- Eleglide C1 - a középérték
- DIGI Mobil
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
it Egy felmérés szerint a legtöbb amerikai osztja azon véleményt, hogy a TikTok egy őket befolyásoló eszköz.
Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
seniman
válasz MCGaiwer #33900 üzenetére
Ez a ház teljesen alkalmatlan vízhűtésre belső radiátorral.Volt ilyen vga-m nekem is,levett oldallappal erősen fülelnem kellett,hogy a hangját egyáltalán halljam.Létezik rá fullcover blokk,de használtan nem sok esélye van,hogy találsz,viszont újban meg az lesz a nehézség,hogy valszeg nincs már gyártásban.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
zarew
Csak hogy vigyázzatok! Kötöttem be a vízhűtést,este fáradtan,a gyerekek ölték egymást,az asszony .....A rendszer szivárgott valahol. Kapcsolgattam a szivattyú miatt össze vissza a gépet,egyszer csak néma csönd,és úgy is maradt. Valószínű az alaplap meghalt. A táp jó a többit nem tudom kipróbálni.Másik táppal sem indul. Most alaplapra gyűjtök. És remélem,hogy a többinek nincs baja.
MCGaiwer
válasz seniman #33903 üzenetére
triplát nem lehet felfogatni a dupla helyére úgy, hogy az felfelé "belelóg" a 5,25ös helyekbe?
vagy ha nem, akkor két normál duplát mondjuk így (a hdd helyeket nem kiszedve)
Amazon.co.uk, £50 értékű Gift Card cserélhető/eladó
DigitXT
Több hibát is elkövettél... Kapcsolgattad össze vissza a gépet, miközben nem
győződtél meg arról, hogy a rendszered szivárgásmentes, áram alá helyezted!
Ennek könnyen lehet alkatrész-halál a vége. DE! Lehet, hogy szerencséd van,
és "csak" megázott: ha jelenleg van rajta egy jópofa kis rövidzárlat amitől nem
indul, ha kiszárad, akkor magához térhet.* Szét kell szedni, és ki kell várni.
Addig viszont (potenciálisan vizesen) tényleg nem érdemes áram alá helyezni!*: hittem én már VGA-ra, hogy elhalálozott, pedig csak azért nem adott képet,
mert nem nagyon tolerálta a rácsöpögött folyadékot: másnap már működött.Ui: máskor célszerű a tömítettséget még a feltöltés előtt ellenőrizni (belefújás),
továbbá csak a szivattyút kapcsolgatni, nem az egész gépet (van ehhez gyári
megoldás is, hogy egy ATX tápot alaplap nélkül kapcsolj be, de egy drótdarab
elegendő hozzá), végül nem este fáradtan nekilátni. Veszélyes üzem.[ Szerkesztve ]
seniman
ha megnezed a topikban eleg gyakoriak a kepek ahol az osszes csati korbe van tekerve wcpapirral.
EK pl szinezett vizet csomagolt a nem atlatszo fekete csoveihez az elso L szeriahoz, nem veletlenul. azon latszik ha szivarog.
ja es leak teszt, legalabb 12 ora.
btw nekem is volt mar, hogy kek volt a wcpapir. a DCP2.2 tavtarto nelkul szivargott a phobya szenzorral.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
MCGaiwer
válasz seniman #33908 üzenetére
a képen amit linkeltem úgy látom, a felső egy elég vastag dupla radi, tehát lenne egy vastag dupla felül, és egy vékony dupla elől. (persze nem vagyok szaki, szóval ha nem, akkor nem. csak akkor vágnék bele, ha van értelme. +40k-t nem nagyon költenék új házra)
Mivel a kompakt vizes topic nem nagyon porog ,igy megkerdem itt . A LEPA Aquachanger 240 hutes mennyire ajanlott ? Egy i5 4690k -ra lenne a mostani Macho helyet ( sok helyet foglal ) . 4,3-4,4 ghzen van hajtva. Ezt kene lehuteni, viszont nem akarok 50 ezre kolteni egy H110 re .
Chrys_
Szivárgás ellen: [Teflonszalag].
