- Eleglide C1 - a középérték
- DIGI Mobil
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
VR játék lesz az Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3)
gp Egyelőre csak egy teaser trailert kaptunk a teljes leleplezésre a Summer Game Festen kerül sor.
Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
Snip3r_HUN
válasz hszilard666 #33650 üzenetére
Valami ilyesmi megfelel ? Az a vicc hogy egy kompakt árából össze lehet hozni ha jó helyen keres az ember.
In space, no one can hear your coils whine... | HP Omen 15 | PS4 Slim 1TB | Huawei P20 Pro
hszilard666
válasz Snip3r_HUN #33651 üzenetére
Szép! Gondolom nem volt kis meló feltölteni
AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER tinyurl.com/36ex7xtm
Snip3r_HUN
válasz hszilard666 #33652 üzenetére
Nem tudom,jelenleg csak úgy van,nincs itthon pluszban folyadékom szóval letesztelve sem lett még.
hszilard666
válasz Snip3r_HUN #33653 üzenetére
Akkor csak trófea a házban "The compact slayer"
baboss
Sziasztok.
Rég jártam már itt.Le szeretném cserélni a mostani csöveket mert 1-2 helyen igencsak meglapult már.Mit tudtok ajánlani 10/13-as méretben ami kevésbé hajlamos a belapulásra. -
mackosajt
Egyenesen szívás a feltöltés, de van aki szereti bonyolítani, és 2 radival nyomja ugyanezt!
Hogy vágnám pofán, mikor tükörbe nézek.
Amúgy jó a kis ketyere, szépen hűt.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
#90933760
Legközelebb egy Mora legyen rákötve.
bombibmw
Gyere, várunk szeretettel!
korcsi
Elkészült a rondaság, ideje volt, majdnem elfogyott a "zsebpénzem", a vezetékekkel szokás szerint hadilábon állok, de tegnap este tudni akartam, megy e rendesen a gép.
Picit tesztelgettem, negyed óra valley maximum 50 fok, csendesre szabályozott ventikkel. (A FSP raider 550 ventije most a legjellegzetesebb zaj )
A feltöltés rémálom volt, mivel csak egy 90 fokos hollanderes csatim maradt, így kivezettem egy kis csővel előre a meghajtóhelyeknél, rá tölcsér, víz tölt, 2 csepp tartályba, többi megáll a tölcsérbe...
negyedóra csepegtetés után végre feltelt a tartály, leszabályozott szivattyú indít, nem történik semmi, olyan hangot ad mint amikor levegős a rendszer, pumpa felteker, gép döntöget, egyszer csak egy nagy böff, és kirántja az összes vizet a tartályból...További töltögetések, végre légmentesnek tűnik, de feltekerve a pumpát a függőlegesen beszerelt 140-es radi aminek felfele állnak a csatlakozói csobog, a felső dugóját oldva kellett légteleníteni, most jó.
A ház tetejét a radiátornál meg kellene perforáltatnom, nincs kedvem több száz lyukat fúrni rá, nem tudtok javasolni valamit megoldásnak?
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
VinoRosso
Sziaszok,
létezik 25 milis vagy annál vékonyabb 240-es radi ?
carr
MSI kártyám van. Talán van még rá 1 év gari (GTX660) hogy tudom leszedni a garimatricát sérülés nélkül, ha szeretném rátenni a full cover blokkot végre?
360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
seniman
válasz Snip3r_HUN #33660 üzenetére
Zombi kompakt
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
carr
válasz VinoRosso #33671 üzenetére
Thermaltake 240? Jó kérdés. Nem jelezett még vissza a vevő, hogy kiadhatom-e.
Ha olvassa, csak jelentkezik. Fórumtársak tartsanak össze!
A Clear Water-nek volt a gyári radija. Mindjárt kerítek infót.Edit:
Meg is van.
Bár a magasságát 40mm-nek írja, de az a menetes résszel (G1/4) együtt van annyi. Maga a radi kb 20mm.[ Szerkesztve ]
mackosajt
Mivel itt többen is használtok vezérlőket, kérdésem ide teszem fel, kicsit másképp, mint a múltkor, mert közben merültek fel dolgok.
SZóval:
Vezérlő vásárláson gondolkozom erősen.
