Mégse száll ki a Meizu?
ma Egyelőre nem úgy tűnik, mintha ne maradt volna azért valamicske erőforrás az AI mellett a mobilokra is; újabb Meizu készülék tűnt fel.
Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
ph Az AMD Full HD felbontáshoz ajánlja a legnagyobb Navi 33 alapú GPU-ját, melyet a PowerColor tálalásában próbáltunk ki.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Clemi
Üdv,
Kicsi segítség.... Az alany, 55XG9505 és többféle kapacitású (32,64,128) USB3-as pendrive, és egy 64 GB-os SSD USB3 házban. A Segítség tárgya, műsor felvétel a TV-ből. Na ez sehogy sem sikerül. Sem a műsor nézése közben, sem a TV Guide-ben, sem manuálisan beállított időzítővel.
Csatlakozáskor az USB3 portra, ami a felvétel készítésre van, észleli a TV az eszközt, felajánlja az eszköz beállítását felvételi eszköznek, ami meg is történik.
Minden variációnál ugyanaz történik. Látszólag elindul a felvétel (narancssárga, majd piros a led a TV alján középen) de rövid idő után megáll és nem készül felvétel. A manuális indításkor a rögzítési hibanaplóban ennyit látok. -
Fuvaros
nálam leformázza a pendrive-ot és ezzel teszi használhatóvá. 64-est tettem rá, ha jól emlékszem még a 32-t is kezeli. Modern és gyors kell neki, az olcsóbb kategóriát nem fogadta el. a középárast igen. ha érdekel, tudok írni tipust, ami bevált 2db XE szériánál is
Nem fuvaros, ez csak megtévesztés...
Clemi
válasz Fuvaros #58452 üzenetére
Nekem is elfogadja, inicializálja (gondolom akkor formázza, mert az eXFAT pedndrive-ból NTFS lett) és el is indul a felvétel, de 15-20 mp után megáll és nem vett fel semmit.
Minden pendrive-om USB3-as és nem reklamált, hogy lassú, illetve a sebesség ellenőrzés végén az eredmény az, hogy minden funkcióra használható. -
burberry07
csendes újonc
Sziasztok! Ma közölték a Központi Szalonban, hogy néhány napja a Sony megszüntette a +3 éves (360 napon belüli) gariztatást. Intézett valaki plusz garanciát a közelmúltban? Köszönöm
modflow
válasz burberry07 #58455 üzenetére
Novemberben vettem a TV-t 2+3 év garival.
Ezt nem vonhatja vissza szerintem.Szerintem ebből lett 3 alap év + 2 kiegészítő év.
Tehát a 3 valóban megszűnt, mert 2 lett belőle.
De ez a gari változás miatt van. Összesen ígyis-úgyis 5 év.
Erre gondolsz? -
burberry07
csendes újonc
Beszéltem a Westendes Soncity-vel is, xf, xg sorozatra nem lehet, xh-ra igen. Nem is értem, hogy lehet érvényteleníteni??
modflow
válasz burberry07 #58458 üzenetére
Megnézem neked a papírt, de nem az van, hogy csak +2 év vehető már?
AL
válasz burberry07 #58459 üzenetére
Szia. Az lehet, hogy már nem lehet venni, ezt bármikor megtehetik, de visszamenőleg nem érvényteleníthetik. Tehát, amit már megvettünk az érvényben marad.
A központi szalon még mindig jelöli a vásárlás lehetőségét : [link]
Üdv.[ Szerkesztve ]
Clemi
válasz Fuvaros #58461 üzenetére
Az USB sebességgel nincs gond, ahogy írtam is. Csatlakoztattam rá egy 32-es G4 Data Travellert, egy 64-es Sandisk Ultra-t és egy 128-as Samsung Bar Plus-t ami USB 3.1-es már, úgyhogy nicsenek gagyi cuccaim, arról nem is beszélve, hogy a SAT3-as SSD-re se volt hajlandó felvenni, ami szintén nem egy lassú valami.
Mindengyikkal ugyanazt csinálja. Elindul a felvétel de meg is áll rögtön.
De mi az az LNB túlterhelés és hogy ellenőrizzem a műhold kapcsolatot, mikor optikai kábelen jön a műsor?[ Szerkesztve ]
Technoman
válasz modflow #58460 üzenetére
Gondolom az egész hátterében a január 1.-től érvényes és megváltozott Fogy.védelmi törvény miatt lehet (ha jól emlékszem erről már novemberben is beszélgettünk)
A Sony-nak változtatni kell/kellett, mert a garancia a TV-kre már nem egységesen 2 év (Mo.-n a hivatalos viszonteladók új készülék esetében ennyit adtak eddig, legyen az bármely márka, bármely átmérőjű TV-je) Mostantól ugyebár: 100k-ig 1, 250k-ig 2 ill. a felett 3 év a kötelező jótállás a TV-k esetében (látom ezt már modflow fentebb már levezette)
Mivel dec. 31-ig + 3 évet vehettünk a termékeinkre pld. egy KD-55XH9096 esetén, most már alapból 3 évet kapsz rá, így a kiterjesztett garancia szabálya is változott, hisz a fenti TV esetében már nem +3 évre szerződünk ugyebár.
