- Új nyomógombos Nokiák érkeztek
- Érkezőben a Poco M6 4G
Premier előzetesen a Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!
gp Elérhető lett Switch-re a játék, amely leginkább a Mario Party-hoz hasonlítható.
Ülésezik a hardveregylet
ph Az irodai készülékek és monitorok társaságát egy ház, egy egér és egy DAC egészíti ki.
Olcsó 5G-s ajánlatot nyújt a Realme Indiának
ma Megérkezett a Realme C65 5G, az első készülék a MediaTek Dimensity 6300-zal.
Drizzt01
válasz TESCO-Zsömle #3200 üzenetére
Csak a földön maradva .
2-3k /db.
Nem kell effekt , csak világítson .[ Szerkesztve ]
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
Madn!ght
válasz Drizzt01 #3199 üzenetére
Bitfenix Spectre blue ventiket használok, igaz csak 120 mm-eseket. A gyártó szerint a zajszint <20dB, viszont közel hajolva sem hallom a hangját. (pedig én elég vájtfülü vagyok a zajok tekintetében) A LED-ek színe nagyon szép tónusú kék. Ahogy nézem létezik140-es is belőlük: LINK
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
AssAssynn
Nagyon tetszetős lett!
tick: A sima GPU blokk is jól lehűti a kártya chipjét, ezzel nincs gond. Ilyenkor annyi szokott még feljönni, ami FC esetében nem, hogy ilyenkor muszáj egy kis légmozgást biztosítani a VGA körül, hogy a többi alkatrész se melegedjen túl.
"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
DigitXT
Jah, viszont marhajól világít... (Külön tápja van a ledeknek:
nem függ a fényerő a venti aktuális forgási sebességétől.)
De az effektek tök feleslegesek: ki akarja, hogy összevissza
villogjon a rendszere? Mondjuk nekem tápban van: világítson,
aztán jól van. Csilivili, de a hangjától nem estem hanyatt, sőt. -
Madn!ght
válasz TESCO-Zsömle #3210 üzenetére
Azóta is sípol a füled.
DigitXT
Ha úgy fogalmazok, hogy nem nagy szám,
akkor meg beírod, hogy 6x10^23 székely?Maradjunk annyiban, hogy nem tetszik a
hangja (nekem), és a hozzáadott "potival"
nem lehet kvázi néma tartományt elérni.Előtét ellenállást tettem bele, úgy már jó.
Viszont egy 250W-os tápot hűt, amin tök
minimális a terhelés (vizes box) - passzív
üzemben sem melegszik túl... Ezért jó az,
hogy akkor is világít, ha a venti amúgy áll.
(Egy leszabályozott, halványan pislákoló
venti közel sem tudna ilyen jó fényt.) -
potyi23
hiProbakepp 20-30 percig kirpobalhatom az osszerakott radit,pumpat,tartályt tiszta vizzel ?
AssAssynn
Egy vastagabb (extrém-45mm) már teljesen jó lesz. Ha nincs neki hely, akkor egy sima (nem slim) vastagságú hármas radiátor is jó lehet, de akkor a ventilátoroknak jobban kell dolgozniuk.
CPU 95W + VGA 130W = 225W"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
mclaren-d
Ùristen bocsànat... telóval irtam és megõrült -_-""
★Corsair vengeance c70★MSI B450 Tomahawk ★AMD Ryzen 2600★Sapphire5700
mclaren-d
Az hàt
Pista0001
válasz AssAssynn #3217 üzenetére
Én egy i5-760 (95 W) + HD7870-et (asszem 175 W) szeretnék majd vizezni egy szimpla és egy dupla 120-as slim (30 mm) radival. Pumpát igazából még nem választottam, de a legesélyesebb a Phobya DC-260-as egyelőre, a radikra Arctic F12 PWM ventiket szánok, együtt az alaplap CPU_Fan csatijára lesznek kötve (elég jól beállítható a BIOS-ban a ventivezérlés). Szerintetek mekkora fordulatszámra/zajra számíthatok terhelésen ha az az elvárásom hogy a magok ne menjenek 45 °C fölé? Tuning egyáltalán nincs (és nem is lesz várhatóan), csak a turbo (4 magon terhelve filmtömörítéssel alapból 22-es szorzót használ, órajel 2926 MHz, a jelenlegi léghűtéssel 62-63 °C körül van a legmelegebb mag), a VGA-n egyelőre úgy fest hogy csak a GPU lesz vizezve. A másik nagy kérdés az az, hogy okozhat-e gondot játék alatt hogy a ventik csak a proci hőmérséklete alapján lesznek szabályozva?
