- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Drágább lett a Pixel 8a
- Közeledik az X Fold3 Pro
Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
it A Dél-Koreában lévő szakszervezet bérvita miatt megszervezte a cég történetében az első sztrájkot.
válasz tomcat78 #75700 üzenetére
Most itt nem az a lényeg hogy 36 vagy 50.fokos a GPU hanem az hogy a kolléga állítása NEM igaz!
Mert nem mindegy hogy 60 vagy 200LPH az áramlási sebesség! nálam a 100 és 180 kötött is több mint 10 fok van, szóval nem kell olyat írni hogy tök mind1 hogy 60 vagy 200.al megy, mert NEM mindegy!
Amúgy meg a CPU nál már nem mind1 hogy 50.fokos vagy felmegy 70 ig! Mert ott is ilyen eltérések vannak nálam a 100 és 180LPH között!
Meg aztán még ott van a radikon lévő ventik sebessége, neki lehet elég a 60LPH, és tekeri a ventiket 1500RPM-en hogy gyorsabban tudjon hűlni a víz, nálam 8-900.on mennek max mikor 100% terhelés van, ilyenkor mikor meg csak netezés van 400RPM a max!
Moby
válasz Zsírkrétamen #75699 üzenetére
Az vagy nincs bekapcsolva szoftveresen/biosból, vagy elszállt a fordított rádugástól(utóbbi eléggé valószínű). Erre mindenestre sehogy nem fogod tudni rádugni procin lévőt, akkor sem, ha működne. Vagyis fizikailag kivitelezhető, de ne tedd
Moby
válasz DroiDMester #75701 üzenetére
Arra kíváncsi leszek, hogy ha megfordítom a GPU blokkon az áramlás irányát, az befolyásolja-e nálam a flow rate-et valamilyen irányba.
/a hőfokra méginkább, mert attól nem voltam ejulva, ezt említettem is a radeonos topikban.
tomcat78
Nem épp kötekedésnek! De mi a logika a lassabban áramló víz és az emelt venti fordulat között? Azt hozzá teszem, hogy ezzel soha nem kísérleteztem, mert leszarom hány fokos a víz vagy proci, gpu, bármi, amíg azt csöndben teszi. De nekem a logika valamiért azt diktálná, hogy alacsonyabb áramlási sebesség mellett, elegendő (lehet) alacsonyabb fordulatszám a megfelelő vagy elégséges hűtéshez. Az meg végképp kérdőjel számomra, hogy ekkora fogyasztáshoz miért két (arányaiban) lófasz radit rak valaki....
Amúgy meg a te rendszered, neked kell tudni, számodra mi fontos. De általánosítani a saját tapasztalataid és viszonylag extrém géped alapján.... Minimum nem túl bölcs dolog.
Érdekes módon nálam a maxra tekert d5 és a kettesen menő között vízhőfokban kb 2 fok különbség van. Pedig az én gépem sem épp energiatakarékos. Bár messze nem kér annyit, mint a tiéd. Tehát a helyedben annyiban simán módosítanám az álláspontom, hogy alulméretezett hűtéssel, extrém fogyasztásnál nem mindegy. Minden egyéb esetben alig van különbség...."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
[ Does Flow Rate Matter? - Complete Watercooling Guide ] Dazmode YT video
[Martin's Lab]
Minimálisan számít ugyan , de nem kell túltolni . 100L körül már bőven jó a rendszer . -
hash99
válasz tomcat78 #75704 üzenetére
Ezt akartam írni 700w-ra ennyi radi felülettel ne is csodálkozzunk hogy meleg az amúgy is szarul hűthető i9. Az én fele akkora wattomhoz 2db 480-as és egy 360-as radi van 800 on pörgő eloopokkal. Az amúgy 2es sebességen járó d5-t ha feltekerem 5ösre fél fokot se változik max habzik a tartály. Amúgy azt a procit külön körre kéne kötni a vga elvan kis radival is.
az a logika hogy ha lassabban áramlik, jobban felmelegedik, így nagyobb venti fordulattal jobban lehűl, nem is értem ti miért nem értitek ezt a logikát?
Nem a ti esetetekből kell ki indulni, hogy 2-300W-ra raktok 10m² radiátort és 5X akkora rendszert is elvinne mint amivel használjátok(ez sem elmondható az emberek 90% nál szóval a ti esetetek se élet szerű), nem mindenkinek van helye kerülgetni böszme nagy kilső radikat meg kínlódni a mozgatásával!Ennyi fér a házamba, így ezzel kell beérni, amúgy meg teljesen rendben van ezzel a 2kis radival a rendszerem, láthatjátok hogy 5-600W ot lehűtenek 27.fokos vízzel és 36.fokos GPU-val
Az meg hogy nem 100LPH-n megy a víz hanem 180.on kit zavar? így is szinte néma a gép, mint írtam a ventik is max terhelésnél sem mennek 8-900RPM fölé!
Tehát teljesen FELESLEGES a barom nagy kilső radi, amivel több a nyűg mint ami hasznot hozna!
