- Digitális detox a Nokiától
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- DIGI Mobil
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Netfone
Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
Saját Redmi Note 13 Pro+ a világbajnok focicsapatnak (és indiai rajongóiknak)
ma Argentína nemzeti válogatottjának mezével díszítik az új Redmi különkiadást.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Dan-szan
válasz Celtis #58602 üzenetére
Valószínű fordítva akartad írni a wifi/kábel sebességre vonatkozó megállapítást, de ezt szerintem ezt a kérdező (is) jól fogja értelmezni.
Bár lehet mégis jól írtad ha kábelen csak 100 Mbps-t tud a tv...[ Szerkesztve ]
Az igazság csak nézőpont kérdése ! ** Xiaomi Mi MIX 3 ** "Mert játszani jó!" #csakaHONDA
hegylako01
válasz Tenkes60 #58608 üzenetére
Az a router, amit a Digi adott semmire se jó. Szüleimnél ugyan ez volt a hiba csak ott még a telfonokon se volt gyors net két szobával arrébb. Felhívtam a Digit beállítottuk, hogy tudjanak használni saját routert. Azonnal megoldódott a lefedetségi gond és a sebesség gond is.
Joshi
válasz Tenkes60 #58605 üzenetére
Nekem két hete kötötték be a gigás digit és a srác azt mondta kell 1-2 nap mire át áll a rendszer gigára. Nekem másnap már volt gigás netem. Ellenőrizd a következőt.
PC->Vezérlőpult->Hálózati és Megosztási központ-> Itt az Aktív hálózatok megtekintésénél kattints az Ethernet-re. Ha itt azt látod a kapcsolat sebességénél hogy 1,0Gbps, akkor a PC rendben van és le tudod ellenőrizni, hogy van-e gigás neted (böngészőben sebesség mérés).[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz Tenkes60 #58615 üzenetére
Ha kábelen van összekötve a router és a PC, akkor nem szabadna lassúnak lennie. De ez oldal függő is. Pl a google.hu-nak pillanatok alatt be kell töltődnie, a Prohardver az sokszor nagyon rossz. Annyi, hogy amit a Digi adott routert, abból tovább megy a saját AC 5GHz-es routerembe (D-Link 879).
Én ezt mértem a speedtes.net oldalon.
Joshi
válasz Celtis #58617 üzenetére
A tévén nem is fog hasítani a net az tuti. Legalább is az én A1 tévémen nem. Ezt írtam is korábban, vagyis nem csak én írtam.
ToxLee
Az alábbi "hibával" kapcsolatosan kérnék segítséget.
Adott egy PS5 amin ugye nincs optikai kimenet. A HDMI a TVbe van dugva (Sony XE 8505) a tvből az optikai kábel megy az erősítőbe (pontosabban a prociba Emotiva UMC1),de csak 2.0-ás hangja van a játékoknak nem 5.1.Az audio résznél van olyan,hogy HDMI eszköz . Ott kiválasztottam az AV erősitőt,de az erősitő nem HDMIvel kapcsolódik a PS5-höz.
Mi nem lehet jól beállítva?Az optikain csak 2.0-t küld ki a TV?
karmaresz
válasz ToxLee #58619 üzenetére
Hmm, nálam ugyanez az alaphelyzet egy Marantz erősítővel, de megy az 5.1 hiba nélkül. Szerintem a tévénél kevered le a hangot valahogy. Ott nézd meg a beállításokat és kell hogy legyen valami pass-through opció.
Ja, a tévé hangszórókról mindenképp vedd el a hangot és csak a külső hangszórókat hajtsd.
-XH90-nél ez mindenképp szükséges az 5.1-hez.Once, I thought I was wrong but I was mistaken
ToxLee
válasz karmaresz #58620 üzenetére
A TV hangszóróiról levettem a hangokat. Akkor válik elérhetővé a Hang/digitális hang kimenet opció.Ha ebbe belelépek ez van bele írva:
Optikai kimenet a digitális Hangkimenet jeleihez.
Ebben 3 opció van.
Automatikus 1
A tömörített hangok módosítás nélküli kibocsátása.Automatikus 2
Csak több csatprnás tartalom tömörített hangjainak módosítás nélküli kibocsátása.PCM
Mindig PCM hangsávon keresztüli kibocsátás.Végig próbáltam mindet ,de semmi változás. Továbbra is csak 2.0 a hang.
Celtis
válasz Tenkes60 #58625 üzenetére
Egyrészt csak a megfelelő helyre küldtelek, és a jelek szerint meg is találtad a megoldást. Másrészt visszautasítom, hogy splicliséggel vádolsz.
Amit írtam azt érvényes. Viszont ilyen stílussal tőlem ne várj több segítséget.p.s. húzd ki a konnektorból a tv-t fél percre.
Celtis
válasz Tenkes60 #58627 üzenetére
Ha megy a net csak a TV-den van gond, akkor már jogos a kérdés a topikban (nem pont ezt írtam korábban is?)
A tv restart sok esetben megoldás, ha ügyfélszolgálatosnak hangzik ha nem. A távirányító power gomb hosszú nyomásával is elérhető. Különösen akkor segít, ha csak a YT nem működik, de egyébként van net a TV-n (böngésző vagy play áruház működik, stb.) De ha te ragaszkodsz hozzá, hogy ilyenekkel nem vesztegeted az idődet, hát nekem az is jó.
