- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
DigitXT
válasz spanglee001 #27500 üzenetére
Ja bocs, ha erről hajtod a szivattyút is, akkor persze, mehet a FANx-re, ahol
x annak a kimenetnek a száma, ahol a PWM szabályozás elérhető - már ha
úgy akarod szabályozni. Talán pont 4 az, most így hirtelen fejből tudja a fene. -
spanglee001
válasz spanglee001 #27502 üzenetére
ezen kép értelmezését láttam
tehát akkor a 3 pin helyén nem mindegy melyikbe kötöm a zöld kábelt ami egyébként nincs elvágva de oda van vezetve gondolom azért, hogy elvágjam[ Szerkesztve ]
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
ZetorGumi
válasz DigitXT #27501 üzenetére
Fan4 a PWM.
Spanglee: Oda kösd be, ahol alapból zárt a relé. Felülről nézve, és a csavaros részt magadtól elfelé fordítva középre, és a jobb szélsőbe.
Ha úgy tartod az érintkezőt, ahogy a linkelt képeden van, akkor a jobb oldali kapcsolás számít neked.[ Szerkesztve ]
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
spanglee001
válasz ZetorGumi #27504 üzenetére
én is erre tippeltem, hálistennek lesznek este 90 fokos fittingjeim is.
az egyik képen amikor a vízhűtő blokkot rakták az aquaerora, ott műanyag csavarral fogatták oda
nekem fémet adtak hozzá, rakjak alá műanyag vagy gumi alátétet?netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
ZetorGumi
válasz spanglee001 #27505 üzenetére
Jó, ha teszel alá.
A prociblokknál is szoktak a csavarok alá tenni. Nekem legalábbis a Supremacyhoz adtak a hátoldalra gumilapot, a foglalat felőli oldalra meg 4db műanyag gyűrűt.New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
spanglee001
az rgg led kábele rövid lett egy sma pwm toldóval meg lehet toldani ilyennel?
ZetorGumi
válasz spanglee001 #27507 üzenetére
Elvileg meg.
F e Z o
Az rgg led kábel métere kb 100Ft, de képes vagy venni egy 30 centis toldód 1300-ért?
H2O über alles!
cinkoxid
köszi a válaszokat.
Közben megrendeltem az univerzális blokkot a 680-hoz, mert 2 hónap alatt se találtam full covert...erre valaki nemrég ír, hogy van neki egy eladó
Na mindegy, legfeljebb majd csinálok egy összehasonlítást, hogy a gpu hőfok mennyiben különbözik egymástól. -
spanglee001
hogy én miért is gondoltam hogy az áramlásmérőn szabványos 3 pines ventilátor csatlakozó van
most rendelnem kell aquarol? vagy lehet itthon is kapni, vagy csináltatni olyat? ilyen kellene? valakinek nincs elfekvőben?
biztos lehet csinálni egy ventilátor hosszabítóból csak a másik végére kellene 1 pines csatikat operálni, valaki tudna segíteni?[ Szerkesztve ]
hszilard666
Uraim!
Honnan tudom hogy túl sok fagyállót töltöttem a rendszerbe?ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
sg22
Hogy tudom legteleniteni a rendszert? Eldontottem jobbra balra elore hatra mindenhogy de meg mindig szurcsog
what should I do about this?!
Joshi
válasz hszilard666 #27514 üzenetére
Esetleg nem megy a matek?
F e Z o
válasz hszilard666 #27517 üzenetére
Miért nem kavarod be előre egy üvegbe a cuccot? Fagyálló mérővel meg tudod nézni, hány fokig jó, azaz, mennyit kavartál be.
(#27511) spanglee001 : Nincs otthon elfekvőben rossz pwm-es ventid? Arról leszedheted a csatit, meg a vezetéket.
H2O über alles!
opti06
szerintetek ez a rozsda szerű kosz mi lehet a radikon?
eladó szerint biztos nem folyatnak, az egyik lehet javított azt megnézi még.
[link][ Szerkesztve ]
mrbig25
Jól látom, hogy a VGA-nál egy oldalra kötötted a ki,-és bemenő csövet is?
Légtelenítésre pedig a többiek már válaszoltak.
iszilard:
Gondolom a gyártók nem viccből ajánlják azt, hogy egyik oldal ki, a másik be.
