- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Netfone
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Digitális detox a Nokiától
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Moretimer
Nemrég frissítettem a firmware verziót a tv-n (kd55xf7596) 6.7-re és azóta nem akar felcsatlakozni az 5g-s hálózatra csak a 2,4-re.
Hálózat alapú idő használatát már beállítottam de így sem működik.
Van valakinek ötlete esetleg?
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
Moretimer
Celtis
válasz gudpikcs #59548 üzenetére
Attól tartok teljesen félreérted ezt a Hz dolgot.
Röviden:
Az LCD alapvetően nem villog, akár 60 akár 120 Hz-es. Egyik sem fog emiatt megvakítani. Sőt, ha villogna akkor sem.Részletesen:
Az egyik dolog a képfrissítési frekvencia, hogy a képernyő milyen gyakran tud különböző képkockákat megjeleníteni, illetve van az, hogy a bemeneten milyen formátumú jelet fogad.
Minden 120Hz-es 4K-s TV képes 120Hz képfrissítésre 4k-n, de egyáltalán nem biztos, hogy tud 4K 120Hz-es képfrissítésű jelet fogadni a bemenetén.Mi értelme akkor a 4k 120Hz megjelenítésnek, ha ilyen jelet nem is tud fogadni a TV? Egyrészt a képernyő fizikai felbontása 4K, tehát bármilyen felbontású bemenő jelet 4K-ra konvertál, így az alacsonyabb felbontású, de 120Hz-es bemenő jelet már 4K 120Hz-en jeleníti meg. Továbbá a "mozgásjavító" alacsonyabb képfrissítésű forrás esetén is köztes képkockákat kreál, és így már kvázi 120Hz-es képet fabrikál.
A konkrét kérdésedet illetően, ha TV adást nézel képjavító nélkül az effektív 50Hz-es képfrissítéssel jelenik meg, míg egy film 24Hz-cel. Hiába jelenít meg ugyanis a TV több képkockát (120-at másodpercenként), ha az ugyanaz mint az előző (egy film esetén 5 egyforma) akkor az égadta világon semmi nem történik a kijelzőn, egy villanás se. Mintha egy festményt néznél, olyan. (A festmény 0Hz-es képfrissítésű és mégsem vakít.)
axlfsi
válasz Technoman #59534 üzenetére
Nem, nem adtak munkalapot vagy szakvéleményt. Két faszi hozta ki egy dobozos autóval, le volt folpackolva és egy gumipókkal valahogy rögzítve a raktérben és úgy szállították (elég bátrak...).
Ha nem kérdezem, nem is mondanak semmit, de miután megkérdeztem, hogy mégis, mi volt a baja, mit javítottak rajta, akkor elővett egy papírt és arról olvasta fel, hogy csak szoftverfrissítést kapott,...
Hát nem tudom, lehet, hogy "nincs semmi baj az Oktogonnal", de azért számomra ezek furcsa (szokatlan?) dolgok voltak.
Mindegy... Működik...
˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
Jakesz
válasz Celtis #59554 üzenetére
Jól értem, hogyha ezeken a tv-ken be van kapcsolva a képjavítás, akkor 120 hz-re felskálázva jeleníti meg a 24p-s tartalmat? Nemrég néztem meg a Gemini Mant 60 fps-sel, nagyon tetszett ez a smoothság, mégha sokak utálják is a szappanopera effektet. Persze ez a funkció csak akkor érdekel, ha nem hoz elő egyéb képi hibákat.
Gery15
03.28-án írtam nektek, hogy megfőtt a KDL-43W807C tv-ém. Ma sikerült megjavítanom e YT videó után. Hátha valakinek segítségre lesz majd.
Keresést segítő szavak: T550HVN08.2 55T23-C03, T-Con board.
HyperX
windlord
XF9005 -nel ki lehet valtani a tapiranyitot valami konfortosabb megoldasra?
Joshi
válasz windlord #59561 üzenetére
Itt a fórumon többen ezt a távot vették XH90 szériához. Vagy bármilyen légegér vagy vezetékes bill. Én pl ezt nézegetem, de jelenleg egy Logitech K400+ billt használok.
robi-k
Kinéztem a SONY BRAVIA KD-55XH9096BAEP tip. TV-t a lányomnak (55" nagyobb TV már nem fér be a kiszemelt helyre). Nézési táv kb 2,2 méter. Mi a vélemény róla?
Kockás60
junior tag
Gyerekek !
Ez mi a túró lehet ? : Minden bekapcsolás után kb 4 percig 23 óra 15 percet mutat.
De nem csak huszonháromóratizenötperckor
Ezalatt a 4 perc alatt a youtube sem megy.
Utána visszaáll a rendes (pontos) idő és oké minden.Valaki tapasztalt már hasonlót ?
RetroJack
Hali
Az eMAG által forgalmazott tv-knél magyar gyári garanciát adnak vagy eMAG garanciát ? Mennyire megbízható ?