Ha egyáltalán nincs net, akkor az idő beállítását kell ellenőrizni és hálózati forrásra állítani. -
kilozsul
Már másodszor futok bele egy problémába: Van egy KD55XH9077 tévém, amin wifin keresztül, egy Synology NAS a mádiaforrás. Néha minden előzmény nélkül, amikor megpróbálnám tallózni a megosztást, a következő hibaüzenetet írja: "Operation not permitted". Próbáltam újraíndítani a NAS-t, újra felvenni a forrást ugyanazzal a acc-al, megnéztem, hogy nem csak Kodi-ban csinálja ezt, hanem más appokban is. A NAS-t minden más tudja tallózni továbbra is, ugyanazzal az acc-al. Az első esetnél úgy oldottam meg, hogy felvettem a NAS-ra egy másik acc-ot, ugyanazokkal a jogokkal és akkor utána ment ismét. Tegnap este tévé kikapcs, reggel megint ez a hibaüzenet fogadott... Lenne valakinek ötlete?
Bónusz kérdés: Android TV-n, Kodiban, stb.. hol tudom kezelni, hogy egy hálózati forráshoz milyen acc-al csatlakozzon a TV? Sehol sem találok ilyen beállítást...
Előre is köszi! -
Celtis
válasz kilozsul #58630 üzenetére
Ha a TV gyári lejátszóját használod a NAS médiatartalmak böngészésére, akkor az DLNA-t használ, ahol nincs account, tehát nem is kell és nem is lehet ilyet beállítani. Ennek semmi köze a NAS-on beállított megosztásokhoz sem. A NAS-on a médiaszerver beállítás vonatkozik rá.
Ha Kodit használsz, akkor a videó forrásoknál már többféle megosztás típust (protokolt) is választhatsz. A Kodi tud csatlakozni normál SMB/NFS hálózati megosztásokhoz is. Persze ilyenkor már megadható és kéri is a user/pass-t.
Azt javaslom, hogy használj Kodit és NFS fájlmegosztást.
kilozsul
válasz Celtis #58632 üzenetére
Kodit használok, de az acc adatait ott sem tudom módosítani a hálózati forrásnál (csak az útvonalat). megpróbálom majd az NFS-t, de most első sorban az lenne a kérdés, hogy miért van a hibaüzenet egyik pillanatról a másikra, módosítás nélkül, ami be van állítva normálisan és eddig csont nélkül ment...
Celtis
válasz Tenkes60 #58634 üzenetére
Ha újraindítottad (bootlogo lement) akkor a kihúzás már nem sokat ér. Ha a böngésző és a hálózati diagnosztika is OK, akkor a kábel-> wifi váltástól sem várnék eredményt.
Fura. Ez így már alkalmazás szintű problémának tűnik. Törölni kéne a YT alkalmazás adatokat és újra bejelentkezni. -
modflow
Korábban volt róla szó, de nem találom.
Most látom, hogy nálam is hieroglifa van a billentyűzeten.
Hogy lehet ezt emberi nyelvre állítani?Talán megvan, de mi már az, hogy a rendszer nyelve az egyptomi, amikor magyar?
vlevi
válasz modflow #58640 üzenetére
GBoard billentyűzet valamelyik frissítéséből eltűnt a magyar nyelv.
Én átállítottam németre, az ugyanolyan QWERTZ, mint a magyar.
Nem mintha írnék be bármit is a TV-nek. Asszem a google-es jelszavamat se kellett begépelni, mert az újabb androidokon a fiókot szinkronizálni tudja másik eszközről, jellemzően telefonról. -
Celtis
válasz Tenkes60 #58637 üzenetére
Muszáj lesz próbálkozni egy gyári visszaállítással, de én sem hiszek benne.
A nomrál YT app sem működik? A kezdőoldal sem jön be vagy csak a videók nem indulnak el?
A router konfig felületére be tudsz lépni? Nincs valami szűrés beállítva?Próbálj meg mobilneten a telefonról wifit osztani a TV-nek, és úgy megnézni, hogy megy-e a YT. Csak ellenőrzésképpen.
Két típust néztem 500.000ft-ig 65-ös méretben. Ti melyiket ajánlanátok a kettő közül? Filmnézésre és játékra szeretném használni.
SONY BRAVIA KD-65XH9505BAEP
SONY BRAVIA KD-65XH9077SAEP -
vlevi
válasz Gaboo007 #58646 üzenetére
Az egyikben ez ajobb, a másikban amaz.
A tiposuk közé felveheted a 9096-ot is, az ugyanaz, mint a 9077, csak szürke helyett fekete színben.Még annyi, hogy a 9505-hoz nem várható a HDMI 4K120Hz, és a VRR, a 9096-hoz már elvileg van, de még nem tökéletes. Az, hogy milyen játék fogja kihasználni, azt egyelőre nem tudni.
modflow
válasz karmaresz #58644 üzenetére
Ami érdekes, hogy nem megy a DV video, csak hang van.
Ha a TV HDMI jelformátuma:
- Javított formátum (Dolby Vision): nincs kép
- Javított formátum: van kép és hang is, de a TV HDR10-et ír ki, nem DV-t.Ez mi ez?
Továbbá:
A TV honnan veszi a készülék nevét?
Mert már ezt is felismeri, mint a PS4-et és elnevezi magától, nem úgy, ahogy én manuálisan elnevezem a HDMI-t. Csak nem azt szeretném látni, hogy PLAYBACK_1[ Szerkesztve ]
Gigicuci
Nekem volt 55XH90 és most 95 van. A fényerő jelentősen erősebb az XH95-ön és van X wide angle bevonat. A szélesebb betekintési szög az előny, a hátrány a gyengébb kontraszt és a rainbow effect.
Filmnezesre és mellé kis játékra sokkal inkabb a 95-öt valsztanám. Az xh90-en a betekintési szög elég karcsú, ha nem szemből nézitek akkor kérdéses szerintem.
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Milyen egeret válasszak?
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- BestBuy ruhás topik
- Posta, csomagküldés
