- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- DIGI Mobil
- Június 12-én Európába is érkezik a most bemutatott Honor 200 és Honor 200 Pro
Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
ma Kolosszális kamerafrissítéssel készül a Samsung, de van, amit visszatart az S25-nek.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Elindult a The Rogue Prince of Persia korai hozzáférése (PC)
gp A premierrel együtt kaptunk a fejlesztőktől egy launch trailert is.
F e Z o
Az Alphacool piacra dobta VPP 755 3.0 utódját az Apex pumpát. Viszont ahogy nézem, sem emelési magasság, sem pedig áramlási sebességben nem nagyon különbözik az elődtől. Lehet csak a molex csatit változtatták meg satára így 2022-ben, no meg a nevét a cuccnak.
#75650Moby : Nálam 90l/h, de van akinél ez az érték csak 60 ebben a topikban.
H2O über alles!
Moby
Köszönöm a válaszokat, ezek alapján nem cserélem le erősebbre, hogy aztán azt vegyen vissza közel ugyanarra, amit ez is tud
Végre beszereltem az újonan érkezett Velocity blokkot, cseréltem ventiket, meg vizet.
Mi a fenéért lehet ilyen meleg a proci? Tegnap is ezt produkálta, akkor kicsit sok volt a paszta (szerintem), de ma újra összeraktam, és ugyan úgy magasak a hőfokok. Annyi, hogy a bevált mx4 helyett gondoltam most a dobozba lévő Thermal Grizzly-t kipróbálom. Minden egyéb változatlan a rendszerbe, erősebb ventit kapott, emiatt a vízhőfok is kevesebb mint eddig, a gpu is hidegebb, tehát az áramlással nem lehet baj. Nem fekszik fel rendesen? (bár minden csavart meghúztam ahogy kellett, és a paszta szépen el volt kenődve mikor leszedtem ma) Ennyire szar lenne a kapott paszta?U.i: Mondjuk teljes terhelés mellett max 65 fokig megy fel, ami annyira nem rossz, a régi blokkal is ennyi volt. Lehet csak a venti profilokon kell állítanom, pont 60 foknál indulnak be jobban, azt meg sima netezésnél is eléri.
Eddig még nem találkoztam d-rgb-s dologgal, létezik ehhez valami átalakító, amivel sima rgb-s csatlakozóra lehet dugni? Ha sikerült fordítva bedugnom a ventiket egy ilyen rgb átalakítóba, akkor ezzel megöltem őket ugye?
Moby
válasz Zsírkrétamen #75655 üzenetére
Mi az a "sima rgb"? A 4 pólusú 12V-os, nem címezhető RGB? Azt nem lehet átalakítani erre. Az ARGB-t igen, az lényegében ugyanaz, csak más a csati (mindkettő 3 vezetékes: 5V, cím, gnd).
Moby
A buborékoktól a tartály falán, hogy lehet tőlük megszabadulni?
F e Z o
válasz DroiDMester #75662 üzenetére
Vannak olyan blokkok, amik nem jet-plate-esek, s ott a bekötés teljesen mindegy...
H2O über alles!
KAMELOT
Moby
Az tényleg vicces lenne, de nem. Úgy van az bekötve, ahogy be kell lennie kötvel.
Moby
válasz KAMELOT #75665 üzenetére
Ettől függetlenül szét kell még szednem, de nem emiatt És nem ennyire, de le kell még a jövéhéten eresztem egyszer, egy kis mókolás, majd megy vissza minden. Persze meg lehetett volna úszni ezt is, és megvárni a jövőhetet, de nem bírtam ki, hogy nem próbáljam meg az új blokkot, bár összerakás előtt már lemértem egy nagypontosságú tolómérővel is, szóval láttam, hogy jó, de látni akartam működés közben is Meg már lassan rutinból megy.
Moby
válasz DroiDMester #75671 üzenetére
A plexin ugyanúgy vannak a nyilak, mint a rajzon. Én meg azt (amúgy lehet, hogy totál hibásan) úgy értelmezem, hogy ami a port felé mutat az az inlet, és ami a porttól elfele mutat az az outlet, hiszen így van a cpu blokkon is. Rosszul értelmezem a nyilak jelölését?
