- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Megmutatta a OnePlus a Nord 3 5G-t
- Hívószám-hamisítás
Kapnak egy rakás reklámot a Roblox játékosai
it Videohirdetésekre készülhetnek ezentúl a virtuális világokban a Roblox játékosai.
Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
berochh
válasz proci985 #33950 üzenetére
jah bocsi nem tudtam hogy rossz topikba irtam
-egy i5 4690k-t hűt nem szoktam tuningolni nem értek hozzá...
-a ház egy corsair series 300r
-háát most majd leszedem újra pasztázom kitakarítom és megnézem
mivel van egy rog front base-m igy ott szoktam nézni hogy mi hogy van de az egy fos mert nem működik a frekvencia mutató rész mert drivert nem lehet felrakni hozzá csak win 10 nél mert most win 7 em van de mikor megjelent akkor még win 7 volt szóval nem értem én ... na mind1 ennyit ér a ROG -.- jah és mondták mikor vettem a vízhűtést hogy rakjak fel egy corsair link-et na az is szar .. mert most már elég hülye értékeket mutat sőt a ventikből 2x mutat szóval kipakoltam szépen a kis corsair ház képére hogy mi hol van aztán mikor ujrainditom a gépet és elindul 0 értéket mutat de oltalt mutatja a normálisat szóval 2x van belőle na azt eltörlöm de ujra vissza dobja és úgyanugy nullát mutat jah meg alaplapból ir vagy 4db hőfokot szóval az is egy rakás szar kicsit már kezd elegem lenni hogy kb 300 ezerért összerakok egy gépet teszem hozzá rogosat és fos tehát oké van ami jó de ez a corsair link meg rog front base ... -
válasz berochh #33951 üzenetére
a program reszekhez itt nem ertunk, arra a sajat topikjaban erdemes rakerdezni.
ket rpm erteket kell pedig mutatnia. az egyik a venti, a masik a pumpa.
ha a pumpa uresben 2000rpmet megy az normalis. ha a venti uresben 2000ret megy akkor valoszinuleg elviselhetetlenul hangos.
ha a pumpa terhelve 2400rpmet megy az normalis. ha a venti terhelve uresben 2400at megy, akkor a gep hangban elnyomja a huto kompresszorat.
a rog is azert mutathat negy erteket, mert egy a CPU, egy az alaplapi VRM, egy a south bridge, egy pedig a fenetudja.
viszont uresben 60 fok egy alaporajeles I5el nagyon rossz ertek, de VRMnek / SBnek is katasztrofa. ha a videokartyae, az meg oke. viszont a videokartya meg terhelve biztos nem csak 70fokig menne.
tipp: menj at a corsair egybevizes topikba / kerdezz ra az alaplap topikjaban. lehet az erzekelok is furcsa ertekeket irnak ki (megesik).
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
ericdrawen74
Az Alphacool kiteknél a D5/UT,XT,ST mit jelöl?
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
mrbig25
válasz ericdrawen74 #33958 üzenetére
UT -> 60mm vastag radi
XT -> 45mm vastag radi
ST -> 30mm vastag radi
D5 -> Laing D5 pumpa
DDC -> Laing DDC pumpaDe ha összehasonlítod a szetteket és megnézed, hogy mik vannak benne, akkor magad is rájössz.
rocketry23
Adott egy Phobya DC12-260 pumpa, ami elég furcsán viselkedik. A gép bekapcsolása után megfelelően keringeti a folyadékot, de az áramlási sebesség idővel lecsökken, már éppenhpogy csak csurdogál a víz. A fordulatszáma nem változik, maxon megy folyamat. Lekapcsolás és ujraindítás után ismét jó az áramlási sebesség, aztán ujra elkezd csökkenni.
Mi lehet a baj?
ericdrawen74
válasz mrbig25 #33959 üzenetére
Köszönöm, közben megtaláltam a topik bevezetőjében, pedig délelőtt elolvastam.
#90933760
válasz rocketry23 #33960 üzenetére
Kiírja valami program a fordulatszámát és látod?
rocketry23
válasz #90933760 #33962 üzenetére
A fordulatszámát programban látom, meg a hangján is hallom.
