- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
idegbeteg18
válasz idegbeteg18 #27952 üzenetére
Na ilyen kéket akartam volna én is, jó lett. De aztán megbékéltem az átlátszó löttyel.
Daffchy
Sziasztok.
Lassan kész lennék a külső vízzel, viszont van egy nagy problémám, az áramot a gépből kihuztam egy molexrol a D5-nek és a vizhofok meronek. A hőmérő 5V-s ugye a D5-nek meg 12v-t adnék, mind a kettőn molex csati van, akkor ezt most hogy? A homeronek molex anya-apa kábele van, szóval tovább vihető az áram, arra dugtam a D5-ot. Alaplap minden lehuzva és toltenem a rendszert indítás után égett szag, a hőmérő veszettül világít, gyorsan kikapcs. Na én csak ekkor jöttem rá, hogy a hőmérő 5V-s.
MiklosSaS
Osszeallt a gepem, rendben van minden...siman mukodik es igazan jol.
Processzor fok:
Min fordulat (pumpa+venti) : 70 - 74 - 75 - 68
Kozep fordulaton: 63-70-71-65
Max fordulat: 63-68-70-63i7-4790K@4.5 GHz, 1.20 V. A teszet IBT very high-on vegeztem, altalaban 2-3 kor hagytam.
~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
#90933760
válasz Daffchy #27955 üzenetére
Nem értem mi van, részleteznéd?
A hőmérő az 5V-ot kap mert a két kábele a molex 5V-hoz csatlakozik, ebbe dugtad a D5-öt is, az meg a 12V-ra van kötve. Ez így teljesen jó. Vagy te csak a 12V-ot húztad ki a tápból, nem az egész molexet? De akkor meg annyi lenne csak, hogy a hőmérő be se kapcsolna, mert az 5V-os ágon semmi sincs. Vagy te az 5V-os ágára is ráhúztad a 12V-ot? Mert akkor tényleg a hőmérő beszopta. Bár lehet még működik. Szerencse hogy a D5-nek nem kell 5V-os ág, mint egy vinyónak pl, mert egy vinyót kinyírt volna ez a manőver.[ Szerkesztve ]
F e Z o
Amit én rendeltem hőfokmérőt, az 4,5V-tól 15V-ig üzemképes, egy phobya szenzorral.
H2O über alles!
Daffchy
Nem értem hogy lehetett baj...
Rendes molex csatit használtam, csak toldottam közé kábelt a hőmérő gyári csatival csatlakozik...Biztos user error de nem értem. Elvileg 5V-t kap minden D5-is. Teszt akart lenni, megy e a hőmérő és ha minden okés töltöttem volna fel...
Szerk.: atnezve értem mi a baj, elb*sztam...
hszilard666
válasz MiklosSaS #27963 üzenetére
Torture time!
Csak ajánlani tudom! [link]
A Te VGA-d még hűvösebb lenne! Nyáron sem tekerne a venti hangzavar sem lenne, ha esetleg SLI-t szeretnél az is hűvös lesz, és tuningolni is jobban lehet víz alatt! Nekem hozott +30mhz et! (ami nem sok, de pont elég ahhoz hogy elhitessem magammal hogy megérte az egész hóbelebanc! )ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
ViZion
mióta pofázok, h kezdj vizezni... hányszor mondtam, h ez ragály, métely... megfertőz és annyi. Akkor is bővíted, amikor már semmi nem tudja befűteni...
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Daffchy
Na üzemel a rendszer (a kis hőmérő is ), még nem a legesztétikusabban, de legalább megy...
Jelenleg a CPU-t hűtöm csak, FC blokk hiányában.
3770K 4.6Ghz 1.280V
Szobában 24.4'
Böngészés
CPU: 33-34'
Magok: 38-42'
Víz: 27.4'BF4 64 fős multi
CPU: 37-39'
Magok: 54-56'
Víz: 28.9'A D5 kettes fokozaton, ventilátor csak a peltier elemen van, a radi mögött kb 1 centire.
A képeken talán látszik, egy 12cm-es venti szívja keresztül a levegőt a radi egyik részén.
Majd hétvégén rárakok 2db 14-es ventit kis fordulaton, hátha segít rajta.[ Szerkesztve ]
Daffchy
válasz Apollo_21 #27973 üzenetére
Egy régebbi hozzászólásom amiben leírtam az elképzelésemet.
Na most, hogy játék után hűlt még a víz, lement 26.0'-ra.
Szoba változatlan.
#90933760
Az egy peltier elem, a vizet hivatott lehűteni, a meleg oldalát meg léghűtővel hűti. Nemrég beszéltünk róla elég részletesen, hogy a módszer miért nem fog működni hatékonyan, viszont a kolléga szeret barkácsolni így semmiképpen se beszéltük le róla. Meg amúgy is mint dizájnelem, vagy különlegesség a sok egyhangú vízhűtés után, jópofa.
akoska07
akoska07
Daffchy
válasz Apollo_21 #27979 üzenetére
Jé, nem is tudtam a CM V10 peltier-es, pedig többször belefutottam már...
Igen egy peltier elem lett a Titan Fenrir EVO és egy EK chipset blokk közé berakva.
Nálam annyi az elv, hogy besegít kicsit a hűtésbe, persze nem fogja 10 fokra hűteni, csak amit lebír adni a peltier, annyit levesz a hőfokból.
Most nem tudom letesztelni, mert nincs ventim a radira, és ha lekapcsolom a peltiert, leáll a venti is.
Szóval majd hétvégén mérek, hogy számít e valamicskét vagy totál semmit...