Moby
válasz DroiDMester #75673 üzenetére
Úgy van festve... a pexin két nyil van. Ha a belső folyásirányt nézem, akkor az a be. Ha az általános jelölést nézem, akkor az a ki, az EK is így jelöl a ki irányt, meg miért lenne érdekes a belső folyásirány, hiszen az csak egy átlátszó blokknál látja valaki kívülről, egy acetál cuccnál nem, maximum elképzeli. Honnan lehet ezt egyértelműen eldönteni? Nekem az volt eddig logikus, hogy a jelölés az, ami a port felé mutat, az a be.
Meg kell nézni melyiknek van a legrövidebb útja a jetplate-hoz, az a bemenet. Amit a képen is írsz.
A plexin a bemart nyíl is oda mutat![ Szerkesztve ]
Moby
válasz Csavez™ #75675 üzenetére
Magyarán akkor ezen a nyilak iránya a fordítottját jelöli, mint a CPU blokkon. Az király...
/én a belső szerekezét nem vizsgáltam, mert sok ismeretem nincs a témában, első rendszer, másrészt úgy van bent, hogy nem is látom, a kezemben addig volt, amíg összeraktam. Rá sem néztem, csak a nyilakat néztem, nekem a nyilak iránya ezt jelentette.
CPU blokkon is pont így van jelölve!
EK is így jelöli! meg a többi is!
Plexi-re vissza térve!
Nálam előjött már a pókhálósodás a csatlakozók körül
Pedig nincs megtépve a csatlakozó, piszkálva sincs ~1.éve hozzá sem nyúltam mióta beraktam, folyadék is Gyári Alphacool Ultra Pure Water ebbe nincs SEMMI adalék ami meg kezdte volna, mint másoknál PL a desztvíz+alkohol
Moby
válasz DroiDMester #75678 üzenetére
Nem, a CPU blokkon (számomra is logikus módon) úgy van jelölve, hogy a port felé mutató nyíl az inlet.
Moby
Mindenestre köszönöm a figyelmességet, meg az észrevételek, nem nagyon fér ezek után a fejembe, hogy miér nem írják rá egyszerűen hogy in meg out. Sem a leírásban, sem sehol máshol nincs egyértelműsítve, a CPU blokknál igen, de ezek szerint az pont bevisz a málnásba.
Nem mintha nem bíznék a tudásotokban, de mindenképp felteszem az Alphacoolnak is a kérdést, legfőképp azért, hogy jelezzem nekik, hogy ez nem így kellene talán jelölni, vagy legalább egyértelműsíteni kellene ha máshol nem, legalább az installation manualban.
Megoldani viszonlyag egyszerű...rondán, keresztezve a csöveket. Szebben nehezebb, mert az egész erre a folyásirányra lett megtervezve, és mivel a sem a vga-t, sem a blokkot nem tudom megfordítani, az egész folyásirányt kellene (a cpu blokkot szerencsére meg lehet tekerni 180-al). Ahhoz viszont nagyon át kell csövezni. Ez van. mindenképp szétszedtem volna, hát most sokkal jobban szét kell. -
Moby
válasz DroiDMester #75680 üzenetére
Lehetne oldalt is, teljesen mindegy, ami a port felé mutat, az az inlet. Ami a porttól elfele mutat az az outlet. Nekem ez a logikus. Az EK-nek is. Az alphacoolnak nem.
Moby
válasz Dealer95 #75684 üzenetére
Tehát a bal az inlet. Ezt írtam én is. Annál mutat a port felé a nyil :) De az EK egyébként is egyértelműsítí vagy 3 helyen. Egy részt van ábra, ahol odaírja, hogy in/out. Másrészt leírja szavakkal, hogy a centerhez közelebbi az inlet, harmadrészt jelöli a linkelt részen. Persze ezekre sem lenne szükség, ha az eszközön lenne ott. De ez még mindig milliószor jobb, mint amikor azon múlik csak a dolog, hogy DroiDMester tök véletlenül kiböki a fotón. Simán így használtam volna bármeddig is a legcsekélyebb gyanú nélkül, hogyvalami nem jó.
hash99
Kb. 1-2 fokot számít max az irány, ami vga-nál szerintem semmit nem jelent, hogy mondjuk 40 vagy 42 fokos. Procinál lehet több értelme van. Ettől függetlenül én is átkötném, mert piszkálna a gondolat, hogy nem tökéletes. Az áramlás meg teljesen jó. Pár éve volt itt is téma, hogy az áramlás növelése - csökkentése milyen hatással, vagy inkább mekkora hatással van a hőfokokra. 60-200l / h között kb. nem mérhető.
válasz hash99 #75689 üzenetére
ennyire hülyeséget azért ne irkáljál!