Próbáltam külső tápról, potis venti fordszám szabbal is.Meg ha programban leveszem a fordulatot szinte tényleg megáll az áramlás.
Egy pár másodpercre lehúzom a pumpát az alaplapról/fodszám szabról, visszadugom, megint megy mint állat, aztán idővel lassul az áramlás, de a fordulata marad.[ Szerkesztve ]
korcsi
válasz rocketry23 #33963 üzenetére
Valamiféle dugulás, amit az áramlat hord össze? Bár az elmondásod alapján azért ez érdekes lenne.
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
oliba
A jövőbeni gépfejlesztés miatt előre szeretnék egy kicsit informálódni, hogy meglegyen a terv. Adott a mostani konfigom és a mostani radiátorjaim (360x38 + 120x38).
Kicsit méregettem és 280W körüli fogyasztás mellett a gpu hőfoka 41°C. Itt a kártya órajelei és feszültsége vissza van véve az alapról. Ha megtuningolom a kártyát, mert éppen a játék megkívánja, akkor 47°C, de a fogyasztás is 380W körüli. A ventilátorok 1500rpm körül mennek. A 100W melletti 6°C-os különbség azt jelenti, hogy ha mondjuk köv évben vennék gépet és az már 480W-ot fog enni a játékok alatt, akkor az is +6°C-ot jelent a gpu-ra, vagy exponenciálisan többet? Persze itt most azt vegyük ki a képletből, hogy a szobát jobban felfűtöm ami miatt megint melegebb lesz és a nagyobb fogyasztás miatt jobban megreked a házban a levegő, stb...
Szóval ha új konfigot veszek, akkor lehet, hogy nagyobb hőleadó felület kellene. A jelenlegi házban elértem a maxot, amit be lehet építeni. Ha nem veszek házat, akkor külső megoldás után kell néznem. Itt mik a lehetőségeim? Vannak olyan csatlakozók, a megnevezésüket nem tudom, hogy ha mondjuk a gépet szállítom, akkor a külső radiátort le tudjam úgy csatlakoztatni, hogy nem folyik sehonnan sem a víz? Végsőként, ha nincs ilyesmi, akkor milyen házak vannak, amikben kényelmesen le tudnék hűteni 500W-ot?
Köszi
DigitXT
Tuningnál az adott alkatrész hőmérséklete jelentősen megnő(het).
Ez egyáltalán NEM jelenti azt, hogy a vízhőmérséklet 6 fokkal nőtt!
Továbbá a GPU 50 fok alatt szinte még fázik: ezen nem aggódnék.A modernebb alkatrészek jellemzően kevesebbet fogyasztanak.
(Pl. ha lecserélném az 580SLI-met 970-re, csökkene a fogyasztás,
de a számítási teljesítmény nőne. 4,2-re húzott 920 cseréje dettó.)Amit számolni akarsz, az a vízhőmérséklet mérésével számolható.
Nem tudom, hogyan mérted ki, hogy GPU tuninggal 100W-tal több
teljesítményt vesz fel CSAK a GPU - ez nem tűnik túl valószínűnek,
de ha mégis, kegyetlen jó eredmény, hogy csak 6 fokkal melegebb.Természetesen vannak gyorscsatlakozók külső radiátorokhoz. De
500W-ot kényelmesen lehűteni nem nagy cucc, most is azt teszed.
(Jó, hát 1500 rpm-en járatott ventik mellett nem csoda, ha hűvös!) -
oliba
válasz DigitXT #33966 üzenetére
Sajnos a víz hőmérsékletét nem tudom Nem arra gondoltam, hogy a gpu tuninggal 100W-ot vett fel. Nyilván a táp hatásfok is benne van és a gyorsabb vga, jobban megterheli a procit. Viszont a 100W, az fogyasztásmérővel lett kimérve. Most -100mV-tal használom a kártyát kicsit a gyári órajel alatt (925/1250), de ha játék kívánja, akkor +100mV (1125/1500).
