- Eleglide C1 - a középérték
- DIGI Mobil
Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
ph Megkezdődött az NPU-k elleni hadjárat, de egy fontos részletet nem említ a cég.
Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
válasz Snip3r_HUN #34801 üzenetére
nekem is Xresenm van, szoval gumibakon all.
kb olyan hangja van, mint egy 1600-2000rpmes 120asnak, es aramlashangja van, szoval ez nem rezonancia.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
duc
tervezem a merev csöves rendszert, PETG csövet fogok használni compression fitting-el. A kérdésem az lenne, hogy meleg hajlításnál mennyire változik meg a cső kereszmetszete (megrogyás, deformálódás), opálosodik-e, és ezeket hogyan lehet egyszerűen elkerülni. Van-e ajánlott hőlégfúvó, hőmérséklet, vagy "érzésre" megy a dolog. Pár hajlítás után persze rájön az ember, de szeretnék minimális selejttel dolgozni így bármilyen tanácsot szívesen fogadok.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
üdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
tom_tol
Keresek hűtőfolyadékot -30-40°C körül.
Ami eddig próbálgattam:
fagyálló hűtőfolyadékok (etilénglikol) keverve és tisztán is kásásodik
propilénglikol méz állagú leszkínomban E85, ez büdös és elpárolog
Valami ötlet ?
Köszönöm
jhorogh
Először is kell bele szilikon cső, ami megakadályozza, hogy a hajlításoknál a cső deformálódjon. Én egy normál (pár ezer forintos) hőlégfúvót használtam már többször is, legalacsonyabb fokozaton. Arra vigyázni kell, hogy sokáig ne melegítsd egy helyen, mert akkor bubisodik a cső. Kellő távolságról (hőmérséklettől függ, én 5-8 cm-re tartottam), folyamatosan forgatva melegítsd a csövet, akkor nem színeződik el, nem bubisodik. Érdemes pár hajlítást csinálni előtte, hogy "érezd" mennyire kell melegíteni.
Ha gondolod keress meg nyugodtan privátba, tudunk róla bővebben beszélni.
ViZion
válasz FighterDron #34798 üzenetére
No offense... Ejj... megint az elmélet. Legyártod, de nem lesz olcsóbb, mint egy használt, jó közepes blokk. Víz mint szigetelő ez új, nyilván az autókban, fűtési rendszerekben, stb. azért van, mert senki nem tudja mik a víz tulajdonságai... Egy link: [link] ha tudsz jobb folyadékot, kérlek jelezd. Vagy ugorjuk ezt át szerényen.
Nem mi vagyunk nagyra a microfinekkel, hanem Te az elméleteiddel... vagy nem ugyan azokat a hsz-eket olvastuk? Szerénység elvtársak!
Ez az erőltetik a szivattyúkat megint ilyen elméleti dolog. Gy.k. a legtöbbnek az élettartama több, mint elég, hacsak nem cuppant be valamit, vagy nem szorul meg, etc. De nem a szűk rendszer miatt pusztul el, régen a 8-as csövezés és a nagy ellenállású blokkok világában is volt vizezés.
Szal. maradjunk annyiban, h majd miután kész és csináltál méréseket, utána jelentkezz és oszd meg velünk. Az elméleti vízépítés és fizika jó, de mint tudjuk az elmélet és a gyakorlat csak elméletileg azonos...
Amúgy grat az elszántsághoz, cégnél ahol dolgozom minden adott (mérnöki segítségtől az 5 tengelyes megmunkálóközpontig, lézeren és vízvágón át), de eddig mindig egyszerűbb, olcsóbb volt venni aprón, mint gyártani (igen, a CNC időt fizetném, akkor is ha megcsinálnák sutyiba ha a "kisboss" kéri).
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
CMST2015
válasz HollyBoni #34808 üzenetére
Gagyi zutyvalék akkor az a fagyi , mert nálam a rendszerbe se a flakonba nincs semmi trutyi nem uszik benne . -72 tiszta ez allá nem is adok mert találkoztam olyannal is ami -3x higított volt azt tele volt zselésedve az alja a a polcon az áruházba . kis fehér trutyival ...
FighterDron
újonc
válasz ViZion #34807 üzenetére
Nem a micro finekel van bajom, hanem a jet rendszerel. Amugy amit linkeltél az pont azt bizonyizja hogy szinte semi hő vezetési képesége sincs a víznek pl az aluminium is sok 100xosa, tehát eből az adodik hogy nagyon rossz hő vezető. Ezért használnak a vízhűtésnél HF rendszereket. (High Flov) Több rossz hővezetöképeségű folyadék= Több elszálitot hő.
Amugy tényleg olcsobb igy kialakitani a hűtöket, mert csak egy 4mm rézlapba belevágok iszonyat vékony tárcsafürészel 40 et és kész a mikrofin...nem kell 8-10 mm anyagbol maróval kimarni.