Visszamenőleg a Sony már nem fogja érvényteleníteni a már megkötött szerződéseket, mert az egy iszonyú nagy marketing öngól lenne.#58462AL
Ahogy látom még mindig uazzal a "cikkszámmal" lehet megvenni a garanciakiterjesztést (BEWY503), mint amivel én is kötöttem (uez a van az én kötvényemen is)[ Szerkesztve ]
burberry07
csendes újonc
válasz Technoman #58464 üzenetére
Szia, a Központi Szalonban azt mondták, hogy a 250 ezer Ft alatti termékekre nem tudja regisztrálni a kiterjesztett garanciát. Én ugye tavaly februárban vettem. Akkor azt mondták, hogy 360 napon belül vehetek hozzá. Jött egy új jogszabály, az ok, de az hogy felülírja a régit, az nem futhat ki mellette, hanem eltörlik, az elfogadhatatlan...
Clemi
Valaki tegye helyre nekem ezt a garancia illetve a kiterjesztett garancia dolgot.
1.) Tavaly December 27.-én vettem meg az 55XG9505 TV-t az Euronics-ban, akkor 280e-ért mivel utolsó kiállított darabként árulták. Amit ott sebtében megfirkantottak jótállási jegyet, azon 1 év szerepel. Ennek nem 2 évnek kellene lenni?
2.) A Garancia kiterjesztést hol és hogyan tudom megvenni a TV széria számához kötve? Az itt emlegetett cikkszámokat (pl a BEWY503) a keresőbe beírva megtalálom és megvehetném, de sehol nem kérdezi a vásárlás során még azt sem, hogy milyen Sony termékre akarom megvenni. Amúgy bárhol megvehetem a plusz 3 évet, vagy az 5 évre kiterjesztést nem csak a vásárlás helyén? -
Joshi
Sonyra mindig 2év a gyári alap garancia. Kérdezz rá Euronicsben.
Plusz garit a Sonycitiben vagy a központi szalonban lehet venni.Regisztráld be a terméket a Sony oldalon.
DJosef
válasz kolosszus87 #58440 üzenetére
Üdv Urak!
Elvégzetem a videóban látottak szerint a kalibrálást és változatlanul kockásodik a sötét területeken a kép.
Ma felvettem A kapcsolatot a SONY szervizzel és elküldtem nekik is a képeket videókat de előzetesen annyit mondtak a telefonban kizárt,hogy ezt képbeállítás orvosolná vagy okozná.
Ezek után feleslegesnek gondolom a Netflixel való próbálgatást lévén,hogy a másik két szolgáltatónál HBOGO és Apple TV+ fennáll a hiba.
Mielőtt a héten elvitték tőlem az LG Nano-t és meghoztam a SONY-t annál alapbeállítások mellett sem tapasztaltam ilyen hibát ezért is álltam szkeptikusan ehhez a kalibrálás témához lévén,hogy az XH90 jóval magasabb kategóriájú készülék. Ráadásul az RTINGS oldalon az XH90 Pre Calibration értékét 8.7-re értékelték.
Ha van fejlemény a szervizesekkel kapcsolatban közzé teszem de gyanítom,hogy egy hibás darabot fogtam ki.
Kizártnak tartom egyszerűen,hogy egy 300.000 Ft -os felső kategóriás SONY tévével mókolni keljen,hogy rendesen működjön.Az eddigi segítséget mindenkinek mégegyszer köszönöm!
Joshi #58467
HBOGO verzió: 5.12.229Forget about it
Joshi
válasz DJosef #58473 üzenetére
Akkor bizonyos kódolású filmeket nem játszik le rendesen, mert ugye írtad hogy volt ami jó volt. Hát mondjuk ilyet én még nem láttam, de ja úgy hogy az HBO Go app is ugyan az egyértelműen gari.
Még amit nem kérdeztem. Az Android verzió a legújabb? XH90-nél a legújabb firmware a v6.0429.
ui.: egyébként nem kalibrálásról beszéltünk, egyszerűen csak bizonyos beállításokat érdemes kikapcsolni. Ilyen pl a fényérzékelő, ilyen-olyan kontraszt javítások, de mondhatnám az élsimítást stb. Most pontosan nem tudom LCD-n mik vannak. A lényeg, hogy ezt majd ugyan úgy végezd el az új csere készülékeden is, mert ezzel sokat javul a végső képminőség.
Várjuk a fejleményeket.
winery
Nálam is arab nyelvre váltott a billentyűzet (55XH90), amit úgy oldottam meg, hogy a Gboard alkalmazás frissítést megtiltottam, illetve frissítéseket eltávolítottam.
Quqesz
Jól tetted. Ennek a tv-nek bármelyik alap beállítással rendbe kellett volna lennie, a James Bond film kritikán aluli volt és az alapján én kijelző hibára gyanakodnék, túl szabályos mintázatú volt a hiba. Ilyen konvertálási hibából szerintem nincs. Ezt a tv-t sztem cserélni fogják.
Fotóban nincs gixer, ha van nálad egy Pixel!
Deck
Ez a Smart Tube Next elég jól működik. Ti is ezt használjátok vagy mást erre a célra?
PS5
Deck
Szerk
PS5
- Milyen videókártyát?
- World of Tanks - MMO
- Futás, futópályák
- Gitáros topic
- Vezetékes FÜLhallgatók