Én minden csatira tettem, nem bízok meg egy kis szigetelőgyűrűben. Szivárgás a szalag miatt sosem volt (használata előtt még előfordult). -
válasz Omli85 #33915 üzenetére
Az én tudomásom szerint, meg gáznemű anyagokhoz lett kifejlesztve...
Én nem használom, mert szerintem felesleges kínlódás! Ha jó az "O" gyűrű és nem feszül semmi sehol, akkor nem is folyik!
MacGyver módszer vízhűtés tekintetében!
(de ez az én véleményem és örülök, ha valakinél ez beválik és nem áztatja el a drága cuccokat!) -
DigitXT
válasz Kbhont #33916 üzenetére
Szerintem ezek vagylagosan működnek. Ha a gumi tömít, akkor felesleges,
ha ez tömít, akkor meg nem kell a gyűrű: a kettő együtt nem állhat fent...
(Ha szivárog a gumitömítés, akkor az hibás. Ha meg nem, minek a szalag?)Ui: vízvezeték szerelésnél is használják kenderkóc helyett, de ott eleve nincs
is gumigyűrű. (Továbbá a menetek is speciálisak lehetnek, és "picit" nagyobb
nyomásnak kell ellenállnia a csatlakozási pontoknak, mint a PC vízhűtésben.) -
Omli85
Kbhont : Víznél is használják, fater víz/gáz szerelő .
DigitXT: Ártani nem ártasz vele, nem fél métert kell rátekerni a menetre, én max 1-1,5-et szoktam. Látszani nem látszik így esztétikailag nem ront semmin és inkább "vagylagosan " duplán bebiztosítom magam, így nem kell paráznom, hogy valami esetleg csepeg, ereszt .
Az persze igaz, hogy normál esetben egyik megoldás is elég
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
korcsi
válasz Omli85 #33918 üzenetére
Tehát teszel rá szalagot, de be tudod tekerni teljesen O gyűrűig a csatlakozót?
Nem szakterületem, de eddig ha vízszerelésnél ilyet csináltam, akkor a szalaggal betekert csatlakozó addig tekertem be amíg a menetek között kellőképpen megszorult a tömítő.referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
Chrys_
Mehet mind2, ahogy Omli is írta, vagy-vagy is jó, de így a biztos. Be lehet tekerni teljesen a csatlakozót ettől még.
Omli85
válasz Kbhont #33919 üzenetére
Ahogy DigitXT is írta kenderkóc helyett manapság már ezt használják. Anno persze kócot használtak de több szerelőt is ismerek víz/gáz teflonszalagot használ már manapság mindegyik. Egy dolog, hogy anno mit hogyan tanul az ember, az idő és technika fejlődik idővel haladni kell a korral .
korcsi : simán végig tudom tekerni de értem mire, hogy mire gondolsz. Itt azért nincs olyan menethosszúság mint egy víz cső esetében. Én azért használom mert így passzentosabban megy bele a csati a blokkba pl és így kisebb az esélye, hogy feltalál a folyadék a menet mellett. plusz nem kell annyira megtépni sem a csatit mert alapból kicsit szorosabb.
Amúgy meg nem azt mondom, hogy mindenki így csinálja mert csak így a tuti, csak megjegyeztem, hogy én is használom plusz biztosításnak ott ahol szükségét érzem.
DigitXT
válasz MCGaiwer #33925 üzenetére
"nagyon zavar az a minimális zaj is, ami a gépből jön"
VS.
"a 600-800 rpmes noctua ventik elég halkak"
VS.
"Ami számomra fontos, hogy csendes legyen"Nem tudom, milyen "minimális", de azért "nagyon zavaró" hangja van jelenleg a gépednek, ami mellett/helyett több 600-800 rpm-es ventit nagyon halknak hallanál: végig kellene a kérdést jobban gondolnod szerintem. De ha egy pillanatra eltekintünk a (szubjektív) zajtényezőtől, és elfogadjuk azt, hogy (az eredeti leírásod ellenére) számodra akár 800 rpm-en is tekerhetnek a ventik, az is "halk", akkor már lehet számolni a TDP-vel, hogy "elég lesz-e". Egy dupla radi 10 fok dT-vel le tud adni ~150W-ot ilyen peremfeltételek mellett.