És az Alphacool blokknál sem 2 fokot jelent a fordított irány, ebbe a blokkba elég speciálisan áramlik a folyadék, és baromira lefogja az áramlási sebességet, nálam konkrétem kevesebb mint a fele lett hogy beraktam a VGA blokkot 400.ről le esett a MAX om 180.ra!
nálam kurvára nem mindegy hogy 60LPH vagy 180.al megy a rendszer! több mint 10.fok eltérés van GPU és CPU.nál is, a 60 és 180 között!
ha neked elég a 60 tekerd ott, amúgy meg kb 220LPH nál van az a határ ahol már nem számít hogy 220 vagy 400.
Nálad lehet hogy mind1 a 65W os CPU-dal meg a 220W os VGA-val, nálam ez 300+400W itt baromira nem elég a 60LPH 700W ot lehűteni!
#16729600
válasz DroiDMester #75690 üzenetére
Pedig egyet kell értenem a kollegával, nálam combosabb rendszer alatt sincs sok értelme a magasabb keringési sebességnek......
hash99
Lehet nálad van különbség elhiszem bár azért elég extrém helyzet ahol 300w-t eszik egy proci. Nálam semmit sem jelent hogy 60 vagy 400 hibahatáron belül van mert nem 50 méteres körön megy a víz ahol ez sokkal jobban látszana. Az Ő kis itx méretű konfigjában semmit nem fog jelenteni.
#16729600
válasz DroiDMester #75692 üzenetére
Nos igen: a fényterápia termikus haszna.....felbecsülhetetlen.
hash99
válasz DroiDMester #75695 üzenetére
Írtam hogy elhiszem de ez akkor is extrem eset. Puszta kíváncsiságból mekkora a radi felületed illetve egy vagy 2 körön van?
válasz hash99 #75696 üzenetére
1.körön van a VGA és CPU is!
2db radi van, egy 360X45.ös meg egy 280X45.ösamint látod 400W nál is mindössze 36.fok a GPU, és 26-27.fok a vízhőfokom, ha leveszem pl 100LPH-ra akkor felmegy a vízhőfok 35.fokra is és a GPU is felmászik közel 50fokra. Szóval nálam kell a MAX sebesség amit tud a D5NEXT pumpa, sajna az AlphaCool blokk baromira fogja az áramlási sebességet, ha ki iktatom akkor 400.fölé is felmegy ha 100% on megy a pumpa, így meg 180.nál nem tudom feljebb vinni 100% os pumpával.
Akkor inkább azt mondom, egyáltalán nem vagyok tisztába, milyenek vannak. Van egy MSI Z370 Krait lapom, amin van ilyen 4 pines csatlakozó, ehhez vettem egy ilyen átalakítót, és 3db ilyen EK venti van rákötve. Na ezek sem működnek, eddig fordítva is voltak rádugva (nem figyeltem a kis nyilakat), de mostmár elvileg jól dugtam össze, de még mindig nem világítanak. A proci blokkon lévő világítást akkor elengedtem...
tomcat78
válasz DroiDMester #75698 üzenetére
Szegény GPU-t biztosan megviseli az 50 fok.....
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- EK-Quantum Kinetic TBE 160 DDC Body D-RGB - Plexi + kiegészítők!
- Bykski Distro lemez LIAN LI O11-hez, dupla 360-as radiátor csatlakozással
- 0Perces! Corsair iCUE H100i ELITE LCD Vízhűtés!
- Új! Lian Li I Deepcool I Corsair I 120mm I 240mm I 360mm I Vízhűtések
- Garanciális! be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm Vízhűtés!
