- Google Pixel 6/7/8 topik
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Moby
válasz DroiDMester #75601 üzenetére
Az én alalapom (ahogy sok más) sem mér vízhőfokot.
Laraxior
RGB csati van azon a lapon, de ketpines homerő csati nincsen. Erdekes
Moby
válasz DroiDMester #75604 üzenetére
Nem értem az alaplap méretének mi köze van a hűtéshez. Mármint a semmin kívül persze
Laraxior
A plusz ficsőröket meg kell fizetni egy alaplapnál, es sajnos a Z490től már nagyon meglódultak az alaplapárak az intelnél
Moby
válasz Laraxior #75607 üzenetére
Z590-ből azthiszem csak a Asus-nál volt header, a strixeken. Se a gigabyte-nál nem (az is radaron volt anno, az asrcoknál meg a phantomon sem). De ahogy mondtam, ez akkor még nem volt elvárás, gyakorlatilag a VGA-val jött meg a víz igénye. Komplett platformcserében meg nem gondolkodom. Meg a vízhőfokos vezérlésre van olcsó alternatíva rögtön dobtam kettőt én is, de egy AC quadro sem drága.
Annyi köze van hozzá hogy egy ATX-es lapon van hely a hőmérő szenzorok fogadására is, már egy közép kategóriás Giga, Asus, Msi is tesz a lapjukra, ITX-en nincs mert nincs hely a lapon ilyen extráknak!
Ugye arról volt szó hogy nincs a lapodon, ezért veszel kilső megoldást rá!
Moby
válasz DroiDMester #75610 üzenetére
Ez nem hely kérdése. Ezen is elférne, nem egy, de 10 is, abból a szerencsétlen két pinből, ahogy számtalan ITX-es lapon van is. Ez inkább azon múlik, hogy a gyártó gondol-e erre. ASRocknál ez valahogy nem divat. Asuséknál igen. Ilyenről pedig nem volt szó, mitöbb, éppen azt írtam, hogy hiába lenne rajta 1db, akkor is vennem kellett volna külső megoldást, mert 2 hőmérő van a rendszerben, 2 header alaplapon meg olyan ritka, hogy én még nem is találkoztam ilyennel, mérettől függetlenül (ami persze nem jelenti azt, hogy nincs is, de ezt mondhatjuk, hogy nem általános).
Moby
Az ITX nem ebben köt komrpomisszumokat, pláne nem az extrák tekintetében, hanem az ram és a pcie slotok számában, de ez a hűtést ilyenmódon nem befolyásolja. Az EK-nek van több olyan monoblokkja is, ami simán rámegy az adott család ITX-es iterációjára is. A gyártók jószerivel az ATX-es lapokat faragják körbe az ITX-es lapokhoz, meg a legtöbb kap valamilyen wifi opciót, ha az a nagyobbikon nincs.
#16729600
Hali, de rég jártam itt. Ellenben épp vergődöm: VGA apokalipszis csúcspontján eladtam az EVGA 3090, táp párosomat. Pár napja viszont lőttem Amazonon részletre egy szintén 3090-et ( annyira jó áron volt, hogy nem tudtam ellenállni ). Viszont a VGA blokk vételen elakadtam. EK Quantum vector sima hátlappal annyiba fáj, mint a Bykski aktiv hátlappal. Használja valaki az utóbbit? Tapasztalat ? Valamit lépnem kell, mert szerdára jön a VGA és a combosabb táp..
flashpointer
válasz #16729600 #75613 üzenetére
nem veletlen kerulnek most annyiba a csucskartyak amennyibe, erdemes lett volna varni, most is msrp alatt lehet venni az osszes kartyat mert teli a raktar, ezert is halasztottak el a 4es szeria rajtjat. Persze eloszor ugyis csak a csucskari mutatkozik be es kesobb a kisebb teljesitmenyuek.
PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming Revel Epic-X RGB VCG308012LTFXPPB
erre szerintetek van blokk? 3080, nem TI, viszont eppen kb 700 euroert soprik ki.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
#16729600
válasz flashpointer #75617 üzenetére
Úgyis veszek az újból, ha ennyira jó lesz és rágyorsulok. Mindenesetre 1178 Euróért ( Amazon warehouse bontott dobozos ) egy éves kamatmentes részletre nem tudtam otthagyni a Zotac Trinity 3090-et. Nemrég jöttünk vissza nyaralásból és van 2TB videó anyagom és nem bénázok 5700XT vel Davinci alatt.