F-ECT$
XH90, Netflix, Tulipánláz: nagyon ronda color bandingok vannak benne. Mondjuk csak FHD és csak 1.9 Mbit, szóval erősen tömőrítve van ez is.
Dive ever, work never.
Mésza
újonc
Sziasztok
A napokban vásároltam egy Sony XH9005 Tv-t. Az a problémám, hogy két kép üzemmód (a Dolby Vision világos és Dolby Vision sötét) nem válaszható. Pontosabban nem inaktív hanem eleve meg sem jeleneik a kiválasztható üzemmódok között. Akkor sem, ha Kodi alatt Dolby Vision vagy HDR formátumot játszom le akkor sem ha a HDMI 1 bemenetre a Telekom set top box-át kötöm.
Van valamilyen előfeltétele, hogy ezek az üzemmódok láthatóak és választhatóak legyenek? Előre is köszi a válaszokat -
chakany
Tanácstalan vagyok, hátha tudtok valamit javasolni. Már 1 éve vágyom a 65XH9505-re. Nagyjából úgy számoltam (álmodoztam), hogy idén június körülire lemegy az ára 400-ra és akkor megveszem. Most 450-ért lehet venni, viszont mindenhol azt mondják, hogy kifut, Euronicsban pl utolsó darab van. A gondom, hogy még nincs meg a keret, valójában júliusra lenne meg. Most hitelre tudnám megvenni és majd legfeljebb végtörleszteném, de ugye már akkor sem 450-re jönne ki. 400-nál többet nem szívesen adnék érte. Az XH90 annyira nem mozgatott meg, sosem játszottam és nem is fogok konzolon, illetve nem mindig pont szemből nézném. Mondjuk annyira nem vettem észre torzulást az XH90-nél (Öcsémnek ilyet vettünk), vagy nem vagyok rá érzékeny. Szerintetek érdemes lenne még várjak, mondjuk 1 hetet, hátha megy még lejjebb? Vagy vegyem az XH90-et? Vagy más márkából? De az android az kell, szeretem.
Sokat filmezek, sorozatok, stb... Mit javasoltok?Köszönöm!
Stefi_dzsi
Tisztelt Nagyérdemű!
XG9005 tulajokat kérdezném, hogy az adatlapon megadott 109,3cm-es szélesség a valóságban is ennyi-e? Ill. a talp mennyit nyúlik előre a kijelző síkjától?
(van egy szekrénysorom, amiben 111cm széles nyílás van, ide tennék egy nagyobb TV-t a jelenlegi 40" Samsung helyére, így landoltam ennél a Sony típusnál)
Köszönöm előre is!
F-ECT$
válasz chakany #59580 üzenetére
-tekintsünk el attól, hogy érdemes-e olyan tv-t venni, amiért 1 évet kell spórolnod
-a 65XG95 volt 400k, így a 65XH95 esetén is van rá esély
-az XH95 valóban jobb az XH90-nél ha nem lesz rákötve konzol
-a torzulás kicsit túl van fújva, én néztem már 30 fokos szögből, ha nem teszt videókat futtatsz, akkor szinte fel sem tűnik
-szerintem még megéri várni, nem fog az összes boltból egyszerre eltűnniDive ever, work never.
rodman73
válasz F-ECT$ #59585 üzenetére
XH90 vs. XH95 nagy dilemma nekem is. Sokkal többet filmezek mint játszom rajta, ezért lehet jobb lenne az XH95. Viszont azért szeretnék tv-t cserélni hogy tudja a 4k@120 hz-t. Ja meg a mostani tv-men volt egy panelcsere, nem is lett 100%-os és azóta megingott a bizalmam a tv-ben. Látom néha már bemegy 400 alá is a 65 collos XH90, szerintetek lesz 350 körül esetleg valamikor?
Lenovo Legion 5 17Ith6H i5-11400 RTX 3060
modflow
Valaki találkozott már olyan furcsasággal, hogy,az XH90 alatt TV Netflix app-ot használva bizonyos tartalmak esetén (pl. Lupen, Ne higgy a szemének) a kép bizonyos időnként megugrik.... lehet nem ez a jó szó, csak azt látom, hogy darabos lesz egy pillanatra a kép.
Már többször újraindítottam a TV-t, volt, hogy ki is húztam éjszakára, de semmi sem változott.
Miért csinálhatja ezt???
Zavar kicsit. -
Audison
Direct LED (Sony féle Full-Array) és Edge LED között nagy a különbség látványban?
Joshi
válasz modflow #59595 üzenetére
Nehéz konkrét segítséget adni a Netflixes akadós kérdésedre, mert streamnél azért van egyéb dolog is ami bekeverhet. Próbáld beszerezni az adott filmet a virágboltból és nézd meg hogy az akad-e.
ui.: nem bántásból írom, de az a gond veled, hogy nálad a régebbi 85-ös szériás tévével is rengeteg problémád adódott, miközben más nem panaszkodott hasonló dolgokra.
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Fujifilm X
- OLED TV topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
