Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
No More Room In Hell 2 - Jövő hónapban indul a PC-s korai hozzáférés
gp A bejelentéssel együtt egy rövid előzetest is kaptunk a játékhoz.
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
atthany
Fórumtársaim, adott egy 50w755-ös, megnéztem a FUTÓ ALKALMAZÁSOKAT és rengeteg mindent kidobott!
ezeket hogyan lehetne egyszerre kilőni/leállítani? Csak mert játékoknál akadozásokra figyeltem fel...
Telón ugye van több alkalmazás is ilyen esetekre (greenify, clean master), de itt ilyent nem találtam, köszi! -
headhunter
válasz atthany #26802 üzenetére
Külön telepíthető az APK fájl? (USB-ről)
Sony Bravia KDL-**W80*C tulajdonosokhoz pár kérdés:
1. Javasolt képbeállítás a 43W807C-hez?
2. Androidra telepíthető-e, google playen nem talált (TV-n keresve) alkalmazás?
pl.: Dolphin Browser, Clean Master, Memory Booster, Wifi Analyzer, stb...
allfinanz
válasz headhunter #26804 üzenetére
Apkpure.com oldalrol letoltheto apk a TV-re telepitheto.
All in one toolbox (automatizalo cleaner)Allfinanz elemzés. Megtakarítás, biztonság, védelem.
AstraCDX
Lehet kissé túl őszinte voltam, de vállalom .
A példa akkor is szégyenletes .
A humanoid azért veszi a márkás terméket, és fizet többet érte, mert arra számít, hogy teljesíti az elvárásait .
Többek közt ehhez tartozik a szervizháttér is .
Ha a garanciális javítás ilyen hosszúra nyúlik akkor azonnal fel kellene ajánlani a vételár visszatérítését, vagy a készülék cseréjét .
Ha ezt a vásárló megkapja, elégedett lesz, és kialakulhat akár a márkahűség is .
Ez mindenkinek jó lehet . A gyártónak, és a felhasználónak is . Nemde ? Akkor miért nem ez az alaphelyzet ?
Ha ez nem történik meg akkor semmibe veszik a vásárló elvárásait, akinek ezután megrendül a márkába vetett bizalma .
Ha ez a gyártót, márkaképviselőt, forgalmazót nem érdekli, akkor szoruljanak hátrább a piaci versenyben !
Hátha lesz helyettük egy jobb, amelyet majd szívesebben, és többen választanak .
Üdv.
Astra
Nestor16
válasz kets520 #26810 üzenetére
Fú. Azért durva a garancia kérdése. Még a törvényeket sem tartják be néhol, nem hogy szívességet tegyenek az elégedett felhasználónak. Ráadásul én türelmes ember vagyok, a kínai rendelésekre is várni kell, de ez a 8 hét nálam is kiveri a biztosítékot. Addig nem tudja használni a terméket. Kíváncsi vagyok betartják-e a plusz 2 hónap garanciaidő hosszabbítást és az cserélt alkatrészre újrakezdik-e a számlálást.
Üdv, Dávid
Messss
Van egy pár hónapos Sony 50W755C androidos tv-m. Mostanában a tv fogja magát és kikapcsol, alul a piros led villog.
Újraindítás után vagy elindul a tv, vagy nem.
Ez most már napi szinten jelentkezik.... :/Tudtok valami megoldást?
Pedig ez nem vicces, inkább szomorú.
Mind a régi Ptk alapján kiadott rendelet, mind a mostani alapján kiadott rendelet alapján a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy 15 napon belül javítson vagy cseréljen a jótállási igény érvényesítése során.
Az nem a szerviz hibája, hogy 8 hétig tart alkatrészt szerezni, de ilyenkor a forgalmazónak tényleg elegáns lenne cserét felajánlania.
Különösen mert már belép a gyártói felelősség is, azaz itt a cserét erre hivatkozva is lehetne kérni, amennyiben a vásárlás már az új Ptk. alapján történt, mert szerintem a 8 hét a 15 naphoz viszonyítva nem minősül megfelelő határidőnek.No money, no honey.
Messss
Kb 5 hónapja vettem a tv-t.
Most az a helyzet, hogy fél órát megy a tv, aztán hiba.
Mondjuk most a legutóbbi hiba óta nem akar elindulni :S
6-szor felvillan a piros led aztán kis szünet. Ez ismétlődik folyamatosan.Holnap felhívom a Sony Központi Szalont....
Bocs, a korábban írt Philips a kicsi tv azaz a 2. tv (56 centi), amit tavaly vettem. FHD és arra kötöttem egy Blu-Ray lejátszót, de az sincsen most kihasználva. A nagy TV helyett gondolkodom majd valamin ha végre kipusztul, azért jöttem ide olvasgatni, mert a Philips annyira nem jött be.
No money, no honey.
Kriszta
csendes újonc
kkovi
válasz Bali27 #26754 üzenetére
Sony KD-49XD7005- most már tudom, nem igazán ajánlott a belépő színtű UHD tv( igaz, úgy tűnik, hogy egyetlen gyártó hasonló modellje sem).