AssAssynn
válasz Madn!ght #3218 üzenetére
Mondjuk gyártótól is függ az elnevezés, de igaz, elnézést.
Pista0001: 95+175= 270W. Ha ezt elosztjuk 3-al (mivel három darab 12-es "kockád" lesz), akkor az 90-t ad ki. Ez már szerintem a határon van, viszont még jó lehet, de akkor a ventilátoroknak tényleg tolniuk kell a levegőt, szóval, ha terhelés alatt van a gép, s szeretnél minél alacsonyabb hőfokokat, akkor annak a három AC ventilátornak azért dolgoznia kell rendesen.
Egyébként az, hogy a ventilátorokat a CPU hőmérsékletéhez kötöd nem rossz megoldás, mert így idle-ben mehetnek szépen leszabályozva, s majd csak -ahogy írtad- 45 foknál mennének teljes erőbedobással."Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
Pista0001
válasz AssAssynn #3226 üzenetére
Nagyjából így matekoztam én is. Nálam nagyon gyakran kis terhelésen megy a gép (net, film, képszerkesztés, sketch-up), ilyenkor szeretném hogy nagyon csendes legyen. A másik gyakori felhasználás a videó tömörítés, ilyenkor csak a proci kap terhelést, ilyenkor gondolom a 3*120 slim radi is bőven elég hogy hűvös maradjon. A harmadik a játék, az meg nem terheli egyik egységet sem teljesen, úgyhogy elégnek kell lennie ehhez is. Ilyenkor a zaj nem számít, a játék hangjai úgyis hangosabbak lesznek. Prime+mittudoménmilyen izzasztásos tunigcsúcsra nem pályázok. Amiatt aggódok csak hogy játék alatt a processzor terhelése kisebb, így a VGA magasabb hőmérsékletet érhet el mint szeretném mire az alaplap procihőmérséklet miatt felpörgetné a ventiket.
DigitXT
válasz potyi23 #3228 üzenetére
A DDC csatijára picit jobban húzd rá a csövet, mert így úgy le fogja
dobni, hogy öröm lesz nézni. A másik meg, hogy ha megy a gép
(nem csak teszteled a kört), akkor fel fog melegedni a víz. Nagyon.Annyira sok nincs benne, hogy sokáig kibírja hőleadó felület nélkül.
A hőtágulástól egyrészt az általam írt jelenség is hamarabb be fog
következni, ti. a csöveket ledobja a rendszer, másrészt majd a gép
is lefagy. Igen, képzavar: túlmelegszik a proci, így a gép lefagy.Nem tudom, melyik a rosszabb... A használhatatlan, vagy az ázott.
Bár végül is az ázott is használhatatlan, szóval rögzítsd a csöveket!
De így, radi nélkül nincs értelme szórakozni vele... Tesztelni se sok,
mert ha majd bekerül a körbe a radi, akkor ugyanúgy ereszthet...#3234: ez nem úgy működik, hogy nem fér el a radi - kihagyom.
