- Íveli az Oppo a Reno 12 és 12 Pro kijelzőjét
- Dobta a zoomkamerát az új Sony Xperia 10
- Netfone
Bivalyerős lett a Poco F6 és F6 Pro
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
neverless
válasz Intruder2k5 #2962 üzenetére
Ahoy
Ha kedved és időd engedi kérlek vess egy pillantást a 2931-es + a 2935-ös posztomra...?
Ma délután már kezembe lesz az új vas.... és nagyon nem szeretném ezt is téglásítani
Mondjuk friss a rossz élmény, nem most fogok rá dd-wrt-t rakni, csak marhára idegesít hogy nem tudom, mit rontottam el.
De az biztos hogy ha majd újranekiállok updételni, (mert neki fogok ) akkor 2 hozzáértői konfirmációnak kell majd megelőznie minden egyes lépést...
De ezt majd inkább privátban, ne szemetelődjön tele a topik...előre is köszönöm
direwolf
válasz Intruder2k5 #2991 üzenetére
Jajj, én igazán nem akarok ebből flamet, persze, hogy hiszek nektek, csak ne akarjátok félremagyarázni. Az az 1A a bemeneti oldalon van megszabva 240V-on váltóárammal. A kimenet 12V 1,5A egyenáram. Az USB ráadásul nem is 12V hanem 5V. Itt nem a táp a problémás, hanem az USB csip és a fesz'szabályzója. Csak ennyi, és
Szabi, ezen a linken én nem tudok számomra hasznosítható infót, nincs ennyi linux tudásom. Programozni picit tudok, mondjuk az általad leírtakat tudom módosítani, és hasznosítani, csak alapvető linux ismeretek hiányozanak Konkrétan a triggerek működése
"I've seen things you people wouldn't believe"
ljungberg
vargalex
Azért azt vedd figyelembe, hogy a WD által megadott maximális 500mA-es áramfelvétel írás/olvasás-hoz tartozik, míg a Samsung 1A-e felpörgési adat. A kettő nem vethető össze. Ha megnézed, fogyasztásban írás/olvasás során a WD 2.5W-ot ír, míg a Samsungnál ez csak 2W. Tehát szerintem a WD semmivel nem fogyaszt kevesebbet a Samsung-nál. Legalábbis papíron.
Valamint az Asus 2.5A-es tápjának teljesítményben hátránya van a TP-Link 1,5A-es tápjával szemben, mert ha jól olvastam a hozzászólásokból, akkor a TP-Link adaptere 12V-os, míg az Asus-é 5V-os.[ Szerkesztve ]
Alex
hossszú
válasz Intruder2k5 #3062 üzenetére
Nincsenek nagy igényeim, nekem bőven elegek a gyári beállítások is igazából ez az egy dolog kellene. Kíváncsiságból lehet kipróbálom.
„A kutya az egyetlen a világon, aki jobban szeret téged saját magánál.” Darwin
hossszú
válasz Intruder2k5 #3064 üzenetére
Köszi a linket, ezt tényleg ki kell próbálnom, vannak benne olyan dolgok amik felkeltették az érdeklődésemet.
Tonyo
Itt hol lehet a wifit időzíteni?
hossszú
válasz Intruder2k5 #3068 üzenetére
Ráhibáztál tényleg ezért kell, kezdődik a suli.
ankaz
válasz Intruder2k5 #3072 üzenetére
opkg install kmod-usb2 kmod-usb-storage kmod-usb-core kmod-scsi-core
opkg install ntfs-3g/etc/init.d/usbdrive tartalma: - gondolom ezeken kívül más már nem kell
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=98
STOP=40
start()
echo -n "Mounting USB drive: "
ntfs-3g -o rw,noatime /dev/sda1 /mnt/hdd
echo "Done."
stop()
#/etc/init.d/transmission stop
echo -n "Umounting USB drive: "
sync
sync
umount -l /dev/sda1
echo "Done."
restart()
stop
start
#/etc/init.d/transmission start
geebacsi
válasz Intruder2k5 #3081 üzenetére
a shibby féle fw volt rajta, csak elkezdett rosszalkodni, én meg úgy gondoltam, hogy visszateszem rá a gyári, vágott fw-t, majd utána vissza a shibby félét. De olyan érdekességeket művelt, hogy először ssh all akartam frissíteni, de amikor át akartam venni az usbról a /tmp alá, hogy feltegyem, 46%nál kifagyott a másolás. A webről sem sikerült frissíteni.