Annyit tudtam tesztelni, hogy gép bekapcsolása nélkül ment a hűtés és néztem ahogy csökken a hőfok tizedenként, lassssan.
#90933760
Igen, ugyanaz. Mondjuk. Volt ilyen hűtő a kezeim között, teszteltük is, pár fokkal lett hidegebb. Mikor megláttam már tudtam, hogy ez dísznek jó rá.
PH kedvenc lettem. Mi a fos.
Az a peltier elem kb 20W-os. Így legfeljebb idle fogja tudni a vizet lehűteni szobahő alá, de ahhoz még a radin a ventit le kell kapcsolni különben hűti az egész szobát is vele, a vizet meg fűti vissza. Ehhez viszont szét kell választani a mostani egyventis közösített megoldását.
MiklosSaS
válasz akoska07 #27977 üzenetére
Egyenlore nincs ertelme a delidnek. A 4.5-4.6 GHz mindenre eleg, nincs ertelne a 4.8-5.0 ghz-nek.
Az EK 360L-re ravert majdnem 10 fokot ami azert eleg szep eredmeny. Ha javitva volna a processzor siman 50-55 fok volna. De ez nem golden chip, 4.6 felett mar rendesen megjon az etvagya.~~~~~~ Privatban NINCS szakmai tanacs! ~~~~~~
akoska07
válasz MiklosSaS #27984 üzenetére
A delidnek mindig van értelme!
Az is azért van,hogy hőfok csökkenést érjünk el (nem is keveset).
nem mintha ezt annyira magyaráznom kellene neked.
A víz ugyanez,azért csináljuk,hogy csökkenjenek a hőfokok.
Nagyon kevés víz van úgy megépítve,hogy az jól is néz ki.
Tehát a hűvös és csendes működés a fő szempont.Lehet látvány vizet építeni...
Sok értelme nincs,mert az még több pénz kidobás.Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
MiklosSaS
akoska07
Atke
válasz akoska07 #27989 üzenetére
Olyan kérdésem lenne, hogy mayhems pastel folyadéknál, mennyit számít hogy nem clear a cső, hanem UV blue transparent.. Mert az oly sokat szapult, VARÁZSLatos bolt ezt küldte a sima helyett 3 hét után.
Nem akarok reklamálni, de nem azért rendeltem 6000-ért a folyadékot, hogy a "kékes" cső elcsessze a színét!
szerintetek látszik a különbség 13/10-es csőnél?[ Szerkesztve ]
spanglee001
ezt sajnos csak feltöltés után tudod meg nekem a folyadék is és a cső is uv kék, nem bíztam véletlenre.
sok a panasz a varázslóboltra, mi történt velük remélem az én rendelésemmel nem szórakoznak sokáig, 1 hete várok rá eddig
esetleg egy kis csődarabba öntenél egy korty lötyit, ki tudja akár jó is lehet, de egyed is
de reklamálhatsz is, jogodban áll. viszont nekik is van joguk utána 30 nap tutyimutyira[ Szerkesztve ]
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
Atke
válasz spanglee001 #27991 üzenetére
Igen, ezt akarom elkerülni...
akoska07
Sztem sok köze nincs a pastel folyadék és az uv csőnek egymáshoz.
Ugy értem nem fog okozni semmi különlegeset együtt a kettő.Ahhoz a folyadékhoz én biztosan nem raknék kék színű csöveket.
Pontosan azért amit leírtál.
Kékes cső ne csessze el a folyadék színét.A cső mérete sztem mindegy is,
a kettő párosítása nekem nem férne össze,persze ízlések és pofonok...
Azt gondolom UV csőhöz látványos folyadék kell.Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
Atke
válasz akoska07 #27993 üzenetére
A cső víztiszta, de UV-reagens... A cső mérete azért nem mindegy mert a falvastagság (ami ugye ennél kéken hat) nem mindegy hogy 1,6 vagy 3 mm 13/10 vagy 16/10
Szóval nem teljesen értem a válaszodat Belinkeltem a két csövet, amit kaptam UV, és amit rendeltem, clear"Sztem sok köze nincs a pastel folyadék és az uv csőnek egymáshoz.
Ugy értem nem fog okozni semmi különlegeset együtt a kettő"
E szerint semmi gáz....Ahhoz a folyadékhoz én biztosan nem raknék kék színű csöveket.
E szerint GÁZ...Akkor mi az igazság?
akoska07
22-es csapdája...
Ha jól láthatóvá akarod tenni a folyadékot,akkor minél vékonyabb falú cső kell,viszont minél vastagabb a cső annál időtállóbb a hajlításokat tekintve.Vszinű félre értettem a kék színű csövet.
Daffchy
válasz #90933760 #27982 üzenetére
Idle, radi passzívan, load pedig radi 2x14cm venti. A peltieren meg mindig megy ugye.
Tegnap még kicsit bomgesztem teljesen passzív módban, peltirt is lekapcsoltam, ugye így a radi kis szellőzése is megszünt, a vizhőfok emelekedett vagy 3 fokot meg a magoké is 2-őt.
Szóval teljesen jó még passzívan is, terhelve pesze nem próbáltam.
De majd hétvégén végig próbálok minden variációt.
Shamli86
Üdv. Milyen vízhűtést érdemes venni egy Asus 780 oc-s vga-ra ami gyárilag összeszerelt? Accelero Hybrid II - 120 Én idáig ezt találtam ami talán jó, de az a baj, hogy a ramokat meg a többi stabilizátort ahogy észreveszem nem nagyon hűti. Meg esetleg erről egy vélemény? Hydro Series™ H110i GT 280mm Ilyennel szemezgetek proci hűtésre.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
- Ingatlanos topic!
