- Netfone
- Audiofil mobillal készül a Moondrop
- Google Wear OS (Android Wear) okosórák topicja
Megjelenési dátumot kapott a Metaphor: ReFantazio
gp A tervek szerint a végső kiadás októberben lesz elérhető PC-re és konzolokra.
Nyár közepén jön az AOC 540 Hz-es gaming monitora
ph Az Agon Pro szériás, kellemes felszereltségű újdonság lényegesen olcsóbb lesz a jelenleg kapható ellenlábasánál.
Sonja
Szerintetek az mitől lehet, hogy a TV-t (X85J) lekapcsolva (standby) kerek 16 perc után bekapcsolja az ARC-ban lévő házimozi erősítőmet, majd pontosan 1,5 perc múlva kikapcsolja?! Viszont ezt se mindig csinálja, teljesen véletlenszerű, hogy melyik nap. Van, hogy 2 napig semmi, utána meg 1-2 napig igen. Vagy a hét minden napján, utána pár napig megint nem. Őrületbe kerget ezzel, és rá kéne jönni, hogy mi váltja ki.
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Ger_man
Átérzem. XH95 TV + Sony STR-DN1080-as erősítővel ugyanez a random be és kikapcsolás
Szerintem a google/android tv rendszer miatt lehet, h kb sosincs kikapcsolva a tv. Plusz nálam be van kapcsolva a "ok google" hangfigyelés, szóval kb állandóan figyel a tv. Én még nem találtam rá megoldást sajnos. -
Buckey
Ez már pár éves téma, ezek ilyenek. Nem képesek, vagy nem akarják megoldani ezt a problémát.
Én is kézzel kapcsolgatom a KDL-50W808c készülékemnél az erősítőt, pedig csak megjelenítőnek használom. Internetre sem csatlakozik, frissítések kikapcsolva mindenhol, antennakábel sincs beledugva, és mégis csinálja a hülyeségét. Hiába szép, szebb a képe, ha ez a része használhatatlan!
Következő TV nem valószínű, hogy Sony lesz![ Szerkesztve ]
kissdani
válasz Buckey #66006 üzenetére
Nekem szerencsére nincs ilyen gondom xh90+Denon erősítő, de elég idegesítő jelenség az biztos...
85XH9096B_UE75MU7000_Optoma HD33_Galaxy S10+_AGM A8_MSI GE73 7RD Reader_PS5_Denon AVR-X2500H_JBL ES 5.2_Dune HD Base 3D_Asus AX88U-N18U_Logitech Harmony Ultimate One_Samsung HW-K550_Synology DS918+_
Buckey
válasz Celtis #66008 üzenetére
Akkor szerencséd van!
Nekem a KDL-50w808c TV van, és a Yamaha HTR-2067 illetve Denon S750H is kapcsolgatott a TV kikapcsolt állapotában. Így, az automatikus be- kikapcsolást nem használom.[#66009kissdani] , idegesítő, az biztos. Van egy funkció, ami használhatatlan. Pedig megpróbáltam mindent. Reset, szoftverfrissítés, minden frissítés kikapcsolása (csatornalista, szoftverfrissítés), netről is letiltottam (WIFI kikapcsolva illetve nem is adtam meg jelszót reset után és kábel sem volt csatlakoztatva), és mégis néha bekapcsolt. Volt, hogy éjjel többször is!
Azóta nem használom a HDMi-CEC funkciót.
Samsung TV-n jól működött, kipróbáltam.[ Szerkesztve ]
kissdani
válasz Buckey #66010 üzenetére
Úgy is kapcsolgatja az erősítőt ha úgy kapcsolod ki a tv-t hogy nem a házimozin van a hang hanem a tv hangszórón?
kissdani
válasz Buckey #66012 üzenetére
Mondjuk nekem mindig a tv hangszórón van a hang csak ritkán mikor filmet nézek akkor van a házimozin, lehet nekem is kapcsolgatná de én úgy sose kapcsolom ki. Amikor át teszem a hangot a tv hagnszóróra kikapcsolja az erősítőt és úgy kapcsolom ki a tv-t, nekem így van megszokva és így egyszerű.
kissdani
válasz Buckey #66014 üzenetére
Az a baj hogy nekem 2db 30cm-es JBL es250pw csak a mélynyomó, azt azért be lehet ismerni hogy ezzel a rendszerrel tv-t nézni nem lehet...