Ekkor úgy gondoltam, hogy a vinyóról közvetlenül állítom vissza.
Na ezt nem kellett volna.
Azóta nem lehet rá reagálni.
Szerintem megpróbálom kicseréltetni, ha meg nem teszik meg akkor még ráérek szenvedni a kábeles megoldással.
Őszintén nekem annyira nem is jött be az a tplink, inkább kicserélném egy wrt160nl-re, az mégiscsak egy linksys. -
ankaz
válasz Intruder2k5 #3114 üzenetére
Valami hasonlóval csináltam én is, mert alapból nem akarta felrakni, azt egy srciptel megoldódott.
Legalább 5-10 restart volt, mindig feljön (felcsatolja), most menet közben tűnt el. -
Speeedfire
én is a scriptet javaslom, egyszerű megoldani
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
ankaz
válasz Intruder2k5 #3118 üzenetére
160-as Samsung. 1db usb-vel használtam mindenhol eddig. 1.1 usb-vel sem volt gond, de persze öregszik, lehet az is a gondja. Ezért most egyesével mennek rajta a torrentek, próbálom tesztelni, hátha nagyon meg lett hajtva először.
Esetleg aki használja tudna valami tapasztalatot megosztani? Mennyire lehet, érdemes leterhelni, mit bír el. Egyidejűleg futtatott torrentek esetén.
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #3125 üzenetére
számít a sebesség is, illetve a torrentek mérete is szerintem
a wl-500-nak nem 64mb memóriája van?
dede.gaspar
válasz Intruder2k5 #3127 üzenetére
Nálam a transmisison általi véletlenszerű rebootolásokat a következő beállítás oldotta meg:
/etc/config/transmission
config transmission
option 'enable' '1'
option 'config_dir' '/mnt/sda/config'
option 'download_dir' '/mnt/sda/downloads'
option 'rpc_whitelist' '127.0.0.1,192.168.1.*'
option 'rpc_whitelist_enabled' 'true'
option 'preallocation' '1'option 'open_file_limit' '32'
option 'peer_limit_global' '240'
option 'peer_limit_per_torrent' '60' -
hati
válasz Intruder2k5 #3120 üzenetére
Ezt az Y kábeles dolgot hogy érted? USB "y" kábel?
ankaz
válasz Intruder2k5 #3132 üzenetére
QoS-t használ valaki? Működik rendesen? Mert 15 megás netnél beállítok neki 2000kb/s és a letöltés nem meg 200k fölé. Persze, ha ki van kapcsolva akkor 1600 körül van a max, függöen, hogy mi jön. QoS-ben alacsony prioritású a torrent, http pedig nagy.
Csak ha nem megy a gépen lassú a http.
ankaz
ankaz
válasz Intruder2k5 #3142 üzenetére
Szóval ne főlé, hanem inkább alá becsüljem a sebességet. Mert nálunk a szolgáltató felnyomja a sebességet, kicsivel többet ad mint kellene. Bár csak 3-4 napja van 15megás net, eddig a 8assal így volt.
A korábbi netes problémám egyébként a mac szűrés miatt volt. Nem volt elegendő a 2 órás áramtalanítás, mire melóból megjöttem (8óra) addigra javult meg.QoS most nem merem beírni (winyó szakadás) de holnap meglesz. Kiváncsi vagyok rá, hogyha nem piszkálom reggelig bírja-e a winyó szakadás nélkül.
Speeedfire
Akkor nem tudom mi lehet az oka ennek.
Tapasztalok szerint jobb a transmission, vargalex is azt írta.
QOS téma:
Az kbit/s és nálam megfelelően működik, bár ő is eszi a routert mint minden más program.