Mellesleg ahogy igértem kész az uj terv:
Microfin lesz de nem jet-es
A felületem meg hát 2 szerese igy a gyáriknak Az igaz hogy a gyártásnál 1 kritikus pont lesz amikor a microbordázatot az elöre kimart sűllyesztészbe beleforrasztjuk ezüstel.
Az egy dolog ,hogy máshol hogy meg a gépek árazása, nálunk nem igy -
hszilard666
Fájó szívvel itthagylak titeket! Köszönöm a rengeteg segítséget mindenkinek! Vigyázzatok magatokra!
Viszlát!Most hogy megvolt a könnyes búlcsú maradok a topikban csak ITX re megyek
AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER tinyurl.com/36ex7xtm
HollyBoni
válasz FighterDron #34811 üzenetére
Akkor víz helyett inkább alumíniumot használjunk? Vagy esetleg higany?
Omli85
válasz hszilard666 #34812 üzenetére
No csak nem eladtad a szettet vagy most mi van ?
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Grózi
válasz hszilard666 #34815 üzenetére
Kutyából nem lesz szalonna...Találkozunk még mi itt!
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
seniman
Lesz neked még vízhűtéses fotómasinád
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
ViZion
High Flow, eegen, sok hűtőközeg áramlik a rendszerben. A kérdést nem sikerült feldolgozni, azt kértem javasolj a víz helyett jobb folyadékot. Alumíniumot keringetni elég nehézkes, de ha az jobb hővezető... Szal. kevered a léghűtéssel. Mindegy is. Várjuk az eredményeket.
iszilard: az ördög Phobya radiától is megválsz? Pedig azt csak úgy lehet, ha bedobod egy vulkánba! NE herdáld el, ITX is kívánja a vizet! Meg amúgy is, aki egyszer belekezd, az nem száll ki, csak szünetet tart...
válasz hszilard666 #34819 üzenetére
pedig megcsinalhatnad a master-blaster modot, avagy egy ncase m1 rakotve egy phobya 1080 test benchre
Omli85
csak csatlakozni tudok az előttem szólókhoz
#90933760
ITX, ITX... Mintha abba nem lehetne i7-et meg 290X-et tenni. Kell oda a víz.
Aszongya pinamágnes, mert a 30 centis f., vagyis obi az nem az? -
mackosajt
Akkor ez most azt jelenti, hogy aktuális a dolog mégis amiről már beszéltünk?
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
#90933760
Ez már szépen néz ki, de nem véletlenül szorultak rá a gyártók a jetes megoldásra ilyen felépítés mellett, mert a víz nem hajlandó bepréselődni a lamellák közé, nagyon jól kell megtervezni a be és kiáramlás helyét, hogy ez jó legyen. És jól meg is kell hajtani majd a szivattyút hozzá, hogy legyen elég áramlás és nyomás hogy az alján is rendesen áramoljon a víz.
mackosajt
válasz hszilard666 #34826 üzenetére
legutolsó üzeneteink után ez nekem új infó
Írd inkább azt, hogy mivel tudom a beszerzési árat, túl pofátlan lenne a korábban tett ajánlatom. Sokkal korrektebb.
szerk. fakk, akkor most sem lesz brutál radim.
HollyBoni
Picit tesztelgettem meg lehalkítottam a gépet, kb 1700-as fordulatig halkabb a DDC mint az 1db HDD ami a gépben van.
Joshi
válasz Sándor -P20- #34796 üzenetére
Én is Hydor L20-al kezdtem valami klíma radival, de ugye az sem mind1 hogy mit akarsz lehűteni a rendszerrel. Egy 4790k 5.1Ghz IBT alatt már fűt, azt meg kell hűteni rendesen, oda nem biztos hogy jó a házilag barkácsolt blokk. Egy gyenge konfighoz meg nem feltétlenül kell víz, de ha szívesen csináltad akkor egyértelmű hogy jó időtöltés.
hszilard666
válasz mackosajt #34827 üzenetére
Beszerzési ártól függetlenül nem postázok, nem az ár miatt, hanem ha elkeverik, megtörik a cuccot, akkor befürödtem én is és a vevő is. A hirdetésben is le van írva hogy csak személyes átvétel játszik. Nem ellened irányul az üzletpolitikám.
#Morcosmedve
válasz hszilard666 #34831 üzenetére
Vaterafutárral kell feladni!
MPL-el 1-1,5k és 150.000-ig van biztosítva, következő munkanapra ott van...ennyi...
5820k-t is adtam már fel.[ Szerkesztve ]
© asszongya'hogy
HollyBoni
válasz #Morcosmedve #34832 üzenetére
Aztán ha valami gond van biztos nem 1 perc visszaszerezni a pénzt, hanem kitalálnak valamit és sz*rakodni kell. Igaz én már csomó nemzetközi csomagot küldtem, de olvastam sok horror sztorit is, totál megértem hanem akarja postázni. Budapesten személyesen azért el lehet adni a cuccokat.
Omli85
MPL-el nekem is volt már dolgom nem is egyszer csak pozitívan tudok róla nyilatkozni.
