegyenlített volt a csapat. Öten kaptatok nagyjából egyforma xp-t. Sajnos ez kiszámíthatatlan. Én volt, hogy 1000 sebzésre is kaptam chevront. Amikor van három még haszontalanabb a csapatban, és valaki durván sokat csinál, akkor megvan a chevron. Itt most nem volt szerencséd.
Swinegod
joergie
válasz po1son #231639 üzenetére
Ezt neked kell tudni, hogy megéri e. Van 2 amcsi heavy ág, viszont csak egy kínai td ág, ami nem túl népszerű. A wz120 szerintem bazijó. fulltier8ban úgy gyaloglok át vele tankokon, mintha ott se lennének. Nagyon jól és kiszámíthatóan lehet pattintani az frontjával, jó dpm, jó alpha, ha középtávolról spot alatt célzol, közben megvéd a páncél...szerintem brawler. Ja és a 484es látótávról(optikával) és brutál camorol nem is beszéltem. ÉS ez a skin brutáljól áll neki
Ha van renegade, akkor valszeg fölöslegs a mivy.
Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá.
h1mpi
válasz po1son #231963 üzenetére
Háááát elég gyenge felhozatal... az UDES különösen vicces. Olyan vastag a páncél rajta, mint egy tamponon Brit fronton meg elkezdték nyomni ezt a troll ágyú dolgot... a 9-es Orosz TH-nak a tornya egy nagy weak spot, a Francia HT még egész jó vas, de gondolom nem META tank lesz, így az is kuka. Nem sok Francia HT-t látok a csatákban.
Swinegod
Cobra meglehetősen szar, ugyan akkor az az intra-clip rohadt idegesítővé fogja tenni.
Az Obj 590 simán csak szarnak tűnik, ilyen pen és intra-clip az annyira azért nem jó dpm-el kombinálva szerintem kicsit szánalmas, armor se sok van
Udes 03 alt 3 konkrétan egy Udes 14 felrakva tier 9-be minimális erősítésekkel, szóval ez de-facto egy tier 8-as tank
Lorr 50t, az ágyú szánalmas, a test rohadt papír, ugyan akkor rohadt gyors a tank, ez egy basztató, tornyozós heavy, nekem tetszik
Object 752 meg most nézem csak ez táras mi a fa, ilyen armorral ez egy kurvajó tanknak ígérkezik, de legalább rohadt nagy kupolái vannak amit nem lehet elrajteni csak ha felfelé nézel a tankban akkor meg ugye nem tudsz lőni, pont, mint a Kranvagn csak nincs 12 fok gundep meg a kupolák 3x akkorákHuawei Mate 9 | Custom PC | Acer Nitro 2016 17.2" || Steam: swinegod
jr1994
válasz po1son #232152 üzenetére
Nem is kell visszavenned a T1 Heavyt
Briteknél tier 6-7 egész jó. Charioteert rühelltem de ez user error, kellett volna free xp a nagy csőre, de még fullosan sem adta, nem mentem jó csatákat vele. De az a HESH lőszer vicces. Viszont annyira elegem lett az egészből hogy a Conwoyt egy lendülettel át is ugrottam, bár az is mókás lehet a nagyobb löveggel. Az FV-re meg kiesett a gőzmozdony skin, imádom
WoT: mennyeibajnoksag --- "Az a meta, hogy a botok hülyék"
jano_77
válasz po1son #232315 üzenetére
nekem kb az volt a 3-ik tankos ajánlat, de pörgettem tovább, mert már a GF verzió meg van.
galervin93: jóval kevesebbet használok, de biztosan nem mod, mert napok óta nem változtattam semmit - mikor volt a frissítés - és most is csak egyetlen csatánál hülyült meg. 12-13-ik perc a csatában!? Te mikor játszottál utoljára és milyen játékról beszélsz!? Biztosan nem a WOT vagy csak szimplán poénnak szántad?
Dobi 562
válasz po1son #232326 üzenetére
Vette/kapta/lopta az acc-ot.
Egyszer amikor szunetet tartottam, feltortek az acc-om, atneveztek es fel evig toltak vele 900-1000 wn8 teljesitmennyel.
Nehany levelvaltas utan szerencsere visszaadta a WG support, azota be van kapcsolva a ket lepcsos azonositas.
Mas: Bisonte C45-on milyen felszerelest hasznaltok? -
belaazallat
válasz po1son #232397 üzenetére
REDEEMED CONTENT:3x x5 XP Victory Bonus (for any vehicle)3x 105-octane Gasoline3x Personal Reserves: +200% to Crew Experience for 1 hour
"Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Milyen asztali médialejátszót?
- Filmgyűjtés
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Ingatlanos topic!
- Autodesk - Revit
- A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