Keresztapper: esetleg így próbáld meg:ipkg update && ipkg install wget http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/packag
es/opkg_513-2_ar71xx.ipk[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #3148 üzenetére
és akkor sokan az openwrt-re mondják h nehéz
wwenigma
Jómunkásember
válasz Intruder2k5 #3131 üzenetére
azert neled elegge be van limitalva a routeren a torrented igy nem csoda
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
vargalex
Csak azt tudnám, hogy miért Optware-t írnak, mikor OpenWrt csomagokat tesznek fel.
Alex
Keresztapper
válasz Intruder2k5 #3180 üzenetére
Köszönöm, hogy írtál!
Próbáltam persze ezt a megoldást is, de nem segített (az angollal szerencsére semmi gondom, így értettem, hogy mi a gyár javaslatal)
A megoldás egészen triviális volt. Ki kellett üríteni az összes sütit a bongészőből, mert a Luci dolgai még ott voltak és így megjavult.
Most felment rá újra a leutólsó backfire és úgy tűnik, minden klappol.
Már csak a HDD támogatás van visza. Itt egy kicsit talán bonyolultabb megoldást választottam, mert egy 3 felé partícionált vinyót állítottam szolgálatba, de így kicsit variálni kellene speedfire leírásán... No majd ha nem sikerül, úgy is kérdezek.
Még egyszer köszi a választ!
http://palscoffeetech.com/
Veron
válasz Intruder2k5 #3184 üzenetére
Még valami!
Ha a routerre USB-vel kötöm a külső vinyót, mert az összes gépről oda szeretném menteni a képeket, doksikat, akkor az egy hálózati meghajtóként fog megjelenni?
Kösz!"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz Intruder2k5 #3211 üzenetére
kösz. szóval minden gép látni foga az intézőben a vinyó mappáit, ez a lényeg.
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #3220 üzenetére
szerintem ő a gyári fw-t szeretné használni, legalább is nem mondta h mókolni szeretne vele
Veron
de ez mar Open WRT alatt, ugye?
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #3222 üzenetére
Amúgy gondolkoztam már rajta h kellene egy külön openwrt topicot nyitni, az első hsz-t szépen megszerkeszteni, mindenféle hasznos infókkal, mivel nem csak a tplink 1043nd tulajok használnak openwrt-t és így a sok hasznos infó külön topicokban van.
Veron
válasz Intruder2k5 #3224 üzenetére
semmi gond.
open wrt is tervben van, de kicsit később. a router megvan, most megveszem a vinyót, majd a TV és médialejátszót és aztán az open wrt bugyraiban is elmerülök."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
vargalex
válasz Intruder2k5 #3229 üzenetére
Hi!
Ebből és a te hozzászólásodból is látszik, hogy az rTorrent memóriaigénye jóval nagyobb, mint a Transmission-é.
Alex
weinmaker
válasz Intruder2k5 #3283 üzenetére
Ezt nem nagyon akarnám már partícionálni, mert már 70% tele van filmekkel és zenével. De dd-wrt alatt sem volt százas, hogy egyáltalán elinduljon. Míg egy kis usb-s vinyót a gyári firm is azonnal kezelt. Nekem már az a gyanús, hogy nem szereti valami miatt a samsun story station vezérlőjét vagy valami, ami azért érdekes, mert bármilyen gépre teszem egyből minden felismeri.
Www. Kavekorzo.hu - Gyanús vagy nekem, mint a krematórium büféjében a hamubasült pogácsa!
Veron
válasz Intruder2k5 #3272 üzenetére
ok kösz
Beri
válasz Intruder2k5 #3307 üzenetére
Alapból FTP van, FAT és EXT2/3 támogatással, nyomtatómegosztás, meg 3G modem kezelés (hogy csak az USB-vel összefüggő dolgokat említsem). Minden máshoz optware kell, akkor meg már kb. mindegy, hogy open vagy dd.
Szerintem egy router nem fájlmegosztásra, meg torrentkliens futtatására való, de hát kinek mire van igénye ugyebár...[ Szerkesztve ]
eladó Aromamizer RDTA V1
Beri
válasz Intruder2k5 #3311 üzenetére
Én is csak a leírást láttam, nem telepítettem még optware-t, mivel nincs rá szükségem.