Szerinted miért melegszik a rendszer?! Ha nem zárod le a tartályt,
azzal csak azt éred el, hogy a hőtágulás miatti túlnyomás nem jön
létre (nem fog felrobbanni, hirtelen), de attól még kifolyhat a gépbe.[ Szerkesztve ]
potyi23
válasz DigitXT #3236 üzenetére
Szatesz. Koszi
Amugy lenyegebe ez nem vegleges,csak 1-2 hetig menetnem igy,mig masik hazam megnemjon.ez a cso sem vegeleges,a heten vettem probakepp ,mert mar van zold 16/10 es csovem,Ez joval szorosabb ,alig tudtam ráeroszakolni a pumpara,es a tobbi cuccra.ezt a csovet arra vettem h leteszteljem vegre a rendszert , 2m volt 1 eur Az hogy nemsikerut a radit beletennem,tudom meresz otlet,de mar szetvolt belelve a gep,visszacsinalni mar nemvolt kedvem ,igyhat kihagytam a radit jelnleg 2 oraja megy a gep , 56-58 fokon ,dehat meg orulhetek h ennyin megallt,ha jobban terhelnem ,meg tul is hevulne..
mclaren-d
Nézz egy Prime-ot amúgy nagyon bátor vagy
DigitXT
válasz potyi23 #3237 üzenetére
Hát ha ez kibírja így 1-2 hétig, akkor nagy spíler vagy, csak írd oda
nagy betűkkel, mások okulására, hogy Don't try this at home!ha jobban terhelnem ,meg tul is hevulne
Tehát idle(!) 58 fokos a proci? Szép... Hát igen, ha picit is terhelnéd,
máris menne felfelé (lefagyási magasságokba), ráadásul még tovább
melegedne a víz - előrébb hozva az egész rendszer elpukkanásának
idejét. Ugyanis ez nagyon "borotvaélen" van így összerakva. Sokkal
jobb lenne, ha fognád a radit, és leb*sznád a gép mellé, aztán hadd
szóljon. Nem kell überf*szán beépíteni, csak legyen benne hűtés.
Mert amit jelenleg összeraktál, az nem vízhűtés, hanem "vízforraló".Amúgy én már azt hittem, hogy azért nem írsz, mert elszállt. Most
mondhatsz paranoiásnak, de én perceket adnék neki: voltak már a
topikban rémtörténetek megállt szivattyúk és egyebek miatt...Szerk: mielőtt valaki belekötne, ne csak leb*szd a radit a gép mellé,
hanem kösd is be a vízkörbe... Az egészet úgy értettem, hogy ha
már úgyis csak ideiglenes megoldást akarsz akkor legalább csináld
úgy, hogy az működőképes legyen. (Az esztétika nem számít, hogy
a radit épp faszán el tudtad-e helyezni a gépházon belül, vagy sem.)Alu: nem állt az meg. Csak most épp ott tart. Szerintem egy ilyen
rendszer nem nagyon tud értelmes egyensúlyi állapotba beállni.[ Szerkesztve ]
kicsiultra
A h50-nek jobb a hatásfoka ha befele szívja a levegőt? Reflexből úgy raktam fel, hogy kifele tolja a házból a meleget. Ha megéri, akkor szétkapom újra
Kávé?
mclaren-d
Ha elidìtanáll valami tehelöbb programot felugrana 100 fok fölè az tuti.... bàr akkor màr nem làtnàd a hõfokot
AssAssynn
válasz Pista0001 #3227 üzenetére
Igen, ha csak olyan kört futsz a gépezéssel, hogy bekapcsolod, megnézed interneten, amit meg akarsz, meg ilyen kis dolgokat, akkor szépen csöndben mennek majd a ventilátorok.
Amúgy a játék jobban fogja melegíteni a vizet, mint a videó tömörítés, hiába nincsenek akkora terhelés alatt az alkatrészek.
Amitől félsz attól meg ne féljél szerintem. Ha most azok a ventilátorok nem 100-on, hanem mondjuk még csak 50-en pörögnek, attól még nem fog bekövetkezni az, hogy a VGA túlságosan is melegszik, hiszen a víz ekkor még hűvösebb is. Aztán, majd ha jobban melegszik (a víz), akkor ugye a CPU hőmérséklete is feljebb fog kúszni (meg ugye az idő elteltével is), ami miatt a ventilátorok is gyorsabban mennek majd.