Sajna az i9 ilyen forró fejű, ráadásul az én példányomnak elég szar a kupakja is, és csak kb 65-70% érintkezik a CPU-blokkal, kéne neki egy delid+csiszolás és máris 15.fokkal hűvösebb lenne!
válasz tomcat78 #75714 üzenetére
Akkor mondj nekem olyan házat amibe belemegy 3.db 420/60as radi, és nem kerül 150.e be!
Ami kicsit normálisabb ház és viszonylag sok radi fér bele pl Corsair 7000D AirFlow 120.e, annyit nemfogok házra költeni, azért hogy 180 helyett 100LPH.val tekerjen a víz.
tomcat78
válasz DroiDMester #75715 üzenetére
Szerintem abba sem megy bele 3db 420-as. De pl egy enthoo 719-et már rendesen meg lehet pakolni.... Ok, az sem olcsó! De épített víznél pont a ház kell a szűk keresztmetszet legyen?
A 3db 420as radi, pláne 60as azért szerintem neked is overkill lenne. Az enthooba pl a meglévő radijaid mellé kényelmesen be tudsz pattintani még egyet. Kis alakítással a tetején a 280-asnak előre simán be megy egy 420as. Az alakítás asszem némi luk átfúrással elintézhető. Bár van a tetején is 140es ventiknek is hely. Holnap megnézem, ha érdekel.
Nem mellesleg Corsair és normális ház? Eddig az összes (asszem 3) ami nálam járt.... Az illesztések alatt nem volt festve pl, és volt amelyik rozsdásodott is. Persze, orvosolható! De ennyiért ez már bele férhetne szerintem. Mondjuk asszony gépe most is egy Corsair házban lakik... Meg lett gyógyítva"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
hash99
válasz tomcat78 #75716 üzenetére
Nekem 719 van 70 körül vettem anno mikor megjelent 2x480-as és 2x360-as belemegy. Meg hátra egy 140-es de oda én distro platet raktam. Szerintem kinézetre is jó mondom ezt úgy hogy van kb. 10 házam elcsomagolva a pincében minden méretben és messze ez a legjobb vizezésre.
válasz DroiDMester #75707 üzenetére
Igen, az a logika, de ha én lassú fordulaton használom a pumpát, azonnal elhasal a rendszerem a tesztek alatt, mivel nem tudja kiforgatni kellő gyorsasággal a vizet a jetplatéből. A mostani oc beállításommal 200 lph alá nem tudok menni.
Egy normál beállításnál viszont helytálló az írásod![ Szerkesztve ]
Laraxior
Hmmm.. ez nekem új.. A házba is lehet tenni radit?
hash99
válasz DroiDMester #75723 üzenetére
Nem zárt az eleje tele van szellőző nyílással.
tomcat78
Amire te gondolsz, az az od11 Amúgy meg messze nem zárt az eleje, megy be levegő. Másrészt meg az elején a takaró részt azt hiszem 4 csavar tartja. Simán le lehet kapni. Akkor meg extra nyitott is lesz. Úgy, hogy szerkezetileg semmit nem veszítesz. Az elején a nagy téglalapról beszélek. Magán az előlepon az csak egy elem. De, ha rákeresel moddolt 719-ekre hamar érteni fogod. Ha jól emlékszem van fönt egy Cyberpunk témájú mod, azon jól fogod látni, hogy mire gondolok. És vágni sem kell semmit.
De holnap le is tudom neked fényképezni.
Update, közben megkerestem a képet róla:[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz DroiDMester #75726 üzenetére
Caseking azt irja, hogy oktoberben lesz...de hogy ez mennyire allja meg a helyét azt nem tudom. Pedig tenyleg jó ház.
tomcat78
válasz hash99 #75727 üzenetére
Ahogy elnézem, semmi nincs vágva rajta a külső részén legalábbis. Simán csak le van kapva a tetejéről meg az elejéről a burkolat rész, a többi meg festék... Ha lekapod a két panelt, hamar látod mire gondolok. Az a halszálka szerű képződmény a gyári merevítése a motyónak. Porszűrők ugyanúgy a helyükön tudnak lenni így is. És egy mesh rács rá varázslása sem igényel űrtechnológiát....
Pakmara
A lassabban áramlik így van ideje felmelegedni logika tudtommal nem így működik. Az így nincs hang hangja a szívattyúnak jogos.
tomcat78
válasz Laraxior #75728 üzenetére
Néztem az adatlapját, gyakorlatilag szinte teljesen ugyanaz, mint a 719 belsőt nézve. Külső részén van változás, kicsit "fogyasztottak" rajta. Ami szerintem inkább a design résznek köszönhető. Ha valami beválik, nem kell elrontani, gondolom.
gery14
Sziasztok !
arctic p14 pwm pst a-rgb ventik vannak a gépben. Még egy évesek sincsenek de van ami lóg.2db es hozzáert a radihoz es 1 csapágyas van aki garit érvényesített náluk hogy megy ?// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
ericdrawen74
Üdvözlet!
Terhelés alatt a HOTSPOT hőmérséklete drasztikusan megugrik. Mivel a gpu és a memória ok, létezik, hogy a vrm-eknél elméretezték a thermal padokat? Barrow blokk van rajta.[ Szerkesztve ]
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Programozás topic
- LEGO klub
- Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
- Háztartási gépek
- Építő/felújító topik
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