Nézd, nekem egy letöltőgép nem azt jeletni, hogy 400MHz AR9132, meg 32MB memó, de lehet, hogy csak nekem vannak nagy igényeim. Az asus meg írt már nagyobb marhaságot is dobozokra, nem lepődök meg. Ne érts félre, nem azt mondom, hogy hülyeség routerrel torrentezni, de csak egy érdekesség, amit "because we can" alapon kipróbál az ember és kész. Persze ADSL-el szüttyögni jó az, de nálam még úgy sem tudna kiváltani egy tisztességes asztali pc-t (sajnos).
A 1043 meg nem hiszem, hogy azok játékszere, akik letöltőgépet keresnek. 5 rugós routerrel nem osztasz meg 80/25-öt.
Egyszer utánaszámoltam, hogy mennyivel esne vissza a villanyszámlám, ha minden nap 8 órára (míg alszom) kikapcsolnám az asztalimat. Cirka 2000-2500 HUF havonta. Ez azt jelenti, hogy két év alatt visszahozná egy tisztességes kisfogyasztású letöltőgép az árát, ha nem vesszük, hogy az is fogyaszt áramot (meg nap közben menne az asztali gépemmel párhuzamosan, ami még plusz többletfogyasztás). Nekem ez nem éri meg a cécót, viszont van, akinek igen. Az élet egy ilyen játék, mindenki máshogy játssza.
Beri
válasz Intruder2k5 #3316 üzenetére
741ND AR7240-re épül, nem 9132-re, igaz, hogy az órajel ugyanaz. 80/25-öt maradéktalanul nyugodt szívvel csak egy 1043-on tekersz át, hidd el nekem. Eleve az a 80Mbit nagyon közel van egy 100as ethernet gyakorlati maximumához...
devpernull
Az feltelepített optware azt jelenti, hogy utána opkg-vel telepíteni a csomagokat ipkg helyett? Bocs, de teljesen süket vagyok hozzá, viszont idáig sikerült eljutnom a DD-vel, meg futott a transmission. A múlt idő a döglött usb miatt van.
Egyébként egy javaslat minden márkatársnak: Használjatok hub-ot, vagy usb hosszabbítót, mert szerintem a WAN kábel mellett megfeszült duci pendrive miatt ment tönkre az aljzat. Ha finoman mozgatom a csatit, néha felvillan a led, de ha simán benyomom, vagy rámérek, akkor semmi. -
devpernull
válasz Intruder2k5 #3320 üzenetére
A garanciáztatástól nem félek, dolgoztam én a pult túloldalán is
Ennek az optware dolognak még utánaolvasok, de az biztos, hogy voltak /opt könyvtáraim és telepítettem opkg-vel csomagokat. A transmission is futott, csak nem túl gyorsan. A leírást belinkeltem korábban, a baj csak az, hogy más is nekifutott az alapján, de neki nem jött össze. Elsőre nekem sem, de nem tudom, hogy mi volt az a szerencsés lépés, amit megtettem, hogy hibaüzenet nélkül lefusson az opkg telepítője.
Nekem is szimpatikusabb a dd, mert egyrészt béna vagyok a linuxhoz, másrészt meg az open-wrt összeveszik reboot-kor a gagyi UPC modememmel. A magyar grafikus felület meg tényleg a hab csúcsán a kandírozott cseresznye! -
Beri
válasz Intruder2k5 #3338 üzenetére
Tudom, olyan 1.5MBps körül megy a 1043 is, kipróbáltam én is (igaz, hogy ilyenkor 100%on pörög a proci). Akinek ennyi elég, meg tud barátkozni azzal, hogy sokkal kevesebb szálon torrentezhet, valamint korlátoznia kell a sebességet gyorsabb kapcsolat esetén, csinálja csak. Viszont nekem ennyi nem elég, így nem erre használom az eszközt. DD-t is azért használok, mert nincs szükségem többre az alapból elérhető szolgáltatásain kívül.