#16729600
EK lett a befutó végül. Apropó: milyen kis sz@rrágó cég lett belőlük, minden csavarból szigorúan csak annyi van amennyi szükséges, illetve 16db műanyag alátétre már nem futotta csak 10 re, az I/O cover csavar alá már nem jutott. Ezzel is sporólhattak vagy 0.0000001 Eurót. Kincsik azért mindenből adtak pót darabokat is.
Ahogy nézem egy csatorna 3 fő darabból áll:
- R100 - smd ellenállás
- álló cucc fém füllel: fesz stab (esélyesen valami standard)
- hiányzó cucc kondiSzerintem ha a fesz stab típusa alapján megnézed az ajánlott bekötést, ki fog derülni, hogy kb. milyen kondi volt használva.
Lennie kell rajta még valami szövegnek.
Csinálhatnál pár közeli fotót.üdv.: Boldog Ferenc
Moby
Hülye kérdések órája: tüdővel mennyire könnyen kellene tudnom átfújni egy dualradis rendszert levegővel? ez így most nem egy mérnöki kérdés persze, meg milyen mértékegységben is kellene kifejezni, de az normálisnak mondható, hogy van a levegőnek is egy komolyabb ellenállása? Egyik komponenst sem próbáltam átfújni, de amikor kész lett a rendszert, gondoltam óvatosan fújok bele úgy az egészbe egyet. Meglepődtem az ellenállás mértékén. Persze át tudom fújni, de tolni kell neki rendesen. Ez normális? Nem ismerem a raidátorok belső felépítését, hogy ott milyen átmérők vannak, meg a blokkokban is leszűkül a méret, ezt persze értem.
Moby
Köszönöm a válaszokat! Kicsit megbontottam a rendszert itt-ott, egyértelműen a cpu blokk a legszűkebb keresztmetszett, és az adja jelenleg az ellenállást (a gpu blokkra még mindig várok). Az egész kérdés azért lett érdekes, mert a várakozásban meglehetősen átalatkítottam a rendszert, aminek a következményeként az igazából komolyabban-soha-ki-nem-próbált rendszereben lett egy csomó ismeretlen tényező. Először is kapott mégegy radit, ami slim. Másodszor kapott szenzorokat (áramlásmérőt, további hőmérőket), persze ezek nem okoznak ellenállást. Illetve a cpu blokkon(EK Velocity) a frosted toppot Mózesapó közbenjárásáváal (köszönet érte neki itt is) lecseréltem egy teljesen átlátszóra. Namost életemben nem szedtem még szét cpu blokkot, egy kicsit tartok tőle, hogy mindent jól csináltam-e, azzal együtt, hogy hát nem egy bonyolult szerekezet. És mivel a pumpa hát nem egy bivaly jószág, kicsit elkezdtem fosni a fújkálást követően hogy nem lesz elég. De ha a cpu blokkot jól raktam össze, akkor elég kellene lennie, mert abban a rövid időben amíg a v0.5 változat működött, eléggé szépen pörgette a levest. Mindegy, megnyugodtam, valszeg ilyen volt eddig is, az egyértelmű, hogy nem a második radi miatt van az ellenállás, nem is érezem hogy az benne van-e a rendszerben. A héten elvileg megjön végre a gpu blokk, most már áramlásmérő is van, látni fogom számokban is.
Moby
válasz KAMELOT #75642 üzenetére
Ezt most nem biztos, hogy értem. A trutyi hogy kapcsolódik ide?
A kérdés egy olyan új rendszerre vonatkozik, ami kb eddig 3 órát üzemelt(aztán kiderült, hogy hibás a gpu blokk, azóta áll). Ebben nem hogy trutyi nem volt soha, de folyadék is csak egy vakuvillanás idejére Azóta leeresztve várja, hogy újraélesszem. -
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Ukrajnai háború
- Le Mans Ultimate
- Asztrofotózás
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- bambano: Bambanő háza tája
- Óra topik
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