Ezzel együtt, ez mostanában 199900,- volt, így én is belevágtam.Az előző TRINITRON(72 CM) már 16 éves, de még nem volt semmi baja.
Első tapasztalatok: Hálózatra kötve azonnal frissül, igaz , ez kb. 20 perc, majd újra kell indítani, de ez a része viszonylag egyszerű.
Kezdőként írom -főleg kezdőknek:
Kép: nem Triluminos TV, IPS panel-ezzel kapcsolatban rengeteg dolgot írtak már itt.A 4k-s tartalmakat( pl. Youtube-ról szépen viszi.SD TV adások eléggé gyérek, HD adások már nagyságrendileg jobbak.
Sportközvetítés esetén már szükség lehet a Foci üzemmódra, de így is van utánahúzás.
Érdemes foglalkozni a kép beállításával, alapból( legalábbis nálam) nem az igazi.Hang-közepes, de ezen már egy olcsóbb házimozi rendszer is sokat segít( elég az 5.1 és tartalmazzon digitális optikai bemenetet).
Meg kell tervezni a helyét,s ez alapján kell esetleg hosszabb kábeleket beszerezni, különösen , ha rögtön többféle ki és bemenetet szeretnénk használni.A talp felrakását még a fóliázott képernyővel végezzük, plusz egy fő segítség is jól jöhet.
Lehet, hogy csak nálam történt,LAN -kábel beköt, minden Ok, de a Set-top box( magentás iptv jön) összekötése után sem a HDMI, sem a SCART bemeneten nem volt kép, csak hang, s ezen csak a tápkábel kihúzása segített, s utána már minden rendben ( nem tiltottam le korábban a képet).
Egyenlőre idáig jutottam, kérdéseim:
Androidos tablettel akkor is tudom vezérelni, ha a TV vezetékkel kapcsolódik az internethez?
Milyen eszköz javasolt a böngészés megkönnyítésére? -
kets520
Nos mai beszélgetés a szervizel Elvileg küldönek vásárlási utalványt persze ezt is bírálják jogosult vagyok-e
ha mégis küldenének melyik tv-t javasolnátok 250.000 alatt a sony központi szalon kínálatából ??a sony központi szalon azt mondta az sincs ki zárva hogy kp-be vissza adják az árát
headhunter
válasz allfinanz #26806 üzenetére
Telepítést még nem próbáltam ki csak letöltöttem a megfelelő appokat, pendrive-ról betallózva egyből mehet az install?
2. Ajánlott légegér androidos TV-hez? Mele F10 Pro
Kriszta
csendes újonc
válasz mozesapo #26828 üzenetére
Ha kihagyom az elosztót és egyből rákötöm a kábelre a tv-t, akkor a jelszint 80-85 között mozog ... (ebben a felállásban semmi más nem kap jelet és probléma sincs semmivel) A TV-VEL LEHET BAJ EBBEN AZ ESETBEN???
Azonban ha felszerelem az elosztót és kap jelet a Cisco EPC3208 modemem is (szóval ha van internetes adatforgalmam), akkor a kép kikockásodik és szaggat ... A jelszint pedig lecsökken 65-70re ...
Régebben írtam arról, hogy már egyszer szóltam a szerelőnek, aki kijött és megállapította, hogy minden rendben van az ő részükről ... Összefoglalva minden jó, de valami mégse?! -
blakey
válasz Kriszta #26839 üzenetére
Tegyél fel képeket az osztásról, csatlakozókról. Az osztás természetesen némi veszteséggel jár, de ettől még nem kell megbolondulnia egyik eszköznek sem, nálam a bejövő jelre 3 tv és egy modem van kötve, rendesen szintezve, osztva, sehol sincs gond.
ELADÓ: iPhone 12 Mini gyári, bontatlan, fekete szilikon tok *** " Aki udja, csinálja, aki nem, az tanítja" - G. B. Shaw *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Bubukain
sziasztok
vettem egy 65W859C tipusú tv-t
a kérdésem hogy kodi vagy plex alatt hogy lehetne bekapcsolni a 3D-t?
eddig csak a tv adásnál vagy a beépített videó lejátszó programnál találtam rá lehetőséget az action menu alatt.
máshol semmi
tudna esetleg segíteni valaki?
köszönöm -
blakey
válasz Kriszta #26842 üzenetére
Melyikben van a modem?
Egy ilyenre kéne cserélni.ELADÓ: iPhone 12 Mini gyári, bontatlan, fekete szilikon tok *** " Aki udja, csinálja, aki nem, az tanítja" - G. B. Shaw *** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Kriszta #26845 üzenetére
Új Splitter kell, az nem jó amit használsz. Amit linkeltem megfelelő lesz.
allfinanz
válasz headhunter #26838 üzenetére
Annak az eszkoznek is van USB vevoje.
Igy csatornaszerkeszteskor azt ki-be kell huzogatni.Bluetooth eger + bluetooth magyar billentyuzet.
Igy max a felvevos HDD-t kell kihuzni.Allfinanz elemzés. Megtakarítás, biztonság, védelem.
- Dreame A1 - por helyett a fű is jó
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- EAFC 25
- Elden Ring
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Nikon DSLR topik
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- Könyvajánló
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