i5-3570K TDP 77W + HD7870 TDP 175W = ~250 W
Szemmel láthatólag ezt 1 darab dupla radi NEM fogja "csendesen" lehűteni (teljes terhelésen), vagy igen, de akkor már ~15 fok lesz a dT... Ez VGA-nak amúgy egyáltalán nem lenne probléma, de a proci esetében már inkább csak "elmegy kategória", hiszen egy jól (mondjuk általában, pont a mindenkori csendesség okán túl-) méretezett vízhűtésben ez már kicsit sok. Azért szoktunk 10 fokra tervezni. A "komolyabb" vízhűtések bőven alatta maradnak. Vagy akiket nem zavar a zaj, azok de pláne le tudják nyomni (hangos ventikkel). 2 db radival még jó is lehet a dolog: a végeredménybe beleszámít a vastagság is. Kiindulási alap, hogy legyen minél vastagabb a radi (nagyobb felület), de ha túlságosan "monsta", akkor egy ventivel nem lehet rendesen átszellőztetni, push-pull meg hangosabb: minden a kompromisszumokról szól. A hangerő a legszubjektívebb része az egésznek. Ha hangosabb lesz, mint most, akkor nem sok értelme lenne beleölni 50-100K-t.
DigitXT
válasz MCGaiwer #33927 üzenetére
Nem részletezted eddig, hogy milyen hűtés van a VGA-n. Hát igen, a fizikát nem lehet meg... szóval kikerülni: 175 W a TDP, azt 3 db "picike" légkavaróval, kis felületről megpróbálni elhessegetni, nos ez a legtöbbször nem megy halkan. Amúgy van/volt ilyen Noctua ventid? Nekem jelenleg is van egy 14-es: 800 rpm-en messze nem hangtalan. Fizikailag képtelen erre, hiába nagyon jó a motorja, és speciális a lapátja: szélzaja akkor is lesz ilyenkor. 600 rpm már határeset, úgy még én is el tudom viselni a tápban (de inkább csak 500), de hogy "semmi hangja" ne lenne, az költői túlzás. Vízhűtés építésénél számolni kell még a szivattyú zajával, ami (valóban) halk ventik mellett elég durva lehet. Persze erre is vannak megoldások (fordulatszám leszabályozás, szivacs leválasztás használata, és eleve jó minőségű szivattyú vásárlása). Az egyik általam ismert legcsendesebb szivattyú a Laing D5, főleg ha leszabályozod. Igaz, olyankor nem túl acélos, de igazán csendes gépbe akkor is ajánlott. Cserébe nem olcsó. Úgy általában a vízhűtés nem olcsó, főleg, ha minőségre mész.
Amúgy az is lehetséges, hogy csak a VGA-ra raksz valami (akár kompakt) vizet, és ezzel a fő zajforrást kiiktattad, így jó esetben csendesebb lesz a gép, költséghatékonyan. Csak a VGA-t kényelmesen le lehet hűteni egy 240-es radival halkan, uis jóval nagyobb dT-t is röhögve elvisel - a radi hatékonysága nő.
MCGaiwer
válasz DigitXT #33928 üzenetére
2db NF-P12 és 2db NF-S12A van jelenleg. az utóbbi nyilván csendesebb, de ha 4et használnék 2 normál vastagságú radin, és a légszállítása elég lenne, akkor szerintem a szivattyú lenne a leghangosabb. (egyébként van vmi gyári hangszigetelés a házban, szóval az is segít)
Anfänger
DigitXT
válasz MCGaiwer #33929 üzenetére
Egy leszabályozott D5 esetén nem beszélhetnünk hangosságról...
Azt tényleg nem hallani. Én annyira nem szerettem az S12-ket,
bordára inkább a P12-t raknám, annak legalább van "légnyomása".Ui: jó, néma csendben meg lehet hallani az egér tüsszentését is,
tehát a D5-öt is 1-es fokozaton, de 1 db Noctua venti mellett nem.