Ha a két cső egymással szemben van bekötve, akkor a víz lényegében véve egyenesen átmegy egyik csőből a másikba, aminek a hatására a blokkba nincs megfelelő áramlás...szerintem.[ Szerkesztve ]
ViZion
én veszek 5 l-es vizet, az úgyis kell. Egy 2 l-es üres ásv. vizesbe meg bekeverem előre a lötyit. Ezzel töltögetem. Tehát nem on-the-fly próbálom besaccolni. Minél többet keversz be, annál kisebb a tévedésre az esély. Hiszen 2 dl folyadéknál már egy lötty is sok % eltérés lehet, 2 l-nél meg csak töredék. Ez vonatkozik a bozótvágó, rota, stihl üzemanyagra is. Lehetőleg 5/10 l keverek be egyszerre, nem lehet nagyon mellé lőni.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
adatfalo
Hali!
Használ itt valaki CF-ben 290X-et. 2db összekötésén gondolkozom egy (minimum) 4770k -val. Ennek a TDP-jét mennyi és mekkora radi tudja kordában tartani?
Előre is köszi!
www.adatfalodesign.hu
F e Z o
A rendszerében nem tudja, hogy mennyi fagyálló van.....
(#27524) mrbig25 : Akkor jó, hogy szörtyög a szivattyú, a vga blokkból a maradék levegő megy a szivattyúba.
(#27530) Joshi : Még jó szörcsögött a szivattyú, s nem esett neki furmark-kal max hőfokot nézni.
H2O über alles!
Joshi
Valahogy így kellett volna.
Az FC blokkok működése nem olyan bonyolult, a kétoldali csatlakoztathatóság csak azért van hogy nagyobb legyen a variálhatóság szerelés szempontjában. Nem mellékesen rá van írva hogy IN (bemenet) és OUT(kimenet).
(#27529) sephi: A rendszerében nem tudja, hogy mennyi fagyálló van.....
Akkor engedje le és készítsen a leírtak alapján egy megfelelő arányú folyadékot.[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz adatfalo #27528 üzenetére
2db radi kelleni fog. Nem kell ketkoros rendszer, de jo ha a cpu es a VGA utan is van egy radi. CPU-nak akar eleg lehet egy vastagabb 120-140-es radi is, ellenben a ket VGA-nak, foleg ket 290X-nek minimum egy 360/420-as 60-as radit adnek. Ugye a ket kartya fogyasztasa alapon 550-560W is lehet, nem beszelve arrol, ha OC-ra adod a fejed.
Milyen hazad van?[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
adatfalo
válasz MPowerPH #27531 üzenetére
Köszi. Én is így gondoltam. Veletech-re fog készülni (casecon), többet nem mondhatok. Előbb próbálom beszerezni a hardvert és a befoglaló mérethez tervezem a "házat", ergó még nincs kész, de a concept már megvan. Nem ez lesz az első vizes gépem. De a tapasztalatoknak mindig örülök.
opti06
válasz #90933760 #27532 üzenetére
akkor ha valóban nem eresztenek radik, akkor 2db Watercool HTSF2 plusz 4db Noctua NF-F12 PWM használtan 25k-ba jó vétel lenne?
néztem új árakat radikat is, ha fenti felállás lenne akkor egyik radit winyó mögé tenném állítva csak ott férne el így a levegőt befelé nyomná házba, másik felül szokványos módon
viszont másik opció ha új radi akkor Black ICE 360 GTX-Lite plusz 3 ventivel felül
új radival 30k körül jönnék ki gyengébb ventikkelmelyik opció érné meg szerinte(d)/tek?
opti06
válasz ViZion #27538 üzenetére
külső radit nem akarok, jelenleg is egy bazi nagy külső van, igaz házi még itt ph-n vettem, semmi bajom nincs vele azon kívül, hogy nagy.. pedig még passzívba is viszi az asztal alatt falhoz tolva a gépet..
(20.-án költözök arra meg akarom csinálni belső radit új kecóba nem akarok ezzel szórakozni már, lesz elég sok más...)
[link] -
#90933760
válasz opti06 #27534 üzenetére
Ha a használt két Watercool-t veszed azok erősebbek/nagyobbak és jobb ventiket kapsz hozzá. És árban is korrektek.