A korábbi fogyasztás pedig lehet kicsit elszámoltam, inkább 600W körül fog enni a köv rendszerem, de ha külső radi így megoldható, akkor szerintem a későbbiekben még be fogok szerezni egy ilyet
Chrys_
Át akarom építeni a gépem egy kisebb házba, és emiatt egy külső Mo-Ra 3 hűtőt vennék hozzá. Valami lágyabb csővel kötném össze a géppel (a gépen belül jelenleg Tygon 3600 van), de van egy macska a lakásban és szerintem valamivel védeni kellene a harapás ellen a csövezést. Létezik valami jóféle köpeny hozzá? Persze így a hajlékonyság rovására menne a dolog.
DigitXT
válasz rocketry23 #33972 üzenetére
Dugulás a mikrocsatornákban?
korcsi
Milyen hűtőfolyadékot használsz?
mrbig25
válasz rocketry23 #33976 üzenetére
"...tescós desztvíz "
Desztvíz vagy ioncserélt? Tesco-ban csak ioncseréltet láttam eddig és a desztvíz nem egyenlő az ioncserélt vízzel....
mrbig25
válasz rocketry23 #33978 üzenetére
Egyébként arra akartam ezzel célozni, hogy elméletileg ez is okozhat gyorsabb/nagyobb dugulást, mert állítólag nem olyan "tiszta", mint a desztvíz.
Ilyen esetben pedig a legjobb módszer a takarításra a blokk teljes szétszerelése és pucolása, csak így garantált, hogy teljesen tiszta lesz.
korcsi
válasz rocketry23 #33980 üzenetére
Fotókat kérünk!!
Véső meg kalapács nem kell hozzá, de azért annyira nem kényes az ügy...
ViZion
válasz mrbig25 #33979 üzenetére
Volt anno itt is ez az ioncsereélt vs. desztillált víz téma. Jegyezzük meg, h mindkettő több, mint jó a vízhűtésbe. Amúgy az Ioncserélt vagy RO víz a tisztább, nincs benne ásványi anyag.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
snowball
Elsősorban azokat kérdezném, akiknek van/volt Phobya Pure Performance Kit 360LT-je. A csomagban 150 vagy 250-es tartály van? Mert a varázslónál 150-est írnak, de a tecsőn az unboxing videókba meg 250 van a csomagban. A nagyobbik már lehet, hogy nagy lenne a gépházamba. (NZXT H440)
rocketry23
válasz korcsi #33981 üzenetére
Szétszedtem a blokkom, nem találtam benne semmi látható lerakódást, koszt, de ettől függetlenül alaposan átmostam, fogkefével átsikáltam. Sajnos semmi eredmény. Multiméterrel méricskéltem, a szivattyún konstans áram, konstans feszültség és szkóppal mérve konstans rpm. Teljes mértékben tanácstalan vagyok
válasz rocketry23 #33987 üzenetére
szivattyu mirol kapja az aramot?
olyat lattam mar hogy a vezerlo tulmelegedett es a 6Ws venti egy ido utan lelassult (2800rpmes Papst volt, szoval hallatszott ha nem kapott kakaot rendesen).
#90933760
Cris99
Bocs, bár én eléggé engedékeny vagyok ezzel kapcsolatban, de így kompletten Hardveraprós linket nem engedhetek én se, mert hirdetésnek számít. Csak a cuccok neveit írd be és majd mi beárazzuk. Annál többet nem lehet. Bár maga a beárazás is ennyi erővel utal eladási szándékra, ez egy kétes eset igen, de mindegy ebbe ne menjünk bele. Rugalmas a dolog ilyenkor, Hardveraprós link nem lehet se eladási szándék a szövegben, de a cuccok nevei árazási szándékkal jöhetnek és majd beárazzuk.
Ez vonatkozik mindenkire, szigorítva lettek a hirdetéses szabályok, úgyhogy harapnak érte a többiek. Még engem is, mert én meg elnézőbb vagyok ezzel.
Köszi.[ Szerkesztve ]
CMST2015
Üdv
600x360x30 radiátor felület kb mire lehet elég ?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Diablo IV
- Linux felhasználók OFF topikja
- Dell notebook topic
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Eredeti játékok OFF topik
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Rezsicsökkentés, spórolás (fűtés, szigetelés, stb.)