Mi az a vezérlő, ami még nem kerül csillióba, de tudjon legalább 4 csatornát vezérelni, legyenek hőmérői, és 1 csatornára lehessen mondjuk legalább 3 ventit kötni Y kábellel. (tényleg, jó kérdés, merlinnél van 6-os elosztó kábel, az gyakorlatilag ugye picit túlterhelné az egyszerűbb vezérlőket, vagy egy kazemasterPro-t is (pl. AC F12 venti 12 volton 0,24A, vagyis 4 db már 0,96A, a vezérlő meg 12 wattos, vagyis 1A-ig jó, ergó 6 db már kinyírja?)
No meg az sem lenne baj, ha esetleg tudna hőmérsékletre vezérelni, de gondolom ide már majdnem kell a csillió zseton.Erre kötném a DC-LT-vel szerelt kis Eisberg-et is, persze fixen menne, elvileg 4,9 Watt a DC-LT.
Chrys_
válasz korcsi #33662 üzenetére
Szerintem így egész jó, a ventilátorokat pedig akkor szerelheted a ház és a radiátor közé is pull-módban. Ehhez elég egy dekopír fűrész
Még annyit, hogy te most építesz egy ekkora tornyot, én meg lehet most fogom leépíteni. Az oka annyi, hogy ha mozgatni kell a cuccot, akkor a radiátorok miatt (is) elég jó súlya van. Azt tervezem, hogy valami kisméretű házba költöztetem át a gépet, és egy MORA-val fogom hűteni a vizet kívül, kuplungos leválasztási lehetőséggel. Így a feltöltés is egyszerű, az esetleges leengedés esetén pedig a radiátorból nem kell eltávolítani a folyadékot (ha nem a vízcsere az ok).
hash99
válasz mackosajt #33679 üzenetére
Szerintem nem kell neked semmi extra vezérlő. vegyél 4-es vagy 2-es elosztókat. 6 csatorna, csatornánként 10W-ot a legalapabb vezérlő is tud. Egyikre kötöd a pumpát. Marad 5x4 az 20 venti. Vagy 5x2 az is 10. Csak elég
Phobya vagy lamptron van 6x30W -os 12k körül ha esetleg durvulnál.
baboss
Köszi.
Szerintem elég csak azt a részt cserélnem ahol be van lapulva a cső, a többi helyen nincs semmi baja.
A házon belül jó, csak ahol kijön és össze van kötve a külső radival az a rész van meglapulva.A pumpa csak fél gőzzel megy,ha teljes fordulatra rakom akkor jobban belapul a cső.
A rendszer ki lett takarítva,és a víz is cserélve lett,tehát nem dugulás,vagy trutyi lerakódás miatt van.[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz Csavez™ #33688 üzenetére
Nem akarok offolni, gondolom régóta megvan a cuccos: ha jól látom 680-ak.
Azért ha ma kéne megépíteni, néhány db 980Ti biztosan ütősebb lenne.
Nekem is öreg már az 580 SLI-m, és közel sem 4-way, csak a fele, de még jó.
Persze fogalmam sincs, mennyire skálázódik az SLI 3-4 kártya használatánál. -
válasz DigitXT #33691 üzenetére
Lassan 4 éve meg van,de nincs az a game ami kiakasztaná,3D -ben néhány játszhatatlan full grafon,de az a gtx 980nál is (a játék van rosszul optimalizálva). Jól skálázódik a magas felbontás miatt(5940x1ö80).
Kiváncsi vagyok ha össze áll a rendszer az eddigi pci-e gen3 16/8/8/8 helyett 16/16/16/16 mennyit fog hozni,ha nem is sokat a mikro laggok eltünnek,ez volt az asus p6t7 ws supercomputer lapkámnál is.
Bocs az OFF-ért befejeztem. -
mackosajt
válasz hash99 #33682 üzenetére
Láttam már olyan vezérlőt, ami 6 wattot tud csak csatornánként.
Most lehet beleugrok egy 6 csatornás, hőmérőkkel is felvértezett példányba apróról, és az általad is javasolt megoldást alkalmazva 1 csati a pumpának, 5 a ventiknek, osztókkal.
Ha nem is vezérli hőfokra, legalább látni fogom, mennyire melegek a cuccok odabent.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
válasz Csavez™ #33695 üzenetére
Sóher vagyok annyit kiadni érte, mikor a vizem alig került többe.
hopsz, én az 5-ös verziót találtam meg elsőre frozencpu-n.
Ha a 6-ost nézem, akkor a felébe sem került a vizem.
Bogyó78
sziasztok!
adott egy laing ddc-1 plus t pumpa.
olyan bajom van vele, hogy nem akar magától elindulni, csak ha rásegítek kicsit.
valakinek van valami ötlete mi lehet vele?előre is köszi
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