De én az új tripla radit venném inkább. A csőkígyós felépítése miatt nem kéne a Watercool. [link] Ezek lényegében mini Mora radiátorok. Ettől még nem szarak, és erősebbek is a triplánál, de nagyobb az ellenállásuk is. Úgyhogy döntsd el. Egyikkel se jársz rosszul, amelyik szimpatikusabb azt vedd.
Mondjuk azt a retket ha nem tudod lemosni, meg ha tényleg javítva volt már az egyik radi. Én tuti az új triplát venném, de ez erősen szubjektív is.[ Szerkesztve ]
opti06
válasz #90933760 #27540 üzenetére
én is új felé hajlok inkább, elrendezés végett is, illetve akkor már full feketét vennék lehetőleg fekete/piros ventivel, legalább passzoljon géphez is, csak az is benne van, hogy nem tudom mennyivel lehet teljesítményben gyengébb egy 360as 40-60 vastagságú radi, mint ezek a watercoolok együtt.
Esetleg új radiból/ventiből mit javasolnál? előbb hirtelen körülnéztem merlinnél
radi:
Magicool copper ii 360 pro
black ice gtx lite 360
black ice sr 1360
alphacool nexxos xt450
phobya g charger 360 v2venti:
enermax tbsilence
enermax twister pressure
alpenföhn wing boost 2így hirtelen ennyi, esetleg valami hasonló itt vagy más oldalon is, ventinél ami fontos, hogy pörögjön kis fordulaton is, sokszor nem kap nagy terhelést gép akkor levenném ventiket minél halkabbra.
sg22
Nem volt rairva semmi a blokkra. Akkor ez mit jelent az ek honlapjan?
G1/4" threaded fittings can be used on both sides of the FC terminal. Flow orientation doesn't matter and is thus not prescribed.
nem azt h akarhogy radughatom ?
eleg lenne hogy ha az also csovet atkotom eggyel jobbra? vagy a felsot?
In nyilvan az also cso, az jon a pumpabol
sg22
kozben megtalaltam a manualt.
amit nem tudok meg mindig (addig nem esek neki mig nem valaszoltok), hogy az mindegy hogy melyik az in meg az out, amig nem egy oldalon vannak? tehat mindegy hogy balra vagy jobbra kotom a bementetet ami a pumpabol jon?
ugy lenne a legegyszerubb ha a felso csovet attudnam kotni eggyel jobbra es kesz is van
#90933760
Mindegy melyik a bemenő és kimenő, csak átlósan legyenek. Az EK is arra írta a mindegyet, hogy melyik a bemenő és kimenő.
opti06
Ventikhez nem értek annyira. Radiból ha bikát akarsz akkor az utolsó Phobya amit vegyél. Az a legvastagabb meg minőségileg is korrekt. Nekem is az egyik ilyen, csak még az első verzió, egyszerűen állat.
Van két oldalról bekötési lehetősége ami később bármikor jól jöhet, meg van légtelenítő csavarja is, bár én még nem használtam.[ Szerkesztve ]
spanglee001
válasz F e Z o #27519 üzenetére
sajna nincs rossz csak jó
végre sikerált beépítenem az aquaerot is, volt szenvedés fotókat is akartam csinálni de nem ide való ahogy fúróval csiszolóval estem neki a gépnek holnapra lesz led hosszabbító kábel is. de hogy honnan szerzek átfolyásmérőhöz vezetéket abban kellene a segítség nagyon van rosz 3 pines venti csatlakozóm, már csak olyan alaplapi egypines csatit kellene szerezni 3 dbot és egy forrasztós emberkétnetezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
spanglee001
aki esetleg tudja hogy, hogyan tudnám hőmérséklet emelkedős görbéhez állítnai a venti fordulatszámot aquaeron az szóljon. iletve winamp equaleaser megjelenítést hogy lehet varázsolni rá, bár ez annyira nem fontos. és hogyan lehet képeket feltölteni rá, mondjuk valami fain kis welcome üzit? eléggé összetett kis ketyere ez, el vagyok veszve a beállításokban
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Robotporszívók
- Mercedes topic
- Gaming notebook topik
- Bestbuy játékok
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