Grózi
Dpd,alapba értékbiztosított és 24 órán belül háznál van.600K-s komplettre szerelt vízhűtéses gépet küldtem velük és épen odaért-a halálos víz vert pedig(120km-ről nem volt hajlandó eljönni érte az új tulaj-inkább elutalta az árát és küldjem... )
hszilard666
mackosajt
válasz hszilard666 #34837 üzenetére
Nekem most a régi lapom van webox kézbesítés alatt.
Majd lehet küldök érte ismerőst, és ő elküldi nekem
Baltoafarkas! Az már méret!
Rokon régi kazánja még megvan, abban ott a 2-körös hőcserélő. Egy brutál radit a padlásra egy relével vezérelt szivattyúval (kazánban ez is benne), ez menne az egyik körre, fagyállózva, kiegyenlítő tartállyal.
Másik kör lenne a belső kör a géphez.Csak ehhez fix hely kell a gépnek, vagy kb. minden helyre levezetni a fenti kör csövét, mint Linuséknál
ViZion
Háát, már ne is haragudj, de a tudatlanságod miatt elveszítesz vevőket. Fel lehet adni ajánlva is csomagot. Gyorspostával vagy futárral is, mindkettőnél van tracking és biztosítás. Amire Te gondolsz, az a levélként feladás. Ott lehet ilyen, de azt meg ajánlottan kell, kész. Írd inkább, h lusta vagy, az egy normális ok
Omli85: igen, sokat javult a posta, meg voltam én is lepve párszor. Gyorsak is, már nem a komcsi-régi posta szerencsére.
hszilard666
válasz ViZion #34839 üzenetére
Ne bosszants fel! Mi az hogy lusta vagyok?! Kérdezz meg bárkit akivel üzleteltem, BPn belül ha tehetem házhoz viszem a cuccot, 1x kelett eljönnie egy vevőnek hozzám, akkor is csak azért mert akkora volt a cucc hogy nem tudtam BKVzni. De tudom rühelleni amikor ismeretlenek szólnak be!
#90933760
Van vizes off topik, ott lehet folytatni, mert ez már nagyon nem témába vágó és enyhén kezd átmenni személyeskedésbe is. -
na, nyugodjon mindenki a f@szba le. ha maci nem viszi el, majd én megveszem. nem kell ide semmiféle más vevő.
Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
lada1200vfts
Sziasztok
Egy nagyon gyors kérdésem lenne hozzátok (Raijintek TRITON) Nevezetű vizhütést vettem. Csak annyi a kérdés hogy mivel lehet ütántölteni itt értem azt hogy sima viz ioncserélt vagy valami spec folyadék kell hozzá????? -
válasz lada1200vfts #34843 üzenetére
Elvileg rossz topikban jársz, mert itt csak épített vizekkel foglalkozik a társaság!
Mi többnyire bekevert vizet használunk, amit boltokban kapni.
[Például ilyeneket!]
Vannak akik fagyállókkal kísérleteznek, különböző egyéb adalékok összekeverésével... -
TESCO-Zsömle
Desztillált víz + 5% fagyálló a kívánt színben. Esetleg ugyanennyi alkohol, de azzal vigyázni kell, mert nagy töménységben repeszt bizonyos plexiket.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Omli85
Mivel túl sok folyadék szerintem nem kell a tritonba így pár töltésre elég egy 1L-es gyárilag bekevert adalék is.
Olcsóbb megoldás ahogy már írták az ioncserélt vagy desztillált víz + fagyálló kombó.Azt tudod, hogy 1200-ből nem volt VFTS ?
lada1200vfts
válasz Kbhont #34844 üzenetére
Bocsi srácok csak most ismerkedek még ezzel a dologgal soha nem volt vizhütés ezt a fajtát ajánlották nekem.Kb 3 hete rendeltem hozzá 1L ilyen helyről rendelt folyadékot de még mindig nem kaptam kézhez és már hallom a szivattyun hogy nem tetszik neki.Azért kérdeztem hogy lehet e mást is bele tölteni addig mig az megjön mert ha eddig nem jött meg akkor már az csak jövöre fog.És nem szeretném a megsütni a blokkot.Ahogy elnézem nem sokat kell utána tölteni elvileg akkor a desztilált viz az mehet bele addig kihuzom mig a másik megjön. Ezt a közösbe akartam)))))
Omli85
válasz lada1200vfts #34847 üzenetére
Ha csak rá kell tölteni akkor talán nem lesz gond, én is öntöttem fel gyári folyadékot ioncserélt vízzel nem lett semmi baja pedig én 3L-hez öntöttem 1L-t .
HollyBoni
válasz TESCO-Zsömle #34845 üzenetére
Nem mindkettő kell? Alkohol és fagyálló.
Én még mindig nem raktam alkoholt a vízbe (anticorro + desztvíz) mert lusta voltam elmenni a patikába. Szerintem van két picike repedés a tartályomon, alkoholt kerüljem inkább?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