Arra ott van a soundbar de azt optiaival kapcsolom kézibe ha olyanom van...85XH9096B_UE75MU7000_Optoma HD33_Galaxy S10+_AGM A8_MSI GE73 7RD Reader_PS5_Denon AVR-X2500H_JBL ES 5.2_Dune HD Base 3D_Asus AX88U-N18U_Logitech Harmony Ultimate One_Samsung HW-K550_Synology DS918+_
Technoman
válasz Tylla66 #66000 üzenetére
Srácok, TV gariztatásnál teljesen felesleges felhívni a kereskedőt (MM, Euronics, EMAG, Auchan....), mivel a jogszabály kimondja : a garanciális időszak alatt 10 kg felett ill. tömegközlekedésen nem szállítható termékek esetében, a gyártóval (esetünkben a SONY-val) szerződésben álló szerviznek kötelessége el- és visszaszállítani, a meghibásodott terméket Mindezt, természetesen 0 ft szállítási költséggel.
Nemhiába figyel minden gyártó honlapján, a "terméktámogatás" menü. -
kissdani
válasz Technoman #66016 üzenetére
Akkor kell az eladóval kóperálni ha nem gyári partner a bolt, nem gyári garit ad.
De ellenkező esetben igen felesleges.85XH9096B_UE75MU7000_Optoma HD33_Galaxy S10+_AGM A8_MSI GE73 7RD Reader_PS5_Denon AVR-X2500H_JBL ES 5.2_Dune HD Base 3D_Asus AX88U-N18U_Logitech Harmony Ultimate One_Samsung HW-K550_Synology DS918+_
Buckey
válasz kissdani #66015 üzenetére
Dehogynem lehet.
Nekem még nem szóltak a szomszédok a Magnat Tempus SW 300A és a Magnat Monitor Supreme 2002 5.1-ért. Pedig néha dübörög rendesen, mintha itt lövöldöznének a szobában. Nem panelba való, ez igaz, de jók a szomszédok (pedig nem süketek). Mondjuk azért én is figyelek rájuk, éjjel egy kicsit halkabban hallgatom, de nappal azért szokott szólni.[ Szerkesztve ]
kissdani
Buckey
válasz kissdani #66019 üzenetére
Bármi lehet, majd pár év múlva megerősítelek benne.
Mondjuk azt észrevettem, ha egy hangrendszer erőlködik, akkor azt én sem bírom (tipikusan az 1000W-os PMPO és hasonló rendszerek).
A ténylegesen 2x800W-os TOP és 1x1500W-os SUB ládám hangerejével nem volt bajom (persze nem otthoni körülmények között). -
Sonja
válasz kissdani #66011 üzenetére
Nálam mindig a TV hangszóróján van, amikor kikapcsolom a TV-t (meg mindig, ha nem filmet nézek), és akkor is csinálja. Lehet, hogy valamelyik cucc (Vodafone TV box vagy Dune HD médialejátszó) okozza ezt. Szerintem ki fogom kisérletezni, hogy melyiktől lehet. Majd megosztom a talapasztalatomat itt, hátha másnak is hasznos lesz.
Technoman
válasz kissdani #66017 üzenetére
Pontosítanék. Én a "gyári partner" kifejezést, inkább mo.-i kereskedőre változtatnám.
Mivel hogy:
a. Lehet egy Tit-Tak Bt. is az eladó, ha azt mondjuk, pld az R.A. Trade-től (Sony partner) veszi a TV-t, s eladja nekem, mint viszonteladó.
B. Lehet a számlámon a Bim-Bam Kft neve is, ha ő a pedig a Media Markt-tól vette részemre a TV-t.
De mivel te nem fogsz, egy több százezres TV-t, ilyen helyen venni, ennek csak elméleti értelme van.
A másik a garancia megléte/nemléte. A számla, már régóta ugyan úgy hiteltérdemlő -sőt, bizonyos esetben jobb/erősebb- dokumentum, mint a garanciajegy. Tehát a számlával is intézheted a garanciális javításodat.
Megint más a helyzet, ha olyan Sony TV-t veszel, ami nem mo.-i forgalmazásra szánt a gyártó. Ebben az esetben igazad lehet (bár ebben az esetben is van/lehet találni kiskaput)[ Szerkesztve ]
kissdani
válasz Technoman #66023 üzenetére
Én garanciáztattam 2 tv-t is, a számla és a lepecsételt kitöltött garancia levél megléte kizáró tényező volt. Az egyik készüléknél le volt pecsételve de nem volt ráírva a sorozatszám.
Hát ne tudd meg mit össze nem kapálództak hogy az úgy nem jó vigyel el ahonnan vettem töltessem ki. Felhívtam a MM-ot hogy most küldjem el postán mert 80km-e van a legközelebbi mm. Azt mondták juttasam el, mondom ha én ráírom úgy nem jó? De úgyis jó. Mondjuk pecsét volt rajta.85XH9096B_UE75MU7000_Optoma HD33_Galaxy S10+_AGM A8_MSI GE73 7RD Reader_PS5_Denon AVR-X2500H_JBL ES 5.2_Dune HD Base 3D_Asus AX88U-N18U_Logitech Harmony Ultimate One_Samsung HW-K550_Synology DS918+_
kissdani
válasz Technoman #66025 üzenetére
Kb. két év teljes panel csere, annyi hogy levették az lcd-ről itt helyben a hangszórót tápot, alaplapot. és rátették az újra. De hidd el amikor arra kerül a sok mindenbe belekapaszkodnak a szervizesek csak ne keljen nekik semmit csinálni...