A "milyen routert" topicba írtak már többen, akik a megváltót látták ebben a tp-linkben, hogy majd seedel nekik töretlenül 25megával 0-24. Ezért írom le sűrűn, hogy ez így erre kevés.eladó Aromamizer RDTA V1
Beri
válasz Intruder2k5 #3342 üzenetére
Nem olvastam vissza ezek szerint eléggé, nem láttam, hogy torrentezni akart volna a tag, mea culpa.
wwenigma: Nekem elszálltak a pingek nagyon durván (300-500ms), ha nem volt visszakorlátozva a sebesség. Egy torrentet futtattam mindössze.
vargalex
válasz Intruder2k5 #3357 üzenetére
Mivel más tartományba javaslod a TP-Link-et, így szerintem a DHCP szerver nem kapcsolható ki, ugyanis egy LAN oldali PC nem fog WAN oldalról a DHCP kérésére választ kapni. Egyébként a többi stimmel.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #3371 üzenetére
Gondoltam, hogy így van, de a legtöbben a kényelmes módszert választják!
A statikus DHCP nem jött be? Akkor legalább minden egy helyen kezelhető.[ Szerkesztve ]
Alex
NTonee
válasz Intruder2k5 #3375 üzenetére
És hogyan tudnám erősíteni a jelet? A szomszédomhoz már eléggé szaggatottan érkezik a jel. Rossz helyen is van a router, de nem nagyon tudom mozgatni, és pont azért van wlan a lakásban, hogy ne furkáljak falat. Meg persze lusta is lennék hozzá.
viralmind
válasz Intruder2k5 #3372 üzenetére
Ahhhhhh de tudtam hogy ez magas labda lesz :-) leutes nelkul aligha uszom meg hogy kit zaklassak a problemaimmal,hat remelem Beri olvassa majd ,de egyebkent mindenki mashoz is szolt a segitsegkeresem akinek sikerult ezt megoldania :-) senki ne fogja vissza magat :-)
viralmind
válasz Intruder2k5 #3379 üzenetére
Igen ezt nem ertem en sem ,hogy miert van feature-kent beteve ha kulon kell a p910-et letoltenem es inditasra birnom,meg1x mondom par forumot olvasva irom ezt ahol szinten panaszkodtak erre.de nalam mukodo megoldast egyenlore nem talaltam.
viralmind
válasz Intruder2k5 #3383 üzenetére
ps parancsra ezt latom a futo processzek kozott:
1023 root 572 S p9100d -f /dev/lp0 0 -t 5
hat jah nem egy kattintos szerintem sem a dolog mert frissebb mokolasokat is olvasgattam mar probalgattam nalam egyik sem vezetett sikerhez ,szak mar nem is probalkozom csak olyannal amit olyan ir be itt akinek tenyleg sikerult ezt itt megcsinalni :-) -
NTonee
válasz Intruder2k5 #3380 üzenetére
gyári legfrissebb firmware van fent, amiben csak annyi van, hogy transmit power vagy high, vagy low.
DDWRT-vel meg OpenWRT-vel nem próbálkoztam, nem nagyon akarom piszkálni. Bár a régi Linksys WRT54GL-em egy hónap után már tomato-val aztán DDWRT-vel futott.szerk.: ja igen... 5022Ft lenne a 3 antenna. Ha már nagyon rossz/rosszról legalább közepesre feljavítaná, már annak is örülnék.
Keresztapper
válasz Intruder2k5 #3410 üzenetére
Mondjuk káromkodhatnék is a hülyeségem miatt, de ettől most eltekintek...
Csak annyit mondok, hogy köszönöm, persze, hogy elfelejtettem...
Keresztapper
válasz Intruder2k5 #3411 üzenetére
Jól van, hagy már kedves kollégát, mondott egy hülyeséget, de lépjünk túl rajta!
viralmind
Nem tevedsz,mukodnie kellene:-)nem mellesleg nem kotekedeskeppen de ha ficsorkent benne van a ddwrt-ben hogy pottyintsd be a tamogatast webes feluleten akkor muxik ,es ehhez kepest nekem kell telepitenem es konfolnom es mindenfele scriptel jatszani akkor az nalam kornatsem tamogatast jelent.Raadasul ugy hogy kb 10 fele leiras van arra hogyan lehet ezt mukodesre birni/na de en feltetelezem azt hogy en vagyok balfasz,bar eddig meg nem jelentkezett olyan akinel mukodne/ Egyebirant ismerek ilyen firmware-t ahol ez tenyleg egy pottyintes a webes feluleten :-) ugy hivjak tomato :-)vissza is sirom ,sajnos ezen a roueren nem megy :-(