(Nekem a maximum 2x3 db volt 2 tripla radin. De mikor felment
a vízhőmérséklet 42 fokra nyáron, elgondolkodtam a MO-RA3-on.) -
Yllgrim
Ez a folyadek van a rendszeremben, es 2 es fel honap utan zold foltok kezdtek el megjelenni a csovon belul
Tygon atlatszo cso, sarga folyadek. Elso nekifutasra valami allatkiserletre gyanakszom, valami elszabadult, uh rendeltem ezustot meg folyadekot is, bar a lotyiben elvileg van... Altalaban ott jelentek meg ahol a cso illeszkedik valamelyik elemhez, attol 1cm-re.Otletek?
Peace is a lie, there is only passion. Through passion, I gain strength. Through strength, I gain power. Through power, I gain victory. Through victory, my chains are broken. The Force shall free me.
Yllgrim
válasz seniman #33933 üzenetére
Minden uj, uh akar az is lehet, akkor rendelek meg bele lottyot aztan meglatjuk mi oldja meg
A lenyeg lemradt, Mayhems Pastel van benne.
Yllgrim
válasz proci985 #33935 üzenetére
A pastel az mehet allandora, a gyongyos az ami dugulast okozhat, ezt 3 evre ajanljak aztan csereld. Milyen anti korroziv anyagot ontsek bele, mehet barmi?
Na, semmi gond, csak lejjebb kellett volna tekernem... Ezek de gagyik... Na van meg egy adag csovem meg egy adag lotyim, ertekben ugyanannyi, mi menjen mi maradjon?
Na irtam nekik, ha csak a szinnel van gond, akkor majd tavasszal megoldom, ha meg is eszi a csovet, akkor megvan a jovo hetvegi program...
sestertius
Üdv! Ha a DDC szivattyúm középen átfolyik - azaz csak az alján alul és csak középen a tengelynél szivárog szép lassan -, az még menthető vagy kuka? Mert a bosszantó az, hogy nem is kerreg, zörög vagy kotyog, ami utalna arra, hogy szétkopott...
Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
seniman
válasz sestertius #33938 üzenetére
Volt akinek ki is esett az a középrész
Yllgrim
válasz proci985 #33940 üzenetére
Konnyu szerelni a Tygon-t es jol zar, szerintem a lotyit kukazom. Rakok bele vizet meg jon ezust spiral a bacikra, nezek valami anti korroziv cuccot es kesz is van.
Yllgrim
A franc se tudja mar Most igy hagyom, aztan majd a kovetkezo nagyvizitkor kipucolok mindent, lecserelem a csovet meg a lotyit es ennyi. Eloszor azt hittem gond van, de ha csak elszinezodik, lesz@rom Csak lenne inkabb piros mint zold...
ericdrawen74
VIZion:
R9 390 nitro: [link]
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
ViZion
válasz ericdrawen74 #33945 üzenetére
100 eur bakker sokallom...
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ericdrawen74
válasz ViZion #33946 üzenetére
Jómagam is sokallom. Viszont be kell látni, hogy a mostani videokártyákhoz a léghütés már kevés. Nem azért, mert nem tudja ellátni a feladatát, hanem azért, mert baromi hangos. Tudom miről beszélek, Hd 7950-ről váltottam R9 390 Nitro-ra és egy héten belül cseréltem a hűtését Raijintekte, ami hang tekintetében javulás (akasa ventikkel), de a vrm-ek hűtését, nem igazán látja el, azok a bordák, amik a csomagban vannak, semmit sem érnek. Egyedüli alternatívának csak a vízhűtést látom, ami télen, nyáron megfelelő hatásfokkal és csendesebben képes ellátni a feladatát. Sajnos be kell látni, ha hosszú távon jót akar magának az ember, akkor a zsebbe kell nyúlni, viszont meghálálja magát.
berochh
üdv az lenne a kérdésem hogy van egy corsair h60 vízhűtésem és mostanában sokat van 2000 rpm en és 60 fok körül és ha netezek de ha játszok akkor már van hogy 70 re felmegy és maxon pörög... vki tudna esetleg vmit segíteni?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Renault, Dacia topik
- OLED TV topic
- Építő/felújító topik