PpenoO
Akinek még régebbi, nem androidos w800b szériás tévéje van és használja a Netflix/Youtube applikációkat meg tudná nézni nekem, hogy ezek most is működnek? Nekem mától nem hajlandóak elindulni és a "store"ból is eltüntek. Factory reseten kívűl próbálkoztam mindennel. Egyedül a böngésző működik.
kissdani
válasz PpenoO #66027 üzenetére
Valami olyasmit olvastam régebben hogy a Youtube licenc 5 évig van a tévéknél. De majd kijavítanak ha tévednék...
richies
85xx re jön még valami frissítés amúgy?
KöszönömRozsomak of Power
PpenoO
válasz Celtis #66029 üzenetére
Netflix appal nem volt gondom, Youtubeot nem használtam de mivel egyszerre mentek tönkre gondoltam megemlítem. Ideiglenesen most add-onkent feltettem OSMCre, azon HD felbontásban működik. Okosítókat néztem, de akkor már inkább olyan médialejátszót keresek ami tudja a fullhd/4k Netflixet és HBO Maxot, futtatja a Kodit és kadenciahelyesen játsz le videóanyagot (nem lesz könnyű megtalálni).
PpenoO
válasz headhunter #66033 üzenetére
Köszi, hogy megnézted és visszajeleztél.
Nem tudom mi lehet a gond, böngészni tudok vele, így net probléma kizárva, átálltam google dns szerverre hátha az adguard blokkolja, pendriveról felraktam a legutolsó firmwaret de nem indul el egyik app sem és a storeban sincsenek már. Factory Resetet nem akarok még, hétfőn felhívom a szervízt, hátha tudnak valamit segíteni.
#62435328
válasz PpenoO #66034 üzenetére
Nekem is olyan tv-m volt, nálam sem működtek.
Régi tv az már az ilyesmire.. 2014 óta számtalan fissítést kapott a Netflix, azok már nem kompatibilisek a tv szoftverével.Maga az internetes funkciók is baromi lassúak voltak rajta, le is húztam a netről... külső lejátszóval hajtottam.
Dr. O.K.
Sziasztok! Egy KDL-40W705C újabban műsor közben kikapcsol. Másik gond, ami valószínű összefügg ezzel a hibával, hogy állandóan kiírja, hogy megtelt a memória. Feltételezem, hogy sok yt nézés után valami benne marad és az okozza ezt. Teljes áramtalanítás nem segített. Mit lehet tenni?
''Első látásra" belehabarodtam a Sony KD55X85JAEP sorozatú TV-jébe (139cm képátlósat néztem). Pont az tetszik benne hogy nem olyan fénylő és már-már túlszínezett mint pl a Samsung kijelzők. Ránézek és valahogy természetesebb, harmónikusabb a szememnek a képe.
Viszont az ára már lehervasztó kissé...
Gondoltam megkérdezem, hogy a sony kijelzőit esetleg beszállítja más gyártónak? Azaz elképzelhető hogy ezt a sony kijelzőt megtalálom más gyártó TV-jében? -
syler123
Nem azért természetesek a színek, mert xy gyártó panelja van benne, hanem a képfeldolgozó proci és az előre kalibrált színmódok miatt. A Samsungokat gyárilag úgy lövik be, hogy rikítsanak a színek, igazi parasztvakítás és nagyon sok embernek az jön be.
Te magad is láthattad, hogy a Samsung paneles Sony tv-n természetesebbek voltak a színek, bár ha kalibráltatod a Samsungot, akkor az is lehet hasonló. -
Vhiktor
válasz syler123 #66046 üzenetére
A megfelelő képmódban használva a Samsungot és a Sonyt nem sok eltérés van a 2 márka között gyárilag sem (persze ez darabonként változhat), kalibrálással meg még kevesebb.
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
tothjozsef
Nézem a Sony OLED tv-ket, mindegyik Google TV-s - segítsetek megérteni hogy is megy ez. Milyen google accountot használtok a tv-n? Mindenki a sajátját? Egy családban mondjuk 5 embernek van google accountja, és mindig az belép aki épp nézi? Vagy van erre egy külön google accountotok? Vagy TV-t beállító ember van folyton a TVre bejelentkezve (ettől fáznék)? Hogy megy ez? Persze értem, hogy nem kötelező a Google TV bejelentkezés, de anélkül meg sok minden nem megy.
Csabi1984
válasz tothjozsef #66048 üzenetére
Ez inkább az áruház miatt kell