Továbbá az, hogy egy szabályozott ventilátor nem 100-on, hanem csak 80 megy még nem feltétlenül jelent akkora hőmérsékleti különbséget a víznél. Persze ventilátortól is függ, hogy mikor mit nyom, de ilyen tartományban szerintem csak egynéhány fokot jelenthet ez.
S ehhez jön hozzá az, hogy a GPU így is sokkal hűvösebb lesz, mint léggel, tehát az, hogy nem használod ki a végletekig a vízzel való hűtés teljesítményét még nem jelent nagy bajt.potyi23: Fogadd meg a többiek tanácsát.
Amúgy meg milyen folyadékot használsz? Ezt akarod majd akkor is, ha zöld színű csöved lesz?[ Szerkesztve ]
Pista0001
válasz AssAssynn #3246 üzenetére
Tudom hogy melegebb lesz a víz játékkal mint csak videótömörítéssel, ezért van ez a kis aggodalmam hogy a ventilátorok szabályzása csak a proci hőmérsékletétől függ. Azt hogy kisebb terhelésen megy a CPU és a GPU is azt arra értettem hogy a maximális hőtermelés nálam a gyakorlatban valószínűleg soha nem fogja elérni a rendszer, tehát szerintem jócskán 270 W alatt lesz. Korábban ugyanezzel a procival és egy 5770-el (109 W) játék közben 170-180 W körüli konnektorból felvett teljesítményt mértem, ez a táp hatásfokát levonva kb 140-145 W, és ebből még lejön az alaplap, 1 vinyó, USB-s kütyük (az elméleti maximum 95+109=204 W). Alig fogyasztott a CPU+GPU 100-110 W-ot amennyiben nagyjából popntos volt a mérés.
Esetleg ha van valakinek lehetősége és kedve ilyen ventiszabályzást kipróbálni, szívesen venném a tapasztalatokat. Külső vezérlőt nem szertnék, de szabályozatlanul sem szeretném 1 fix fordulatszámon üzemeltetni a rendszert.
Abban én is biztos vagyok hogy jobb lesz mint léggel.
AssAssynn
válasz Pista0001 #3247 üzenetére
Szerintem ez felesleges aggodalom. A CPU hőmérséklete percek alatt fel fog ugrani olyan 40-45 fokra (sok mindentől függ, tudom), s innen csak nagyon lassan emelkedik már tovább, főleg a víz függvényében.
Szóval, ha kitapasztalod, hogy melyik az a hőmérsékleti érték, amit gyorsan elér, akkor arra beállítasz majd valami nagyobb fordulatot a ventilátoron, s kész. A továbbiak mind csak kicentizése a rendszernek -szerintem.
Itt legfeljebb abból lehet egy kis gond, hogy amilyen ventilátorszabályzási értékeket beállítasz a játékhoz, az meg túl nagy lesz akkor, amikor csak konvertálsz. Viszont ezzel nincs mit tenni, vagy az egyikhez, vagy a másikhoz szabod a beállítást, vagy veszel egy kézi szabályzót (szép beépíthetőt).
A maximális terhelést pedig valóban, valószínűleg nem éred majd el, hiszen ez a gyártó által megszabott maximum. Innentől kezdve az adott példánytól függ, hogy mennyire közelíti meg ezt az értéket. Viszont ahhoz, hogy megtudjuk saccolni, hogy mekkora radiátor kell a rendszerbe, ezt az értéket szoktuk (szoktam) használni, mert nem az a cél, hogy kicentizzük a dolgokat, hanem inkább, hogy egy kicsit (vagy nagyon, ha a halk rendszer a cél) ráhagyjunk."Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- AKCIÓ! ARCTIC Liquid Freezer II 240 vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
- BONTATLAN! Lian Li GALAHAD II 360 SL-INF White, ARGB vízhűtés!
- EKWB EK-Quantum Vector RX 6800/6900 blokk (full cover, hátlappal)
- NZXT x62 280-as vízhűtés
- AKCIÓ! ARCTIC Liquid Freezer II 360 vízhűtés garanciával hibátlan működéssel
